  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    1.9k
    1.5k
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 194.6k Aufrufe 87 Beobachtet
  • frankthegreatF frankthegreat
    @walli545 Hallo, ich finde ja deinen Adapter super und nutze ihn auch häufig. 👏 👏
    Folgendes Feature würde ich mir noch wünschen bzw. mal nachfragen, ob es ohne großen Aufwand umzusetzen wäre.
    Im Moment ist es ja so, man hat einen Auslöser (Zeit) und einen oder mehrere Ereignisse, die dadurch ausgeführt werden.
    Wäre es denkbar einen zweiten Auslöser (optional auswählbar) zu implementieren?
    Beispiel: Warmwasserpumpe:
    Auslöser 1: Zeitschaltuhr Ein
    Auslöser 2: z.B. eine Person ist anwesend
    Ereigniss: Warmwasserpumpe schaltet Ein
    Auslöser 1: Zeitschaltuhr Aus
    Ereigniss: Warmwasserpumpe schaltet Aus
    Auslöser 2: z.B. eine Person ist abwesend
    Hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
    walli545W
    walli545W
    walli545
    schrieb am zuletzt editiert von walli545
    #221
    @frankthegreat hi, ja bedingte Trigger habe ich geplant, habe mir dazu folgende Gedanken gemacht:
    Im vis editor könnte man dann eine Liste von States angeben, die man im view dann als Bedingungen zur Verfügung hat (möchte ungern im view state ids eingeben lassen, würde am Sinn des Adapters, eine benutzerfreundliche Erstellung von Triggern zu ermöglichen, vorbei gehen). Wie genau diese Bedingungen aussehen müsste ich mir noch überlegen, ich würde aber sagen, dass dafür dann nur boolean Bedingungen zur Verfügung stehen würden, d.h. man müsste dann für komplexere Bedingungen einen extra State und ein kleines Script anlegen, dass die Bedingung auswertet. Ansonsten wird das ganze, denke ich, zu komplex (man müsste dann wieder schauen welchen Typ der State hat und dementsprechend dann wieder >, <, !=, ==, ... etc zur Verfügung stellen und trotzdem wäre man am Ende wesentliche eingeschränkter, wie wenn man kurz ein kleines Script dafür macht.
    Aktuell sitze ich an Astrotriggern, geplant ist dabei: Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Sonnenzenit mit jeweils einem Versatz von +-2h Minutenweise anlegen zu können (die Zeiten werden aus den angegeben GPS Koordinaten in den ioBroker Einstellungen berechnet). Habe nur aktuell ziemlich viel anderes zu tun und kann dementsprechend nicht so viel Zeit investieren wie ich gerne möchte.
    frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
    • walli545W walli545
      frankthegreatF
      frankthegreatF
      frankthegreat
      #222
      @walli545 Hi, jetzt kein Stress deswegen. War nur 'ne Eingebung von mir. Ich freue mich über jede Verbesserung von dir
      und habe volles Verständniss dafür, daß das "richtige" Leben immer Vorrang hat. 😀
      Ich lass mir übrigens im Widget immer noch die aktuelle Uhrzeit mit anzeigen...nur als Anregung 😊
      • W
        W
        Wolfi
        #223
        Wo liegt momentan die aktuelle Version zur installation? Link?
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Wolfi
          K
          K
          Kueppert
          #224
          @Wolfi schon im 1. Beitrag geschaut? ;)
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kueppert
            W
            W
            Wolfi
            #225
            @Kueppert
            Ja ich dache es hat sich was geändert.
            Danke Gruss
            walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Wolfi
              @Kueppert
              Danke Gruss
              walli545W
              walli545W
              walli545
              #226
              @Wolfi habe den Beitrag um eine Info zu den Versionen ergänzt.
              Das Custom Styling ist bis jetzt nur im dev verfügbar.
              • walli545W
                walli545W
                walli545
                #227
                Es gibt nun unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/30-astro-trigger eine neue Version zum Ausprobieren (2.1.0-pre.2).
                Hinzugekommen sind Astro trigger. Bei einem Klick auf das + um einen Trigger anzulegen, erscheint nun ein Dropdown, wo man den gewünschten Trigger-Typ auswählen kann. Bei einem Astro Trigger kann man zwischen Sonnenaufgang, Mittag (Sonne im Zenit) und Sonnenuntergang wählen. Außerdem kann noch eine Verzögerung von -120 bis +120 Minuten eingestellt werden. Die dafür benötigten Koordinaten werden aus den ioBroker Einstellungen im Admin gelesen, funktioniert das nicht, wird standardmäßig Berlin angenommen.
                Ich hatte noch keine Zeit für ausführliche Tests und würde mich deswegen über euer Feedback freuen, auch ob das ganze Langfristig funktioniert.
                Auch das Design lässt sich wieder frei anpassen, dazu habe ich die Dokumentation unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/wiki/Styling-the-widget angepasst.
                  sigi234S
                  sigi234S
                  sigi234
                  #228
                  @walli545
                  Kein hinzufügen einer ID möglich.
                  Immer Daten sichern!
                  • sigi234S sigi234
                    @walli545
                    walli545W
                    walli545W
                    walli545
                    #229
                    @sigi234 sorry hatte vergessen die Änderungen von dev zu mergen, bitte nochmal installieren, weg sollte nichts sein.
                    Bitte auch vor dem Ausprobieren solcher Versionen kurz die Schedules kopieren, falls diese schon genutzt werden und aufwendiger sind, kann ja doch mal vorkommen, dass evtl. mal ein Fehler in Testversionen ist der was zerschießt.
                      sigi234S
                      sigi234S
                      sigi234
                      #230
                      @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                      Ok, jetzt ist der Astro trigger weg
                      arteckA walli545W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        #231
                        @sigi234 bist aber pingellig.. duckundweg....
                        • arteckA arteck
                          sigi234S
                          sigi234S
                          sigi234
                          #232
                          @arteck sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                          • sigi234S sigi234
                            walli545W
                            walli545W
                            walli545
                            #233
                            @sigi234 was genau meinst du?
                              sigi234S
                              sigi234S
                              sigi234
                              #234
                              NEIN
                              Auch das app-on-off-schedule-widget greift nicht mehr.
                              • sigi234S sigi234
                                NEIN
                                walli545W
                                walli545W
                                walli545
                                #235
                                @sigi234 kommt bei dir in der Browser Konsole ein Version time-switch: 2.1.0-pre.2 (im VIS Widget View)?
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  sigi234
                                  #236
                                  Nö
                                  Hat vorher aber alles funktioniert bis auf die ID
                                  • sigi234S sigi234
                                    Nö
                                    walli545W
                                    walli545W
                                    walli545
                                    #237
                                    @sigi234 sondern? Version time-switch: 2.1.0-pre.1 ? Evtl. filter eingstellt?
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      sigi234
                                      #238
                                      Wo genau?
                                      Das?
                                      GELÖST !
                                      Ein VIS UPDATE hat geholfen. 😀
                                      • sigi234S sigi234
                                        Wo genau?
                                        Das?
                                        GELÖST !
                                        walli545W
                                        walli545W
                                        walli545
                                        #239
                                        @sigi234 top, gemeint war hier, F12 drücken und dann:
                                        Bitte mal testen ob die Trigger dann auch wirklich schalten. Habe bis jetzt nur Unit Tests, in der wirklichen ioBroker Umgebung bin ich bis jetzt noch nicht dazu gekommen.
                                        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          sigi234
                                          #240
                                          83.8k
                                          1.4m
