  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 226.8k Aufrufe 38 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @OliverIO So, hab grad den neuen Adapter runtergeladen, altes Widget gelöscht, neues installiert. Hab dann folgende beiden Feeds geladen:
    Setup im Vis schaut so aus:
    Objekte sind beide gefüllt mit Feeddaten, allerdings erscheint nur das vom ORF, nichts englisches. Wenn ich auf "Nur CNN" umstelle, kommen Einträge. Dachte zuerst, das Datumsformat von CNN ist ein Problem, aber irgendwie nicht..hast du eine Ahnung, wieso er hier nicht richtig sortiert?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #301
    @jackblackson
    Habe gerade das zwischen ORF und CNN getestet.
    Sortiert wird richtig. Allerdings hat ORF eine viel höhere Taktrate, was das veröffentlichen von Nachrichten angeht.
    Zum aktuellen Zeitpunkt 11:53 hat CNN zuletzt einen Artikel um 9:00 Uhr gehabt.
    In der Zwischenzeit hat ORF schon 20 Artikel raus gehauen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @jackblackson
      jackblacksonJ Offline
      jackblackson
      #302
      @OliverIO Ok - dann hab ich einfach nur zwei nicht-kompatible Beispiele gefunden :)
      • S skokarl
        @OliverIO
        Könntest Du da, je nach Bedarf, ( an/aus) noch in ganz kurzer Form Date/Time vor die Nachricht schreiben ?
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #303
        @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
        @OliverIO
        ja kann ich machen.
        Das Format werde ich wohl konfigurierbar machen.
        checkbox: Mit Zeit -> dann kommt auf jedenfall die Uhrzeit in form hh:mm
        checkbox: mit Datum -> dann noch Tag/Monat in form dd:mm /
        checkbox mit jahr -> dann datum in form dd.mm.yy /
        Links im Profil
        • jackblacksonJ Offline
          jackblackson
          #304
          @OliverIO Wenn ich diesen Link nutze : www.vol.at/news/vorarlberg/feed
          erstellt er mir nur dieses Objekt:
          {"meta":{},"articles":[]}
          Wenn ich es im Browser öffne schaut es aber schon gut aus:
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #305
            @jackblackson sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
            Also bei mir zeigt es ihn an.
            Enthält der Datenpunkt auch Daten mit Artikeln?
            Was mir bei diesem Feed aufgefallen ist, er lädt in der Anzeige gewaltig viele Daten nach (Skripte, Videoplayer, etc.)
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #306
              Neue Version 0.0.24
              • marquee3 widget: neue Optionen zur optionalen Ausgabe von Zeit und Datum @skokarl
              • Fehler im Abruf von Feeds aus dem Internet werden nun auch als Fehler im Log ausgegeben und nicht nur als Debug-Message
              • Das laden der Regeln für das Templatesystem im editor wurde verbessert.
              Links im Profil
              O S 2 Antworten Letzte Antwort
                Neue Version 0.0.24
                O Offline
                O Offline
                Oli
                #307
                @OliverIO
                Danke für den Tipp mit dem Binding, funktioniert super.
                Eine Frage hätte ich allerdings noch.
                Ich benutze folgenden RSS-Feed:
                https://www.hoerzu.de/rss/tipp/spielfilm/
                Dazu habe ich folgendes Template getestet:
                <%= meta.title %>
                <% articles.forEach(function(item){ %>
                <h3><span style="color:lightgreen;"><%- item.title %></span></h3>
                <%- item.summary %>&nbsp;<a target="_blank" href="<%- item.guid %>"><span style="color:lightgreen; text-decoration:underline;">Info</span></a>
                <div style="clear:both;" />
                Leider bleibt das Widget leer, wenn ich die erste Zeile lösche, erscheint der Feed im Widget, allerdings ohne Titel.
                Hast dafür vielleicht eine Erklärung?
                Oliver
                • O Oli
                  @OliverIO
                  <%= meta.title %>
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #308
                  @Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                  <%= meta.title %> <% articles.forEach(function(item){ %> <h3><span style="color:lightgreen;"><%- item.title %></span></h3> <%- item.summary %> <a target="_blank" href="<%- item.guid %>"><span style="color:lightgreen; text-decoration:underline;">Info</span></a> <div style="clear:both;" /> <% }); %>
                  welches widget hast du genau benutzt?
                  Es gibt mittlerweile einmal das widget für genau einen feed.
                  In diesem gibt es die variable meta
                  seit kurzem gibt es ein multi feed widget.
                  in diesem gibt es die variable meta nicht mehr. wichtige meta informationen (title und description) ist nun in jedem einzelnen artikel mit enthalten (meta_title und meta_description)
                  ich vermute du hast das template mit dem neuen widget verwendet,
                  ich muss mal die fehlermeldungen aus dem template besser darstellen,
                  Links im Profil
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    #309
                    @OliverIO
                    das ist richtig, ich habe das neue Multi Widget verwendet.
                    Habe es gerade getestet, wenn ich das Template komplett lösche, wird mir alles angezeigt inklusive meta title.
                    Aber wie bringe ich dem Feed dann verschiedene Farben bei?
                    Oliver
                    • O Oli
                      @OliverIO
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #310
                      @OliverIO
                      unter welchen bedingungen sollen welche farben wo erscheinen?
                      Links im Profil
                        @OliverIO
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        #311
                        @OliverIO
                        vom Prinzip soll es so aussehen + meta title in orange
                        Oliver
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #312
                          Neue Version 0.0.25
                          • Eventuelle Fehlermeldungen des Templates werden jetzt im widget direkt angezeigt.
                          Links im Profil
                          • O Oli
                            @OliverIO
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #313
                            @Oli
                            Ist da nur ein Feed drin? Wenn ja dann nimmst du das widget RSS Feed widget 2
                            und als Template
                            <h3 style="color:green"><%- item.title %></h3>
                            <p><%- item.description %></p>
                            Es werden dann nur die Titel des einzelnen Artikels ausgegeben (item.title). Beachte im Template die style-Anweisung mit color. Da kannst du dann deine eigene Farbe gemäß den CSS-Regeln eintragen.
                            Links im Profil
                              @Oli
                              und als Template
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              #314
                              @OliverIO
                              nein, da sind mehrere Feeds drin, darum, bräuchte ich ja den meta title
                              Oliver
                              • O Oli
                                @OliverIO
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #315
                                @Oli
                                wenn du mir noch verrätst wie du den meta.title verwenden willst, dann könnte ich dir helfen
                                Wenn du die Hilfe gelesen hast, dann steht dort, das der meta title nun bei jedem einzelnen artikel mit dabei ist als item.meta_title
                                Links im Profil
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #316
                                  neue Version 0.0.26
                                  • kein funktionales Update. Nur Update des changelogs
                                  Der Adapter wurde aufgenommen und müsste nun in den nächsten Stunden im Latest-repository auftauchen. Dadurch wird die Aktualisierung aus github überflüssig.
                                  Links im Profil
                                    Neue Version 0.0.24
                                    skokarl
                                    #317
                                    @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                    Neue Version 0.0.24
                                    Super vielen lieben Dank !!!
                                      @Oli
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      #318
                                      @OliverIO
                                      sorry, muss ich überlesen haben, funktioniert jetzt wie es soll.
                                      Danke für deine Hilfe
                                      Oliver
                                      • BostilB Offline
                                        BostilB Offline
                                        Bostil
                                        #319
                                        Habe Adapter nun neu installiert, aber wenn ich das Widget "RSS Feed Title Marquee 3" reinziehe, erscheint kein Widget. Ich kann es auch konfigurieren, aber es ist schlichtweg leider nicht sichtbar :-(
                                        • BostilB Bostil
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #320
                                          @Bostil
                                          Als erstes vis am besten schließen und wieder öffnen.
                                          Falls das nicht funktioniert, dann auf der Kommandozentrale
                                          Iobroker Upload rssfeed
                                          Ausführen
                                          Falls immer noch nicht, dann prüfen ob der datenpunkt auch Daten enthält
                                          Dann schauen ob es im Browser in der console Fehlermeldungen zu rssfeed.js gibt (F12 drücken dann in Reiter console schauen.)
                                          Dann wenn immer noch nicht
                                          Dann mal deinen Feed hier nennen und deine Konfiguration dass ich es nachstellen kann
                                          Links im Profil
