  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 225.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    @OliverIO
    habe gerade die neue Version installiert, funktioniert alles super.
    Für was sind die Menüpunkte "rss_dpCount und rss_name" im RSS-Feed Multi Widget gedacht?
    Cool wäre noch wenn man den Menüpunkt "maxarticles" über Binding zu einem Datenpunkt füllen könnte.
    dpcount und dp ist in der widget hilfe erklärt.
    dpcount ist die Anzahl von Datenpunkten die man benötigt
    udn dp[zahl] ist dann die Auswahl des konkreten Datenpunkts.
    Darüber kann man nun andere Datenpunkte als Variable im template verfügbar machen und in spezieller Logik verwednbar machen..
    Im Template kann man dann auf den Datenpunkt so zugreifen
    dp['id des datenpunktes']
    Das vis-binding müsste eigentlich wie gewohnt in den Felder funktionieren. Hab das allerdings nicht extra ausprobiert.
    O Online
    O Online
    Oli
    #295
    @OliverIO
    Binding funktioniert leider bei der Artikelanzahl nicht, da scheint er nur Zahlen zu mögen.
    Oliver
    • O Oli
      @OliverIO
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #296
      @OliverIO
      ja, das ist in vis ein problem, das das numberfeld nur zahlen annimmt.
      Um das binding dort hineinzubekommen, musst du
      • das widget exportieren
      • dann in einem editor an der der entsprechenden stelle den bindingausdruck eintragen (bsp {javascript.0.test}
      • dann das Ergebnis wieder importieren
      Damit man es nicht so schwer hat die richtige Stelle zu finden ist ein JSON beautifier, wie er auch unter https://jsonformatter.org/ zu finden ist, hilfreich.
      Das Attribut heißt dort dann ziemlich genauso wie in der vis-Konfigurator.
      Man sollte zuvor in vis, schon einmal einen wert eingetragen haben, da die variablen im Hintergrund erst dann initial angelegt werden.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @OliverIO
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        #297
        @OliverIO
        Morgen @OliverIO
        hast Du nicht vor ein paar Tagen mal erwähnt Du hättest Zeit, wegen Corona, und ob noch jemand Ideen hätte ?
        Ich hab gerade die aktuelle Version installiert, und schwups hatte ich eine Idee .... 😁
        Ich steh ja so auf die Laufschrift, jetzt kann ich ja sogar mehrere Objekt ID's eingeben....cool !!!!
        Was passiert jetzt ?, werden die beiden feeds gemischt ?
        Könnte man da nicht einstellen wielange ein feed gezeigt werden soll bevor auf den zweiten umgeschaltet werden soll ?
        Wie wäre es mit einem DP ( number ) dass ich händisch umschalten kann ? (1,2,3,4)
        • S skokarl
          @OliverIO
          Morgen @OliverIO
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #298
          @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
          @OliverIO
          Ja, alle Artikel werden zusammengeführt und Nach dem Publikationsdatum sortiert Ausgegeben.
          Die neuesten Artikel immer als erstes.
          Links im Profil
            @OliverIO
            skokarl
            #299
            @OliverIO
            Könntest Du da, je nach Bedarf, ( an/aus) noch in ganz kurzer Form Date/Time vor die Nachricht schreiben ?
            • jackblacksonJ Offline
              jackblackson
              #300
              @OliverIO So, hab grad den neuen Adapter runtergeladen, altes Widget gelöscht, neues installiert. Hab dann folgende beiden Feeds geladen:
              Setup im Vis schaut so aus:
              Objekte sind beide gefüllt mit Feeddaten, allerdings erscheint nur das vom ORF, nichts englisches. Wenn ich auf "Nur CNN" umstelle, kommen Einträge. Dachte zuerst, das Datumsformat von CNN ist ein Problem, aber irgendwie nicht..hast du eine Ahnung, wieso er hier nicht richtig sortiert?
              • jackblacksonJ jackblackson
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #301
                @jackblackson
                Habe gerade das zwischen ORF und CNN getestet.
                Sortiert wird richtig. Allerdings hat ORF eine viel höhere Taktrate, was das veröffentlichen von Nachrichten angeht.
                Zum aktuellen Zeitpunkt 11:53 hat CNN zuletzt einen Artikel um 9:00 Uhr gehabt.
                In der Zwischenzeit hat ORF schon 20 Artikel raus gehauen.
                Links im Profil
                jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  @jackblackson
                  jackblackson
                  #302
                  @OliverIO Ok - dann hab ich einfach nur zwei nicht-kompatible Beispiele gefunden :)
                  • S skokarl
                    @OliverIO
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #303
                    @OliverIO
                    ja kann ich machen.
                    Das Format werde ich wohl konfigurierbar machen.
                    checkbox: Mit Zeit -> dann kommt auf jedenfall die Uhrzeit in form hh:mm
                    checkbox: mit Datum -> dann noch Tag/Monat in form dd:mm /
                    checkbox mit jahr -> dann datum in form dd.mm.yy /
                    Links im Profil
                      jackblackson
                      #304
                      @OliverIO Wenn ich diesen Link nutze : www.vol.at/news/vorarlberg/feed
                      erstellt er mir nur dieses Objekt:
                      {"meta":{},"articles":[]}
                      Wenn ich es im Browser öffne schaut es aber schon gut aus:
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #305
                        @jackblackson sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                        Also bei mir zeigt es ihn an.
                        Enthält der Datenpunkt auch Daten mit Artikeln?
                        Was mir bei diesem Feed aufgefallen ist, er lädt in der Anzeige gewaltig viele Daten nach (Skripte, Videoplayer, etc.)
                        Links im Profil
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #306
                          Neue Version 0.0.24
                          • marquee3 widget: neue Optionen zur optionalen Ausgabe von Zeit und Datum @skokarl
                          • Fehler im Abruf von Feeds aus dem Internet werden nun auch als Fehler im Log ausgegeben und nicht nur als Debug-Message
                          • Das laden der Regeln für das Templatesystem im editor wurde verbessert.
                          Links im Profil
                          O S 2 Antworten Letzte Antwort
                            Neue Version 0.0.24
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            #307
                            @OliverIO
                            Danke für den Tipp mit dem Binding, funktioniert super.
                            Eine Frage hätte ich allerdings noch.
                            Ich benutze folgenden RSS-Feed:
                            https://www.hoerzu.de/rss/tipp/spielfilm/
                            Dazu habe ich folgendes Template getestet:
                            <%= meta.title %>
                            <% articles.forEach(function(item){ %>
                            <h3><span style="color:lightgreen;"><%- item.title %></span></h3>
                            <%- item.summary %>&nbsp;<a target="_blank" href="<%- item.guid %>"><span style="color:lightgreen; text-decoration:underline;">Info</span></a>
                            <div style="clear:both;" />
                            Leider bleibt das Widget leer, wenn ich die erste Zeile lösche, erscheint der Feed im Widget, allerdings ohne Titel.
                            Hast dafür vielleicht eine Erklärung?
                            Oliver
                            • O Oli
                              @OliverIO
                              <%= meta.title %>
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #308
                              <%= meta.title %> <% articles.forEach(function(item){ %> <h3><span style="color:lightgreen;"><%- item.title %></span></h3> <%- item.summary %> <a target="_blank" href="<%- item.guid %>"><span style="color:lightgreen; text-decoration:underline;">Info</span></a> <div style="clear:both;" /> <% }); %>
                              welches widget hast du genau benutzt?
                              Es gibt mittlerweile einmal das widget für genau einen feed.
                              In diesem gibt es die variable meta
                              seit kurzem gibt es ein multi feed widget.
                              in diesem gibt es die variable meta nicht mehr. wichtige meta informationen (title und description) ist nun in jedem einzelnen artikel mit enthalten (meta_title und meta_description)
                              ich vermute du hast das template mit dem neuen widget verwendet,
                              ich muss mal die fehlermeldungen aus dem template besser darstellen,
                              Links im Profil
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                #309
                                @OliverIO
                                das ist richtig, ich habe das neue Multi Widget verwendet.
                                Habe es gerade getestet, wenn ich das Template komplett lösche, wird mir alles angezeigt inklusive meta title.
                                Aber wie bringe ich dem Feed dann verschiedene Farben bei?
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @OliverIO
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #310
                                  @OliverIO
                                  unter welchen bedingungen sollen welche farben wo erscheinen?
                                  Links im Profil
                                    @OliverIO
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    #311
                                    @OliverIO
                                    vom Prinzip soll es so aussehen + meta title in orange
                                    Oliver
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #312
                                      Neue Version 0.0.25
                                      • Eventuelle Fehlermeldungen des Templates werden jetzt im widget direkt angezeigt.
                                      Links im Profil
                                      • O Oli
                                        @OliverIO
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #313
                                        @Oli
                                        Ist da nur ein Feed drin? Wenn ja dann nimmst du das widget RSS Feed widget 2
                                        und als Template
                                        <h3 style="color:green"><%- item.title %></h3>
                                        <p><%- item.description %></p>
                                        Es werden dann nur die Titel des einzelnen Artikels ausgegeben (item.title). Beachte im Template die style-Anweisung mit color. Da kannst du dann deine eigene Farbe gemäß den CSS-Regeln eintragen.
                                        Links im Profil
                                          @Oli
                                          und als Template
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          #314
                                          @OliverIO
                                          nein, da sind mehrere Feeds drin, darum, bräuchte ich ja den meta title
                                          Oliver
