  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 226.1k Aufrufe 38 Beobachtet
  • O Oli
    @OliverIO
    das ist richtig, ich habe das neue Multi Widget verwendet.
    Habe es gerade getestet, wenn ich das Template komplett lösche, wird mir alles angezeigt inklusive meta title.
    Aber wie bringe ich dem Feed dann verschiedene Farben bei?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #310
    @Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    @OliverIO
    unter welchen bedingungen sollen welche farben wo erscheinen?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @OliverIO
      O Online
      O Online
      Oli
      #311
      @OliverIO
      vom Prinzip soll es so aussehen + meta title in orange
      Oliver
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #312
        Neue Version 0.0.25
        • Eventuelle Fehlermeldungen des Templates werden jetzt im widget direkt angezeigt.
        Links im Profil
        • O Oli
          @OliverIO
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #313
          @Oli
          Ist da nur ein Feed drin? Wenn ja dann nimmst du das widget RSS Feed widget 2
          und als Template
          <% articles.forEach(function(item){ %>
          <h3 style="color:green"><%- item.title %></h3>
          <p><%- item.description %></p>
          <div style="clear:both;" />
          Es werden dann nur die Titel des einzelnen Artikels ausgegeben (item.title). Beachte im Template die style-Anweisung mit color. Da kannst du dann deine eigene Farbe gemäß den CSS-Regeln eintragen.
          Links im Profil
            @Oli
            und als Template
            O Online
            O Online
            Oli
            #314
            @OliverIO
            nein, da sind mehrere Feeds drin, darum, bräuchte ich ja den meta title
            Oliver
            • O Oli
              @OliverIO
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #315
              @Oli
              wenn du mir noch verrätst wie du den meta.title verwenden willst, dann könnte ich dir helfen
              Wenn du die Hilfe gelesen hast, dann steht dort, das der meta title nun bei jedem einzelnen artikel mit dabei ist als item.meta_title
              Links im Profil
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #316
                neue Version 0.0.26
                • kein funktionales Update. Nur Update des changelogs
                Der Adapter wurde aufgenommen und müsste nun in den nächsten Stunden im Latest-repository auftauchen. Dadurch wird die Aktualisierung aus github überflüssig.
                Links im Profil
                  Neue Version 0.0.24
                  • marquee3 widget: neue Optionen zur optionalen Ausgabe von Zeit und Datum @skokarl
                  • Fehler im Abruf von Feeds aus dem Internet werden nun auch als Fehler im Log ausgegeben und nicht nur als Debug-Message
                  • Das laden der Regeln für das Templatesystem im editor wurde verbessert.
                  skokarl
                  #317
                  @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                  Neue Version 0.0.24
                  Super vielen lieben Dank !!!
                    @Oli
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    #318
                    @OliverIO
                    sorry, muss ich überlesen haben, funktioniert jetzt wie es soll.
                    Danke für deine Hilfe
                    Oliver
                    • BostilB Offline
                      BostilB Offline
                      Bostil
                      #319
                      Habe Adapter nun neu installiert, aber wenn ich das Widget "RSS Feed Title Marquee 3" reinziehe, erscheint kein Widget. Ich kann es auch konfigurieren, aber es ist schlichtweg leider nicht sichtbar :-(
                      • BostilB Bostil
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #320
                        @Bostil
                        Als erstes vis am besten schließen und wieder öffnen.
                        Falls das nicht funktioniert, dann auf der Kommandozentrale
                        Iobroker Upload rssfeed
                        Ausführen
                        Falls immer noch nicht, dann prüfen ob der datenpunkt auch Daten enthält
                        Dann schauen ob es im Browser in der console Fehlermeldungen zu rssfeed.js gibt (F12 drücken dann in Reiter console schauen.)
                        Dann wenn immer noch nicht
                        Dann mal deinen Feed hier nennen und deine Konfiguration dass ich es nachstellen kann
                        Links im Profil
                        • BostilB Offline
                          BostilB Offline
                          Bostil
                          schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                          #321
                          Danke @Oli - war noch einfacher: habe einfach mal über Putty den iobroker gestoppt und wieder gestartet. Nun klappts wieder. Dankeschön! :-)
                          Adapter ist und bleibt einfach genial - schöne Anpassungen!!!
                            skokarl
                            #322
                            sag mal @OliverIO,
                            die Refresh Zeit in den Adaptereinstellungen pro RSS Feed lässt sich ja nicht editieren.
                            Doof, man müsste also alle RSS Feeds mit Copy/Paste neu anlegen.
                            Kann ich die Zeit irgendwo anders editieren ?
                            • S skokarl
                              sag mal @OliverIO,
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #323
                              @skokarl
                              ah ja.
                              ich werde die Konfiguration editierbar machen.
                              Links im Profil
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #324
                                Gerade bin ich per Mail gefragt worden, wie man die Bilder innerhalb des RSS-Feeds ausblenden kann.
                                Da die Bilder ja immer über IMG-Tags nachgeladen werden, kann man das mit einer entsprechenden CSS-Anweisung machen.
                                Die #w00029 ist die ID meines widgets, das muss dan entsprechend angepasst werden.
                                <style>
                                    #w00029 img  {
                                        width:0px;
                                        height:0px;
                                </style>
                                <%= meta.title %>
                                <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
                                <h3><%- item.title %></h3>
                                Links im Profil
                                  Unter Abteilung Tester konnte ich kein Topic anlegen. Bitte dort hin verschieben.
                                  Nachdem ich immer weider lese, wie sich die Leute mit rss-Feeds abmühen,
                                  habe ich einen Adapter dazu geschrieben.
                                  Dieser hat aktuell minimale Fähigkeiten, man kann damit aber
                                  schon annehmbare Ergebnisse erzielen.
                                  Verwendete Bausteine
                                  Um die Flexibilität bei der Anzeige der Feeds bieten zu können, erfolgt die Formatierung der Ausgabe
                                  über ein template-system.
                                  Eine Vorlage werde ich hier weiter unten kopieren.
                                  Beschreibung der Formatierung und Syntax finden sich auf den folgenden Seiten
                                  https://ejs.co/ und https://github.com/mde/ejs
                                  Einlesen der Feeds.
                                  Dazu verwende ich ein node modul namens feedparser.
                                  Dieses Modul kann verschiedene RSS-Standards (RSS, Atom, and RDF).
                                  Dazu ist er noch dazu in der Lage, die Attribute zu normalisieren, so das es in der Ausgabe egal ist,
                                  wie der jeweilige Standard ein bestimmtes Feld nennt.
                                  https://github.com/danmactough/node-feedparser
                                  Installation und Einrichtung
                                  Schritt 1 - Installation
                                  Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
                                  Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
                                  Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                                  Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                                  Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                                  iobroker upload rssfeed
                                  Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                                  Schritt 3 - Konfiguration
                                  Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder
                                  Refresh: ist die generelle Vorgabe, wie oft in Minuten der Feed neu abgerufen werden soll. Voreinstellung ist 60
                                  Maximale Artikel im Datenpunkt: Hier kann die Gesamtmenge der zu verarbeitenden Daten begrenz werden.
                                  Dann je neuen Feed:
                                  Name: Ein eindeutiger Name, darf nicht doppelt vorkommen
                                  Url: Die vollständige Adresse des Feed (mit http:// oder https://)
                                  Refresh: Bei Erfassung kann ein abweichender Wert angegeben werden. Ansonsten wird die generelle Vorgabe genommen
                                  Nach Neustart und Abruf der Daten ist der Feed als JSON-Datenpunkt im Objektbaum zu finden.
                                  Schritt 4 - vis und widgets
                                  Um die Feeds anzuzeigen gibt es ein widget. Dieses kann über den Suchfilter in vis mittels rssfeed gefunden werden.
                                  Das widget hat folgende Einstellmöglichkeiten
                                  rss_oid Hier wird der JSON-Datenpunkt des gewünschten feeds ausgewählt. Ich habe festgestellt, das der Objektbrowser hier nicht imnmer zufriedenstellend funktioniert, da er die im JSON enthaltenen HTML-Anteile versucht dazustellen.
                                  Alternativ die Datenpunkt ID direkt aus vis kopieren.
                                  template: Hier kann ein template erfasst werden, welches javascript und html gemischt enthalten kann.
                                  maxarticles: Hier kann widget individuell die Anzahl der Artikel begrenzt werden.
                                  Alle anderen Einstellungen sind identisch zu den anderen widgets, Die Formatvorgaben gellten generell für alle widgetinhalte
                                  Die widgets rssfeed Meta helper und rssfeed Article helper unterstützen bei der Erstellung eines Templates,
                                  indem dort komfortabel die meta-Informationen und die Attribute eines Artikels angezeigt werden.
                                  Im widget rssfeed Article Helper kann man den Artikel auswählen, dessen Attribute angezeigt werden soll, sowie das Präfix anpassen, so dass es einfacher ist dieses in das Template zu kopieren.
                                  Ein weiteres widget hat nichts direkt mir rssfeed zu tun und ist in diesem adapter voraussichtlich temporär zu Gast.
                                  Template anhand von Beispielen
                                  Ein Beispiel, welches ich mit den folgenden RSS Feeds getestet habe:
                                  • http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                                  • https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                                  <%= meta.title %>
                                  Das Templatesystem arbeitet mit bestimmten Tags.
                                  Die verwendeten Tags bedeuten das folgenden
                                  <%= Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird escaped ausgegenen.
                                  <%- Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird unescaped ausgegenen.
                                  <% Tag ohne Ausgabe, wird für javascriptanweisungen verwendet
                                  %> ist generell ein schließender Tag um eines der vorherigen abzuschließen
                                  Alles was außerhalb dieser Tags ist, wird genau so dann angezeigt bzw. wenn es HTML ist als HTML interpretiert ausgegeben. (siehe bspw das p-tag,div-tag,small-tag
                                  Innerhalb des Templates habt ihr 2 vorgegebene variablen zur Verfügung
                                  meta: Hier sind alle Metainformationen zum Feed enthalten. Die folgenden Inhalte stehen zur Verfügung. Ich denke die Bezeichner sind selbst erklärend. In der Hilfe werde ich diese noch genauer Beschreiben. bzw den Inhalt spezifizieren (manche sind Arrays)
                                  meta.title
                                  meta.description
                                  meta.link
                                  meta.xmlurl
                                  meta.date
                                  meta.pubdate
                                  meta.author
                                  meta.language
                                  meta.image
                                  meta.favicon
                                  meta.copyright
                                  meta.generator
                                  meta.categories
                                  articles: Ist ein Array mit einzelnen Elementen (javascript array). Jedes Element hat die folgenden Eigenschaften.
                                  Damit es zum Beispiel passt mache ich hier mal das Prefix item davor. Aber wenn ihr wollt könnt ihr das selbst wählen. Es muss dann nur in der Schleife (forEach) entsprechend benannt werden. Auch hjier sind die Bezeichner erst einmal selbst erklärend. Nicht in jedem Feed sind alle attribute auch gefüllt. Die wichtigsten sind im obigen Template bereits enthalten.
                                  item.title
                                  item.description
                                  item.summary
                                  item.link
                                  item.origlink
                                  item.permalink
                                  item.date
                                  item.pubdate
                                  item.author
                                  item.guid
                                  item.comments
                                  item.image
                                  item.categories
                                  item.source
                                  item.enclosures"
                                  <%= meta.title %>
                                  Kurze Beschreibung was in den einzelnen Zeilen passiert
                                  Z1: Der Feed-titel wird ausgegeben
                                  Z2: Ohne Ausgabe. Schleife über alle articles, bei jedem Durchgang wird das aktuelle Element der variable item zugewiesen.
                                  Z3: Datum und Uhrzeit wird ausgegeben und wird in einem p/small-Tag eingeschlossen zur Formatierung. Zur Formatierung wird die vis-eigene Datumsformatfunktion verwendet. Beschreibung ist im adapter vis zu finden.
                                  Z4: Der Titel des Artikels wird ausgegeben. Zur Formatierung wird der Tag für Überschrift 3 verwendet
                                  Z5: Der Inhalt des Artikels wird ausgegeben und in einem p-Tag eingeschlossen. Hier ist, zumindest bei den beiden Beispielen, HTML-code enthalten, der meist ein Bild, sowie beschreibenden Text mitbringt
                                  Z6: Ein div-Tag, das ausgegeben werden muss, um eine spezielle Formatierung im Feed wieder aufzuheben.
                                  Z7: Ohne Ausgabe. Hier wird die Schleife geschlossen. Alles was zwischen Z2 und Z7 definiert wurde, wird für jeden einzelnen Artikel wiederholt.
                                  Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                                  Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed
                                  gemeldet werden.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #325
                                  @OliverIO
                                  Hallo, wenn ich diese json einfüge habe ich keine Probleme mit den Umlauten.Mit dem Meta Titel aber.
                                  Blödsinn, zeigt auch Fehler an.
                                  • BostilB Offline
                                    BostilB Offline
                                    Bostil
                                    #326
                                    Nur als Inspiration: Links neben dem Ticker habe ich nun drei Buttons eingerichtet mit denen ich den Ticker von News auf Sport oder TV-Programm umswitchen kann.
                                      Einlesen der Feeds.
                                      Dann je neuen Feed:
                                      <%= meta.title %>
                                      meta.title
                                      meta.description
                                      meta.link
                                      meta.xmlurl
                                      meta.date
                                      meta.pubdate
                                      meta.author
                                      meta.language
                                      meta.image
                                      meta.favicon
                                      meta.copyright
                                      meta.generator
                                      meta.categories
                                      item.title
                                      item.description
                                      item.summary
                                      item.link
                                      item.origlink
                                      item.permalink
                                      item.date
                                      item.pubdate
                                      item.author
                                      item.guid
                                      item.comments
                                      item.image
                                      item.categories
                                      item.source
                                      item.enclosures"
                                      <%= meta.title %>
                                      gemeldet werden.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #327
                                      @OliverIO
                                      Hallo, kann man in RSS-Feed Widget 2 auch ein rss_artricle einbauen um blättern zu können? Als DP
                                      • sigi234S sigi234
                                        @OliverIO
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #328
                                        @sigi234 said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                        @OliverIO
                                        du hast in diesem Widget drei Feeds eingefügt.
                                        Durch das werden manche Einsätze doppelt angezeigt.
                                        Lustigerweise hat der eine Artikel mit KI Brand das Umlautproblem, der andere nicht.
                                        sind das live abgerufene Feeds oder von dir eingefrorene?
                                        Weiterhin sehe ich, das du die Feeds zusätzlich noch als Datenpunkt (rss_dp[zahl] hinzugefügt hast, obwohl ich in dem sichtbaren Teil des Templates sehe, das du die nicht verwendest.
                                        Die kannst du wieder rausmachen.
                                        Siehe dazu auch meiner Antwort zu deiner anderen Frage weiter unten, die ich gleich schreibe.
                                        Links im Profil
                                        • sigi234S sigi234
                                          @OliverIO
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #329
                                          @OliverIO
                                          Ja, in der Version 0.0.22 kam das hinzufügen von zusätzlichen Datenpunkten (rss_dp[zahl] ) dazu, welche dann im Template angesprochen werden können. Wie das genau verwendet wird, steht in der widget Hilfe.
                                          Links im Profil
