  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    1.5k
    1.5k
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 190.2k Aufrufe 87 Beobachtet
  • walli545W walli545
    @sigi234 top, gemeint war hier, F12 drücken und dann:
    Bitte mal testen ob die Trigger dann auch wirklich schalten. Habe bis jetzt nur Unit Tests, in der wirklichen ioBroker Umgebung bin ich bis jetzt noch nicht dazu gekommen.
    sigi234S
    sigi234S
    sigi234
    #241
    @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
    Jupp, hat geschaltet
    Immer Daten sichern!
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • NashraN
      NashraN
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #242
      Hey, habe mir auch gerade den time-switch installiert, aber ich finde das Widget in VIS nicht 🤔
      Gruß Ralf
      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
      • NashraN Nashra
        sigi234S
        sigi234S
        sigi234
        #243
        @Nashra sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
        iobroker stop vis
        iobroker upload vis
        iobroker start vis
        Browser Cache leeren, Vis starten.
        NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          iobroker stop vis
          iobroker upload vis
          iobroker start vis
          NashraN
          NashraN
          Nashra
          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
          #244
          @sigi234 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
          iobroker stop vis
          iobroker upload vis
          iobroker start vis
          Nö der will nicht, kann es am Firefox liegen?
          Nachtrag:
          Habe es jetzt noch mit Chrome versucht, aber auch leider nichts
          Gruß Ralf
          walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
          • NashraN Nashra
            iobroker stop vis
            iobroker upload vis
            iobroker start vis
            Nachtrag:
            walli545W
            walli545W
            walli545
            schrieb am zuletzt editiert von walli545
            #245
            @Nashra evtl. noch ein iobroker upload time-switch und mal den ioBroker neustarten, hat glaube ich einigen geholfen. Verstehe auch nicht ganz warum genau vis da immer rumzickt 😧
              NashraN
              NashraN
              Nashra
              #246
              Jetzt hat es geklappt 👍
              Gruß Ralf
              • I
                I
                intruder7
                #247
                @walli545 Hallo,
                die Astrofunktion geht. Nur würde ich die Namen kürzer machen. Am besten Englisch SunSet.... und so weiter. Das Widget ist unnötig breit nur durch den Namen "Sonnenuntergang".
                Aktuell habe ich ein Problem mit dem Material CSS von Uhula. Bin gerade dabei mein VIS daraufhin umzustellen.
                ich lade dir mal das Demo Projekt mit einem Time Switch Widget zusätzlich hoch.
                Hier togglen die Schalter undefiniert. Aber nur wenn man die Page aufruft. Ruft man den Cont oder die card auf geht es.
                Hab das Widget bei Layout und dann Cards mit eingebaut.
                2020-06-13-MD_Demo.zip
                Ich hoffe du kannst es nachstellen und ist nicht wieder nur bei mir.
                Grüße
                Homer.J.H walli545W 3 Antworten Letzte Antwort
                • I intruder7
                  @walli545 Hallo,
                  Grüße
                  Homer.J.H
                  Homer.J.H
                  Homer.J.
                  #248
                  @intruder7 gleiche Problem hab ich auch.
                  • I intruder7
                    @walli545 Hallo,
                    Grüße
                    walli545W
                    walli545W
                    walli545
                    #249
                    @intruder7 ich schau mir das mal an, wenn ich Zeit habe, danke für den Hinweis 👍
                    Zur Übersetzung: Wenn du das Widget auf Englisch willst, musst du die Sprache umstellen auf Englisch, ich würde eigtl ungern wieder Deutsch und Englisch mischen, wenn es extra eine Übersetzung gibt. Über die Übersetzung an sich können wir gerne diskutieren, evtl wäre nur Aufgang, Zenit und Untergang sinnvoller? Habe auch schon mal überlegt anstatt dem Text Icons einzubauen 🤔
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                      I
                      I
                      intruder7
                      #250
                      .... Habe auch schon mal überlegt anstatt dem Text Icons einzubauen 🤔
                      👍 das hört sich gut an
                      • I intruder7
                        @walli545 Hallo,
                        Grüße
                        walli545W
                        walli545W
                        walli545
                        #251
                        @intruder7 gibt nun unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/30-astro-trigger eine neue Version (2.1.0-pre.3), dort habe ich den Bug mit dem Material Design von Uhula behoben. Könntest du ausprobieren, ob es bei dir nun geht?
                        Beim Updaten wieder die gewohnten Schritte ausführen.
                        Homer.J.H I 3 Antworten Letzte Antwort
                          Homer.J.H
                          Homer.J.H
                          Homer.J.
                          #252
                          @walli545 Läuft nun auch ohne Probleme im Material Design.
                          Grüße
                            I
                            I
                            intruder7
                            #253
                            sieht auf den ersten Blick gut aus. Keine Auffälligkeiten👍
                              I
                              I
                              intruder7
                              #254
                              @walli545
                              Nabend, mir ist da noch etwas aufgefallen.
                              Jedesmal wenn es Fehler gibt, scheint sich der Adapter zu verabschieden.
                              Hier mal ein Log Auszug
                              2020-06-15 19:51:44.662 - info: time-switch.0 (22684) starting. Version 2.1.0-pre.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.5
                              2020-06-15 19:52:04.646 - error: time-switch.0 (22684) Error: No schedule found for state time-switch.0.onoff.13.data
                              at MessageService. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:43:23)
                              at Generator.next ()
                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:8:71
                              at new Promise ()
                              at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:4:12)
                              at MessageService.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:32:16)
                              at TimeSwitch. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:153:47)
                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:8:71
                              at new Promise ()
                              2020-06-15 19:52:04.648 - error: time-switch.0 (22684) No schedule found for state time-switch.0.onoff.13.data
                              2020-06-15 19:52:04.649 - error: time-switch.0 (22684) Error
                              2020-06-15 19:52:04.651 - error: time-switch.0 (22684) Could not handle message:
                              Danach muss der Adapter neugestartet werden damit die Widgets funktionieren. Also die Schalter gehen aber einen Schaltpunkt zuügen oder löschen geht nicht mehr
                              Allgemein scheint das Fehlerhandling noch ziemlich anfällig zu sein.
                              Grüße
                              walli545W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I intruder7
                                @walli545
                                at new Promise ()
                                at new Promise ()
                                Grüße
                                walli545W
                                walli545W
                                walli545
                                #255
                                @intruder7 stimmt, das sollte ich noch ändern, ist mir auch schon aufgefallen 👍
                                • I intruder7
                                  @walli545
                                  at new Promise ()
                                  at new Promise ()
                                  Grüße
                                  walli545W
                                  walli545W
                                  walli545
                                  #256
                                  @intruder7 unter demselben Link gibt es nun 2.1.0-pre.4, dort habe ich eine Option in den Widget-Einstellungen hinzugefügt, mit der man, anstatt des Textes bei den Astrotriggern, Icons aktivieren kann.
                                  • T
                                    T
                                    toki1973
                                    #257
                                    Ich habe den Adapter über die "Katze" von Github geladen. Lt. Log sieht es eigentlich gut aus, aber ich sehe die Instanz nicht.
                                    $ ./iobroker url "https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch" --debug
                                    install https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/bc176c62ccfaebc63ccc8d117f45ac2f5d0a1922
                                    NPM version: 6.13.4
                                    npm install https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/bc176c62ccfaebc63ccc8d117f45ac2f5d0a1922 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    + iobroker.time-switch@2.1.0updated 1 package in 53.852s
                                    68 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                    upload [15] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [14] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                    upload [13] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/time-switch.png time-switch.png image/png
                                    upload [12] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/style.css style.css text/css
                                    upload [11] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [10] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    upload [9] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    upload [8] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    upload [7] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    upload [6] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    upload [5] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    upload [4] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    upload [3] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    upload [2] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    upload [1] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    upload [0] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                    Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                    process exited with code 0
                                    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                                    • T toki1973
                                      NPM version: 6.13.4
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-sky
                                      #258
                                      @toki1973 wenn du über die katze installierst, musst du die instanz "von hand" hinzufügen
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        T
                                        T
                                        toki1973
                                        #259
                                        @liv-in-sky
                                        🤦 Vielen Dank! Ich hatte das vorher noch nicht gemacht - nun sehe ich ihn :)
                                        • T
                                          T
                                          toki1973
                                          #260
                                          Nun bekomme ich das Widget nicht mehr in der VIS angezeigt. Ich starte die VIS dann erscheint es kurz und dann wird das Widget als Strin (unescaped)
                                          1.4m
