  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 225.5k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    @OliverIO
    Binding funktioniert leider bei der Artikelanzahl nicht, da scheint er nur Zahlen zu mögen.
    ja, das ist in vis ein problem, das das numberfeld nur zahlen annimmt.
    Um das binding dort hineinzubekommen, musst du
    • das widget exportieren
    • dann in einem editor an der der entsprechenden stelle den bindingausdruck eintragen (bsp {javascript.0.test}
    • dann das Ergebnis wieder importieren
    Damit man es nicht so schwer hat die richtige Stelle zu finden ist ein JSON beautifier, wie er auch unter https://jsonformatter.org/ zu finden ist, hilfreich.
    Das Attribut heißt dort dann ziemlich genauso wie in der vis-Konfigurator.
    Man sollte zuvor in vis, schon einmal einen wert eingetragen haben, da die variablen im Hintergrund erst dann initial angelegt werden.
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    #297
    @OliverIO
    Morgen @OliverIO
    hast Du nicht vor ein paar Tagen mal erwähnt Du hättest Zeit, wegen Corona, und ob noch jemand Ideen hätte ?
    Ich hab gerade die aktuelle Version installiert, und schwups hatte ich eine Idee .... 😁
    Ich steh ja so auf die Laufschrift, jetzt kann ich ja sogar mehrere Objekt ID's eingeben....cool !!!!
    Was passiert jetzt ?, werden die beiden feeds gemischt ?
    Könnte man da nicht einstellen wielange ein feed gezeigt werden soll bevor auf den zweiten umgeschaltet werden soll ?
    Wie wäre es mit einem DP ( number ) dass ich händisch umschalten kann ? (1,2,3,4)
    • S skokarl
      @OliverIO
      Morgen @OliverIO
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #298
      @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      @OliverIO
      Ja, alle Artikel werden zusammengeführt und Nach dem Publikationsdatum sortiert Ausgegeben.
      Die neuesten Artikel immer als erstes.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @OliverIO
        skokarl
        #299
        @OliverIO
        Könntest Du da, je nach Bedarf, ( an/aus) noch in ganz kurzer Form Date/Time vor die Nachricht schreiben ?
        • jackblacksonJ Offline
          jackblackson
          #300
          @OliverIO So, hab grad den neuen Adapter runtergeladen, altes Widget gelöscht, neues installiert. Hab dann folgende beiden Feeds geladen:
          Setup im Vis schaut so aus:
          Objekte sind beide gefüllt mit Feeddaten, allerdings erscheint nur das vom ORF, nichts englisches. Wenn ich auf "Nur CNN" umstelle, kommen Einträge. Dachte zuerst, das Datumsformat von CNN ist ein Problem, aber irgendwie nicht..hast du eine Ahnung, wieso er hier nicht richtig sortiert?
          • jackblacksonJ jackblackson
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #301
            @jackblackson
            Habe gerade das zwischen ORF und CNN getestet.
            Sortiert wird richtig. Allerdings hat ORF eine viel höhere Taktrate, was das veröffentlichen von Nachrichten angeht.
            Zum aktuellen Zeitpunkt 11:53 hat CNN zuletzt einen Artikel um 9:00 Uhr gehabt.
            In der Zwischenzeit hat ORF schon 20 Artikel raus gehauen.
            Links im Profil
            jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
              @jackblackson
              jackblackson
              #302
              @OliverIO Ok - dann hab ich einfach nur zwei nicht-kompatible Beispiele gefunden :)
              • S skokarl
                @OliverIO
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #303
                @OliverIO
                ja kann ich machen.
                Das Format werde ich wohl konfigurierbar machen.
                checkbox: Mit Zeit -> dann kommt auf jedenfall die Uhrzeit in form hh:mm
                checkbox: mit Datum -> dann noch Tag/Monat in form dd:mm /
                checkbox mit jahr -> dann datum in form dd.mm.yy /
                Links im Profil
                  jackblackson
                  #304
                  @OliverIO Wenn ich diesen Link nutze : www.vol.at/news/vorarlberg/feed
                  erstellt er mir nur dieses Objekt:
                  {"meta":{},"articles":[]}
                  Wenn ich es im Browser öffne schaut es aber schon gut aus:
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #305
                    @jackblackson sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                    Also bei mir zeigt es ihn an.
                    Enthält der Datenpunkt auch Daten mit Artikeln?
                    Was mir bei diesem Feed aufgefallen ist, er lädt in der Anzeige gewaltig viele Daten nach (Skripte, Videoplayer, etc.)
                    Links im Profil
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #306
                      Neue Version 0.0.24
                      • marquee3 widget: neue Optionen zur optionalen Ausgabe von Zeit und Datum @skokarl
                      • Fehler im Abruf von Feeds aus dem Internet werden nun auch als Fehler im Log ausgegeben und nicht nur als Debug-Message
                      • Das laden der Regeln für das Templatesystem im editor wurde verbessert.
                      Links im Profil
                      O S 2 Antworten Letzte Antwort
                        Neue Version 0.0.24
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        #307
                        @OliverIO
                        Danke für den Tipp mit dem Binding, funktioniert super.
                        Eine Frage hätte ich allerdings noch.
                        Ich benutze folgenden RSS-Feed:
                        https://www.hoerzu.de/rss/tipp/spielfilm/
                        Dazu habe ich folgendes Template getestet:
                        <%= meta.title %>
                        <% articles.forEach(function(item){ %>
                        <h3><span style="color:lightgreen;"><%- item.title %></span></h3>
                        <%- item.summary %>&nbsp;<a target="_blank" href="<%- item.guid %>"><span style="color:lightgreen; text-decoration:underline;">Info</span></a>
                        <div style="clear:both;" />
                        Leider bleibt das Widget leer, wenn ich die erste Zeile lösche, erscheint der Feed im Widget, allerdings ohne Titel.
                        Hast dafür vielleicht eine Erklärung?
                        Oliver
                        • O Oli
                          @OliverIO
                          <%= meta.title %>
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #308
                          <%= meta.title %> <% articles.forEach(function(item){ %> <h3><span style="color:lightgreen;"><%- item.title %></span></h3> <%- item.summary %> <a target="_blank" href="<%- item.guid %>"><span style="color:lightgreen; text-decoration:underline;">Info</span></a> <div style="clear:both;" /> <% }); %>
                          welches widget hast du genau benutzt?
                          Es gibt mittlerweile einmal das widget für genau einen feed.
                          In diesem gibt es die variable meta
                          seit kurzem gibt es ein multi feed widget.
                          in diesem gibt es die variable meta nicht mehr. wichtige meta informationen (title und description) ist nun in jedem einzelnen artikel mit enthalten (meta_title und meta_description)
                          ich vermute du hast das template mit dem neuen widget verwendet,
                          ich muss mal die fehlermeldungen aus dem template besser darstellen,
                          Links im Profil
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            #309
                            @OliverIO
                            das ist richtig, ich habe das neue Multi Widget verwendet.
                            Habe es gerade getestet, wenn ich das Template komplett lösche, wird mir alles angezeigt inklusive meta title.
                            Aber wie bringe ich dem Feed dann verschiedene Farben bei?
                            Oliver
                            • O Oli
                              @OliverIO
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #310
                              @OliverIO
                              unter welchen bedingungen sollen welche farben wo erscheinen?
                              Links im Profil
                                @OliverIO
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                #311
                                @OliverIO
                                vom Prinzip soll es so aussehen + meta title in orange
                                Oliver
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #312
                                  Neue Version 0.0.25
                                  • Eventuelle Fehlermeldungen des Templates werden jetzt im widget direkt angezeigt.
                                  Links im Profil
                                  • O Oli
                                    @OliverIO
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #313
                                    @Oli
                                    Ist da nur ein Feed drin? Wenn ja dann nimmst du das widget RSS Feed widget 2
                                    und als Template
                                    <h3 style="color:green"><%- item.title %></h3>
                                    <p><%- item.description %></p>
                                    Es werden dann nur die Titel des einzelnen Artikels ausgegeben (item.title). Beachte im Template die style-Anweisung mit color. Da kannst du dann deine eigene Farbe gemäß den CSS-Regeln eintragen.
                                    Links im Profil
                                      @Oli
                                      und als Template
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      #314
                                      @OliverIO
                                      nein, da sind mehrere Feeds drin, darum, bräuchte ich ja den meta title
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @OliverIO
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #315
                                        @Oli
                                        wenn du mir noch verrätst wie du den meta.title verwenden willst, dann könnte ich dir helfen
                                        Wenn du die Hilfe gelesen hast, dann steht dort, das der meta title nun bei jedem einzelnen artikel mit dabei ist als item.meta_title
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #316
                                          neue Version 0.0.26
                                          • kein funktionales Update. Nur Update des changelogs
                                          Der Adapter wurde aufgenommen und müsste nun in den nächsten Stunden im Latest-repository auftauchen. Dadurch wird die Aktualisierung aus github überflüssig.
                                          Links im Profil
