  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 225.5k Aufrufe 38 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @OliverIO
    Hallo, wenn ich diese json einfüge habe ich keine Probleme mit den Umlauten.Mit dem Meta Titel aber.
    Blödsinn, zeigt auch Fehler an.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #328
    @sigi234 said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    @OliverIO
    du hast in diesem Widget drei Feeds eingefügt.
    Durch das werden manche Einsätze doppelt angezeigt.
    Lustigerweise hat der eine Artikel mit KI Brand das Umlautproblem, der andere nicht.
    sind das live abgerufene Feeds oder von dir eingefrorene?
    Weiterhin sehe ich, das du die Feeds zusätzlich noch als Datenpunkt (rss_dp[zahl] hinzugefügt hast, obwohl ich in dem sichtbaren Teil des Templates sehe, das du die nicht verwendest.
    Die kannst du wieder rausmachen.
    Siehe dazu auch meiner Antwort zu deiner anderen Frage weiter unten, die ich gleich schreibe.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • sigi234S sigi234
      @OliverIO
      Hallo, kann man in RSS-Feed Widget 2 auch ein rss_artricle einbauen um blättern zu können? Als DP
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #329
      @OliverIO
      Ja, in der Version 0.0.22 kam das hinzufügen von zusätzlichen Datenpunkten (rss_dp[zahl] ) dazu, welche dann im Template angesprochen werden können. Wie das genau verwendet wird, steht in der widget Hilfe.
      Links im Profil
      • BostilB Bostil
        Nur als Inspiration: Links neben dem Ticker habe ich nun drei Buttons eingerichtet mit denen ich den Ticker von News auf Sport oder TV-Programm umswitchen kann.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #330
        @Bostil said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
        Kannst du das kurz beschreiben, wie du da vorgegangen bist?
        Dann würde ich das in die widget-Hilfe mit übernehmen. Evtl auch mit exportierten widgets zu den Knöpfen.
        Links im Profil
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #331
          Neue Version 0.0.27
          • Die Konfiguration ist nun bearbeitbar. Aus Gründen der Vereinfachung wird allerdings zur Bearbeitung der aktuelle Beitrag gelöscht und in die Bearbeitungszeile (Adding section) kopiert. d.h. der veränderte Beitrag muss auf jeden Fall wieder hinzugefügt werden, ansonsten ist er verloren.
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            Neue Version 0.0.27
            skokarl
            #332
            @OliverIO
            reicht doch völlig. Danke.
            • jackblacksonJ Offline
              jackblackson
              #333
              @OliverIO Kann ich eigentlich auch im normalen "Rss Widger 2" die Links anklicken? Sehe da zumindest keine Option. Ich würde es nutzen, um eine bessere Übersicht zu bekommen, so die Überschrift, ein Bild und die ersten 1-2 Zeilen, aber wenn ich dann alles sehen möchte, wäre es super, wenn ich einfach die Überschrift anklicken kann..ginge so was? Wie beim marquee?
              • jackblacksonJ jackblackson
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #334
                @jackblackson
                Das kann man in das Template mit einbauen, in dem man um den Titel noch ein a-Tag baut und dort die link Adresse einsetzt
                Links im Profil
                  @jackblackson
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #335
                  @OliverIO
                  Das würde dann ungefähr so aussehen
                  <a href="<%- item.link %>" target="rssarticle" ><%- item.title %></a>
                  Die taget-angabe ist dafür, das sich der Link immer ein einem anderen Fenster öffnet.
                  Links im Profil
                  jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    @OliverIO
                    jackblackson
                    #336
                    @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                    @OliverIO
                    Perfekt, hat funktioniert. Ich muss wirklich sagen, das ist so ein genialer Adapter - danke fürs bauen :)
                      @OliverIO
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #337
                      @jackblackson sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                      Jupp, ist auch in meinen TOP 10 ! 😀
                      • sigi234S sigi234
                        skokarl
                        #338
                        @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                        TOP 9 ! 😏
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #339
                          Neue Version v0.0.28
                          • der CustomTab für Einstellung je Datenpunkt war nie vorgesehen und wurde nun entfernt. evtl muss der Adapter gelöscht und neu installiert werden. Kann aber auch gelassen werden, da es nur kosmetischer Natur ist.
                          Links im Profil
                            skokarl
                            #340
                            Morgen Oliver,
                            wann kommen diese Beta Bezeichnungen wieder raus ?
                            Bei Openliga auch...... irgendwie irritiert mich das immer .... 😬
                            OliverIOO sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S skokarl
                              Morgen Oliver,
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #341
                              @skokarl
                              Ja stimmt, könnte ich mal entfernen und auch die deprecated Widgets entfernen
                              Links im Profil
                              • S skokarl
                                Morgen Oliver,
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #342
                                @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                Das kann immer nur der Entwickler.
                                • sigi234S sigi234
                                  skokarl
                                  #343
                                  Deswegen habe ich es Oliver gesagt 😬
                                  • S skokarl
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #344
                                    @skokarl "Alte" (^^) Petze 😁
                                    ...aber läuft, und läuft, und feeded absolut problemlos 👍
                                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                    • SBorgS SBorg
                                      skokarl
                                      #345
                                      @SBorg sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                      da hast Du aber was falsch verstanden....😝
                                      Ich hab doch nur den Entwickler, der kurz vor der finalen Version ist, gefragt wann die Beta Dingsda Dinger rauskommen....🤕
                                      Ich denke bei den Widgets immer ..... ist doch erst Beta 😀
                                        skokarl
                                        #346
                                        Schade ...... scheint nicht zu funktionieren
                                        https://www.tvdigital.de/tv-programm/jetzt
                                        • S skokarl
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #347
                                          @skokarl
                                          ja das ist korrekt, da dies eine normale Webseite und kein Feed im RSS-Format ist.
                                          Bei TV-Digital gibt es eine Beschreibung wie man an die RSS-Feeds rankommt, allerdings sind die wohl nur nach Genre verfügbar und wenn man das Beispiel probiert, dann funktioniert es nicht, da der Feed nicht verfügbar ist (Fehler 404)
                                          Ich würde dann lieber einen Feed einer anderen Zeitschrift nehmen. Der Inhalt ist ja der selbe, das Programm wird dadurch auch nicht besser oder schlechter.
                                          Die sind ganz gut.
                                          https://www.tvspielfilm.de/services/widgets/rss-feeds/rss-feeds-im-ueberblick,3538128,ApplicationArticle.html
                                          Links im Profil
