  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    6.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 439.0k Aufrufe 101 Beobachtet
  • oberfraggerO oberfragger
    @johgre said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    PAUSED
    Was meinst du, funktioniert das so?
    Wollte nur in Blockly diese vielen "Oder" vermeiden. Keine AHnung wie man das kürzer bekommt.
    stevie77
    schrieb am zuletzt editiert von stevie77
    #911
    @jpgorganizer Ich habe eben auf die neue Version 2.0.0 upgedatet und bin nun etwas verwirrt. Ich hätte erwartet, dass ich nun API Key und Secret eingeben muss, damit der Adapter grün wird. Stattdessen startet er nach wie vor und verbindet sich erfolgreich. Konnte man sich vorher auch schon mit API Key und Secret anmelden und deshalb ging das nun nahtlos ohne was zu ändern? Also API-Daten sind dem Adapter schon bekannt und er verwendet sie nun auch anstatt Mail-Adresse/Passwort? Zumindest habe ich in meinem Passwortmanager für Gardena neben Mail und Passwort auch einen Eintrag für API Key und Secret gefunden...
    Passt das nun obwohl noch E-Mail-Adresse und Passwort angezeigt wird? Mich verwundert, dass für Application key etwas eingetragen ist, für Application secret aber scheinbar nicht? Oder wird das nur anders (leer) dargestellt trotz vorhandenem Secret im Vergleich zum Passwort-Feld weiter unten?
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • S stevie77
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      #912
      @stevie77
      Na dann versuchen wir mal Licht ins Dunkle zu bringen.
      Du hast gelesen: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#setup-adapter
      Bisher hattest du im Setup angegeben:
      • API key
      • Username
      • Password
      Und genau das steht direkt nach dem Update auf die 2.0.0 weiterhin drin.
      Und wenn du zu denen gehörst, bei denen das noch funktioniert, dann kannst du dich freuen und genau solange damit weitermachen, wie lange es eben (noch) geht.
      Aber du kannst auch Username + Passwort rausnehmen und dann das Application Secret eintragen. Dann solltest du dich mit den neuen Login Daten, d.h. API key + Application Secret anmelden.
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
      • jpgorganizerJ jpgorganizer
        @stevie77
        • API key
        • Username
        • Password
        stevie77
        #913
        @jpgorganizer Danke für deine ausführliche Antwort. Habe mich darauf hin nun getraut alles zu löschen und Key und Secret neu einzugeben. ;-) Hat funktioniert. :-) Hatte ich meinerseits irgendwie falsch interpretiert, aber ist eigentlich klar. 😳
          @happyuser20 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          @happyuser20 said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          Vielen Dank für die schnelle Reaktion.
          Habe den 2.0 installiert.
          Bekomme aber keine Verbindung zum Dienst.
          Habe auch schon die alte Application gelöscht und eine neue angelegt.
          Bekomme keine Verbindung zum dienst, auch nach erneuerung des App-Key & App Secret
          Im Log steht immer der Fehler "Error: request returned 403 Forbidden"
          HappyUser20
          Wenn ich bei den URL´s:
          Base URL https://api.smart.gardena.dev/v1
          Base URL https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1
          das /v1 weglasse, funktioniert der Adapter in V2.0
          Kann das jemand bestätigen?
          siehe Doku - da steht nix von /v1
          Latax
          #914
          Moin @jpgorganizer ich habe mir einen Gardena smart Mäher gegönnt. Ich würde gerne die Funktion Bewässerungsprüfung verwenden. Aber so richtig verstehe ich die nicht. Wo gebe ich denn meine Rassensprenger an? Oder geht das nur wenn ich Gardena Sprenger nutze?
          • L Latax
            jpgorganizer
            #915
            @latax sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            geht nur in Verbindung mit der GARDENA smart Irrigation Control
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              Latax
              #916
              @jpgorganizer schade. Wäre es möglich eine Funktion einzubauen das man einen Datenpunkt aus Iobroker nutzen könnte?
              • L Latax
                jpgorganizer
                #917
                grundsätzlich ist alles möglich, aber für den Adapter schließe ich das aktuell aus, dass so eine funktion eingebaut wird. Das müsste man dann allgemein beschreiben. Und das ist nicht Sinn und Zweck des smartgarden-Adapters.
                Der smartgarden-Adapter hat ein paar Sonder-Features. Weitere Features habe ich in einem eigenen Adapter realisiert (nur für mich verfügbar). Ich überlege schon länger, die Sonder-Features aus dem smartgarden-Adapter wieder rauszunehmen und dafür einen eigenen Adapter zu veröffentlichen in dem dann alle Sonder-Features gebündelt werden.
                Ist aber Zukunftsmusik. Also besser nicht drauf warten. Aktuell habe ich dafür keine Zeit.
                  stevie77
                  #918
                  Bisschen offtopic, aber ich bin verzweifelt und hier ist geballte Gardena-Kompetenz. :-) Der Gardena-Support konnte mir letztes Jahr nicht wirklich helfen...
                  Letztes Jahr hatte ich plötzlich über viele Wochen Probleme mit dem Schleifensignal trotz dauerhaft grüner LED in der Ladestation (Kabel also in Ordnung). Nach einigen Wochen ging es plötzlich wieder (also auch keine metallischen Gegenstände oder Stromkabel in der Erde). Diesen Frühling wieder zwei Tage Probleme, dann viele Wochen Ruhe. Gestern ging es wieder massiv los, dass der Mäher mehrmals am Tag wegen fehlendem Schleifensignal manuell neu gestartet werden will (oft geht das nur, wenn man ihn vor Neustart wieder in die Ladestation stellt). Die Nachbarn haben an ihren Worx-Mähern nichts verändert und ich ebenfalls nichts von gestern auf vorgestern.
                  Hatte das mal jemand und hat ne Lösung gefunden? Dann bitte PN an mich. Ich überlege mir ernsthaft einen neuen Mäher samt Ladestation und Netzteil zu kaufen... :-(
                  oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S stevie77
                    oberfraggerO Online
                    oberfraggerO Online
                    oberfragger
                    #919
                    Moin,
                    seit gestern habe ich das Problem, dass Gardena mich wegen zu vielen Anfragen sperrt.
                    Zuerst hatte ich einen 429er im ioBroker. Dann erstmal Adpater ausgestellt. Aktuell läuft nichts, welches auf die Gardena Credentials zugreift, trotzdem bekomme ich:
                    Bei euch alles normal? Auch piHole meldet keine erhöhten Zugriffe.
                      Moin,
                      oberfraggerO Online
                      oberfraggerO Online
                      oberfragger
                      schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                      #920
                      Ich habe nun neue Keys erzeugt und diesen in iobroker hinterlegt. Zusätzlich neues Passwort vergeben. Gucken wir mal.
                      • oberfraggerO Online
                        oberfraggerO Online
                        oberfragger
                        #921
                        Toll. Hab vor 2 Tage neue Keys generiert udn ein neues Passwort vergeben.
                        Nur ioBroker und mein Handy kennen die neuen Daten. Jetzt schon wieder ein 429er... also zu viele Requests.
                        Das kann doch nicht sein!?!
                        Was habt ihr so als Ping (bei mir 150) und Wiederholungsverbindungsintervall (300)?
                        @jpgorganizer - Kennst du das Tages/ Wochenlimit für die requests?
                        S jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          Snigga
                          #922
                          @oberfragger Wahrscheinlich liegt es nicht an den Adapter Einstellungen sondern an ein Script von dir . Überprüfe mal dies bzw. schaue das dein Script nicht dauernd Daten aktualisiert. Bei mir war es dieser Fehler.
                            jpgorganizer
                            schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                            #923
                            @oberfragger
                            Ping wird nicht mitgezählt und Verbindungsaufbau (vmtl.) auch nicht.
                            Der Adapter macht von alleine keine Kommunikation (ausser Ping + Verbindung ggfs. wieder aufbauen).
                            Ich vermute, dass du ein Script am Laufen hast, das zuviele Requests macht.
                            @oberfragger sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            so wie hier https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#rate-limits angegeben findest du das hier
                            https://developer.husqvarnagroup.cloud/apis/GARDENA+smart+system+API#rate-limits
                              @oberfragger
                              oberfraggerO Online
                              oberfraggerO Online
                              oberfragger
                              #924
                              @jpgorganizer Ich habe ja jetzt den seit 2 Tagen die Instanz deaktiviert.
                              Dadurch ist es doch egal ob ein Script läuft oder nicht. Es wird ja nichts an Gardena übertargen So zumindest mein Verständnis. Außerdem sind alle Scipte in denen ich irgendwas mit Gardena mache- deaktiviert.
                              Eben konnte ich mich wieder via App einloggen- 4-5 mal drauf rumgetippt. Bumms. Schon wieder ausgesperrt.
                              Kann doch nicht sein. Das lief auf Dauer soo stabil.
                              Ich entkoppel mal eben den Alexa Gardena Skill. Wer weiss was da so abgeht. Da gabs ja super viele Updates die letzten Tage bei Alexa2. Mehr fällt mir dann wirklich nicht ein.
                                jpgorganizer
                                #925
                                yes
                                ein Script ....
                                Ich nutze das nicht, deshalb Frage dazu:
                                • WIe logt sich Alexa bei Gardena ein? Was gibst du dort für Zugangsdaten ein? Gibt es dort Alternativen?
                                  yes
                                  ein Script ....
                                  oberfraggerO Online
                                  oberfraggerO Online
                                  oberfragger
                                  #926
                                  @jpgorganizer Das lief via Benutzername und Passwort und hat Alexa/ Gardena nicht gestört, obwohl ich ja das Passwort geändert hatte.
                                  Letzten Freitag bis Samstag hatte ich den Adapter deaktiviert und alle Scripte, die was mit Gardena zu tun hatten deaktiviert. Trotzdem kein Login. Erst als ich Keys und Passwort neu vergeben hatte kam ich wieder rein.
                                  Nachdem der selbe Fehler dann wieder aufgetreten war hab ich nur den Adapter und die Scripte deaktiviert... um er hat trotzdem noch rumgenölt. Jetzt noch den Skill entkoppelt... und ich konnte heute tagsüber prüblemlos via App zu greifen. Da ich demnächst in den Urlaub fahre und ab und an manuell bewässern will... änder ich erstmal 2 Wochen nichts und beobachte.
                                  Danach 1. Schritt- Aktivierung des Adapters. Dann mal weiterschauen. Ich geb aktiv Rückmeldung.
                                    jpgorganizer
                                    #927
                                    nach meinem Verständnis kann das nicht sein
                                    Skill heißt Alexa? na dann würde ich da mal suchen
                                    Der Adapter macht keine unmotivierte Kommunikation. Er hält die Verbindung mit dem Ping und baut ggfs. neu auf, falls die Verbindung abgebrochen wird.
                                    • C Offline
                                      ChrisChros
                                      #928
                                      @jpgorganizer vielen Dank für den tollen Adapter, er läuft bisher ohne größere Probleme.
                                      Heute sind mir allerdings 2 Log-Einträge aufgefallen:
                                      2022-07-18 16:51:58.568 - error: smartgarden.0 (28330) Error: request returned 429
                                      2022-07-18 18:57:00.783 - error: smartgarden.0 (28330) Error: request returned 429
                                      Der Antwortcode lässt darauf schließen, dass der Benutzer in einem bestimmten Zeitraum zu viele Anforderungen gesendet hat.
                                      Wie kann ich das verhindern? Können die Anfragen reduziert werden?
                                      Danke für deine Unterstützung.
                                      Gruß Chris
                                      • C ChrisChros
                                        Gruß Chris
                                        jpgorganizer
                                        #929
                                        @chrischros sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                        richtig
                                        ich behaupte jetzt mal, dass da ein Script läuft. Das solltest du dann prüfen. Der Adapter macht keine unmotivierte Kommunikation. Er hält die Verbindung mit dem Ping und baut ggfs. neu auf, falls die Verbindung abgebrochen wird. Das wird deine Limits nicht beeinflussen und somit ist der Adapter machtlos.
                                        du kannst auch einfach mal die Posts vor deinem Post lesen.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          richtig
                                          ChrisChros
                                          #930
                                          @jpgorganizer skripte kann ich ausschließen, aktuell werden die Daten nur gelesen.
                                          Kann es eventuell mit dem gleichzeitigem Zugriff von dem Adapter und der App liegen?
