  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    6.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.9k Aufrufe 101 Beobachtet
  • JohGreJ JohGre
    @oberfragger Das ist der esentielle Teil des Scripts
    on('netatmo.0.NetAtmo-Station-(Wohnzimmer).Regenmesser.Rain.SumRain1', function (obj) { //auf regen reagieren
        let regen =  obj.state.val;
        let status = getState(dpSilenoStatus).val;
        let timespan2Five = GetTimespan2End(maxLaufzeit);//Zeitspanne bis 18:00 Uhr holen
        if  ( regen > '0.200') {
            if ((status == 'OK_CUTTING') || (status == 'OK_CUTTING_TIMER_OVERRIDDEN') || (status == 'OK_LEAVING') || (status == 'PAUSED')) {
                if (IsTimeInRange('09:00:00','18:00:00')) {
                    setState(dpSilenoCommand, 'PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE');//Parken
                    log('Setze Mäher auf PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE wegen Regen: ' + regen + ' Mäherstatus: ' + status)
        } else {
            if ( regen < '0.100' ) {
                if ( status ==  "PARKED_TIMER" || status == "PARKED_PARK_SELECTED") {
                    if (IsTimeInRange('09:00:00', '18:00:00') && (IsWorkDay()) && (getState(objCarportTemperatur).val > minMovingTemp)) { //in definierter Zeitspanne, nur unter der Woche und Temp > 5°
                        setState(dpSilenoCommand, String(timespan2Five*60));//für errechnete Laufzeit starten
                        log("Starte Mäher aus parked_timer || parked_park_selected : Zeit bis 18:00 Uhr " + timespan2Five*60);
                        Send2Telegram('STARTE Mäher nach Regen: ', 'STARTE Mäher nach Regen aus Status: '  + status);
    oberfraggerO Offline
    oberfragger
    #884
    @johgre said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    PAUSED
    Was meinst du, funktioniert das so?
    Wollte nur in Blockly diese vielen "Oder" vermeiden. Keine AHnung wie man das kürzer bekommt.
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      Zu eurer Info hier eine Ankündigung zur weiteren Entwicklung des smartgarden-Adapters
      • Mit dem nächsten Release wird die Funktion "pre-define States", also das Anlegen von Datenpunkten für Devices ohne, dass Gardena diese Datenpunkte mind. 1x geliefert hat, entfallen.
        Diese Funktion stört (mich) schon länger und da es mittlerweile Geräte gibt für die die Vorhersage der Datenpunkte nicht mehr funktioniert, z.B. den neuen Sensor, der sich leider in den Daten vom alten Sensor unterscheidet, aber in der Vorhersage nicht vom alten Sensor unterschieden werden kann, gibt es nun einen technischen Grund diese Funktion abzuschalten.
      • Gardena hat heute (oder in den letzten Tagen) den Login mit Username und Passwort abgeschafft. Zumindest ist dieser mittlerweile nicht mehr dokumentiert. Der Zugang funktioniert zwar bei einigen Usern noch (z.B. auch bei mir), aber wie Ihr hier ja heute mehrfach gemeldet habt, nicht mehr bei allen. Die Änderungen am Adapter werde ich in den nächsten Tagen vornehmen und dann ein neues Release veröffentlichen. Bis dahin müsst Ihr euch gedulden.
      • evtl. gibt es noch weitere Änderungen - mal sehen :-)
      VG jpgorganizer
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      #885
      Neues Release 2.0.0 für smartgarden Adapter
      Wichtigste Punkte
      • Login bei Gardena nun auch mittels application key und application secret möglich ist.
      • admin5 ist erforderlich
      Aktuell ist dieses Release nur im latest Repository. Den Sprung nach stable mache ich dann, wenn ich einige positive und idealerweise keine negativen Rückmeldungen habe.
      Verfügbar auch auf github https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
      und npm https://www.npmjs.com/package/iobroker.smartgarden
      Release Notes - die fett gedruckten Hinweise bitte ernst mehmen :-)
      2.0.0
      • (jpgorganizer) 2022-Jun-13
        • support for new login procedure to Gardena webservice: using Application secret and Application key
          instead of username and password.
          Issue 47
          Procedure with username and password is still available, as it's still working for some users.
          TODO for all existing users: please re-enter your login data, even if you will still use username and password!
        • support for admin4 UI removed; at least admin5 is needed!
        • new configuration page
        • function and configuration parameter pre-define states removed. All Gardena data points get deleted and created again.
        • documentation has been adjusted
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
      N sambaoleS schroed99S 3 Antworten Letzte Antwort
        Wichtigste Punkte
        2.0.0
            Issue 47
        N Offline
        N Offline
        netfriend
        #886
        @jpgorganizer Danke für deine Bemühungen 👍
        Dumme Frage: was ist Admin4 und Admin5?
        jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • N netfriend
          jpgorganizer
          #887
          @netfriend sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          siehe
          https://forum.iobroker.net/topic/46813/admin-v5-jetzt-im-stable
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            siehe
            N Offline
            N Offline
            netfriend
            #888
            @jpgorganizer Achso, es war der ioBroker-Admin-Adapter gemeint. Den hab ich schon drauf. Dachte schon, es hat was mit dem Smartgarden-Adapter zu tun, sorry.
              Wichtigste Punkte
              2.0.0
                  Issue 47
              sambaoleS Offline
              sambaoleS Offline
              sambaole
              #889
              @jpgorganizer
              Super, vielen Dank für Deine Bemühungen. Werde ich gleich mal testen.
              • H Offline
                Happyuser20
                schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
                #890
                Vielen Dank für die schnelle Reaktion.
                Habe den 2.0 installiert.
                Bekomme aber keine Verbindung zum Dienst.
                Habe auch schon die alte Application gelöscht und eine neue angelegt.
                Bekomme keine Verbindung zum dienst, auch nach erneuerung des App-Key & App Secret
                Im Log steht immer der Fehler "Error: request returned 403 Forbidden"
                HappyUser20
                  Wichtigste Punkte
                  2.0.0
                      Issue 47
                  schroed99S Offline
                  schroed99S Offline
                  schroed99
                  #891
                  @jpgorganizer vielen Dank für den Adapter und deine schnelle Lösung für das Anmelde-Problem. Ich habe mir extra dafür einem Gateway gekauft. Leider ist die für mich so wichtige Wassermenge nicht als Datenpunkt zu finden. Jetzt sagtest du in einem älteren Beitrag, man solle an Gardena direkt schreiben, um einen Wunsch nach Datenpunkten anzufragen. Wohin soll ich meine Bitte senden? Direkt an Gardena? Hast du evtl. eine Mail-Adresse?
                  N jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • schroed99S schroed99
                    N Offline
                    N Offline
                    netfriend
                    #892
                    @schroed99 Welche Wassermenge? Welches Gerät soll diese liefern? Mir ist aktuell kein Gardena-Gerät bekannt, dass eine Wassermenge liefert. Was aber nichts heißen mag....
                    schroed99S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • N netfriend
                      schroed99S Offline
                      schroed99S Offline
                      schroed99
                      #893
                      @netfriend Hi, Ja Gardena Smart Pressure Pump liefert die geförderte Wassermenge. Zwar nur in Kubikmeter, aber anhand der geförderten Wassermenge und der Liter pro Stunde hätte ich mir die Liter genauer errechnet. Ziel soll es sein zu sehen, wieviel die Pumpe gefördert hat pro Bewässerungszyklus.
                      Aber aktuell habe ich nichts brauchbares an Datenpunkte.
                      Gruß Tristan
                      • H Offline
                        Happyuser20
                        #894
                        @happyuser20 said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        HappyUser20
                        Wenn ich bei den URL´s:
                        Base URL https://api.smart.gardena.dev/v1
                        Base URL https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1
                        das /v1 weglasse, funktioniert der Adapter in V2.0
                        Kann das jemand bestätigen?
                        schroed99S N jpgorganizerJ 4 Antworten Letzte Antwort
                        • H Happyuser20
                          HappyUser20
                          schroed99S Offline
                          schroed99S Offline
                          schroed99
                          #895
                          @happyuser20 Hi, hast du gar kein Pfad drin stehen? Hier meine Config.
                          Gruß Tristan
                          • H Happyuser20
                            HappyUser20
                            schroed99S Offline
                            schroed99S Offline
                            schroed99
                            schrieb am zuletzt editiert von schroed99
                            #896
                            @happyuser20 Ja, die V1 muss unbedingt weggelassen werden. Das fügt der Skript automatisch hinzu.
                            • H Happyuser20
                              HappyUser20
                              N Offline
                              N Offline
                              netfriend
                              #897
                              @happyuser20 Ich habe es noch nicht probiert, aber das ist mir vor einiger Zeit auch schon aufgefallen. Bei husqvarna wird die URL mit /v1 genannt, aber standardmäßig ist im Smartgarden-Adapter /v1 nicht enthalten und das hat bisher funktioniert.
                              • N netfriend
                                schroed99S Offline
                                schroed99S Offline
                                schroed99
                                #898
                                @netfriend Ja, dazu gab es schon einmal eine Frage. Da wurde gesagt, /V1 nicht mit einzugeben. Wie gesagt, der Adapter läuft ohne V1 bei mir. Leider bringt er mir meine benötigten Datenpunkte nicht. Mist! :-)
                                  Gruß Tristan
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  netfriend
                                  #899
                                  @schroed99 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  Interessant, wusste nicht, dass es das gibt.
                                    jpgorganizer
                                    #900
                                    siehe da
                                    https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#wishes-for-data-points
                                    • H Happyuser20
                                      HappyUser20
                                      jpgorganizer
                                      #901
                                      @happyuser20 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      HappyUser20
                                      siehe Doku - da steht nix von /v1
                                      https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#setup-adapter
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J Offline
                                        jupzup
                                        #902
                                        Adapter in Version 2.0 läuft bei mir mit Application und Secret Key seit 24 Stunden ohne Probleme.
                                        Vielen Dank für das Update !!
                                        • H Offline
                                          Happyuser20
                                          #903
                                          Bei mir läuft er jetzt auch tadellos.
                                          THX
