  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 225.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • O Oli
    @OliverIO
    Danke für den Tipp mit dem Binding, funktioniert super.
    Eine Frage hätte ich allerdings noch.
    Ich benutze folgenden RSS-Feed:
    https://www.hoerzu.de/rss/tipp/spielfilm/
    Dazu habe ich folgendes Template getestet:
    <%= meta.title %>
    <% articles.forEach(function(item){ %>
    <h3><span style="color:lightgreen;"><%- item.title %></span></h3>
    <%- item.summary %>&nbsp;<a target="_blank" href="<%- item.guid %>"><span style="color:lightgreen; text-decoration:underline;">Info</span></a>
    <div style="clear:both;" />
    Leider bleibt das Widget leer, wenn ich die erste Zeile lösche, erscheint der Feed im Widget, allerdings ohne Titel.
    Hast dafür vielleicht eine Erklärung?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #308
    @Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    <%= meta.title %> <% articles.forEach(function(item){ %> <h3><span style="color:lightgreen;"><%- item.title %></span></h3> <%- item.summary %> <a target="_blank" href="<%- item.guid %>"><span style="color:lightgreen; text-decoration:underline;">Info</span></a> <div style="clear:both;" /> <% }); %>
    welches widget hast du genau benutzt?
    Es gibt mittlerweile einmal das widget für genau einen feed.
    In diesem gibt es die variable meta
    seit kurzem gibt es ein multi feed widget.
    in diesem gibt es die variable meta nicht mehr. wichtige meta informationen (title und description) ist nun in jedem einzelnen artikel mit enthalten (meta_title und meta_description)
    ich vermute du hast das template mit dem neuen widget verwendet,
    ich muss mal die fehlermeldungen aus dem template besser darstellen,
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      O Online
      O Online
      Oli
      #309
      @OliverIO
      das ist richtig, ich habe das neue Multi Widget verwendet.
      Habe es gerade getestet, wenn ich das Template komplett lösche, wird mir alles angezeigt inklusive meta title.
      Aber wie bringe ich dem Feed dann verschiedene Farben bei?
      Oliver
      • O Oli
        @OliverIO
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #310
        @OliverIO
        unter welchen bedingungen sollen welche farben wo erscheinen?
        Links im Profil
          @OliverIO
          O Online
          O Online
          Oli
          #311
          @OliverIO
          vom Prinzip soll es so aussehen + meta title in orange
          Oliver
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #312
            Neue Version 0.0.25
            • Eventuelle Fehlermeldungen des Templates werden jetzt im widget direkt angezeigt.
            Links im Profil
            • O Oli
              @OliverIO
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #313
              @Oli
              Ist da nur ein Feed drin? Wenn ja dann nimmst du das widget RSS Feed widget 2
              und als Template
              <h3 style="color:green"><%- item.title %></h3>
              <p><%- item.description %></p>
              Es werden dann nur die Titel des einzelnen Artikels ausgegeben (item.title). Beachte im Template die style-Anweisung mit color. Da kannst du dann deine eigene Farbe gemäß den CSS-Regeln eintragen.
              Links im Profil
                @Oli
                und als Template
                O Online
                O Online
                Oli
                #314
                @OliverIO
                nein, da sind mehrere Feeds drin, darum, bräuchte ich ja den meta title
                Oliver
                • O Oli
                  @OliverIO
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #315
                  @Oli
                  wenn du mir noch verrätst wie du den meta.title verwenden willst, dann könnte ich dir helfen
                  Wenn du die Hilfe gelesen hast, dann steht dort, das der meta title nun bei jedem einzelnen artikel mit dabei ist als item.meta_title
                  Links im Profil
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #316
                    neue Version 0.0.26
                    • kein funktionales Update. Nur Update des changelogs
                    Der Adapter wurde aufgenommen und müsste nun in den nächsten Stunden im Latest-repository auftauchen. Dadurch wird die Aktualisierung aus github überflüssig.
                    Links im Profil
                      Neue Version 0.0.24
                      • marquee3 widget: neue Optionen zur optionalen Ausgabe von Zeit und Datum @skokarl
                      • Fehler im Abruf von Feeds aus dem Internet werden nun auch als Fehler im Log ausgegeben und nicht nur als Debug-Message
                      • Das laden der Regeln für das Templatesystem im editor wurde verbessert.
                      skokarl
                      #317
                      @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                      Neue Version 0.0.24
                      Super vielen lieben Dank !!!
                        @Oli
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        #318
                        @OliverIO
                        sorry, muss ich überlesen haben, funktioniert jetzt wie es soll.
                        Danke für deine Hilfe
                        Oliver
                        • BostilB Offline
                          BostilB Offline
                          Bostil
                          #319
                          Habe Adapter nun neu installiert, aber wenn ich das Widget "RSS Feed Title Marquee 3" reinziehe, erscheint kein Widget. Ich kann es auch konfigurieren, aber es ist schlichtweg leider nicht sichtbar :-(
                          • BostilB Bostil
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #320
                            @Bostil
                            Als erstes vis am besten schließen und wieder öffnen.
                            Falls das nicht funktioniert, dann auf der Kommandozentrale
                            Iobroker Upload rssfeed
                            Ausführen
                            Falls immer noch nicht, dann prüfen ob der datenpunkt auch Daten enthält
                            Dann schauen ob es im Browser in der console Fehlermeldungen zu rssfeed.js gibt (F12 drücken dann in Reiter console schauen.)
                            Dann wenn immer noch nicht
                            Dann mal deinen Feed hier nennen und deine Konfiguration dass ich es nachstellen kann
                            Links im Profil
                            • BostilB Offline
                              BostilB Offline
                              Bostil
                              schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                              #321
                              Danke @Oli - war noch einfacher: habe einfach mal über Putty den iobroker gestoppt und wieder gestartet. Nun klappts wieder. Dankeschön! :-)
                              Adapter ist und bleibt einfach genial - schöne Anpassungen!!!
                                skokarl
                                #322
                                sag mal @OliverIO,
                                die Refresh Zeit in den Adaptereinstellungen pro RSS Feed lässt sich ja nicht editieren.
                                Doof, man müsste also alle RSS Feeds mit Copy/Paste neu anlegen.
                                Kann ich die Zeit irgendwo anders editieren ?
                                • S skokarl
                                  sag mal @OliverIO,
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #323
                                  @skokarl
                                  ah ja.
                                  ich werde die Konfiguration editierbar machen.
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #324
                                    Gerade bin ich per Mail gefragt worden, wie man die Bilder innerhalb des RSS-Feeds ausblenden kann.
                                    Da die Bilder ja immer über IMG-Tags nachgeladen werden, kann man das mit einer entsprechenden CSS-Anweisung machen.
                                    Die #w00029 ist die ID meines widgets, das muss dan entsprechend angepasst werden.
                                    <style>
                                        #w00029 img  {
                                            width:0px;
                                            height:0px;
                                    </style>
                                    <%= meta.title %>
                                    <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
                                    <h3><%- item.title %></h3>
                                    Links im Profil
                                      Unter Abteilung Tester konnte ich kein Topic anlegen. Bitte dort hin verschieben.
                                      Nachdem ich immer weider lese, wie sich die Leute mit rss-Feeds abmühen,
                                      habe ich einen Adapter dazu geschrieben.
                                      Dieser hat aktuell minimale Fähigkeiten, man kann damit aber
                                      schon annehmbare Ergebnisse erzielen.
                                      Verwendete Bausteine
                                      Um die Flexibilität bei der Anzeige der Feeds bieten zu können, erfolgt die Formatierung der Ausgabe
                                      über ein template-system.
                                      Eine Vorlage werde ich hier weiter unten kopieren.
                                      Beschreibung der Formatierung und Syntax finden sich auf den folgenden Seiten
                                      https://ejs.co/ und https://github.com/mde/ejs
                                      Einlesen der Feeds.
                                      Dazu verwende ich ein node modul namens feedparser.
                                      Dieses Modul kann verschiedene RSS-Standards (RSS, Atom, and RDF).
                                      Dazu ist er noch dazu in der Lage, die Attribute zu normalisieren, so das es in der Ausgabe egal ist,
                                      wie der jeweilige Standard ein bestimmtes Feld nennt.
                                      https://github.com/danmactough/node-feedparser
                                      Installation und Einrichtung
                                      Schritt 1 - Installation
                                      Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
                                      Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
                                      Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                                      Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                                      Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                                      iobroker upload rssfeed
                                      Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                                      Schritt 3 - Konfiguration
                                      Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder
                                      Refresh: ist die generelle Vorgabe, wie oft in Minuten der Feed neu abgerufen werden soll. Voreinstellung ist 60
                                      Maximale Artikel im Datenpunkt: Hier kann die Gesamtmenge der zu verarbeitenden Daten begrenz werden.
                                      Dann je neuen Feed:
                                      Name: Ein eindeutiger Name, darf nicht doppelt vorkommen
                                      Url: Die vollständige Adresse des Feed (mit http:// oder https://)
                                      Refresh: Bei Erfassung kann ein abweichender Wert angegeben werden. Ansonsten wird die generelle Vorgabe genommen
                                      Nach Neustart und Abruf der Daten ist der Feed als JSON-Datenpunkt im Objektbaum zu finden.
                                      Schritt 4 - vis und widgets
                                      Um die Feeds anzuzeigen gibt es ein widget. Dieses kann über den Suchfilter in vis mittels rssfeed gefunden werden.
                                      Das widget hat folgende Einstellmöglichkeiten
                                      rss_oid Hier wird der JSON-Datenpunkt des gewünschten feeds ausgewählt. Ich habe festgestellt, das der Objektbrowser hier nicht imnmer zufriedenstellend funktioniert, da er die im JSON enthaltenen HTML-Anteile versucht dazustellen.
                                      Alternativ die Datenpunkt ID direkt aus vis kopieren.
                                      template: Hier kann ein template erfasst werden, welches javascript und html gemischt enthalten kann.
                                      maxarticles: Hier kann widget individuell die Anzahl der Artikel begrenzt werden.
                                      Alle anderen Einstellungen sind identisch zu den anderen widgets, Die Formatvorgaben gellten generell für alle widgetinhalte
                                      Die widgets rssfeed Meta helper und rssfeed Article helper unterstützen bei der Erstellung eines Templates,
                                      indem dort komfortabel die meta-Informationen und die Attribute eines Artikels angezeigt werden.
                                      Im widget rssfeed Article Helper kann man den Artikel auswählen, dessen Attribute angezeigt werden soll, sowie das Präfix anpassen, so dass es einfacher ist dieses in das Template zu kopieren.
                                      Ein weiteres widget hat nichts direkt mir rssfeed zu tun und ist in diesem adapter voraussichtlich temporär zu Gast.
                                      Template anhand von Beispielen
                                      Ein Beispiel, welches ich mit den folgenden RSS Feeds getestet habe:
                                      • http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                                      • https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                                      <%= meta.title %>
                                      Das Templatesystem arbeitet mit bestimmten Tags.
                                      Die verwendeten Tags bedeuten das folgenden
                                      <%= Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird escaped ausgegenen.
                                      <%- Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird unescaped ausgegenen.
                                      <% Tag ohne Ausgabe, wird für javascriptanweisungen verwendet
                                      %> ist generell ein schließender Tag um eines der vorherigen abzuschließen
                                      Alles was außerhalb dieser Tags ist, wird genau so dann angezeigt bzw. wenn es HTML ist als HTML interpretiert ausgegeben. (siehe bspw das p-tag,div-tag,small-tag
                                      Innerhalb des Templates habt ihr 2 vorgegebene variablen zur Verfügung
                                      meta: Hier sind alle Metainformationen zum Feed enthalten. Die folgenden Inhalte stehen zur Verfügung. Ich denke die Bezeichner sind selbst erklärend. In der Hilfe werde ich diese noch genauer Beschreiben. bzw den Inhalt spezifizieren (manche sind Arrays)
                                      meta.title
                                      meta.description
                                      meta.link
                                      meta.xmlurl
                                      meta.date
                                      meta.pubdate
                                      meta.author
                                      meta.language
                                      meta.image
                                      meta.favicon
                                      meta.copyright
                                      meta.generator
                                      meta.categories
                                      articles: Ist ein Array mit einzelnen Elementen (javascript array). Jedes Element hat die folgenden Eigenschaften.
                                      Damit es zum Beispiel passt mache ich hier mal das Prefix item davor. Aber wenn ihr wollt könnt ihr das selbst wählen. Es muss dann nur in der Schleife (forEach) entsprechend benannt werden. Auch hjier sind die Bezeichner erst einmal selbst erklärend. Nicht in jedem Feed sind alle attribute auch gefüllt. Die wichtigsten sind im obigen Template bereits enthalten.
                                      item.title
                                      item.description
                                      item.summary
                                      item.link
                                      item.origlink
                                      item.permalink
                                      item.date
                                      item.pubdate
                                      item.author
                                      item.guid
                                      item.comments
                                      item.image
                                      item.categories
                                      item.source
                                      item.enclosures"
                                      <%= meta.title %>
                                      Kurze Beschreibung was in den einzelnen Zeilen passiert
                                      Z1: Der Feed-titel wird ausgegeben
                                      Z2: Ohne Ausgabe. Schleife über alle articles, bei jedem Durchgang wird das aktuelle Element der variable item zugewiesen.
                                      Z3: Datum und Uhrzeit wird ausgegeben und wird in einem p/small-Tag eingeschlossen zur Formatierung. Zur Formatierung wird die vis-eigene Datumsformatfunktion verwendet. Beschreibung ist im adapter vis zu finden.
                                      Z4: Der Titel des Artikels wird ausgegeben. Zur Formatierung wird der Tag für Überschrift 3 verwendet
                                      Z5: Der Inhalt des Artikels wird ausgegeben und in einem p-Tag eingeschlossen. Hier ist, zumindest bei den beiden Beispielen, HTML-code enthalten, der meist ein Bild, sowie beschreibenden Text mitbringt
                                      Z6: Ein div-Tag, das ausgegeben werden muss, um eine spezielle Formatierung im Feed wieder aufzuheben.
                                      Z7: Ohne Ausgabe. Hier wird die Schleife geschlossen. Alles was zwischen Z2 und Z7 definiert wurde, wird für jeden einzelnen Artikel wiederholt.
                                      Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                                      Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed
                                      gemeldet werden.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #325
                                      @OliverIO
                                      Hallo, wenn ich diese json einfüge habe ich keine Probleme mit den Umlauten.Mit dem Meta Titel aber.
                                      Blödsinn, zeigt auch Fehler an.
                                      • BostilB Offline
                                        BostilB Offline
                                        Bostil
                                        #326
                                        Nur als Inspiration: Links neben dem Ticker habe ich nun drei Buttons eingerichtet mit denen ich den Ticker von News auf Sport oder TV-Programm umswitchen kann.
                                          Einlesen der Feeds.
                                          Dann je neuen Feed:
                                          <%= meta.title %>
                                          meta.title
                                          meta.description
                                          meta.link
                                          meta.xmlurl
                                          meta.date
                                          meta.pubdate
                                          meta.author
                                          meta.language
                                          meta.image
                                          meta.favicon
                                          meta.copyright
                                          meta.generator
                                          meta.categories
                                          item.title
                                          item.description
                                          item.summary
                                          item.link
                                          item.origlink
                                          item.permalink
                                          item.date
                                          item.pubdate
                                          item.author
                                          item.guid
                                          item.comments
                                          item.image
                                          item.categories
                                          item.source
                                          item.enclosures"
                                          <%= meta.title %>
                                          gemeldet werden.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #327
                                          @OliverIO
                                          Hallo, kann man in RSS-Feed Widget 2 auch ein rss_artricle einbauen um blättern zu können? Als DP
