  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    6.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.8k Aufrufe 101 Beobachtet
  • C caldwell27
    @jpgorganizer
    Hy, betreibe eine IOBroker Installation am neuesten Stand. Zusätzlich zu den anderen Komponenten versuche ich seit Wochen, meine Gardena Geräte ein zu binden.
    Leider bekomme ich IMMER 403 Forbidden:
    Die korrekten API´s samt PW / API KEy sind gesetzt:
    Natürlich schon unzähligemal ein neues APP erstellt bzw. die API disconnected / connected.
    Username (Mail) ist die gleiche wie jene im App für meine Gardena Smart Komponenten.
    Settings sind auf Default:
    Da ich leider überhaupt keine Ideen mehr habe, würde ich mich über Tipps sehr freuen :)
    caldwell27
    #862
    @caldwell27 Bei mir ging es leider noch nie, jemand eine Idee? Hätte auch die Settings übernommen -> same 403 Forbidden error!
    • H Offline
      Happyuser20
      schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
      #863
      Habe seit heute auch den Error forbidden 403.
      Adapter lief bis heute einwandfrei.
      Hat evtl. Gardena damit zu tun?
      Die Seite der API ist schon mal nicht erreichbar. Kann das jemand bestätigen?
      Happyuser20
      • H Happyuser20
        Happyuser20
        jupzup
        schrieb am zuletzt editiert von jupzup
        #864
        @happyuser20
        Hi ja habe leider auch das gleiche Problem seit heute. Gestern lief der Adapter noch tadellos. Ich denke es liegt an Gardena bzw. der API.
        EDIT:
        Habe mich eben mal eingeloggt auf: https://developer.husqvarnagroup.cloud/ und meine Applications waren einfach nicht mehr vorhanden !!
        Habe dann eine neue angelegt und den Token kann ich per Terminal auch holen. Was mir aber aufgefallen ist, dass man sich nicht mehr per Username & Passwort authentifizieren kann - um den Token zu holen - sondern nur noch mittels Application UND Secret Key.
        Keine Ahnung ob das neu ist und hier etwas geändert wurde. Wenn ja dann muss sicher der Adapter hier entsprechend angepasst werden.
        • H Offline
          Happyuser20
          #865
          @jupzup said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          Habe dann eine neue angelegt und den Token kann ich per Terminal auch holen. Was mir aber aufgefallen ist, dass man sich nicht mehr per Username & Passwort authentifizieren kann sondern nur noch mittels Application UND Secret Key.
          Kann ich teilweise bestätigen. Konnte mich mit E-Mail und Passwort einloggen.
          Hatte auch keine Applications mehr. Wie man eine neue anlegt hat sich anscheinend geändert.
          Was muss bei "Redirect URLs" rein?
          draexlerD J 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Happyuser20
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            #866
            @happyuser20 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            Hänge mich mal dran. Auch das Problem
            • H Happyuser20
              jupzup
              #867
              @happyuser20
              Redirection URL habe ich eingetragen http://localhost:5000
              Habe auf GitHub auch ein issue angelegt.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • J jupzup
                @happyuser20
                N Offline
                N Offline
                netfriend
                #868
                @jupzup Danke Dir!
                Ich habe nun bei husqvarna eine neue Application mit Authentication-API und Gardene Smart System API erzeugt und den ir angezeigten API-Key wieder in den Smartgarden-Adapter eingetragen. Verbindung schlägt wieder fehl, d.h.
                Im Protokoll steht nun: Error: request returned 400 Bad Request, vorher war's Error forbidden 403
                Hab ich was falsch gemacht? Muss ich das application secret noch irgendwo eintragen?
                Danke!
                FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                • N netfriend
                  @jupzup Danke Dir!
                  Danke!
                  FenriswolfF Offline
                  FenriswolfF Offline
                  Fenriswolf
                  #869
                  @netfriend
                  Moin,
                  ich denke, das Husqvarna da irgendwas umgestellt hat. Wenn ich mir angucke, wieviele User gerade Probleme haben. Da man den Secret-Key nicht eingtragen kann im Adapter, denke ich mal, das die Entwickler den Adapter ein bißchen "geradebiegen" müssen. Warten wir mal ab, da wird sich bestimmt was tun in den nächsten Tagen.
                  bis denne
                  Marc
                  • M Online
                    M Online
                    michihorn
                    #870
                    Hallo ich habe mir den Sensor2 gegönnt, mir fehlen allendings einige Werte in den Datenpunkten, kann das jemand nachvoll ziehen?
                    Gibt es die DP überhaupt für den Sensor 2?
                    Michael
                    • JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      #871
                      @michihorn die ambient-Werte werden bei mir gar nicht angelegt. Ist das ein neuer Sensor mit Helligkeitssensor?
                      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                      • JohGreJ JohGre
                        M Online
                        M Online
                        michihorn
                        #872
                        @johgre Zumindest steht nix auf der Verpackung von einem Helligkeitssensor, daher war ich verblüfft das die entsprechenden DP angelegt wurden.
                        jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M michihorn
                          jpgorganizerJ Offline
                          jpgorganizer
                          #873
                          @johgre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          @michihorn sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          @michihorn
                          wie ist der Parameter pre-define states bei dir gesetzt?
                          smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                          Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
                          • jpgorganizerJ jpgorganizer
                            @michihorn
                            M Online
                            M Online
                            michihorn
                            #874
                            @jpgorganizer Da ist ein Haken dran
                            • jpgorganizerJ Offline
                              jpgorganizer
                              #875
                              genau das ist der Grund, warum die Datenpunkte bei dir angelegt werden.
                              Aber da brauchst du dir jetzt auch keine weiteren Gedanken mehr machen .... siehe nächsten Post von mir
                                jpgorganizer
                                schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                                #876
                                Zu eurer Info hier eine Ankündigung zur weiteren Entwicklung des smartgarden-Adapters
                                • Mit dem nächsten Release wird die Funktion "pre-define States", also das Anlegen von Datenpunkten für Devices ohne, dass Gardena diese Datenpunkte mind. 1x geliefert hat, entfallen.
                                  Diese Funktion stört (mich) schon länger und da es mittlerweile Geräte gibt für die die Vorhersage der Datenpunkte nicht mehr funktioniert, z.B. den neuen Sensor, der sich leider in den Daten vom alten Sensor unterscheidet, aber in der Vorhersage nicht vom alten Sensor unterschieden werden kann, gibt es nun einen technischen Grund diese Funktion abzuschalten.
                                • Gardena hat heute (oder in den letzten Tagen) den Login mit Username und Passwort abgeschafft. Zumindest ist dieser mittlerweile nicht mehr dokumentiert. Der Zugang funktioniert zwar bei einigen Usern noch (z.B. auch bei mir), aber wie Ihr hier ja heute mehrfach gemeldet habt, nicht mehr bei allen. Die Änderungen am Adapter werde ich in den nächsten Tagen vornehmen und dann ein neues Release veröffentlichen. Bis dahin müsst Ihr euch gedulden.
                                • evtl. gibt es noch weitere Änderungen - mal sehen :-)
                                VG jpgorganizer
                                J FlexerF jpgorganizerJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                  VG jpgorganizer
                                  jupzup
                                  #877
                                  @jpgorganizer
                                  Hi und vielen Dank für die Infos und natürlich das anpassen des Adapters !!!
                                    VG jpgorganizer
                                    FlexerF Offline
                                    FlexerF Offline
                                    Flexer
                                    #878
                                    @jpgorganizer von mir auch ein herzliches Dankeschön!!!
                                    Unterm Strich ist alles besser.
                                    Ja, voll geil hier!
                                    • J Offline
                                      jupzup
                                      #879
                                      Update:
                                      Heute war plötzlich wieder meine alte Application auf https://developer.husqvarnagroup.cloud/ vorhanden !! Ich habe die neue Application welche ich gestern angelegt hatte dann wieder gelöscht und der Adapter läuft jetzt bei mir somit auch wieder mit User/Passwort Authentifizierung !!
                                      Keine Ahnung was die da gerade fabrizieren aber Aufgrund der Tatsache, dass in der Doku die Authentifizierung per Application & Secret Key empfohlen wird, ist davon auszugehen, dass diese dann vermutlich bald ausschliesslich nur noch funktionieren wird.
                                      • H Offline
                                        Happyuser20
                                        #880
                                        Update:
                                        Bei mir ist die Application auch wieder da, jedoch funktioniert die Anmeldung über E-Mail/Passwort nach wie vor nicht.
                                        • H Happyuser20
                                          Update:
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          netfriend
                                          #881
                                          Nachdem ich das hier gelesen habe, habe ich auch wieder meinen alten API-Key eingetragen und siehe da: es funktioniert wieder. Ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit.
                                          Entweder hatten die ein technisches Problem oder sind wirklich am Umstellen und haben nun die Userdaten wieder hergestellt. Man wird sehen.
