  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    6.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.9k Aufrufe 101 Beobachtet
  • N netfriend
    @jupzup Danke Dir!
    Ich habe nun bei husqvarna eine neue Application mit Authentication-API und Gardene Smart System API erzeugt und den ir angezeigten API-Key wieder in den Smartgarden-Adapter eingetragen. Verbindung schlägt wieder fehl, d.h.
    Im Protokoll steht nun: Error: request returned 400 Bad Request, vorher war's Error forbidden 403
    Hab ich was falsch gemacht? Muss ich das application secret noch irgendwo eintragen?
    Danke!
    FenriswolfF Offline
    FenriswolfF Offline
    Fenriswolf
    #869
    @netfriend
    Moin,
    ich denke, das Husqvarna da irgendwas umgestellt hat. Wenn ich mir angucke, wieviele User gerade Probleme haben. Da man den Secret-Key nicht eingtragen kann im Adapter, denke ich mal, das die Entwickler den Adapter ein bißchen "geradebiegen" müssen. Warten wir mal ab, da wird sich bestimmt was tun in den nächsten Tagen.
    bis denne
    Marc
    • M Online
      M Online
      michihorn
      #870
      Hallo ich habe mir den Sensor2 gegönnt, mir fehlen allendings einige Werte in den Datenpunkten, kann das jemand nachvoll ziehen?
      Gibt es die DP überhaupt für den Sensor 2?
      Michael
      • JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        #871
        @michihorn die ambient-Werte werden bei mir gar nicht angelegt. Ist das ein neuer Sensor mit Helligkeitssensor?
        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
        • JohGreJ JohGre
          M Online
          M Online
          michihorn
          #872
          @johgre Zumindest steht nix auf der Verpackung von einem Helligkeitssensor, daher war ich verblüfft das die entsprechenden DP angelegt wurden.
          jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • M michihorn
            jpgorganizerJ Offline
            jpgorganizer
            #873
            @johgre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            @michihorn sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            @michihorn
            wie ist der Parameter pre-define states bei dir gesetzt?
            smartgarden Adapter für GARDENA smart system
            Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
            • jpgorganizerJ jpgorganizer
              @michihorn
              M Online
              M Online
              michihorn
              #874
              @jpgorganizer Da ist ein Haken dran
              • jpgorganizerJ Offline
                jpgorganizer
                #875
                genau das ist der Grund, warum die Datenpunkte bei dir angelegt werden.
                Aber da brauchst du dir jetzt auch keine weiteren Gedanken mehr machen .... siehe nächsten Post von mir
                  jpgorganizer
                  schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                  #876
                  Zu eurer Info hier eine Ankündigung zur weiteren Entwicklung des smartgarden-Adapters
                  • Mit dem nächsten Release wird die Funktion "pre-define States", also das Anlegen von Datenpunkten für Devices ohne, dass Gardena diese Datenpunkte mind. 1x geliefert hat, entfallen.
                    Diese Funktion stört (mich) schon länger und da es mittlerweile Geräte gibt für die die Vorhersage der Datenpunkte nicht mehr funktioniert, z.B. den neuen Sensor, der sich leider in den Daten vom alten Sensor unterscheidet, aber in der Vorhersage nicht vom alten Sensor unterschieden werden kann, gibt es nun einen technischen Grund diese Funktion abzuschalten.
                  • Gardena hat heute (oder in den letzten Tagen) den Login mit Username und Passwort abgeschafft. Zumindest ist dieser mittlerweile nicht mehr dokumentiert. Der Zugang funktioniert zwar bei einigen Usern noch (z.B. auch bei mir), aber wie Ihr hier ja heute mehrfach gemeldet habt, nicht mehr bei allen. Die Änderungen am Adapter werde ich in den nächsten Tagen vornehmen und dann ein neues Release veröffentlichen. Bis dahin müsst Ihr euch gedulden.
                  • evtl. gibt es noch weitere Änderungen - mal sehen :-)
                  VG jpgorganizer
                  J FlexerF jpgorganizerJ 3 Antworten Letzte Antwort
                    VG jpgorganizer
                    jupzup
                    #877
                    @jpgorganizer
                    Hi und vielen Dank für die Infos und natürlich das anpassen des Adapters !!!
                      VG jpgorganizer
                      FlexerF Offline
                      FlexerF Offline
                      Flexer
                      #878
                      @jpgorganizer von mir auch ein herzliches Dankeschön!!!
                      Unterm Strich ist alles besser.
                      Ja, voll geil hier!
                      • J Offline
                        jupzup
                        #879
                        Update:
                        Heute war plötzlich wieder meine alte Application auf https://developer.husqvarnagroup.cloud/ vorhanden !! Ich habe die neue Application welche ich gestern angelegt hatte dann wieder gelöscht und der Adapter läuft jetzt bei mir somit auch wieder mit User/Passwort Authentifizierung !!
                        Keine Ahnung was die da gerade fabrizieren aber Aufgrund der Tatsache, dass in der Doku die Authentifizierung per Application & Secret Key empfohlen wird, ist davon auszugehen, dass diese dann vermutlich bald ausschliesslich nur noch funktionieren wird.
                        • H Offline
                          Happyuser20
                          #880
                          @jupzup said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          Update:
                          Bei mir ist die Application auch wieder da, jedoch funktioniert die Anmeldung über E-Mail/Passwort nach wie vor nicht.
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H Happyuser20
                            Update:
                            N Offline
                            N Offline
                            netfriend
                            #881
                            Nachdem ich das hier gelesen habe, habe ich auch wieder meinen alten API-Key eingetragen und siehe da: es funktioniert wieder. Ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit.
                            Entweder hatten die ein technisches Problem oder sind wirklich am Umstellen und haben nun die Userdaten wieder hergestellt. Man wird sehen.
                            • H Offline
                              Hamburger
                              #882
                              Moin,
                              leider bekommt man nur noch APP Key und APP Secret bei developer.husqvarnagroup.cloud - wo konnte man denn vorher den API Key her bekommen?
                              Danke aus Hamburg
                              • H Hamburger
                                Moin,
                                Danke aus Hamburg
                                jpgorganizer
                                #883
                                @hamburger
                                API key = application key
                                Noch etwas Geduld bis morgen im Laufe des Tages ein neues Release erscheint. Dann Login mit application key und application secret. Username + Passwort werden offensichtlich nicht mehr (lange) unterstützt
                                • JohGreJ JohGre
                                  @oberfragger Das ist der esentielle Teil des Scripts
                                  on('netatmo.0.NetAtmo-Station-(Wohnzimmer).Regenmesser.Rain.SumRain1', function (obj) { //auf regen reagieren
                                      let regen =  obj.state.val;
                                      let status = getState(dpSilenoStatus).val;
                                      let timespan2Five = GetTimespan2End(maxLaufzeit);//Zeitspanne bis 18:00 Uhr holen
                                      if  ( regen > '0.200') {
                                          if ((status == 'OK_CUTTING') || (status == 'OK_CUTTING_TIMER_OVERRIDDEN') || (status == 'OK_LEAVING') || (status == 'PAUSED')) {
                                              if (IsTimeInRange('09:00:00','18:00:00')) {
                                                  setState(dpSilenoCommand, 'PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE');//Parken
                                                  log('Setze Mäher auf PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE wegen Regen: ' + regen + ' Mäherstatus: ' + status)
                                      } else {
                                          if ( regen < '0.100' ) {
                                              if ( status ==  "PARKED_TIMER" || status == "PARKED_PARK_SELECTED") {
                                                  if (IsTimeInRange('09:00:00', '18:00:00') && (IsWorkDay()) && (getState(objCarportTemperatur).val > minMovingTemp)) { //in definierter Zeitspanne, nur unter der Woche und Temp > 5°
                                                      setState(dpSilenoCommand, String(timespan2Five*60));//für errechnete Laufzeit starten
                                                      log("Starte Mäher aus parked_timer || parked_park_selected : Zeit bis 18:00 Uhr " + timespan2Five*60);
                                                      Send2Telegram('STARTE Mäher nach Regen: ', 'STARTE Mäher nach Regen aus Status: '  + status);
                                  oberfraggerO Online
                                  oberfraggerO Online
                                  oberfragger
                                  #884
                                  @johgre said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  PAUSED
                                  Was meinst du, funktioniert das so?
                                  Wollte nur in Blockly diese vielen "Oder" vermeiden. Keine AHnung wie man das kürzer bekommt.
                                    VG jpgorganizer
                                    jpgorganizer
                                    #885
                                    Neues Release 2.0.0 für smartgarden Adapter
                                    Wichtigste Punkte
                                    • Login bei Gardena nun auch mittels application key und application secret möglich ist.
                                    • admin5 ist erforderlich
                                    Aktuell ist dieses Release nur im latest Repository. Den Sprung nach stable mache ich dann, wenn ich einige positive und idealerweise keine negativen Rückmeldungen habe.
                                    Verfügbar auch auf github https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                                    und npm https://www.npmjs.com/package/iobroker.smartgarden
                                    Release Notes - die fett gedruckten Hinweise bitte ernst mehmen :-)
                                    2.0.0
                                    • (jpgorganizer) 2022-Jun-13
                                      • support for new login procedure to Gardena webservice: using Application secret and Application key
                                        instead of username and password.
                                        Issue 47
                                        Procedure with username and password is still available, as it's still working for some users.
                                        TODO for all existing users: please re-enter your login data, even if you will still use username and password!
                                      • support for admin4 UI removed; at least admin5 is needed!
                                      • new configuration page
                                      • function and configuration parameter pre-define states removed. All Gardena data points get deleted and created again.
                                      • documentation has been adjusted
                                    N sambaoleS schroed99S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      Wichtigste Punkte
                                      2.0.0
                                          Issue 47
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      netfriend
                                      #886
                                      @jpgorganizer Danke für deine Bemühungen 👍
                                      Dumme Frage: was ist Admin4 und Admin5?
                                      • N netfriend
                                        jpgorganizer
                                        #887
                                        @netfriend sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                        siehe
                                        https://forum.iobroker.net/topic/46813/admin-v5-jetzt-im-stable
                                          siehe
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          netfriend
                                          #888
                                          @jpgorganizer Achso, es war der ioBroker-Admin-Adapter gemeint. Den hab ich schon drauf. Dachte schon, es hat was mit dem Smartgarden-Adapter zu tun, sorry.
