  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    6.0k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 225.4k Aufrufe 38 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @OliverIO Kann ich eigentlich auch im normalen "Rss Widger 2" die Links anklicken? Sehe da zumindest keine Option. Ich würde es nutzen, um eine bessere Übersicht zu bekommen, so die Überschrift, ein Bild und die ersten 1-2 Zeilen, aber wenn ich dann alles sehen möchte, wäre es super, wenn ich einfach die Überschrift anklicken kann..ginge so was? Wie beim marquee?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #334
    @jackblackson
    Das kann man in das Template mit einbauen, in dem man um den Titel noch ein a-Tag baut und dort die link Adresse einsetzt
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @jackblackson
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #335
      @OliverIO
      Das würde dann ungefähr so aussehen
      <a href="<%- item.link %>" target="rssarticle" ><%- item.title %></a>
      Die taget-angabe ist dafür, das sich der Link immer ein einem anderen Fenster öffnet.
      Links im Profil
      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @OliverIO
        jackblacksonJ Offline
        jackblackson
        #336
        @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
        @OliverIO
        Perfekt, hat funktioniert. Ich muss wirklich sagen, das ist so ein genialer Adapter - danke fürs bauen :)
          @OliverIO
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #337
          @jackblackson sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
          Jupp, ist auch in meinen TOP 10 ! 😀
          • sigi234S sigi234
            skokarl
            #338
            @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
            TOP 9 ! 😏
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #339
              Neue Version v0.0.28
              • der CustomTab für Einstellung je Datenpunkt war nie vorgesehen und wurde nun entfernt. evtl muss der Adapter gelöscht und neu installiert werden. Kann aber auch gelassen werden, da es nur kosmetischer Natur ist.
              Links im Profil
                skokarl
                #340
                Morgen Oliver,
                wann kommen diese Beta Bezeichnungen wieder raus ?
                Bei Openliga auch...... irgendwie irritiert mich das immer .... 😬
                OliverIOO sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • S skokarl
                  Morgen Oliver,
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #341
                  @skokarl
                  Ja stimmt, könnte ich mal entfernen und auch die deprecated Widgets entfernen
                  Links im Profil
                  • S skokarl
                    Morgen Oliver,
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #342
                    @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                    Das kann immer nur der Entwickler.
                    • sigi234S sigi234
                      skokarl
                      #343
                      Deswegen habe ich es Oliver gesagt 😬
                      • S skokarl
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #344
                        @skokarl "Alte" (^^) Petze 😁
                        ...aber läuft, und läuft, und feeded absolut problemlos 👍
                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        • SBorgS SBorg
                          skokarl
                          #345
                          @SBorg sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                          da hast Du aber was falsch verstanden....😝
                          Ich hab doch nur den Entwickler, der kurz vor der finalen Version ist, gefragt wann die Beta Dingsda Dinger rauskommen....🤕
                          Ich denke bei den Widgets immer ..... ist doch erst Beta 😀
                            skokarl
                            #346
                            Schade ...... scheint nicht zu funktionieren
                            https://www.tvdigital.de/tv-programm/jetzt
                            • S skokarl
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #347
                              @skokarl
                              ja das ist korrekt, da dies eine normale Webseite und kein Feed im RSS-Format ist.
                              Bei TV-Digital gibt es eine Beschreibung wie man an die RSS-Feeds rankommt, allerdings sind die wohl nur nach Genre verfügbar und wenn man das Beispiel probiert, dann funktioniert es nicht, da der Feed nicht verfügbar ist (Fehler 404)
                              Ich würde dann lieber einen Feed einer anderen Zeitschrift nehmen. Der Inhalt ist ja der selbe, das Programm wird dadurch auch nicht besser oder schlechter.
                              Die sind ganz gut.
                              https://www.tvspielfilm.de/services/widgets/rss-feeds/rss-feeds-im-ueberblick,3538128,ApplicationArticle.html
                              Links im Profil
                                @skokarl
                                Die sind ganz gut.
                                skokarl
                                #348
                                @skokarl
                                ja, ist klar...was hab ich denn da vorhin kopiert ?
                                Hatte nen bisschen auf der Seite geguckt, und das mit den Feeds und den Genres gelesen....und
                                irgendwie war ich dann bei dem Link gelandet,
                                vergiss es, deppert von mir. 🤕
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  web4wasch
                                  #349
                                  sorry, hab wohl Tomaten auf den Augen - aber hab gerade den Adapter auf meinem "slave" installiert und finde nur keine Widgets in meiner VIS...
                                  Unter Objekte werden Daten eingelesen.
                                  Könnte mir bitte jemand die Tomaten entfernen? :)
                                  Danke euch.
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • W web4wasch
                                    Danke euch.
                                    Conquest
                                    #350
                                    @web4wasch sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                    Danke euch.
                                    Upload gemacht?
                                    W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C Conquest
                                      Danke euch.
                                      Upload gemacht?
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      web4wasch
                                      #351
                                      @Conquest
                                      gerade 4mal im unter admin! :(
                                      • C Conquest
                                        Danke euch.
                                        Upload gemacht?
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        web4wasch
                                        #352
                                        @Conquest said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                        Danke euch.
                                        Upload gemacht?
                                        Hab den Adapter auf den "Master" geschoben und nochmal Upload gemacht und schon sind die Widgets verfügbar! :)
                                        Kann das evtl. jemand bestätigen? Erstinstallation auf "Slave" - keine VIS Widgets....
                                        Danke -> schiieb jetzt nochmal auf "Slave" rüber! :)))))
                                          mguenther
                                          #353
                                          Hallo, lieber Himmel - da bin ich mal ein paar Tage nicht am Lesen und ZACK, muss ich mich durch x Beiträge wühlen. Ich habe immer noch 0.0.7 und es funktioniert einfach alles :)
                                          Als Widget habe ich eine Mischung aus dem VIEW IN WIDGET 8 und dem TOP APP BAR NAVI vom materialdesign. Ich habe als RSS-Feed Bild, ntv, Spiegel, Tagesschau, CNN, Welt, Finanznachrichten und manager magazin. Bei allen habe ich immer eine Kurzzusammenfassung des Beitrages. Nur bei der Tagesschau tauchen Links auf. Kann man die "entfernen"?
