  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    6.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 439.0k Aufrufe 101 Beobachtet
  • oberfraggerO oberfragger
    Toll. Hab vor 2 Tage neue Keys generiert udn ein neues Passwort vergeben.
    Nur ioBroker und mein Handy kennen die neuen Daten. Jetzt schon wieder ein 429er... also zu viele Requests.
    Das kann doch nicht sein!?!
    Was habt ihr so als Ping (bei mir 150) und Wiederholungsverbindungsintervall (300)?
    @jpgorganizer - Kennst du das Tages/ Wochenlimit für die requests?
    Snigga
    #922
    @oberfragger Wahrscheinlich liegt es nicht an den Adapter Einstellungen sondern an ein Script von dir . Überprüfe mal dies bzw. schaue das dein Script nicht dauernd Daten aktualisiert. Bei mir war es dieser Fehler.
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
      #923
      @oberfragger
      Ping wird nicht mitgezählt und Verbindungsaufbau (vmtl.) auch nicht.
      Der Adapter macht von alleine keine Kommunikation (ausser Ping + Verbindung ggfs. wieder aufbauen).
      Ich vermute, dass du ein Script am Laufen hast, das zuviele Requests macht.
      @oberfragger sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      so wie hier https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#rate-limits angegeben findest du das hier
      https://developer.husqvarnagroup.cloud/apis/GARDENA+smart+system+API#rate-limits
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
      • jpgorganizerJ jpgorganizer
        @oberfragger
        oberfraggerO Online
        oberfraggerO Online
        oberfragger
        schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
        #924
        @jpgorganizer Ich habe ja jetzt den seit 2 Tagen die Instanz deaktiviert.
        Dadurch ist es doch egal ob ein Script läuft oder nicht. Es wird ja nichts an Gardena übertargen So zumindest mein Verständnis. Außerdem sind alle Scipte in denen ich irgendwas mit Gardena mache- deaktiviert.
        Eben konnte ich mich wieder via App einloggen- 4-5 mal drauf rumgetippt. Bumms. Schon wieder ausgesperrt.
        Kann doch nicht sein. Das lief auf Dauer soo stabil.
        Ich entkoppel mal eben den Alexa Gardena Skill. Wer weiss was da so abgeht. Da gabs ja super viele Updates die letzten Tage bei Alexa2. Mehr fällt mir dann wirklich nicht ein.
        jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
          jpgorganizer
          #925
          yes
          ein Script ....
          Ich nutze das nicht, deshalb Frage dazu:
          • WIe logt sich Alexa bei Gardena ein? Was gibst du dort für Zugangsdaten ein? Gibt es dort Alternativen?
            yes
            ein Script ....
            oberfraggerO Online
            oberfraggerO Online
            oberfragger
            #926
            @jpgorganizer Das lief via Benutzername und Passwort und hat Alexa/ Gardena nicht gestört, obwohl ich ja das Passwort geändert hatte.
            Letzten Freitag bis Samstag hatte ich den Adapter deaktiviert und alle Scripte, die was mit Gardena zu tun hatten deaktiviert. Trotzdem kein Login. Erst als ich Keys und Passwort neu vergeben hatte kam ich wieder rein.
            Nachdem der selbe Fehler dann wieder aufgetreten war hab ich nur den Adapter und die Scripte deaktiviert... um er hat trotzdem noch rumgenölt. Jetzt noch den Skill entkoppelt... und ich konnte heute tagsüber prüblemlos via App zu greifen. Da ich demnächst in den Urlaub fahre und ab und an manuell bewässern will... änder ich erstmal 2 Wochen nichts und beobachte.
            Danach 1. Schritt- Aktivierung des Adapters. Dann mal weiterschauen. Ich geb aktiv Rückmeldung.
              jpgorganizer
              #927
              nach meinem Verständnis kann das nicht sein
              Skill heißt Alexa? na dann würde ich da mal suchen
              Der Adapter macht keine unmotivierte Kommunikation. Er hält die Verbindung mit dem Ping und baut ggfs. neu auf, falls die Verbindung abgebrochen wird.
              • C Offline
                ChrisChros
                #928
                @jpgorganizer vielen Dank für den tollen Adapter, er läuft bisher ohne größere Probleme.
                Heute sind mir allerdings 2 Log-Einträge aufgefallen:
                2022-07-18 16:51:58.568 - error: smartgarden.0 (28330) Error: request returned 429
                2022-07-18 18:57:00.783 - error: smartgarden.0 (28330) Error: request returned 429
                Der Antwortcode lässt darauf schließen, dass der Benutzer in einem bestimmten Zeitraum zu viele Anforderungen gesendet hat.
                Wie kann ich das verhindern? Können die Anfragen reduziert werden?
                Danke für deine Unterstützung.
                Gruß Chris
                • C ChrisChros
                  Gruß Chris
                  jpgorganizer
                  #929
                  @chrischros sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  richtig
                  ich behaupte jetzt mal, dass da ein Script läuft. Das solltest du dann prüfen. Der Adapter macht keine unmotivierte Kommunikation. Er hält die Verbindung mit dem Ping und baut ggfs. neu auf, falls die Verbindung abgebrochen wird. Das wird deine Limits nicht beeinflussen und somit ist der Adapter machtlos.
                  du kannst auch einfach mal die Posts vor deinem Post lesen.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    richtig
                    ChrisChros
                    #930
                    @jpgorganizer skripte kann ich ausschließen, aktuell werden die Daten nur gelesen.
                    Kann es eventuell mit dem gleichzeitigem Zugriff von dem Adapter und der App liegen?
                    • C ChrisChros
                      jpgorganizer
                      #931
                      nur lesen heißt, du greifst nur auf die Datenpunkte im ioBroker zu?
                      kann ich mir nicht vorstellen.
                      Kannst du aktuell Befehle senden oder hat dich Gardena ausgesperrt? Falls du nicht ausgesperrt bist, dann würde ich empfehlen das zu beobachten.
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                        N Offline
                        N Offline
                        netfriend
                        #932
                        Ich muss mich auch nochmal kurz dazu melden:
                        Mir fällt auf, dass die letzten Tage mehrmals täglich der Adapter die Verbindung verliert. Die letzten Wochen war das wesentlich seltener. Bisher wurde die Verbindung unverzüglich wieder aufgebaut und nach spätestens 60s war diese wieder vorhanden.
                        Ich habe ein Skript, das auf Veränderung des connection-Objekts reagiert und prüft, ob ein reconnect innerhalb von 1-2 min. stattgefunden
                        hat. Falls ja, ist alles ok. Falls nein, logge ich mir die Info mit Zeitstempel. Von daher weiß ich, dass der Reconnect seit einigen Tagen 5-10 min. dauert!
                        Ich lese nur die Objekte des Smardgarten-Adapters aus, speichere Infos in influxdb und das war es. Eigene Anfragen gibt es nicht.
                        jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N netfriend
                          jpgorganizer
                          #933
                          @netfriend sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          Der Adapter versucht nach Abbruch der Verbindung durch Gardena, die Verbindung sofort wieder herzustellen. Klappt das nicht, dann wartet er eine Zeit (siehe Setup Parameter connection retry interval; Default sind 300 sec) und versucht es dann wieder usw.
                          Ich gehe davon aus, dass du APIkey + ApplicationSecret zum Login nutzt!
                          Du solltest dann LogMessages haben wie
                          getConnection: returned connection error: ...
                          getConnection: trying to connect again in ... seconds
                          Du kannst ja den SetupParameter connection retry interval mal ändern.
                          • N netfriend
                            jpgorganizer
                            #934
                            @netfriend
                            ich habe heute bei mir im Log auch error 429 gefunden - habe Gardena mal angefragt, ob sie sich das erklären können. Mal sehen ob ich eine Antwort erhalte.
                            @all: bitte mal beobachten ob ihr auch unmotivierte error 429 erhaltet
                            JohGreJ C M D 4 Antworten Letzte Antwort
                              @netfriend
                              JohGreJ Offline
                              JohGreJ Offline
                              JohGre
                              #935
                              @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              Auch seit gestern unmotiviert den Fehler 429. Keinerlei Änderung der Scripte oder sonstwas
                              nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                @netfriend
                                ChrisChros
                                #936
                                @jpgorganizer habe heute wieder 2 Einträge mit error 429 bei mir im Log stehen. Habe jetzt auch mal das Loglevel auf 3 gesetzt um etwas mehr informationen zu bekommen.
                                Für Login werden APIkey und Secret verwendet.
                                  @netfriend
                                  manuelg
                                  #937
                                  @jpgorganizer Hi, ich habe mich wegen der Problematik auch einmal angemeldet. Ich habe auch seit einigen Tagen die Fehler 429. Momentan funktioniert auch das Test-Script von Gardena nicht mehr und meldet auch mit einem neuen Schlüsselpaar den 429er zurück. Daher habe ich Gardena auch direkt einmal angeschrieben.
                                  Hinsichtlich unmotivierte Kommunikation: Interessant ist, dass der Rate-Counter folgendes bei mir anzeigt:
                                  {      "2022-07-20": {
                                          "count": 31,
                                          "01": {
                                            "count": 4
                                          "02": {
                                            "count": 11
                                          "04": {
                                            "count": 11
                                          "06": {
                                            "count": 5
                                  Obwohl ich da keine Aktivität durchgeführt habe (und eigentlich auch kein Script laufen sollte). Das Log (Debug-Modus) für die Zeit zwischen zwei und drei Uhr sieht folgendermaßen aus:
                                  2022-07-20 02:00:18.679 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                  2022-07-20 02:02:38.019 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ parseMessage: SENSOR found
                                  2022-07-20 02:02:38.020 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ setServiceStates: relationship searching
                                  2022-07-20 02:02:38.031 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ parseMessage: COMMON found
                                  2022-07-20 02:02:38.032 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ setServiceStates: relationship searching
                                  2022-07-20 02:02:38.217 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ parseMessage: SENSOR found
                                  2022-07-20 02:02:38.217 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ setServiceStates: relationship searching
                                  2022-07-20 02:02:38.227 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ parseMessage: COMMON found
                                  2022-07-20 02:02:38.227 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ setServiceStates: relationship searching
                                  2022-07-20 02:03:38.676 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                  2022-07-20 02:06:58.677 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                  2022-07-20 02:10:18.678 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                  2022-07-20 02:13:38.679 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                  2022-07-20 02:16:58.681 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                  2022-07-20 02:20:18.681 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                  2022-07-20 02:23:38.679 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                  2022-07-20 02:26:58.682 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                  2022-07-20 02:30:18.684 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                  2022-07-20 02:30:24.627 - info: host.PiServer Delete log file iobroker.2022-07-12.log.gz
                                  2022-07-20 02:33:38.684 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                  2022-07-20 02:36:58.685 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                  2022-07-20 02:40:18.690 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                  2022-07-20 02:43:38.683 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                  2022-07-20 02:46:58.685 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                  2022-07-20 02:50:18.685 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                  2022-07-20 02:53:38.684 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                  2022-07-20 02:56:58.685 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                  2022-07-20 03:00:18.685 - info: smartgarden.0 (25201) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                  • jpgorganizerJ Offline
                                    jpgorganizer
                                    #938
                                    @manuelg sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    das kann schon sein. die verbindung wird ja durch Gardena alle 2 Std abgebaut. Die baut der Adapter ja auf. Ob das auf die Limits zählt ist mir nicht klar, deshalb zähle ich es vorsichtshalber im Counter einfach mal mit.
                                      jpgorganizer
                                      #939
                                      @All
                                      Zum Error 429: aus meiner Sicht hat hier Gardena ein Todo. Seitens Adapter kann man das nicht lösen. Man kann sich zwar Dinge vorstellen, die man machen könnte, aber es bleibt dann immer noch Flickwerk mit Lücken. Gardena sollte das Problem kennen und meine Erwartung ist, dass Gardena das löst.
                                      FenriswolfF D jpgorganizerJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @All
                                        FenriswolfF Offline
                                        FenriswolfF Offline
                                        Fenriswolf
                                        #940
                                        Moin,
                                        ich hänge mich da einfach mal mit ran, da auch bei mir der Fehler 429 auftritt. Meistens im Zusammenhang mit der Bewässerung über den "gartenbewaesserung"-Adapter.
                                        Es werden dann einfach die Ventile nicht geöffnet. Ist ärgerlich, wenn man um 04:30 Uhr bewässern will und dann morgens feststellt, das die Zisterne immer noch genauso voll ist wie am Abend vorher. Im Logfile tauchen dann immer die 429 auf, wenn der Bewässerungsadapter eines der Ventile einschalten will.
                                        Hoffen wir mal auf eine schnelle Antwort von Gardena.
                                        bis denne
                                        Marc
                                        • C Offline
                                          ChrisChros
                                          #941
                                          Hier mal ein Log-Auszug als die Error Message 429 aufgetreten ist, eventuell hilft das weiter:
                                          2022-07-21 03:22:47.978 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ on_close: ### closed ### close.code=1006 close.reason=
                                          2022-07-21 03:22:47.980 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ on_close: trying to reconnect
                                          2022-07-21 03:22:47.980 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ reconnect!
                                          2022-07-21 03:22:47.981 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ getConnection...
                                          2022-07-21 03:22:47.981 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ connectToGardena...
                                          2022-07-21 03:22:47.982 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                                          2022-07-21 03:22:47.983 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                          2022-07-21 03:22:47.983 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ connect ... empty username
                                          2022-07-21 03:22:47.984 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ connect ... empty password
                                          2022-07-21 03:22:47.988 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ connect ... using client credentials grant
                                          2022-07-21 03:22:48.296 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                                          2022-07-21 03:22:48.297 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
                                          2022-07-21 03:22:48.297 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                          2022-07-21 03:22:48.298 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ get_locations ...
                                          2022-07-21 03:22:48.539 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ get_locations failure: response.statusCode/Message=429/
                                          2022-07-21 03:22:48.540 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ get_locations failure:..return with error
                                          2022-07-21 03:22:48.540 - error: smartgarden.0 (3366) Error: request returned 429
                                          2022-07-21 03:22:48.541 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ getConnection: returned connection error: request returned 429
                                          2022-07-21 03:22:48.541 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
