  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    6.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.9k Aufrufe 101 Beobachtet
  • H Happyuser20
    @happyuser20 said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Vielen Dank für die schnelle Reaktion.
    Habe den 2.0 installiert.
    Bekomme aber keine Verbindung zum Dienst.
    Habe auch schon die alte Application gelöscht und eine neue angelegt.
    Bekomme keine Verbindung zum dienst, auch nach erneuerung des App-Key & App Secret
    Im Log steht immer der Fehler "Error: request returned 403 Forbidden"
    HappyUser20
    Wenn ich bei den URL´s:
    Base URL https://api.smart.gardena.dev/v1
    Base URL https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1
    das /v1 weglasse, funktioniert der Adapter in V2.0
    Kann das jemand bestätigen?
    schroed99S Offline
    schroed99S Offline
    schroed99
    schrieb am zuletzt editiert von schroed99
    #896
    @happyuser20 Ja, die V1 muss unbedingt weggelassen werden. Das fügt der Skript automatisch hinzu.
    • H Happyuser20
      HappyUser20
      N Offline
      N Offline
      netfriend
      #897
      @happyuser20 Ich habe es noch nicht probiert, aber das ist mir vor einiger Zeit auch schon aufgefallen. Bei husqvarna wird die URL mit /v1 genannt, aber standardmäßig ist im Smartgarden-Adapter /v1 nicht enthalten und das hat bisher funktioniert.
      schroed99S 1 Antwort Letzte Antwort
      • N netfriend
        schroed99S Offline
        schroed99S Offline
        schroed99
        #898
        @netfriend Ja, dazu gab es schon einmal eine Frage. Da wurde gesagt, /V1 nicht mit einzugeben. Wie gesagt, der Adapter läuft ohne V1 bei mir. Leider bringt er mir meine benötigten Datenpunkte nicht. Mist! :-)
        • schroed99S schroed99
          @netfriend Hi, Ja Gardena Smart Pressure Pump liefert die geförderte Wassermenge. Zwar nur in Kubikmeter, aber anhand der geförderten Wassermenge und der Liter pro Stunde hätte ich mir die Liter genauer errechnet. Ziel soll es sein zu sehen, wieviel die Pumpe gefördert hat pro Bewässerungszyklus.
          Aber aktuell habe ich nichts brauchbares an Datenpunkte.
          Gruß Tristan
          N Offline
          N Offline
          netfriend
          #899
          @schroed99 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          Interessant, wusste nicht, dass es das gibt.
            @jpgorganizer vielen Dank für den Adapter und deine schnelle Lösung für das Anmelde-Problem. Ich habe mir extra dafür einem Gateway gekauft. Leider ist die für mich so wichtige Wassermenge nicht als Datenpunkt zu finden. Jetzt sagtest du in einem älteren Beitrag, man solle an Gardena direkt schreiben, um einen Wunsch nach Datenpunkten anzufragen. Wohin soll ich meine Bitte senden? Direkt an Gardena? Hast du evtl. eine Mail-Adresse?
            jpgorganizerJ Offline
            jpgorganizer
            #900
            siehe da
            https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#wishes-for-data-points
            smartgarden Adapter für GARDENA smart system
            Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
            • H Happyuser20
              HappyUser20
              jpgorganizer
              #901
              @happyuser20 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              HappyUser20
              siehe Doku - da steht nix von /v1
              https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#setup-adapter
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Offline
                jupzup
                #902
                Adapter in Version 2.0 läuft bei mir mit Application und Secret Key seit 24 Stunden ohne Probleme.
                Vielen Dank für das Update !!
                • H Offline
                  Happyuser20
                  #903
                  Bei mir läuft er jetzt auch tadellos.
                  THX
                    Kaiman55
                    #904
                    Moin zusammen,
                    also ich habe den Adapter heute neu installiert.
                    Aber ich bekomme leider ein "Error: request returned 400 Bad Request".
                    OK Verbunden mit Host
                    OK Lebenszeichen
                    Fehler Verbunden mit Gerät oder Dienst
                    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kaiman55
                      Moin zusammen,
                      OK Lebenszeichen
                      jpgorganizer
                      #905
                      @kaiman55
                      und nun? ohne Log mit Level 3 wird dir keiner helfen können.
                      Prüf aber bitte nochmals deine Login-Daten. In 99,9% der Fälle sind diese falsch.
                      • datenkrake156D Offline
                        datenkrake156
                        #906
                        problemloses Update via Adapter, sofort dreimal grün
                        Werte von Ventilen, Fühler und Roboter sind alle plausibel
                        erste Steuerungsversuche funktionieren auch (versuche gerade das tolle Skript von Kuddel auf meine Gardenakonfiguration umzubauen)
                        von daher sieht alles gut aus
                        Vielen Dank für die laufende Betreuung dieses Adapters!
                        • jpgorganizerJ jpgorganizer
                          @kaiman55
                          Kaiman55
                          #907
                          @jpgorganizer
                          Sorry. Das wusste ich nicht.
                          Ich habe die Login Daten von Gardena nochmal geprüft. Die sind richtig.
                          Auf der Web GUI von Gardena kann ich mich damit auch einloggen.
                          Die Log setze ich hier mal rein. Hoffe das ist so richtig:
                          3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                          3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                          3/ getConnection: returned connection error: request returned 400 Bad Request
                          3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                          3/ Connection failure:..return with error
                          3/ Connection failure.response.statusCode/Message=400/Bad Request
                          3/ ---> State change by device: state sg.0.info.adapterversion changed: 2.0.0 (ack = true)
                          3/ ---> State change by device: state sg.0.info.revision changed: Main: 2831 / API: 2831 (ack = true)
                          3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2831 / API: 2831 ack=true
                          3/ connect ... using password grant
                          3/ connect ... empty application secret
                          3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                          3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                          3/ connectToGardena...
                          3/ getConnection...
                          starting. Version 2.0.0 (non-npm: jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#master) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                          Vielen Dank für die Hilfe
                          • K Kaiman55
                            @jpgorganizer
                            3/ getConnection...
                            jpgorganizer
                            schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                            #908
                            @kaiman55 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            kein Support mehr für Username/Passwort Login
                            https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#setup-adapter siehe Notes
                              Kaiman55
                              #909
                              @jpgorganizer
                              Jetzt habe ich es geschnallt. Man darf gar keine Login Daten eintragen, sondern nur
                              Application key und Application secret.
                              Jetzt funktiniert es.
                              Vielen Dank!
                              • K Kaiman55
                                @jpgorganizer
                                Vielen Dank!
                                jpgorganizer
                                #910
                                das sind Login-Daten :-) nur eben nicht Username + Passwort
                                also drauf aufpassen
                                • oberfraggerO oberfragger
                                  @johgre said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  PAUSED
                                  Was meinst du, funktioniert das so?
                                  Wollte nur in Blockly diese vielen "Oder" vermeiden. Keine AHnung wie man das kürzer bekommt.
                                  stevie77
                                  schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                                  #911
                                  @jpgorganizer Ich habe eben auf die neue Version 2.0.0 upgedatet und bin nun etwas verwirrt. Ich hätte erwartet, dass ich nun API Key und Secret eingeben muss, damit der Adapter grün wird. Stattdessen startet er nach wie vor und verbindet sich erfolgreich. Konnte man sich vorher auch schon mit API Key und Secret anmelden und deshalb ging das nun nahtlos ohne was zu ändern? Also API-Daten sind dem Adapter schon bekannt und er verwendet sie nun auch anstatt Mail-Adresse/Passwort? Zumindest habe ich in meinem Passwortmanager für Gardena neben Mail und Passwort auch einen Eintrag für API Key und Secret gefunden...
                                  Passt das nun obwohl noch E-Mail-Adresse und Passwort angezeigt wird? Mich verwundert, dass für Application key etwas eingetragen ist, für Application secret aber scheinbar nicht? Oder wird das nur anders (leer) dargestellt trotz vorhandenem Secret im Vergleich zum Passwort-Feld weiter unten?
                                  • S stevie77
                                    jpgorganizer
                                    #912
                                    @stevie77
                                    Na dann versuchen wir mal Licht ins Dunkle zu bringen.
                                    Du hast gelesen: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#setup-adapter
                                    Bisher hattest du im Setup angegeben:
                                    • API key
                                    • Username
                                    • Password
                                    Und genau das steht direkt nach dem Update auf die 2.0.0 weiterhin drin.
                                    Und wenn du zu denen gehörst, bei denen das noch funktioniert, dann kannst du dich freuen und genau solange damit weitermachen, wie lange es eben (noch) geht.
                                    Aber du kannst auch Username + Passwort rausnehmen und dann das Application Secret eintragen. Dann solltest du dich mit den neuen Login Daten, d.h. API key + Application Secret anmelden.
                                      @stevie77
                                      • API key
                                      • Username
                                      • Password
                                      stevie77
                                      #913
                                      @jpgorganizer Danke für deine ausführliche Antwort. Habe mich darauf hin nun getraut alles zu löschen und Key und Secret neu einzugeben. ;-) Hat funktioniert. :-) Hatte ich meinerseits irgendwie falsch interpretiert, aber ist eigentlich klar. 😳
                                        HappyUser20
                                        Latax
                                        #914
                                        Moin @jpgorganizer ich habe mir einen Gardena smart Mäher gegönnt. Ich würde gerne die Funktion Bewässerungsprüfung verwenden. Aber so richtig verstehe ich die nicht. Wo gebe ich denn meine Rassensprenger an? Oder geht das nur wenn ich Gardena Sprenger nutze?
                                        • L Latax
                                          jpgorganizer
                                          #915
                                          @latax sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                          geht nur in Verbindung mit der GARDENA smart Irrigation Control
