  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    2.0k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 406.8k Aufrufe 101 Beobachtet
  • H Happyuser20
    @happyuser20 said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Vielen Dank für die schnelle Reaktion.
    Habe den 2.0 installiert.
    Bekomme aber keine Verbindung zum Dienst.
    Habe auch schon die alte Application gelöscht und eine neue angelegt.
    Bekomme keine Verbindung zum dienst, auch nach erneuerung des App-Key & App Secret
    Im Log steht immer der Fehler "Error: request returned 403 Forbidden"
    HappyUser20
    Wenn ich bei den URL´s:
    Base URL https://api.smart.gardena.dev/v1
    Base URL https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1
    das /v1 weglasse, funktioniert der Adapter in V2.0
    Kann das jemand bestätigen?
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    #901
    @happyuser20 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    HappyUser20
    siehe Doku - da steht nix von /v1
    https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#setup-adapter
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Offline
      jupzup
      #902
      Adapter in Version 2.0 läuft bei mir mit Application und Secret Key seit 24 Stunden ohne Probleme.
      Vielen Dank für das Update !!
      • H Online
        H Online
        Happyuser20
        #903
        Bei mir läuft er jetzt auch tadellos.
        THX
        • K Offline
          Kaiman55
          #904
          Moin zusammen,
          also ich habe den Adapter heute neu installiert.
          Aber ich bekomme leider ein "Error: request returned 400 Bad Request".
          OK Verbunden mit Host
          OK Lebenszeichen
          Fehler Verbunden mit Gerät oder Dienst
          jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kaiman55
            Moin zusammen,
            OK Lebenszeichen
            jpgorganizer
            #905
            @kaiman55
            und nun? ohne Log mit Level 3 wird dir keiner helfen können.
            Prüf aber bitte nochmals deine Login-Daten. In 99,9% der Fälle sind diese falsch.
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • datenkrake156D Offline
              datenkrake156
              #906
              problemloses Update via Adapter, sofort dreimal grün
              Werte von Ventilen, Fühler und Roboter sind alle plausibel
              erste Steuerungsversuche funktionieren auch (versuche gerade das tolle Skript von Kuddel auf meine Gardenakonfiguration umzubauen)
              von daher sieht alles gut aus
              Vielen Dank für die laufende Betreuung dieses Adapters!
              • jpgorganizerJ jpgorganizer
                @kaiman55
                Kaiman55
                #907
                @jpgorganizer
                Sorry. Das wusste ich nicht.
                Ich habe die Login Daten von Gardena nochmal geprüft. Die sind richtig.
                Auf der Web GUI von Gardena kann ich mich damit auch einloggen.
                Die Log setze ich hier mal rein. Hoffe das ist so richtig:
                3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                3/ getConnection: returned connection error: request returned 400 Bad Request
                3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                3/ Connection failure:..return with error
                3/ Connection failure.response.statusCode/Message=400/Bad Request
                3/ ---> State change by device: state sg.0.info.adapterversion changed: 2.0.0 (ack = true)
                3/ ---> State change by device: state sg.0.info.revision changed: Main: 2831 / API: 2831 (ack = true)
                3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2831 / API: 2831 ack=true
                3/ connect ... using password grant
                3/ connect ... empty application secret
                3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                3/ connectToGardena...
                3/ getConnection...
                starting. Version 2.0.0 (non-npm: jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#master) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                Vielen Dank für die Hilfe
                • K Kaiman55
                  @jpgorganizer
                  3/ getConnection...
                  jpgorganizer
                  schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                  #908
                  @kaiman55 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  kein Support mehr für Username/Passwort Login
                  https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#setup-adapter siehe Notes
                    Kaiman55
                    #909
                    @jpgorganizer
                    Jetzt habe ich es geschnallt. Man darf gar keine Login Daten eintragen, sondern nur
                    Application key und Application secret.
                    Jetzt funktiniert es.
                    Vielen Dank!
                    • K Kaiman55
                      @jpgorganizer
                      Vielen Dank!
                      jpgorganizer
                      #910
                      das sind Login-Daten :-) nur eben nicht Username + Passwort
                      also drauf aufpassen
                      • oberfraggerO oberfragger
                        @johgre said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        PAUSED
                        Was meinst du, funktioniert das so?
                        Wollte nur in Blockly diese vielen "Oder" vermeiden. Keine AHnung wie man das kürzer bekommt.
                        stevie77
                        schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                        #911
                        @jpgorganizer Ich habe eben auf die neue Version 2.0.0 upgedatet und bin nun etwas verwirrt. Ich hätte erwartet, dass ich nun API Key und Secret eingeben muss, damit der Adapter grün wird. Stattdessen startet er nach wie vor und verbindet sich erfolgreich. Konnte man sich vorher auch schon mit API Key und Secret anmelden und deshalb ging das nun nahtlos ohne was zu ändern? Also API-Daten sind dem Adapter schon bekannt und er verwendet sie nun auch anstatt Mail-Adresse/Passwort? Zumindest habe ich in meinem Passwortmanager für Gardena neben Mail und Passwort auch einen Eintrag für API Key und Secret gefunden...
                        Passt das nun obwohl noch E-Mail-Adresse und Passwort angezeigt wird? Mich verwundert, dass für Application key etwas eingetragen ist, für Application secret aber scheinbar nicht? Oder wird das nur anders (leer) dargestellt trotz vorhandenem Secret im Vergleich zum Passwort-Feld weiter unten?
                        • S stevie77
                          jpgorganizer
                          #912
                          @stevie77
                          Na dann versuchen wir mal Licht ins Dunkle zu bringen.
                          Du hast gelesen: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#setup-adapter
                          Bisher hattest du im Setup angegeben:
                          • API key
                          • Username
                          • Password
                          Und genau das steht direkt nach dem Update auf die 2.0.0 weiterhin drin.
                          Und wenn du zu denen gehörst, bei denen das noch funktioniert, dann kannst du dich freuen und genau solange damit weitermachen, wie lange es eben (noch) geht.
                          Aber du kannst auch Username + Passwort rausnehmen und dann das Application Secret eintragen. Dann solltest du dich mit den neuen Login Daten, d.h. API key + Application Secret anmelden.
                            @stevie77
                            • API key
                            • Username
                            • Password
                            stevie77
                            #913
                            @jpgorganizer Danke für deine ausführliche Antwort. Habe mich darauf hin nun getraut alles zu löschen und Key und Secret neu einzugeben. ;-) Hat funktioniert. :-) Hatte ich meinerseits irgendwie falsch interpretiert, aber ist eigentlich klar. 😳
                              HappyUser20
                              Latax
                              #914
                              Moin @jpgorganizer ich habe mir einen Gardena smart Mäher gegönnt. Ich würde gerne die Funktion Bewässerungsprüfung verwenden. Aber so richtig verstehe ich die nicht. Wo gebe ich denn meine Rassensprenger an? Oder geht das nur wenn ich Gardena Sprenger nutze?
                              • L Latax
                                jpgorganizer
                                #915
                                @latax sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                geht nur in Verbindung mit der GARDENA smart Irrigation Control
                                  Latax
                                  #916
                                  @jpgorganizer schade. Wäre es möglich eine Funktion einzubauen das man einen Datenpunkt aus Iobroker nutzen könnte?
                                  • L Latax
                                    jpgorganizer
                                    #917
                                    grundsätzlich ist alles möglich, aber für den Adapter schließe ich das aktuell aus, dass so eine funktion eingebaut wird. Das müsste man dann allgemein beschreiben. Und das ist nicht Sinn und Zweck des smartgarden-Adapters.
                                    Der smartgarden-Adapter hat ein paar Sonder-Features. Weitere Features habe ich in einem eigenen Adapter realisiert (nur für mich verfügbar). Ich überlege schon länger, die Sonder-Features aus dem smartgarden-Adapter wieder rauszunehmen und dafür einen eigenen Adapter zu veröffentlichen in dem dann alle Sonder-Features gebündelt werden.
                                    Ist aber Zukunftsmusik. Also besser nicht drauf warten. Aktuell habe ich dafür keine Zeit.
                                      stevie77
                                      #918
                                      Bisschen offtopic, aber ich bin verzweifelt und hier ist geballte Gardena-Kompetenz. :-) Der Gardena-Support konnte mir letztes Jahr nicht wirklich helfen...
                                      Letztes Jahr hatte ich plötzlich über viele Wochen Probleme mit dem Schleifensignal trotz dauerhaft grüner LED in der Ladestation (Kabel also in Ordnung). Nach einigen Wochen ging es plötzlich wieder (also auch keine metallischen Gegenstände oder Stromkabel in der Erde). Diesen Frühling wieder zwei Tage Probleme, dann viele Wochen Ruhe. Gestern ging es wieder massiv los, dass der Mäher mehrmals am Tag wegen fehlendem Schleifensignal manuell neu gestartet werden will (oft geht das nur, wenn man ihn vor Neustart wieder in die Ladestation stellt). Die Nachbarn haben an ihren Worx-Mähern nichts verändert und ich ebenfalls nichts von gestern auf vorgestern.
                                      Hatte das mal jemand und hat ne Lösung gefunden? Dann bitte PN an mich. Ich überlege mir ernsthaft einen neuen Mäher samt Ladestation und Netzteil zu kaufen... :-(
                                      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S stevie77
                                        oberfraggerO Offline
                                        oberfragger
                                        #919
                                        Moin,
                                        seit gestern habe ich das Problem, dass Gardena mich wegen zu vielen Anfragen sperrt.
                                        Zuerst hatte ich einen 429er im ioBroker. Dann erstmal Adpater ausgestellt. Aktuell läuft nichts, welches auf die Gardena Credentials zugreift, trotzdem bekomme ich:
                                        Bei euch alles normal? Auch piHole meldet keine erhöhten Zugriffe.
                                          Moin,
                                          oberfragger
                                          schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                                          #920
                                          Ich habe nun neue Keys erzeugt und diesen in iobroker hinterlegt. Zusätzlich neues Passwort vergeben. Gucken wir mal.
