  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 225.5k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Oli
    Ist da nur ein Feed drin? Wenn ja dann nimmst du das widget RSS Feed widget 2
    und als Template
    <% articles.forEach(function(item){ %>
    <h3 style="color:green"><%- item.title %></h3>
    <p><%- item.description %></p>
    <div style="clear:both;" />
    Es werden dann nur die Titel des einzelnen Artikels ausgegeben (item.title). Beachte im Template die style-Anweisung mit color. Da kannst du dann deine eigene Farbe gemäß den CSS-Regeln eintragen.
    O Offline
    O Offline
    Oli
    #314
    @OliverIO
    nein, da sind mehrere Feeds drin, darum, bräuchte ich ja den meta title
    Oliver
    • O Oli
      @OliverIO
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #315
      @Oli
      wenn du mir noch verrätst wie du den meta.title verwenden willst, dann könnte ich dir helfen
      Wenn du die Hilfe gelesen hast, dann steht dort, das der meta title nun bei jedem einzelnen artikel mit dabei ist als item.meta_title
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #316
        neue Version 0.0.26
        • kein funktionales Update. Nur Update des changelogs
        Der Adapter wurde aufgenommen und müsste nun in den nächsten Stunden im Latest-repository auftauchen. Dadurch wird die Aktualisierung aus github überflüssig.
        Links im Profil
          Neue Version 0.0.24
          • marquee3 widget: neue Optionen zur optionalen Ausgabe von Zeit und Datum @skokarl
          • Fehler im Abruf von Feeds aus dem Internet werden nun auch als Fehler im Log ausgegeben und nicht nur als Debug-Message
          • Das laden der Regeln für das Templatesystem im editor wurde verbessert.
          skokarl
          #317
          @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
          Neue Version 0.0.24
          Super vielen lieben Dank !!!
            @Oli
            O Offline
            O Offline
            Oli
            #318
            @OliverIO
            sorry, muss ich überlesen haben, funktioniert jetzt wie es soll.
            Danke für deine Hilfe
            Oliver
            • BostilB Offline
              BostilB Offline
              Bostil
              #319
              Habe Adapter nun neu installiert, aber wenn ich das Widget "RSS Feed Title Marquee 3" reinziehe, erscheint kein Widget. Ich kann es auch konfigurieren, aber es ist schlichtweg leider nicht sichtbar :-(
              • BostilB Bostil
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #320
                @Bostil
                Als erstes vis am besten schließen und wieder öffnen.
                Falls das nicht funktioniert, dann auf der Kommandozentrale
                Iobroker Upload rssfeed
                Ausführen
                Falls immer noch nicht, dann prüfen ob der datenpunkt auch Daten enthält
                Dann schauen ob es im Browser in der console Fehlermeldungen zu rssfeed.js gibt (F12 drücken dann in Reiter console schauen.)
                Dann wenn immer noch nicht
                Dann mal deinen Feed hier nennen und deine Konfiguration dass ich es nachstellen kann
                Links im Profil
                • BostilB Offline
                  BostilB Offline
                  Bostil
                  schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                  #321
                  Danke @Oli - war noch einfacher: habe einfach mal über Putty den iobroker gestoppt und wieder gestartet. Nun klappts wieder. Dankeschön! :-)
                  Adapter ist und bleibt einfach genial - schöne Anpassungen!!!
                    skokarl
                    #322
                    sag mal @OliverIO,
                    die Refresh Zeit in den Adaptereinstellungen pro RSS Feed lässt sich ja nicht editieren.
                    Doof, man müsste also alle RSS Feeds mit Copy/Paste neu anlegen.
                    Kann ich die Zeit irgendwo anders editieren ?
                    • S skokarl
                      sag mal @OliverIO,
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #323
                      @skokarl
                      ah ja.
                      ich werde die Konfiguration editierbar machen.
                      Links im Profil
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #324
                        Gerade bin ich per Mail gefragt worden, wie man die Bilder innerhalb des RSS-Feeds ausblenden kann.
                        Da die Bilder ja immer über IMG-Tags nachgeladen werden, kann man das mit einer entsprechenden CSS-Anweisung machen.
                        Die #w00029 ist die ID meines widgets, das muss dan entsprechend angepasst werden.
                        <style>
                            #w00029 img  {
                                width:0px;
                                height:0px;
                        </style>
                        <%= meta.title %>
                        <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
                        <h3><%- item.title %></h3>
                        Links im Profil
                          Unter Abteilung Tester konnte ich kein Topic anlegen. Bitte dort hin verschieben.
                          Nachdem ich immer weider lese, wie sich die Leute mit rss-Feeds abmühen,
                          habe ich einen Adapter dazu geschrieben.
                          Dieser hat aktuell minimale Fähigkeiten, man kann damit aber
                          schon annehmbare Ergebnisse erzielen.
                          Verwendete Bausteine
                          Um die Flexibilität bei der Anzeige der Feeds bieten zu können, erfolgt die Formatierung der Ausgabe
                          über ein template-system.
                          Eine Vorlage werde ich hier weiter unten kopieren.
                          Beschreibung der Formatierung und Syntax finden sich auf den folgenden Seiten
                          https://ejs.co/ und https://github.com/mde/ejs
                          Einlesen der Feeds.
                          Dazu verwende ich ein node modul namens feedparser.
                          Dieses Modul kann verschiedene RSS-Standards (RSS, Atom, and RDF).
                          Dazu ist er noch dazu in der Lage, die Attribute zu normalisieren, so das es in der Ausgabe egal ist,
                          wie der jeweilige Standard ein bestimmtes Feld nennt.
                          https://github.com/danmactough/node-feedparser
                          Installation und Einrichtung
                          Schritt 1 - Installation
                          Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
                          Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
                          Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                          Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                          Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                          iobroker upload rssfeed
                          Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                          Schritt 3 - Konfiguration
                          Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder
                          Refresh: ist die generelle Vorgabe, wie oft in Minuten der Feed neu abgerufen werden soll. Voreinstellung ist 60
                          Maximale Artikel im Datenpunkt: Hier kann die Gesamtmenge der zu verarbeitenden Daten begrenz werden.
                          Dann je neuen Feed:
                          Name: Ein eindeutiger Name, darf nicht doppelt vorkommen
                          Url: Die vollständige Adresse des Feed (mit http:// oder https://)
                          Refresh: Bei Erfassung kann ein abweichender Wert angegeben werden. Ansonsten wird die generelle Vorgabe genommen
                          Nach Neustart und Abruf der Daten ist der Feed als JSON-Datenpunkt im Objektbaum zu finden.
                          Schritt 4 - vis und widgets
                          Um die Feeds anzuzeigen gibt es ein widget. Dieses kann über den Suchfilter in vis mittels rssfeed gefunden werden.
                          Das widget hat folgende Einstellmöglichkeiten
                          rss_oid Hier wird der JSON-Datenpunkt des gewünschten feeds ausgewählt. Ich habe festgestellt, das der Objektbrowser hier nicht imnmer zufriedenstellend funktioniert, da er die im JSON enthaltenen HTML-Anteile versucht dazustellen.
                          Alternativ die Datenpunkt ID direkt aus vis kopieren.
                          template: Hier kann ein template erfasst werden, welches javascript und html gemischt enthalten kann.
                          maxarticles: Hier kann widget individuell die Anzahl der Artikel begrenzt werden.
                          Alle anderen Einstellungen sind identisch zu den anderen widgets, Die Formatvorgaben gellten generell für alle widgetinhalte
                          Die widgets rssfeed Meta helper und rssfeed Article helper unterstützen bei der Erstellung eines Templates,
                          indem dort komfortabel die meta-Informationen und die Attribute eines Artikels angezeigt werden.
                          Im widget rssfeed Article Helper kann man den Artikel auswählen, dessen Attribute angezeigt werden soll, sowie das Präfix anpassen, so dass es einfacher ist dieses in das Template zu kopieren.
                          Ein weiteres widget hat nichts direkt mir rssfeed zu tun und ist in diesem adapter voraussichtlich temporär zu Gast.
                          Template anhand von Beispielen
                          Ein Beispiel, welches ich mit den folgenden RSS Feeds getestet habe:
                          • http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                          • https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                          <%= meta.title %>
                          Das Templatesystem arbeitet mit bestimmten Tags.
                          Die verwendeten Tags bedeuten das folgenden
                          <%= Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird escaped ausgegenen.
                          <%- Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird unescaped ausgegenen.
                          <% Tag ohne Ausgabe, wird für javascriptanweisungen verwendet
                          %> ist generell ein schließender Tag um eines der vorherigen abzuschließen
                          Alles was außerhalb dieser Tags ist, wird genau so dann angezeigt bzw. wenn es HTML ist als HTML interpretiert ausgegeben. (siehe bspw das p-tag,div-tag,small-tag
                          Innerhalb des Templates habt ihr 2 vorgegebene variablen zur Verfügung
                          meta: Hier sind alle Metainformationen zum Feed enthalten. Die folgenden Inhalte stehen zur Verfügung. Ich denke die Bezeichner sind selbst erklärend. In der Hilfe werde ich diese noch genauer Beschreiben. bzw den Inhalt spezifizieren (manche sind Arrays)
                          meta.title
                          meta.description
                          meta.link
                          meta.xmlurl
                          meta.date
                          meta.pubdate
                          meta.author
                          meta.language
                          meta.image
                          meta.favicon
                          meta.copyright
                          meta.generator
                          meta.categories
                          articles: Ist ein Array mit einzelnen Elementen (javascript array). Jedes Element hat die folgenden Eigenschaften.
                          Damit es zum Beispiel passt mache ich hier mal das Prefix item davor. Aber wenn ihr wollt könnt ihr das selbst wählen. Es muss dann nur in der Schleife (forEach) entsprechend benannt werden. Auch hjier sind die Bezeichner erst einmal selbst erklärend. Nicht in jedem Feed sind alle attribute auch gefüllt. Die wichtigsten sind im obigen Template bereits enthalten.
                          item.title
                          item.description
                          item.summary
                          item.link
                          item.origlink
                          item.permalink
                          item.date
                          item.pubdate
                          item.author
                          item.guid
                          item.comments
                          item.image
                          item.categories
                          item.source
                          item.enclosures"
                          <%= meta.title %>
                          Kurze Beschreibung was in den einzelnen Zeilen passiert
                          Z1: Der Feed-titel wird ausgegeben
                          Z2: Ohne Ausgabe. Schleife über alle articles, bei jedem Durchgang wird das aktuelle Element der variable item zugewiesen.
                          Z3: Datum und Uhrzeit wird ausgegeben und wird in einem p/small-Tag eingeschlossen zur Formatierung. Zur Formatierung wird die vis-eigene Datumsformatfunktion verwendet. Beschreibung ist im adapter vis zu finden.
                          Z4: Der Titel des Artikels wird ausgegeben. Zur Formatierung wird der Tag für Überschrift 3 verwendet
                          Z5: Der Inhalt des Artikels wird ausgegeben und in einem p-Tag eingeschlossen. Hier ist, zumindest bei den beiden Beispielen, HTML-code enthalten, der meist ein Bild, sowie beschreibenden Text mitbringt
                          Z6: Ein div-Tag, das ausgegeben werden muss, um eine spezielle Formatierung im Feed wieder aufzuheben.
                          Z7: Ohne Ausgabe. Hier wird die Schleife geschlossen. Alles was zwischen Z2 und Z7 definiert wurde, wird für jeden einzelnen Artikel wiederholt.
                          Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                          Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed
                          gemeldet werden.
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #325
                          @OliverIO
                          Hallo, wenn ich diese json einfüge habe ich keine Probleme mit den Umlauten.Mit dem Meta Titel aber.
                          Blödsinn, zeigt auch Fehler an.
                          • BostilB Offline
                            BostilB Offline
                            Bostil
                            #326
                            Nur als Inspiration: Links neben dem Ticker habe ich nun drei Buttons eingerichtet mit denen ich den Ticker von News auf Sport oder TV-Programm umswitchen kann.
                              Einlesen der Feeds.
                              Dann je neuen Feed:
                              <%= meta.title %>
                              meta.title
                              meta.description
                              meta.link
                              meta.xmlurl
                              meta.date
                              meta.pubdate
                              meta.author
                              meta.language
                              meta.image
                              meta.favicon
                              meta.copyright
                              meta.generator
                              meta.categories
                              item.title
                              item.description
                              item.summary
                              item.link
                              item.origlink
                              item.permalink
                              item.date
                              item.pubdate
                              item.author
                              item.guid
                              item.comments
                              item.image
                              item.categories
                              item.source
                              item.enclosures"
                              <%= meta.title %>
                              gemeldet werden.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #327
                              @OliverIO
                              Hallo, kann man in RSS-Feed Widget 2 auch ein rss_artricle einbauen um blättern zu können? Als DP
                              • sigi234S sigi234
                                @OliverIO
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #328
                                @sigi234 said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                @OliverIO
                                du hast in diesem Widget drei Feeds eingefügt.
                                Durch das werden manche Einsätze doppelt angezeigt.
                                Lustigerweise hat der eine Artikel mit KI Brand das Umlautproblem, der andere nicht.
                                sind das live abgerufene Feeds oder von dir eingefrorene?
                                Weiterhin sehe ich, das du die Feeds zusätzlich noch als Datenpunkt (rss_dp[zahl] hinzugefügt hast, obwohl ich in dem sichtbaren Teil des Templates sehe, das du die nicht verwendest.
                                Die kannst du wieder rausmachen.
                                Siehe dazu auch meiner Antwort zu deiner anderen Frage weiter unten, die ich gleich schreibe.
                                Links im Profil
                                • sigi234S sigi234
                                  @OliverIO
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #329
                                  @OliverIO
                                  Ja, in der Version 0.0.22 kam das hinzufügen von zusätzlichen Datenpunkten (rss_dp[zahl] ) dazu, welche dann im Template angesprochen werden können. Wie das genau verwendet wird, steht in der widget Hilfe.
                                  Links im Profil
                                  • BostilB Bostil
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #330
                                    @Bostil said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                    Kannst du das kurz beschreiben, wie du da vorgegangen bist?
                                    Dann würde ich das in die widget-Hilfe mit übernehmen. Evtl auch mit exportierten widgets zu den Knöpfen.
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #331
                                      Neue Version 0.0.27
                                      • Die Konfiguration ist nun bearbeitbar. Aus Gründen der Vereinfachung wird allerdings zur Bearbeitung der aktuelle Beitrag gelöscht und in die Bearbeitungszeile (Adding section) kopiert. d.h. der veränderte Beitrag muss auf jeden Fall wieder hinzugefügt werden, ansonsten ist er verloren.
                                      Links im Profil
                                        Neue Version 0.0.27
                                        skokarl
                                        #332
                                        @OliverIO
                                        reicht doch völlig. Danke.
                                        • jackblacksonJ Offline
                                          jackblackson
                                          #333
                                          @OliverIO Kann ich eigentlich auch im normalen "Rss Widger 2" die Links anklicken? Sehe da zumindest keine Option. Ich würde es nutzen, um eine bessere Übersicht zu bekommen, so die Überschrift, ein Bild und die ersten 1-2 Zeilen, aber wenn ich dann alles sehen möchte, wäre es super, wenn ich einfach die Überschrift anklicken kann..ginge so was? Wie beim marquee?
