  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 225.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • S skokarl
    @OliverIO
    Morgen @OliverIO
    hast Du nicht vor ein paar Tagen mal erwähnt Du hättest Zeit, wegen Corona, und ob noch jemand Ideen hätte ?
    Ich hab gerade die aktuelle Version installiert, und schwups hatte ich eine Idee .... 😁
    Ich steh ja so auf die Laufschrift, jetzt kann ich ja sogar mehrere Objekt ID's eingeben....cool !!!!
    Was passiert jetzt ?, werden die beiden feeds gemischt ?
    Könnte man da nicht einstellen wielange ein feed gezeigt werden soll bevor auf den zweiten umgeschaltet werden soll ?
    Wie wäre es mit einem DP ( number ) dass ich händisch umschalten kann ? (1,2,3,4)
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #298
    @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    @OliverIO
    Ja, alle Artikel werden zusammengeführt und Nach dem Publikationsdatum sortiert Ausgegeben.
    Die neuesten Artikel immer als erstes.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @OliverIO
      skokarl
      #299
      @OliverIO
      Könntest Du da, je nach Bedarf, ( an/aus) noch in ganz kurzer Form Date/Time vor die Nachricht schreiben ?
      • jackblacksonJ Offline
        jackblackson
        #300
        @OliverIO So, hab grad den neuen Adapter runtergeladen, altes Widget gelöscht, neues installiert. Hab dann folgende beiden Feeds geladen:
        Setup im Vis schaut so aus:
        Objekte sind beide gefüllt mit Feeddaten, allerdings erscheint nur das vom ORF, nichts englisches. Wenn ich auf "Nur CNN" umstelle, kommen Einträge. Dachte zuerst, das Datumsformat von CNN ist ein Problem, aber irgendwie nicht..hast du eine Ahnung, wieso er hier nicht richtig sortiert?
        • jackblacksonJ jackblackson
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #301
          @jackblackson
          Habe gerade das zwischen ORF und CNN getestet.
          Sortiert wird richtig. Allerdings hat ORF eine viel höhere Taktrate, was das veröffentlichen von Nachrichten angeht.
          Zum aktuellen Zeitpunkt 11:53 hat CNN zuletzt einen Artikel um 9:00 Uhr gehabt.
          In der Zwischenzeit hat ORF schon 20 Artikel raus gehauen.
          Links im Profil
          jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
            @jackblackson
            jackblackson
            #302
            @OliverIO Ok - dann hab ich einfach nur zwei nicht-kompatible Beispiele gefunden :)
            • S skokarl
              @OliverIO
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #303
              @OliverIO
              ja kann ich machen.
              Das Format werde ich wohl konfigurierbar machen.
              checkbox: Mit Zeit -> dann kommt auf jedenfall die Uhrzeit in form hh:mm
              checkbox: mit Datum -> dann noch Tag/Monat in form dd:mm /
              checkbox mit jahr -> dann datum in form dd.mm.yy /
              Links im Profil
                jackblackson
                #304
                @OliverIO Wenn ich diesen Link nutze : www.vol.at/news/vorarlberg/feed
                erstellt er mir nur dieses Objekt:
                {"meta":{},"articles":[]}
                Wenn ich es im Browser öffne schaut es aber schon gut aus:
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #305
                  @jackblackson sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                  Also bei mir zeigt es ihn an.
                  Enthält der Datenpunkt auch Daten mit Artikeln?
                  Was mir bei diesem Feed aufgefallen ist, er lädt in der Anzeige gewaltig viele Daten nach (Skripte, Videoplayer, etc.)
                  Links im Profil
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #306
                    Neue Version 0.0.24
                    • marquee3 widget: neue Optionen zur optionalen Ausgabe von Zeit und Datum @skokarl
                    • Fehler im Abruf von Feeds aus dem Internet werden nun auch als Fehler im Log ausgegeben und nicht nur als Debug-Message
                    • Das laden der Regeln für das Templatesystem im editor wurde verbessert.
                    Links im Profil
                    O S 2 Antworten Letzte Antwort
                      Neue Version 0.0.24
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      #307
                      @OliverIO
                      Danke für den Tipp mit dem Binding, funktioniert super.
                      Eine Frage hätte ich allerdings noch.
                      Ich benutze folgenden RSS-Feed:
                      https://www.hoerzu.de/rss/tipp/spielfilm/
                      Dazu habe ich folgendes Template getestet:
                      <%= meta.title %>
                      <% articles.forEach(function(item){ %>
                      <h3><span style="color:lightgreen;"><%- item.title %></span></h3>
                      <%- item.summary %>&nbsp;<a target="_blank" href="<%- item.guid %>"><span style="color:lightgreen; text-decoration:underline;">Info</span></a>
                      <div style="clear:both;" />
                      Leider bleibt das Widget leer, wenn ich die erste Zeile lösche, erscheint der Feed im Widget, allerdings ohne Titel.
                      Hast dafür vielleicht eine Erklärung?
                      Oliver
                      • O Oli
                        @OliverIO
                        <%= meta.title %>
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #308
                        @Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                        <%= meta.title %> <% articles.forEach(function(item){ %> <h3><span style="color:lightgreen;"><%- item.title %></span></h3> <%- item.summary %> <a target="_blank" href="<%- item.guid %>"><span style="color:lightgreen; text-decoration:underline;">Info</span></a> <div style="clear:both;" /> <% }); %>
                        welches widget hast du genau benutzt?
                        Es gibt mittlerweile einmal das widget für genau einen feed.
                        In diesem gibt es die variable meta
                        seit kurzem gibt es ein multi feed widget.
                        in diesem gibt es die variable meta nicht mehr. wichtige meta informationen (title und description) ist nun in jedem einzelnen artikel mit enthalten (meta_title und meta_description)
                        ich vermute du hast das template mit dem neuen widget verwendet,
                        ich muss mal die fehlermeldungen aus dem template besser darstellen,
                        Links im Profil
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          #309
                          @OliverIO
                          das ist richtig, ich habe das neue Multi Widget verwendet.
                          Habe es gerade getestet, wenn ich das Template komplett lösche, wird mir alles angezeigt inklusive meta title.
                          Aber wie bringe ich dem Feed dann verschiedene Farben bei?
                          Oliver
                          • O Oli
                            @OliverIO
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #310
                            @OliverIO
                            unter welchen bedingungen sollen welche farben wo erscheinen?
                            Links im Profil
                              @OliverIO
                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              #311
                              @OliverIO
                              vom Prinzip soll es so aussehen + meta title in orange
                              Oliver
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #312
                                Neue Version 0.0.25
                                • Eventuelle Fehlermeldungen des Templates werden jetzt im widget direkt angezeigt.
                                Links im Profil
                                • O Oli
                                  @OliverIO
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #313
                                  @Oli
                                  Ist da nur ein Feed drin? Wenn ja dann nimmst du das widget RSS Feed widget 2
                                  und als Template
                                  <h3 style="color:green"><%- item.title %></h3>
                                  <p><%- item.description %></p>
                                  Es werden dann nur die Titel des einzelnen Artikels ausgegeben (item.title). Beachte im Template die style-Anweisung mit color. Da kannst du dann deine eigene Farbe gemäß den CSS-Regeln eintragen.
                                  Links im Profil
                                    @Oli
                                    und als Template
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    #314
                                    @OliverIO
                                    nein, da sind mehrere Feeds drin, darum, bräuchte ich ja den meta title
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @OliverIO
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #315
                                      @Oli
                                      wenn du mir noch verrätst wie du den meta.title verwenden willst, dann könnte ich dir helfen
                                      Wenn du die Hilfe gelesen hast, dann steht dort, das der meta title nun bei jedem einzelnen artikel mit dabei ist als item.meta_title
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #316
                                        neue Version 0.0.26
                                        • kein funktionales Update. Nur Update des changelogs
                                        Der Adapter wurde aufgenommen und müsste nun in den nächsten Stunden im Latest-repository auftauchen. Dadurch wird die Aktualisierung aus github überflüssig.
                                        Links im Profil
                                          Neue Version 0.0.24
                                          skokarl
                                          #317
                                          @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                          Neue Version 0.0.24
                                          Super vielen lieben Dank !!!
