  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    6.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.9k Aufrufe 101 Beobachtet
  • H Happyuser20
    @jupzup said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Habe mich eben mal eingeloggt auf: https://developer.husqvarnagroup.cloud/ und meine Applications waren einfach nicht mehr vorhanden !!
    Habe dann eine neue angelegt und den Token kann ich per Terminal auch holen. Was mir aber aufgefallen ist, dass man sich nicht mehr per Username & Passwort authentifizieren kann sondern nur noch mittels Application UND Secret Key.
    Kann ich teilweise bestätigen. Konnte mich mit E-Mail und Passwort einloggen.
    Hatte auch keine Applications mehr. Wie man eine neue anlegt hat sich anscheinend geändert.
    Was muss bei "Redirect URLs" rein?
    jupzup
    schrieb am zuletzt editiert von jupzup
    #867
    @happyuser20
    Redirection URL habe ich eingetragen http://localhost:5000
    Habe auf GitHub auch ein issue angelegt.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jupzup
      @happyuser20
      N Offline
      N Offline
      netfriend
      #868
      @jupzup Danke Dir!
      Ich habe nun bei husqvarna eine neue Application mit Authentication-API und Gardene Smart System API erzeugt und den ir angezeigten API-Key wieder in den Smartgarden-Adapter eingetragen. Verbindung schlägt wieder fehl, d.h.
      Im Protokoll steht nun: Error: request returned 400 Bad Request, vorher war's Error forbidden 403
      Hab ich was falsch gemacht? Muss ich das application secret noch irgendwo eintragen?
      Danke!
      FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
      • N netfriend
        @jupzup Danke Dir!
        Danke!
        FenriswolfF Offline
        FenriswolfF Offline
        Fenriswolf
        #869
        @netfriend
        Moin,
        ich denke, das Husqvarna da irgendwas umgestellt hat. Wenn ich mir angucke, wieviele User gerade Probleme haben. Da man den Secret-Key nicht eingtragen kann im Adapter, denke ich mal, das die Entwickler den Adapter ein bißchen "geradebiegen" müssen. Warten wir mal ab, da wird sich bestimmt was tun in den nächsten Tagen.
        bis denne
        Marc
        • M Online
          M Online
          michihorn
          #870
          Hallo ich habe mir den Sensor2 gegönnt, mir fehlen allendings einige Werte in den Datenpunkten, kann das jemand nachvoll ziehen?
          Gibt es die DP überhaupt für den Sensor 2?
          Michael
          • JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            #871
            @michihorn die ambient-Werte werden bei mir gar nicht angelegt. Ist das ein neuer Sensor mit Helligkeitssensor?
            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
            • JohGreJ JohGre
              M Online
              M Online
              michihorn
              #872
              @johgre Zumindest steht nix auf der Verpackung von einem Helligkeitssensor, daher war ich verblüfft das die entsprechenden DP angelegt wurden.
              jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • M michihorn
                jpgorganizerJ Offline
                jpgorganizer
                #873
                @johgre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                @michihorn sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                @michihorn
                wie ist der Parameter pre-define states bei dir gesetzt?
                smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
                • jpgorganizerJ jpgorganizer
                  @michihorn
                  M Online
                  M Online
                  michihorn
                  #874
                  @jpgorganizer Da ist ein Haken dran
                  • jpgorganizerJ Offline
                    jpgorganizer
                    #875
                    genau das ist der Grund, warum die Datenpunkte bei dir angelegt werden.
                    Aber da brauchst du dir jetzt auch keine weiteren Gedanken mehr machen .... siehe nächsten Post von mir
                      jpgorganizer
                      schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                      #876
                      Zu eurer Info hier eine Ankündigung zur weiteren Entwicklung des smartgarden-Adapters
                      • Mit dem nächsten Release wird die Funktion "pre-define States", also das Anlegen von Datenpunkten für Devices ohne, dass Gardena diese Datenpunkte mind. 1x geliefert hat, entfallen.
                        Diese Funktion stört (mich) schon länger und da es mittlerweile Geräte gibt für die die Vorhersage der Datenpunkte nicht mehr funktioniert, z.B. den neuen Sensor, der sich leider in den Daten vom alten Sensor unterscheidet, aber in der Vorhersage nicht vom alten Sensor unterschieden werden kann, gibt es nun einen technischen Grund diese Funktion abzuschalten.
                      • Gardena hat heute (oder in den letzten Tagen) den Login mit Username und Passwort abgeschafft. Zumindest ist dieser mittlerweile nicht mehr dokumentiert. Der Zugang funktioniert zwar bei einigen Usern noch (z.B. auch bei mir), aber wie Ihr hier ja heute mehrfach gemeldet habt, nicht mehr bei allen. Die Änderungen am Adapter werde ich in den nächsten Tagen vornehmen und dann ein neues Release veröffentlichen. Bis dahin müsst Ihr euch gedulden.
                      • evtl. gibt es noch weitere Änderungen - mal sehen :-)
                      VG jpgorganizer
                      J FlexerF jpgorganizerJ 3 Antworten Letzte Antwort
                        VG jpgorganizer
                        jupzup
                        #877
                        @jpgorganizer
                        Hi und vielen Dank für die Infos und natürlich das anpassen des Adapters !!!
                          VG jpgorganizer
                          FlexerF Offline
                          FlexerF Offline
                          Flexer
                          #878
                          @jpgorganizer von mir auch ein herzliches Dankeschön!!!
                          Unterm Strich ist alles besser.
                          Ja, voll geil hier!
                          • J Offline
                            jupzup
                            #879
                            Update:
                            Heute war plötzlich wieder meine alte Application auf https://developer.husqvarnagroup.cloud/ vorhanden !! Ich habe die neue Application welche ich gestern angelegt hatte dann wieder gelöscht und der Adapter läuft jetzt bei mir somit auch wieder mit User/Passwort Authentifizierung !!
                            Keine Ahnung was die da gerade fabrizieren aber Aufgrund der Tatsache, dass in der Doku die Authentifizierung per Application & Secret Key empfohlen wird, ist davon auszugehen, dass diese dann vermutlich bald ausschliesslich nur noch funktionieren wird.
                            • H Offline
                              Happyuser20
                              #880
                              Update:
                              Bei mir ist die Application auch wieder da, jedoch funktioniert die Anmeldung über E-Mail/Passwort nach wie vor nicht.
                              • H Happyuser20
                                Update:
                                N Offline
                                N Offline
                                netfriend
                                #881
                                Nachdem ich das hier gelesen habe, habe ich auch wieder meinen alten API-Key eingetragen und siehe da: es funktioniert wieder. Ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit.
                                Entweder hatten die ein technisches Problem oder sind wirklich am Umstellen und haben nun die Userdaten wieder hergestellt. Man wird sehen.
                                • H Offline
                                  Hamburger
                                  #882
                                  Moin,
                                  leider bekommt man nur noch APP Key und APP Secret bei developer.husqvarnagroup.cloud - wo konnte man denn vorher den API Key her bekommen?
                                  Danke aus Hamburg
                                  • H Hamburger
                                    Moin,
                                    Danke aus Hamburg
                                    jpgorganizer
                                    #883
                                    @hamburger
                                    API key = application key
                                    Noch etwas Geduld bis morgen im Laufe des Tages ein neues Release erscheint. Dann Login mit application key und application secret. Username + Passwort werden offensichtlich nicht mehr (lange) unterstützt
                                    • JohGreJ JohGre
                                      @oberfragger Das ist der esentielle Teil des Scripts
                                      on('netatmo.0.NetAtmo-Station-(Wohnzimmer).Regenmesser.Rain.SumRain1', function (obj) { //auf regen reagieren
                                          let regen =  obj.state.val;
                                          let status = getState(dpSilenoStatus).val;
                                          let timespan2Five = GetTimespan2End(maxLaufzeit);//Zeitspanne bis 18:00 Uhr holen
                                          if  ( regen > '0.200') {
                                              if ((status == 'OK_CUTTING') || (status == 'OK_CUTTING_TIMER_OVERRIDDEN') || (status == 'OK_LEAVING') || (status == 'PAUSED')) {
                                                  if (IsTimeInRange('09:00:00','18:00:00')) {
                                                      setState(dpSilenoCommand, 'PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE');//Parken
                                                      log('Setze Mäher auf PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE wegen Regen: ' + regen + ' Mäherstatus: ' + status)
                                          } else {
                                              if ( regen < '0.100' ) {
                                                  if ( status ==  "PARKED_TIMER" || status == "PARKED_PARK_SELECTED") {
                                                      if (IsTimeInRange('09:00:00', '18:00:00') && (IsWorkDay()) && (getState(objCarportTemperatur).val > minMovingTemp)) { //in definierter Zeitspanne, nur unter der Woche und Temp > 5°
                                                          setState(dpSilenoCommand, String(timespan2Five*60));//für errechnete Laufzeit starten
                                                          log("Starte Mäher aus parked_timer || parked_park_selected : Zeit bis 18:00 Uhr " + timespan2Five*60);
                                                          Send2Telegram('STARTE Mäher nach Regen: ', 'STARTE Mäher nach Regen aus Status: '  + status);
                                      oberfraggerO Offline
                                      oberfragger
                                      #884
                                      @johgre said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      PAUSED
                                      Was meinst du, funktioniert das so?
                                      Wollte nur in Blockly diese vielen "Oder" vermeiden. Keine AHnung wie man das kürzer bekommt.
                                        VG jpgorganizer
                                        jpgorganizer
                                        #885
                                        Neues Release 2.0.0 für smartgarden Adapter
                                        Wichtigste Punkte
                                        • Login bei Gardena nun auch mittels application key und application secret möglich ist.
                                        • admin5 ist erforderlich
                                        Aktuell ist dieses Release nur im latest Repository. Den Sprung nach stable mache ich dann, wenn ich einige positive und idealerweise keine negativen Rückmeldungen habe.
                                        Verfügbar auch auf github https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                                        und npm https://www.npmjs.com/package/iobroker.smartgarden
                                        Release Notes - die fett gedruckten Hinweise bitte ernst mehmen :-)
                                        2.0.0
                                        • (jpgorganizer) 2022-Jun-13
                                          • support for new login procedure to Gardena webservice: using Application secret and Application key
                                            instead of username and password.
                                            Issue 47
                                            Procedure with username and password is still available, as it's still working for some users.
                                            TODO for all existing users: please re-enter your login data, even if you will still use username and password!
                                          • support for admin4 UI removed; at least admin5 is needed!
                                          • new configuration page
                                          • function and configuration parameter pre-define states removed. All Gardena data points get deleted and created again.
                                          • documentation has been adjusted
                                        N sambaoleS schroed99S 3 Antworten Letzte Antwort
                                          Wichtigste Punkte
                                          2.0.0
                                              Issue 47
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          netfriend
                                          #886
                                          @jpgorganizer Danke für deine Bemühungen 👍
                                          Dumme Frage: was ist Admin4 und Admin5?
