  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 225.5k Aufrufe 38 Beobachtet
  • BostilB Offline
    BostilB Offline
    Bostil
    #319
    Habe Adapter nun neu installiert, aber wenn ich das Widget "RSS Feed Title Marquee 3" reinziehe, erscheint kein Widget. Ich kann es auch konfigurieren, aber es ist schlichtweg leider nicht sichtbar :-(
    • BostilB Bostil
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #320
      @Bostil
      Als erstes vis am besten schließen und wieder öffnen.
      Falls das nicht funktioniert, dann auf der Kommandozentrale
      Iobroker Upload rssfeed
      Ausführen
      Falls immer noch nicht, dann prüfen ob der datenpunkt auch Daten enthält
      Dann schauen ob es im Browser in der console Fehlermeldungen zu rssfeed.js gibt (F12 drücken dann in Reiter console schauen.)
      Dann wenn immer noch nicht
      Dann mal deinen Feed hier nennen und deine Konfiguration dass ich es nachstellen kann
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • BostilB Offline
        BostilB Offline
        Bostil
        schrieb am zuletzt editiert von Bostil
        #321
        Danke @Oli - war noch einfacher: habe einfach mal über Putty den iobroker gestoppt und wieder gestartet. Nun klappts wieder. Dankeschön! :-)
        Adapter ist und bleibt einfach genial - schöne Anpassungen!!!
          skokarl
          #322
          sag mal @OliverIO,
          die Refresh Zeit in den Adaptereinstellungen pro RSS Feed lässt sich ja nicht editieren.
          Doof, man müsste also alle RSS Feeds mit Copy/Paste neu anlegen.
          Kann ich die Zeit irgendwo anders editieren ?
          • S skokarl
            sag mal @OliverIO,
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #323
            @skokarl
            ah ja.
            ich werde die Konfiguration editierbar machen.
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #324
              Gerade bin ich per Mail gefragt worden, wie man die Bilder innerhalb des RSS-Feeds ausblenden kann.
              Da die Bilder ja immer über IMG-Tags nachgeladen werden, kann man das mit einer entsprechenden CSS-Anweisung machen.
              Die #w00029 ist die ID meines widgets, das muss dan entsprechend angepasst werden.
              <style>
                  #w00029 img  {
                      width:0px;
                      height:0px;
              </style>
              <%= meta.title %>
              <% articles.forEach(function(item){ %>
              <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
              <h3><%- item.title %></h3>
              <p><%- item.description %></p>
              <div style="clear:both;" />
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                Unter Abteilung Tester konnte ich kein Topic anlegen. Bitte dort hin verschieben.
                Nachdem ich immer weider lese, wie sich die Leute mit rss-Feeds abmühen,
                habe ich einen Adapter dazu geschrieben.
                Dieser hat aktuell minimale Fähigkeiten, man kann damit aber
                schon annehmbare Ergebnisse erzielen.
                Verwendete Bausteine
                Um die Flexibilität bei der Anzeige der Feeds bieten zu können, erfolgt die Formatierung der Ausgabe
                über ein template-system.
                Eine Vorlage werde ich hier weiter unten kopieren.
                Beschreibung der Formatierung und Syntax finden sich auf den folgenden Seiten
                https://ejs.co/ und https://github.com/mde/ejs
                Einlesen der Feeds.
                Dazu verwende ich ein node modul namens feedparser.
                Dieses Modul kann verschiedene RSS-Standards (RSS, Atom, and RDF).
                Dazu ist er noch dazu in der Lage, die Attribute zu normalisieren, so das es in der Ausgabe egal ist,
                wie der jeweilige Standard ein bestimmtes Feld nennt.
                https://github.com/danmactough/node-feedparser
                Installation und Einrichtung
                Schritt 1 - Installation
                Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
                Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
                Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                iobroker upload rssfeed
                Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                Schritt 3 - Konfiguration
                Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder
                Refresh: ist die generelle Vorgabe, wie oft in Minuten der Feed neu abgerufen werden soll. Voreinstellung ist 60
                Maximale Artikel im Datenpunkt: Hier kann die Gesamtmenge der zu verarbeitenden Daten begrenz werden.
                Dann je neuen Feed:
                Name: Ein eindeutiger Name, darf nicht doppelt vorkommen
                Url: Die vollständige Adresse des Feed (mit http:// oder https://)
                Refresh: Bei Erfassung kann ein abweichender Wert angegeben werden. Ansonsten wird die generelle Vorgabe genommen
                Nach Neustart und Abruf der Daten ist der Feed als JSON-Datenpunkt im Objektbaum zu finden.
                Schritt 4 - vis und widgets
                Um die Feeds anzuzeigen gibt es ein widget. Dieses kann über den Suchfilter in vis mittels rssfeed gefunden werden.
                Das widget hat folgende Einstellmöglichkeiten
                rss_oid Hier wird der JSON-Datenpunkt des gewünschten feeds ausgewählt. Ich habe festgestellt, das der Objektbrowser hier nicht imnmer zufriedenstellend funktioniert, da er die im JSON enthaltenen HTML-Anteile versucht dazustellen.
                Alternativ die Datenpunkt ID direkt aus vis kopieren.
                template: Hier kann ein template erfasst werden, welches javascript und html gemischt enthalten kann.
                maxarticles: Hier kann widget individuell die Anzahl der Artikel begrenzt werden.
                Alle anderen Einstellungen sind identisch zu den anderen widgets, Die Formatvorgaben gellten generell für alle widgetinhalte
                Die widgets rssfeed Meta helper und rssfeed Article helper unterstützen bei der Erstellung eines Templates,
                indem dort komfortabel die meta-Informationen und die Attribute eines Artikels angezeigt werden.
                Im widget rssfeed Article Helper kann man den Artikel auswählen, dessen Attribute angezeigt werden soll, sowie das Präfix anpassen, so dass es einfacher ist dieses in das Template zu kopieren.
                Ein weiteres widget hat nichts direkt mir rssfeed zu tun und ist in diesem adapter voraussichtlich temporär zu Gast.
                Template anhand von Beispielen
                Ein Beispiel, welches ich mit den folgenden RSS Feeds getestet habe:
                • http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                • https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                <%= meta.title %>
                Das Templatesystem arbeitet mit bestimmten Tags.
                Die verwendeten Tags bedeuten das folgenden
                <%= Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird escaped ausgegenen.
                <%- Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird unescaped ausgegenen.
                <% Tag ohne Ausgabe, wird für javascriptanweisungen verwendet
                %> ist generell ein schließender Tag um eines der vorherigen abzuschließen
                Alles was außerhalb dieser Tags ist, wird genau so dann angezeigt bzw. wenn es HTML ist als HTML interpretiert ausgegeben. (siehe bspw das p-tag,div-tag,small-tag
                Innerhalb des Templates habt ihr 2 vorgegebene variablen zur Verfügung
                meta: Hier sind alle Metainformationen zum Feed enthalten. Die folgenden Inhalte stehen zur Verfügung. Ich denke die Bezeichner sind selbst erklärend. In der Hilfe werde ich diese noch genauer Beschreiben. bzw den Inhalt spezifizieren (manche sind Arrays)
                meta.title
                meta.description
                meta.link
                meta.xmlurl
                meta.date
                meta.pubdate
                meta.author
                meta.language
                meta.image
                meta.favicon
                meta.copyright
                meta.generator
                meta.categories
                articles: Ist ein Array mit einzelnen Elementen (javascript array). Jedes Element hat die folgenden Eigenschaften.
                Damit es zum Beispiel passt mache ich hier mal das Prefix item davor. Aber wenn ihr wollt könnt ihr das selbst wählen. Es muss dann nur in der Schleife (forEach) entsprechend benannt werden. Auch hjier sind die Bezeichner erst einmal selbst erklärend. Nicht in jedem Feed sind alle attribute auch gefüllt. Die wichtigsten sind im obigen Template bereits enthalten.
                item.title
                item.description
                item.summary
                item.link
                item.origlink
                item.permalink
                item.date
                item.pubdate
                item.author
                item.guid
                item.comments
                item.image
                item.categories
                item.source
                item.enclosures"
                <%= meta.title %>
                Kurze Beschreibung was in den einzelnen Zeilen passiert
                Z1: Der Feed-titel wird ausgegeben
                Z2: Ohne Ausgabe. Schleife über alle articles, bei jedem Durchgang wird das aktuelle Element der variable item zugewiesen.
                Z3: Datum und Uhrzeit wird ausgegeben und wird in einem p/small-Tag eingeschlossen zur Formatierung. Zur Formatierung wird die vis-eigene Datumsformatfunktion verwendet. Beschreibung ist im adapter vis zu finden.
                Z4: Der Titel des Artikels wird ausgegeben. Zur Formatierung wird der Tag für Überschrift 3 verwendet
                Z5: Der Inhalt des Artikels wird ausgegeben und in einem p-Tag eingeschlossen. Hier ist, zumindest bei den beiden Beispielen, HTML-code enthalten, der meist ein Bild, sowie beschreibenden Text mitbringt
                Z6: Ein div-Tag, das ausgegeben werden muss, um eine spezielle Formatierung im Feed wieder aufzuheben.
                Z7: Ohne Ausgabe. Hier wird die Schleife geschlossen. Alles was zwischen Z2 und Z7 definiert wurde, wird für jeden einzelnen Artikel wiederholt.
                Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed
                gemeldet werden.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #325
                @OliverIO
                Hallo, wenn ich diese json einfüge habe ich keine Probleme mit den Umlauten.Mit dem Meta Titel aber.
                Blödsinn, zeigt auch Fehler an.
                • BostilB Offline
                  BostilB Offline
                  Bostil
                  #326
                  Nur als Inspiration: Links neben dem Ticker habe ich nun drei Buttons eingerichtet mit denen ich den Ticker von News auf Sport oder TV-Programm umswitchen kann.
                    Einlesen der Feeds.
                    Dann je neuen Feed:
                    <%= meta.title %>
                    meta.title
                    meta.description
                    meta.link
                    meta.xmlurl
                    meta.date
                    meta.pubdate
                    meta.author
                    meta.language
                    meta.image
                    meta.favicon
                    meta.copyright
                    meta.generator
                    meta.categories
                    item.title
                    item.description
                    item.summary
                    item.link
                    item.origlink
                    item.permalink
                    item.date
                    item.pubdate
                    item.author
                    item.guid
                    item.comments
                    item.image
                    item.categories
                    item.source
                    item.enclosures"
                    <%= meta.title %>
                    gemeldet werden.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #327
                    @OliverIO
                    Hallo, kann man in RSS-Feed Widget 2 auch ein rss_artricle einbauen um blättern zu können? Als DP
                    • sigi234S sigi234
                      @OliverIO
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #328
                      @sigi234 said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                      @OliverIO
                      du hast in diesem Widget drei Feeds eingefügt.
                      Durch das werden manche Einsätze doppelt angezeigt.
                      Lustigerweise hat der eine Artikel mit KI Brand das Umlautproblem, der andere nicht.
                      sind das live abgerufene Feeds oder von dir eingefrorene?
                      Weiterhin sehe ich, das du die Feeds zusätzlich noch als Datenpunkt (rss_dp[zahl] hinzugefügt hast, obwohl ich in dem sichtbaren Teil des Templates sehe, das du die nicht verwendest.
                      Die kannst du wieder rausmachen.
                      Siehe dazu auch meiner Antwort zu deiner anderen Frage weiter unten, die ich gleich schreibe.
                      Links im Profil
                      • sigi234S sigi234
                        @OliverIO
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #329
                        @OliverIO
                        Ja, in der Version 0.0.22 kam das hinzufügen von zusätzlichen Datenpunkten (rss_dp[zahl] ) dazu, welche dann im Template angesprochen werden können. Wie das genau verwendet wird, steht in der widget Hilfe.
                        Links im Profil
                        • BostilB Bostil
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #330
                          @Bostil said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                          Kannst du das kurz beschreiben, wie du da vorgegangen bist?
                          Dann würde ich das in die widget-Hilfe mit übernehmen. Evtl auch mit exportierten widgets zu den Knöpfen.
                          Links im Profil
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #331
                            Neue Version 0.0.27
                            • Die Konfiguration ist nun bearbeitbar. Aus Gründen der Vereinfachung wird allerdings zur Bearbeitung der aktuelle Beitrag gelöscht und in die Bearbeitungszeile (Adding section) kopiert. d.h. der veränderte Beitrag muss auf jeden Fall wieder hinzugefügt werden, ansonsten ist er verloren.
                            Links im Profil
                              Neue Version 0.0.27
                              skokarl
                              #332
                              @OliverIO
                              reicht doch völlig. Danke.
                              • jackblacksonJ Offline
                                jackblackson
                                #333
                                @OliverIO Kann ich eigentlich auch im normalen "Rss Widger 2" die Links anklicken? Sehe da zumindest keine Option. Ich würde es nutzen, um eine bessere Übersicht zu bekommen, so die Überschrift, ein Bild und die ersten 1-2 Zeilen, aber wenn ich dann alles sehen möchte, wäre es super, wenn ich einfach die Überschrift anklicken kann..ginge so was? Wie beim marquee?
                                • jackblacksonJ jackblackson
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #334
                                  @jackblackson
                                  Das kann man in das Template mit einbauen, in dem man um den Titel noch ein a-Tag baut und dort die link Adresse einsetzt
                                  Links im Profil
                                    @jackblackson
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #335
                                    @OliverIO
                                    Das würde dann ungefähr so aussehen
                                    <a href="<%- item.link %>" target="rssarticle" ><%- item.title %></a>
                                    Die taget-angabe ist dafür, das sich der Link immer ein einem anderen Fenster öffnet.
                                    Links im Profil
                                    jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @OliverIO
                                      jackblackson
                                      #336
                                      @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                      @OliverIO
                                      Perfekt, hat funktioniert. Ich muss wirklich sagen, das ist so ein genialer Adapter - danke fürs bauen :)
                                        @OliverIO
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #337
                                        @jackblackson sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                        Jupp, ist auch in meinen TOP 10 ! 😀
                                        • sigi234S sigi234
                                          skokarl
                                          #338
                                          @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                          TOP 9 ! 😏
