  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    6.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 439.0k Aufrufe 101 Beobachtet
  • oberfraggerO Online
    oberfraggerO Online
    oberfragger
    schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
    #921
    Toll. Hab vor 2 Tage neue Keys generiert udn ein neues Passwort vergeben.
    Nur ioBroker und mein Handy kennen die neuen Daten. Jetzt schon wieder ein 429er... also zu viele Requests.
    Das kann doch nicht sein!?!
    Was habt ihr so als Ping (bei mir 150) und Wiederholungsverbindungsintervall (300)?
    @jpgorganizer - Kennst du das Tages/ Wochenlimit für die requests?
    S jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • oberfraggerO oberfragger
      Snigga
      #922
      @oberfragger Wahrscheinlich liegt es nicht an den Adapter Einstellungen sondern an ein Script von dir . Überprüfe mal dies bzw. schaue das dein Script nicht dauernd Daten aktualisiert. Bei mir war es dieser Fehler.
        jpgorganizerJ Offline
        jpgorganizer
        schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
        #923
        @oberfragger
        Ping wird nicht mitgezählt und Verbindungsaufbau (vmtl.) auch nicht.
        Der Adapter macht von alleine keine Kommunikation (ausser Ping + Verbindung ggfs. wieder aufbauen).
        Ich vermute, dass du ein Script am Laufen hast, das zuviele Requests macht.
        @oberfragger sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        so wie hier https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#rate-limits angegeben findest du das hier
        https://developer.husqvarnagroup.cloud/apis/GARDENA+smart+system+API#rate-limits
        smartgarden Adapter für GARDENA smart system
        Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
        oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
        • jpgorganizerJ jpgorganizer
          @oberfragger
          oberfraggerO Online
          oberfraggerO Online
          oberfragger
          #924
          @jpgorganizer Ich habe ja jetzt den seit 2 Tagen die Instanz deaktiviert.
          Dadurch ist es doch egal ob ein Script läuft oder nicht. Es wird ja nichts an Gardena übertargen So zumindest mein Verständnis. Außerdem sind alle Scipte in denen ich irgendwas mit Gardena mache- deaktiviert.
          Eben konnte ich mich wieder via App einloggen- 4-5 mal drauf rumgetippt. Bumms. Schon wieder ausgesperrt.
          Kann doch nicht sein. Das lief auf Dauer soo stabil.
          Ich entkoppel mal eben den Alexa Gardena Skill. Wer weiss was da so abgeht. Da gabs ja super viele Updates die letzten Tage bei Alexa2. Mehr fällt mir dann wirklich nicht ein.
          jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
            jpgorganizer
            #925
            yes
            ein Script ....
            Ich nutze das nicht, deshalb Frage dazu:
            • WIe logt sich Alexa bei Gardena ein? Was gibst du dort für Zugangsdaten ein? Gibt es dort Alternativen?
              yes
              ein Script ....
              oberfraggerO Online
              oberfraggerO Online
              oberfragger
              #926
              @jpgorganizer Das lief via Benutzername und Passwort und hat Alexa/ Gardena nicht gestört, obwohl ich ja das Passwort geändert hatte.
              Letzten Freitag bis Samstag hatte ich den Adapter deaktiviert und alle Scripte, die was mit Gardena zu tun hatten deaktiviert. Trotzdem kein Login. Erst als ich Keys und Passwort neu vergeben hatte kam ich wieder rein.
              Nachdem der selbe Fehler dann wieder aufgetreten war hab ich nur den Adapter und die Scripte deaktiviert... um er hat trotzdem noch rumgenölt. Jetzt noch den Skill entkoppelt... und ich konnte heute tagsüber prüblemlos via App zu greifen. Da ich demnächst in den Urlaub fahre und ab und an manuell bewässern will... änder ich erstmal 2 Wochen nichts und beobachte.
              Danach 1. Schritt- Aktivierung des Adapters. Dann mal weiterschauen. Ich geb aktiv Rückmeldung.
                jpgorganizer
                #927
                nach meinem Verständnis kann das nicht sein
                Skill heißt Alexa? na dann würde ich da mal suchen
                Der Adapter macht keine unmotivierte Kommunikation. Er hält die Verbindung mit dem Ping und baut ggfs. neu auf, falls die Verbindung abgebrochen wird.
                • C Offline
                  ChrisChros
                  #928
                  @jpgorganizer vielen Dank für den tollen Adapter, er läuft bisher ohne größere Probleme.
                  Heute sind mir allerdings 2 Log-Einträge aufgefallen:
                  2022-07-18 16:51:58.568 - error: smartgarden.0 (28330) Error: request returned 429
                  2022-07-18 18:57:00.783 - error: smartgarden.0 (28330) Error: request returned 429
                  Der Antwortcode lässt darauf schließen, dass der Benutzer in einem bestimmten Zeitraum zu viele Anforderungen gesendet hat.
                  Wie kann ich das verhindern? Können die Anfragen reduziert werden?
                  Danke für deine Unterstützung.
                  Gruß Chris
                  • C ChrisChros
                    Gruß Chris
                    jpgorganizer
                    #929
                    @chrischros sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    richtig
                    ich behaupte jetzt mal, dass da ein Script läuft. Das solltest du dann prüfen. Der Adapter macht keine unmotivierte Kommunikation. Er hält die Verbindung mit dem Ping und baut ggfs. neu auf, falls die Verbindung abgebrochen wird. Das wird deine Limits nicht beeinflussen und somit ist der Adapter machtlos.
                    du kannst auch einfach mal die Posts vor deinem Post lesen.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                      richtig
                      ChrisChros
                      #930
                      @jpgorganizer skripte kann ich ausschließen, aktuell werden die Daten nur gelesen.
                      Kann es eventuell mit dem gleichzeitigem Zugriff von dem Adapter und der App liegen?
                      • C ChrisChros
                        jpgorganizer
                        #931
                        nur lesen heißt, du greifst nur auf die Datenpunkte im ioBroker zu?
                        kann ich mir nicht vorstellen.
                        Kannst du aktuell Befehle senden oder hat dich Gardena ausgesperrt? Falls du nicht ausgesperrt bist, dann würde ich empfehlen das zu beobachten.
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                          N Offline
                          N Offline
                          netfriend
                          #932
                          Ich muss mich auch nochmal kurz dazu melden:
                          Mir fällt auf, dass die letzten Tage mehrmals täglich der Adapter die Verbindung verliert. Die letzten Wochen war das wesentlich seltener. Bisher wurde die Verbindung unverzüglich wieder aufgebaut und nach spätestens 60s war diese wieder vorhanden.
                          Ich habe ein Skript, das auf Veränderung des connection-Objekts reagiert und prüft, ob ein reconnect innerhalb von 1-2 min. stattgefunden
                          hat. Falls ja, ist alles ok. Falls nein, logge ich mir die Info mit Zeitstempel. Von daher weiß ich, dass der Reconnect seit einigen Tagen 5-10 min. dauert!
                          Ich lese nur die Objekte des Smardgarten-Adapters aus, speichere Infos in influxdb und das war es. Eigene Anfragen gibt es nicht.
                          • N netfriend
                            jpgorganizer
                            #933
                            @netfriend sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            Der Adapter versucht nach Abbruch der Verbindung durch Gardena, die Verbindung sofort wieder herzustellen. Klappt das nicht, dann wartet er eine Zeit (siehe Setup Parameter connection retry interval; Default sind 300 sec) und versucht es dann wieder usw.
                            Ich gehe davon aus, dass du APIkey + ApplicationSecret zum Login nutzt!
                            Du solltest dann LogMessages haben wie
                            getConnection: returned connection error: ...
                            getConnection: trying to connect again in ... seconds
                            Du kannst ja den SetupParameter connection retry interval mal ändern.
                            • N netfriend
                              jpgorganizer
                              #934
                              @netfriend
                              ich habe heute bei mir im Log auch error 429 gefunden - habe Gardena mal angefragt, ob sie sich das erklären können. Mal sehen ob ich eine Antwort erhalte.
                              @all: bitte mal beobachten ob ihr auch unmotivierte error 429 erhaltet
                              JohGreJ C M D 4 Antworten Letzte Antwort
                                @netfriend
                                JohGreJ Offline
                                JohGreJ Offline
                                JohGre
                                #935
                                @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                Auch seit gestern unmotiviert den Fehler 429. Keinerlei Änderung der Scripte oder sonstwas
                                nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                  @netfriend
                                  ChrisChros
                                  #936
                                  @jpgorganizer habe heute wieder 2 Einträge mit error 429 bei mir im Log stehen. Habe jetzt auch mal das Loglevel auf 3 gesetzt um etwas mehr informationen zu bekommen.
                                  Für Login werden APIkey und Secret verwendet.
                                    @netfriend
                                    manuelg
                                    #937
                                    @jpgorganizer Hi, ich habe mich wegen der Problematik auch einmal angemeldet. Ich habe auch seit einigen Tagen die Fehler 429. Momentan funktioniert auch das Test-Script von Gardena nicht mehr und meldet auch mit einem neuen Schlüsselpaar den 429er zurück. Daher habe ich Gardena auch direkt einmal angeschrieben.
                                    Hinsichtlich unmotivierte Kommunikation: Interessant ist, dass der Rate-Counter folgendes bei mir anzeigt:
                                    {      "2022-07-20": {
                                            "count": 31,
                                            "01": {
                                              "count": 4
                                            "02": {
                                              "count": 11
                                            "04": {
                                              "count": 11
                                            "06": {
                                              "count": 5
                                    Obwohl ich da keine Aktivität durchgeführt habe (und eigentlich auch kein Script laufen sollte). Das Log (Debug-Modus) für die Zeit zwischen zwei und drei Uhr sieht folgendermaßen aus:
                                    2022-07-20 02:00:18.679 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                    2022-07-20 02:02:38.019 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ parseMessage: SENSOR found
                                    2022-07-20 02:02:38.020 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ setServiceStates: relationship searching
                                    2022-07-20 02:02:38.031 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ parseMessage: COMMON found
                                    2022-07-20 02:02:38.032 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ setServiceStates: relationship searching
                                    2022-07-20 02:02:38.217 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ parseMessage: SENSOR found
                                    2022-07-20 02:02:38.217 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ setServiceStates: relationship searching
                                    2022-07-20 02:02:38.227 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ parseMessage: COMMON found
                                    2022-07-20 02:02:38.227 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ setServiceStates: relationship searching
                                    2022-07-20 02:03:38.676 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                    2022-07-20 02:06:58.677 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                    2022-07-20 02:10:18.678 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                    2022-07-20 02:13:38.679 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                    2022-07-20 02:16:58.681 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                    2022-07-20 02:20:18.681 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                    2022-07-20 02:23:38.679 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                    2022-07-20 02:26:58.682 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                    2022-07-20 02:30:18.684 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                    2022-07-20 02:30:24.627 - info: host.PiServer Delete log file iobroker.2022-07-12.log.gz
                                    2022-07-20 02:33:38.684 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                    2022-07-20 02:36:58.685 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                    2022-07-20 02:40:18.690 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                    2022-07-20 02:43:38.683 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                    2022-07-20 02:46:58.685 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                    2022-07-20 02:50:18.685 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                    2022-07-20 02:53:38.684 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                    2022-07-20 02:56:58.685 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                    2022-07-20 03:00:18.685 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                    • jpgorganizerJ Offline
                                      jpgorganizer
                                      #938
                                      @manuelg sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      das kann schon sein. die verbindung wird ja durch Gardena alle 2 Std abgebaut. Die baut der Adapter ja auf. Ob das auf die Limits zählt ist mir nicht klar, deshalb zähle ich es vorsichtshalber im Counter einfach mal mit.
                                        jpgorganizer
                                        #939
                                        @All
                                        Zum Error 429: aus meiner Sicht hat hier Gardena ein Todo. Seitens Adapter kann man das nicht lösen. Man kann sich zwar Dinge vorstellen, die man machen könnte, aber es bleibt dann immer noch Flickwerk mit Lücken. Gardena sollte das Problem kennen und meine Erwartung ist, dass Gardena das löst.
                                        FenriswolfF D jpgorganizerJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @All
                                          FenriswolfF Offline
                                          FenriswolfF Offline
                                          Fenriswolf
                                          #940
                                          Moin,
                                          ich hänge mich da einfach mal mit ran, da auch bei mir der Fehler 429 auftritt. Meistens im Zusammenhang mit der Bewässerung über den "gartenbewaesserung"-Adapter.
                                          Es werden dann einfach die Ventile nicht geöffnet. Ist ärgerlich, wenn man um 04:30 Uhr bewässern will und dann morgens feststellt, das die Zisterne immer noch genauso voll ist wie am Abend vorher. Im Logfile tauchen dann immer die 429 auf, wenn der Bewässerungsadapter eines der Ventile einschalten will.
                                          Hoffen wir mal auf eine schnelle Antwort von Gardena.
                                          bis denne
                                          Marc
