  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    6.0k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 225.4k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #331
    Neue Version 0.0.27
    • Die Konfiguration ist nun bearbeitbar. Aus Gründen der Vereinfachung wird allerdings zur Bearbeitung der aktuelle Beitrag gelöscht und in die Bearbeitungszeile (Adding section) kopiert. d.h. der veränderte Beitrag muss auf jeden Fall wieder hinzugefügt werden, ansonsten ist er verloren.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      Neue Version 0.0.27
      skokarl
      #332
      @OliverIO
      reicht doch völlig. Danke.
      • jackblacksonJ Offline
        jackblackson
        #333
        @OliverIO Kann ich eigentlich auch im normalen "Rss Widger 2" die Links anklicken? Sehe da zumindest keine Option. Ich würde es nutzen, um eine bessere Übersicht zu bekommen, so die Überschrift, ein Bild und die ersten 1-2 Zeilen, aber wenn ich dann alles sehen möchte, wäre es super, wenn ich einfach die Überschrift anklicken kann..ginge so was? Wie beim marquee?
        • jackblacksonJ jackblackson
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #334
          @jackblackson
          Das kann man in das Template mit einbauen, in dem man um den Titel noch ein a-Tag baut und dort die link Adresse einsetzt
          Links im Profil
            @jackblackson
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #335
            @OliverIO
            Das würde dann ungefähr so aussehen
            <a href="<%- item.link %>" target="rssarticle" ><%- item.title %></a>
            Die taget-angabe ist dafür, das sich der Link immer ein einem anderen Fenster öffnet.
            Links im Profil
            jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
              @OliverIO
              jackblackson
              #336
              @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
              @OliverIO
              Perfekt, hat funktioniert. Ich muss wirklich sagen, das ist so ein genialer Adapter - danke fürs bauen :)
                @OliverIO
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #337
                @jackblackson sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                Jupp, ist auch in meinen TOP 10 ! 😀
                • sigi234S sigi234
                  skokarl
                  #338
                  @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                  TOP 9 ! 😏
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #339
                    Neue Version v0.0.28
                    • der CustomTab für Einstellung je Datenpunkt war nie vorgesehen und wurde nun entfernt. evtl muss der Adapter gelöscht und neu installiert werden. Kann aber auch gelassen werden, da es nur kosmetischer Natur ist.
                    Links im Profil
                      skokarl
                      #340
                      Morgen Oliver,
                      wann kommen diese Beta Bezeichnungen wieder raus ?
                      Bei Openliga auch...... irgendwie irritiert mich das immer .... 😬
                      OliverIOO sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S skokarl
                        Morgen Oliver,
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #341
                        @skokarl
                        Ja stimmt, könnte ich mal entfernen und auch die deprecated Widgets entfernen
                        Links im Profil
                        • S skokarl
                          Morgen Oliver,
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #342
                          @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                          Das kann immer nur der Entwickler.
                          • sigi234S sigi234
                            skokarl
                            #343
                            Deswegen habe ich es Oliver gesagt 😬
                            • S skokarl
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #344
                              @skokarl "Alte" (^^) Petze 😁
                              ...aber läuft, und läuft, und feeded absolut problemlos 👍
                              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                              • SBorgS SBorg
                                skokarl
                                #345
                                @SBorg sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                da hast Du aber was falsch verstanden....😝
                                Ich hab doch nur den Entwickler, der kurz vor der finalen Version ist, gefragt wann die Beta Dingsda Dinger rauskommen....🤕
                                Ich denke bei den Widgets immer ..... ist doch erst Beta 😀
                                  skokarl
                                  #346
                                  Schade ...... scheint nicht zu funktionieren
                                  https://www.tvdigital.de/tv-programm/jetzt
                                  • S skokarl
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #347
                                    @skokarl
                                    ja das ist korrekt, da dies eine normale Webseite und kein Feed im RSS-Format ist.
                                    Bei TV-Digital gibt es eine Beschreibung wie man an die RSS-Feeds rankommt, allerdings sind die wohl nur nach Genre verfügbar und wenn man das Beispiel probiert, dann funktioniert es nicht, da der Feed nicht verfügbar ist (Fehler 404)
                                    Ich würde dann lieber einen Feed einer anderen Zeitschrift nehmen. Der Inhalt ist ja der selbe, das Programm wird dadurch auch nicht besser oder schlechter.
                                    Die sind ganz gut.
                                    https://www.tvspielfilm.de/services/widgets/rss-feeds/rss-feeds-im-ueberblick,3538128,ApplicationArticle.html
                                    Links im Profil
                                      @skokarl
                                      Die sind ganz gut.
                                      skokarl
                                      #348
                                      @skokarl
                                      ja, ist klar...was hab ich denn da vorhin kopiert ?
                                      Hatte nen bisschen auf der Seite geguckt, und das mit den Feeds und den Genres gelesen....und
                                      irgendwie war ich dann bei dem Link gelandet,
                                      vergiss es, deppert von mir. 🤕
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        web4wasch
                                        #349
                                        sorry, hab wohl Tomaten auf den Augen - aber hab gerade den Adapter auf meinem "slave" installiert und finde nur keine Widgets in meiner VIS...
                                        Unter Objekte werden Daten eingelesen.
                                        Könnte mir bitte jemand die Tomaten entfernen? :)
                                        Danke euch.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W web4wasch
                                          Danke euch.
                                          Conquest
                                          #350
                                          @web4wasch sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                          Danke euch.
                                          Upload gemacht?
                                          W 2 Antworten Letzte Antwort
