  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    6.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 439.0k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @netfriend sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    @jpgorganizer Danke für deine Bemühungen 👍
    Dumme Frage: was ist Admin4 und Admin5?
    siehe
    https://forum.iobroker.net/topic/46813/admin-v5-jetzt-im-stable
    N Offline
    N Offline
    netfriend
    #888
    @jpgorganizer Achso, es war der ioBroker-Admin-Adapter gemeint. Den hab ich schon drauf. Dachte schon, es hat was mit dem Smartgarden-Adapter zu tun, sorry.
      Neues Release 2.0.0 für smartgarden Adapter
      Wichtigste Punkte
      • Login bei Gardena nun auch mittels application key und application secret möglich ist.
      • admin5 ist erforderlich
      Aktuell ist dieses Release nur im latest Repository. Den Sprung nach stable mache ich dann, wenn ich einige positive und idealerweise keine negativen Rückmeldungen habe.
      Verfügbar auch auf github https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
      und npm https://www.npmjs.com/package/iobroker.smartgarden
      Release Notes - die fett gedruckten Hinweise bitte ernst mehmen :-)
      2.0.0
      • (jpgorganizer) 2022-Jun-13
        • support for new login procedure to Gardena webservice: using Application secret and Application key
          instead of username and password.
          Issue 47
          Procedure with username and password is still available, as it's still working for some users.
          TODO for all existing users: please re-enter your login data, even if you will still use username and password!
        • support for admin4 UI removed; at least admin5 is needed!
        • new configuration page
        • function and configuration parameter pre-define states removed. All Gardena data points get deleted and created again.
        • documentation has been adjusted
      sambaoleS Offline
      sambaoleS Offline
      sambaole
      #889
      @jpgorganizer
      Super, vielen Dank für Deine Bemühungen. Werde ich gleich mal testen.
      • H Offline
        Happyuser20
        schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
        #890
        Vielen Dank für die schnelle Reaktion.
        Habe den 2.0 installiert.
        Bekomme aber keine Verbindung zum Dienst.
        Habe auch schon die alte Application gelöscht und eine neue angelegt.
        Bekomme keine Verbindung zum dienst, auch nach erneuerung des App-Key & App Secret
        Im Log steht immer der Fehler "Error: request returned 403 Forbidden"
        HappyUser20
          Wichtigste Punkte
          2.0.0
              Issue 47
          schroed99S Offline
          schroed99S Offline
          schroed99
          #891
          @jpgorganizer vielen Dank für den Adapter und deine schnelle Lösung für das Anmelde-Problem. Ich habe mir extra dafür einem Gateway gekauft. Leider ist die für mich so wichtige Wassermenge nicht als Datenpunkt zu finden. Jetzt sagtest du in einem älteren Beitrag, man solle an Gardena direkt schreiben, um einen Wunsch nach Datenpunkten anzufragen. Wohin soll ich meine Bitte senden? Direkt an Gardena? Hast du evtl. eine Mail-Adresse?
          N jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • schroed99S schroed99
            N Offline
            N Offline
            netfriend
            #892
            @schroed99 Welche Wassermenge? Welches Gerät soll diese liefern? Mir ist aktuell kein Gardena-Gerät bekannt, dass eine Wassermenge liefert. Was aber nichts heißen mag....
            schroed99S 1 Antwort Letzte Antwort
            • N netfriend
              schroed99S Offline
              schroed99S Offline
              schroed99
              #893
              @netfriend Hi, Ja Gardena Smart Pressure Pump liefert die geförderte Wassermenge. Zwar nur in Kubikmeter, aber anhand der geförderten Wassermenge und der Liter pro Stunde hätte ich mir die Liter genauer errechnet. Ziel soll es sein zu sehen, wieviel die Pumpe gefördert hat pro Bewässerungszyklus.
              Aber aktuell habe ich nichts brauchbares an Datenpunkte.
              Gruß Tristan
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Offline
                Happyuser20
                #894
                @happyuser20 said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                HappyUser20
                Wenn ich bei den URL´s:
                Base URL https://api.smart.gardena.dev/v1
                Base URL https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1
                das /v1 weglasse, funktioniert der Adapter in V2.0
                Kann das jemand bestätigen?
                schroed99S N jpgorganizerJ 4 Antworten Letzte Antwort
                • H Happyuser20
                  HappyUser20
                  schroed99S Offline
                  schroed99S Offline
                  schroed99
                  #895
                  @happyuser20 Hi, hast du gar kein Pfad drin stehen? Hier meine Config.
                  Gruß Tristan
                  • H Happyuser20
                    HappyUser20
                    schroed99S Offline
                    schroed99S Offline
                    schroed99
                    schrieb am zuletzt editiert von schroed99
                    #896
                    @happyuser20 Ja, die V1 muss unbedingt weggelassen werden. Das fügt der Skript automatisch hinzu.
                    • H Happyuser20
                      HappyUser20
                      N Offline
                      N Offline
                      netfriend
                      #897
                      @happyuser20 Ich habe es noch nicht probiert, aber das ist mir vor einiger Zeit auch schon aufgefallen. Bei husqvarna wird die URL mit /v1 genannt, aber standardmäßig ist im Smartgarden-Adapter /v1 nicht enthalten und das hat bisher funktioniert.
                      • N netfriend
                        schroed99S Offline
                        schroed99S Offline
                        schroed99
                        #898
                        @netfriend Ja, dazu gab es schon einmal eine Frage. Da wurde gesagt, /V1 nicht mit einzugeben. Wie gesagt, der Adapter läuft ohne V1 bei mir. Leider bringt er mir meine benötigten Datenpunkte nicht. Mist! :-)
                          Gruß Tristan
                          N Offline
                          N Offline
                          netfriend
                          #899
                          @schroed99 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          Interessant, wusste nicht, dass es das gibt.
                            jpgorganizerJ Offline
                            jpgorganizer
                            #900
                            siehe da
                            https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#wishes-for-data-points
                            smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                            Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
                            • H Happyuser20
                              HappyUser20
                              jpgorganizer
                              #901
                              @happyuser20 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              HappyUser20
                              siehe Doku - da steht nix von /v1
                              https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#setup-adapter
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J Offline
                                jupzup
                                #902
                                Adapter in Version 2.0 läuft bei mir mit Application und Secret Key seit 24 Stunden ohne Probleme.
                                Vielen Dank für das Update !!
                                • H Offline
                                  Happyuser20
                                  #903
                                  Bei mir läuft er jetzt auch tadellos.
                                  THX
                                    Kaiman55
                                    #904
                                    Moin zusammen,
                                    also ich habe den Adapter heute neu installiert.
                                    Aber ich bekomme leider ein "Error: request returned 400 Bad Request".
                                    OK Verbunden mit Host
                                    OK Lebenszeichen
                                    Fehler Verbunden mit Gerät oder Dienst
                                    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K Kaiman55
                                      Moin zusammen,
                                      OK Lebenszeichen
                                      jpgorganizer
                                      #905
                                      @kaiman55
                                      und nun? ohne Log mit Level 3 wird dir keiner helfen können.
                                      Prüf aber bitte nochmals deine Login-Daten. In 99,9% der Fälle sind diese falsch.
                                      • datenkrake156D Offline
                                        datenkrake156
                                        #906
                                        problemloses Update via Adapter, sofort dreimal grün
                                        Werte von Ventilen, Fühler und Roboter sind alle plausibel
                                        erste Steuerungsversuche funktionieren auch (versuche gerade das tolle Skript von Kuddel auf meine Gardenakonfiguration umzubauen)
                                        von daher sieht alles gut aus
                                        Vielen Dank für die laufende Betreuung dieses Adapters!
                                          @kaiman55
                                          Kaiman55
                                          #907
                                          @jpgorganizer
                                          Sorry. Das wusste ich nicht.
                                          Ich habe die Login Daten von Gardena nochmal geprüft. Die sind richtig.
                                          Auf der Web GUI von Gardena kann ich mich damit auch einloggen.
                                          Die Log setze ich hier mal rein. Hoffe das ist so richtig:
                                          3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                          3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                                          3/ getConnection: returned connection error: request returned 400 Bad Request
                                          3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                          3/ Connection failure:..return with error
                                          3/ Connection failure.response.statusCode/Message=400/Bad Request
                                          3/ ---> State change by device: state sg.0.info.adapterversion changed: 2.0.0 (ack = true)
                                          3/ ---> State change by device: state sg.0.info.revision changed: Main: 2831 / API: 2831 (ack = true)
                                          3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2831 / API: 2831 ack=true
                                          3/ connect ... using password grant
                                          3/ connect ... empty application secret
                                          3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                          3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                                          3/ connectToGardena...
                                          3/ getConnection...
                                          starting. Version 2.0.0 (non-npm: jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#master) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                          Vielen Dank für die Hilfe
