  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 225.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    @sigi234
    hast Du ein Backup eingespielt und warst ungeduldig beim Restore ?
    dann kommt sowas...hatte ich auch schon.
    Nein
    ne, das ist noch ein rest vom adapter-creator, der leider auch automatisch aktiviert ist.
    das kommt weg, wurde auch nie implementiert
    skokarl
    #288
    @OliverIO
    ich hatte diesen Effekt bei einem Restore, da dachte ich auch schon Du hast Dich
    hochgearbeitet ..... 😁
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #289
      Neue Version 0.0.23
      • Der Konfigurationsdialog wurde verbessert. Die Konfiguration kann nun in eine Datei gespeichert und auch wieder hochgeladen werden.
      • Das noch vorhandene admintab wurde entfernt. allerdings kann es sich noch in iobroker caches befinden. Unter Umständen muss der Adapter gelöscht und neu installiert werden. Tut aber auch nicht weh wenn das ausgeblendet bleibt.
      • Es gibt ein neues widget, mit dem man mehrere RSS Feeds aggregiert in einem widget darstellen kann. Das bisherige RSS Feed widget bleibt bestehen, da es durch die Aggregation Unterschiede im Template geben kann, wie mit den Variablen umgegangen wird. Mehr dazu in der Hilfe zum Multi widget. @jackblackson
      • Das RSS Feed Multi widget, sowie das JSON Template widget wurde so erweitert, das die Werte einer beliebigen Anzahl von Datenpunkten im Template verfügbar und verwendet werden kann. @Oli
      • Das bestehende Marquee widget 2 soll nicht mehr benützt werden. Dafür gibt es nun ein Marquee widget 3, welches ebenfalls ein Multi widget ist, in dem man mehrere RSS Feeds aggregieren kann.
      • Die folgenden veralteten widgets wurden aus dem Code entfernt. Wer diese bisher aus seinen Views noch nicht auf die neueren umgestellt hat, findet nun in der widget Auflistung in vis diese nur noch als undefined wieder.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        skokarl
        #290
        wie kriege ich das wieder weg ?
        musste eben nochmal nen Backup einspielen, stelle mein System komplett um.
        • S skokarl
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #291
          Entweder das häkchen hier wieder weg machen
          oder
          @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
          Links im Profil
            oder
            skokarl
            #292
            @OliverIO
            nue installieren .... alles gut.
              Neue Version 0.0.23
              O Online
              O Online
              Oli
              #293
              @OliverIO
              habe gerade die neue Version installiert, funktioniert alles super.
              Für was sind die Menüpunkte "rss_dpCount und rss_name" im RSS-Feed Multi Widget gedacht?
              Cool wäre noch wenn man den Menüpunkt "maxarticles" über Binding zu einem Datenpunkt füllen könnte.
              Oliver
              • O Oli
                @OliverIO
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #294
                @Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                @OliverIO
                dpcount und dp ist in der widget hilfe erklärt.
                dpcount ist die Anzahl von Datenpunkten die man benötigt
                udn dp[zahl] ist dann die Auswahl des konkreten Datenpunkts.
                Darüber kann man nun andere Datenpunkte als Variable im template verfügbar machen und in spezieller Logik verwednbar machen..
                Im Template kann man dann auf den Datenpunkt so zugreifen
                dp['id des datenpunktes']
                Das vis-binding müsste eigentlich wie gewohnt in den Felder funktionieren. Hab das allerdings nicht extra ausprobiert.
                Links im Profil
                  @OliverIO
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  #295
                  @OliverIO
                  Binding funktioniert leider bei der Artikelanzahl nicht, da scheint er nur Zahlen zu mögen.
                  Oliver
                  • O Oli
                    @OliverIO
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #296
                    @OliverIO
                    ja, das ist in vis ein problem, das das numberfeld nur zahlen annimmt.
                    Um das binding dort hineinzubekommen, musst du
                    • das widget exportieren
                    • dann in einem editor an der der entsprechenden stelle den bindingausdruck eintragen (bsp {javascript.0.test}
                    • dann das Ergebnis wieder importieren
                    Damit man es nicht so schwer hat die richtige Stelle zu finden ist ein JSON beautifier, wie er auch unter https://jsonformatter.org/ zu finden ist, hilfreich.
                    Das Attribut heißt dort dann ziemlich genauso wie in der vis-Konfigurator.
                    Man sollte zuvor in vis, schon einmal einen wert eingetragen haben, da die variablen im Hintergrund erst dann initial angelegt werden.
                    Links im Profil
                      @OliverIO
                      skokarl
                      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                      #297
                      @OliverIO
                      Morgen @OliverIO
                      hast Du nicht vor ein paar Tagen mal erwähnt Du hättest Zeit, wegen Corona, und ob noch jemand Ideen hätte ?
                      Ich hab gerade die aktuelle Version installiert, und schwups hatte ich eine Idee .... 😁
                      Ich steh ja so auf die Laufschrift, jetzt kann ich ja sogar mehrere Objekt ID's eingeben....cool !!!!
                      Was passiert jetzt ?, werden die beiden feeds gemischt ?
                      Könnte man da nicht einstellen wielange ein feed gezeigt werden soll bevor auf den zweiten umgeschaltet werden soll ?
                      Wie wäre es mit einem DP ( number ) dass ich händisch umschalten kann ? (1,2,3,4)
                      • S skokarl
                        @OliverIO
                        Morgen @OliverIO
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #298
                        @OliverIO
                        Ja, alle Artikel werden zusammengeführt und Nach dem Publikationsdatum sortiert Ausgegeben.
                        Die neuesten Artikel immer als erstes.
                        Links im Profil
                          @OliverIO
                          skokarl
                          #299
                          @OliverIO
                          Könntest Du da, je nach Bedarf, ( an/aus) noch in ganz kurzer Form Date/Time vor die Nachricht schreiben ?
                          • jackblacksonJ Offline
                            jackblackson
                            #300
                            @OliverIO So, hab grad den neuen Adapter runtergeladen, altes Widget gelöscht, neues installiert. Hab dann folgende beiden Feeds geladen:
                            Setup im Vis schaut so aus:
                            Objekte sind beide gefüllt mit Feeddaten, allerdings erscheint nur das vom ORF, nichts englisches. Wenn ich auf "Nur CNN" umstelle, kommen Einträge. Dachte zuerst, das Datumsformat von CNN ist ein Problem, aber irgendwie nicht..hast du eine Ahnung, wieso er hier nicht richtig sortiert?
                            • jackblacksonJ jackblackson
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #301
                              @jackblackson
                              Habe gerade das zwischen ORF und CNN getestet.
                              Sortiert wird richtig. Allerdings hat ORF eine viel höhere Taktrate, was das veröffentlichen von Nachrichten angeht.
                              Zum aktuellen Zeitpunkt 11:53 hat CNN zuletzt einen Artikel um 9:00 Uhr gehabt.
                              In der Zwischenzeit hat ORF schon 20 Artikel raus gehauen.
                              Links im Profil
                              jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                @jackblackson
                                jackblackson
                                #302
                                @OliverIO Ok - dann hab ich einfach nur zwei nicht-kompatible Beispiele gefunden :)
                                • S skokarl
                                  @OliverIO
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #303
                                  @OliverIO
                                  ja kann ich machen.
                                  Das Format werde ich wohl konfigurierbar machen.
                                  checkbox: Mit Zeit -> dann kommt auf jedenfall die Uhrzeit in form hh:mm
                                  checkbox: mit Datum -> dann noch Tag/Monat in form dd:mm /
                                  checkbox mit jahr -> dann datum in form dd.mm.yy /
                                  Links im Profil
                                    jackblackson
                                    #304
                                    @OliverIO Wenn ich diesen Link nutze : www.vol.at/news/vorarlberg/feed
                                    erstellt er mir nur dieses Objekt:
                                    {"meta":{},"articles":[]}
                                    Wenn ich es im Browser öffne schaut es aber schon gut aus:
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #305
                                      @jackblackson sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                      Also bei mir zeigt es ihn an.
                                      Enthält der Datenpunkt auch Daten mit Artikeln?
                                      Was mir bei diesem Feed aufgefallen ist, er lädt in der Anzeige gewaltig viele Daten nach (Skripte, Videoplayer, etc.)
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #306
                                        Neue Version 0.0.24
                                        • marquee3 widget: neue Optionen zur optionalen Ausgabe von Zeit und Datum @skokarl
                                        • Fehler im Abruf von Feeds aus dem Internet werden nun auch als Fehler im Log ausgegeben und nicht nur als Debug-Message
                                        • Das laden der Regeln für das Templatesystem im editor wurde verbessert.
                                        Links im Profil
                                        O S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Neue Version 0.0.24
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          #307
                                          @OliverIO
                                          Danke für den Tipp mit dem Binding, funktioniert super.
                                          Eine Frage hätte ich allerdings noch.
                                          Ich benutze folgenden RSS-Feed:
                                          https://www.hoerzu.de/rss/tipp/spielfilm/
                                          Dazu habe ich folgendes Template getestet:
                                          <%= meta.title %>
                                          <% articles.forEach(function(item){ %>
                                          <h3><span style="color:lightgreen;"><%- item.title %></span></h3>
                                          <%- item.summary %>&nbsp;<a target="_blank" href="<%- item.guid %>"><span style="color:lightgreen; text-decoration:underline;">Info</span></a>
                                          <div style="clear:both;" />
                                          Leider bleibt das Widget leer, wenn ich die erste Zeile lösche, erscheint der Feed im Widget, allerdings ohne Titel.
                                          Hast dafür vielleicht eine Erklärung?
                                          Oliver
