  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    5.4k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 424.1k Aufrufe 101 Beobachtet
  • JohGreJ Offline
    JohGreJ Offline
    JohGre
    #861
    @oberfragger Das ist der esentielle Teil des Scripts
    on('netatmo.0.NetAtmo-Station-(Wohnzimmer).Regenmesser.Rain.SumRain1', function (obj) { //auf regen reagieren
        let regen =  obj.state.val;
        let status = getState(dpSilenoStatus).val;
        let timespan2Five = GetTimespan2End(maxLaufzeit);//Zeitspanne bis 18:00 Uhr holen
        if  ( regen > '0.200') {
            if ((status == 'OK_CUTTING') || (status == 'OK_CUTTING_TIMER_OVERRIDDEN') || (status == 'OK_LEAVING') || (status == 'PAUSED')) {
                if (IsTimeInRange('09:00:00','18:00:00')) {
                    setState(dpSilenoCommand, 'PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE');//Parken
                    log('Setze Mäher auf PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE wegen Regen: ' + regen + ' Mäherstatus: ' + status)
        } else {
            if ( regen < '0.100' ) {
                if ( status ==  "PARKED_TIMER" || status == "PARKED_PARK_SELECTED") {
                    if (IsTimeInRange('09:00:00', '18:00:00') && (IsWorkDay()) && (getState(objCarportTemperatur).val > minMovingTemp)) { //in definierter Zeitspanne, nur unter der Woche und Temp > 5°
                        setState(dpSilenoCommand, String(timespan2Five*60));//für errechnete Laufzeit starten
                        log("Starte Mäher aus parked_timer || parked_park_selected : Zeit bis 18:00 Uhr " + timespan2Five*60);
                        Send2Telegram('STARTE Mäher nach Regen: ', 'STARTE Mäher nach Regen aus Status: '  + status);
    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
    • C caldwell27
      @jpgorganizer
      Hy, betreibe eine IOBroker Installation am neuesten Stand. Zusätzlich zu den anderen Komponenten versuche ich seit Wochen, meine Gardena Geräte ein zu binden.
      Leider bekomme ich IMMER 403 Forbidden:
      Die korrekten API´s samt PW / API KEy sind gesetzt:
      Natürlich schon unzähligemal ein neues APP erstellt bzw. die API disconnected / connected.
      Username (Mail) ist die gleiche wie jene im App für meine Gardena Smart Komponenten.
      Settings sind auf Default:
      Da ich leider überhaupt keine Ideen mehr habe, würde ich mich über Tipps sehr freuen :)
      caldwell27
      #862
      @caldwell27 Bei mir ging es leider noch nie, jemand eine Idee? Hätte auch die Settings übernommen -> same 403 Forbidden error!
      • H Offline
        Happyuser20
        schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
        #863
        Habe seit heute auch den Error forbidden 403.
        Adapter lief bis heute einwandfrei.
        Hat evtl. Gardena damit zu tun?
        Die Seite der API ist schon mal nicht erreichbar. Kann das jemand bestätigen?
        Happyuser20
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Happyuser20
          Happyuser20
          jupzup
          schrieb am zuletzt editiert von jupzup
          #864
          @happyuser20
          Hi ja habe leider auch das gleiche Problem seit heute. Gestern lief der Adapter noch tadellos. Ich denke es liegt an Gardena bzw. der API.
          EDIT:
          Habe mich eben mal eingeloggt auf: https://developer.husqvarnagroup.cloud/ und meine Applications waren einfach nicht mehr vorhanden !!
          Habe dann eine neue angelegt und den Token kann ich per Terminal auch holen. Was mir aber aufgefallen ist, dass man sich nicht mehr per Username & Passwort authentifizieren kann - um den Token zu holen - sondern nur noch mittels Application UND Secret Key.
          Keine Ahnung ob das neu ist und hier etwas geändert wurde. Wenn ja dann muss sicher der Adapter hier entsprechend angepasst werden.
          • H Offline
            Happyuser20
            #865
            @jupzup said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            Habe dann eine neue angelegt und den Token kann ich per Terminal auch holen. Was mir aber aufgefallen ist, dass man sich nicht mehr per Username & Passwort authentifizieren kann sondern nur noch mittels Application UND Secret Key.
            Kann ich teilweise bestätigen. Konnte mich mit E-Mail und Passwort einloggen.
            Hatte auch keine Applications mehr. Wie man eine neue anlegt hat sich anscheinend geändert.
            Was muss bei "Redirect URLs" rein?
            draexlerD J 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Happyuser20
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              #866
              @happyuser20 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              Hänge mich mal dran. Auch das Problem
              • H Happyuser20
                jupzup
                #867
                @happyuser20
                Redirection URL habe ich eingetragen http://localhost:5000
                Habe auf GitHub auch ein issue angelegt.
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jupzup
                  @happyuser20
                  N Offline
                  N Offline
                  netfriend
                  #868
                  @jupzup Danke Dir!
                  Ich habe nun bei husqvarna eine neue Application mit Authentication-API und Gardene Smart System API erzeugt und den ir angezeigten API-Key wieder in den Smartgarden-Adapter eingetragen. Verbindung schlägt wieder fehl, d.h.
                  Im Protokoll steht nun: Error: request returned 400 Bad Request, vorher war's Error forbidden 403
                  Hab ich was falsch gemacht? Muss ich das application secret noch irgendwo eintragen?
                  Danke!
                  FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N netfriend
                    @jupzup Danke Dir!
                    Danke!
                    FenriswolfF Offline
                    FenriswolfF Offline
                    Fenriswolf
                    #869
                    @netfriend
                    Moin,
                    ich denke, das Husqvarna da irgendwas umgestellt hat. Wenn ich mir angucke, wieviele User gerade Probleme haben. Da man den Secret-Key nicht eingtragen kann im Adapter, denke ich mal, das die Entwickler den Adapter ein bißchen "geradebiegen" müssen. Warten wir mal ab, da wird sich bestimmt was tun in den nächsten Tagen.
                    bis denne
                    Marc
                    Press any key to continue or any other to quit
                    • M Online
                      M Online
                      michihorn
                      #870
                      Hallo ich habe mir den Sensor2 gegönnt, mir fehlen allendings einige Werte in den Datenpunkten, kann das jemand nachvoll ziehen?
                      Gibt es die DP überhaupt für den Sensor 2?
                      Michael
                      • JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        #871
                        @michihorn die ambient-Werte werden bei mir gar nicht angelegt. Ist das ein neuer Sensor mit Helligkeitssensor?
                        • JohGreJ JohGre
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          #872
                          @johgre Zumindest steht nix auf der Verpackung von einem Helligkeitssensor, daher war ich verblüfft das die entsprechenden DP angelegt wurden.
                          jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M michihorn
                            jpgorganizerJ Offline
                            jpgorganizer
                            #873
                            @johgre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            @michihorn sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            @michihorn
                            wie ist der Parameter pre-define states bei dir gesetzt?
                            smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                            Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
                            • jpgorganizerJ jpgorganizer
                              @michihorn
                              M Online
                              M Online
                              michihorn
                              #874
                              @jpgorganizer Da ist ein Haken dran
                              • jpgorganizerJ Offline
                                jpgorganizer
                                #875
                                genau das ist der Grund, warum die Datenpunkte bei dir angelegt werden.
                                Aber da brauchst du dir jetzt auch keine weiteren Gedanken mehr machen .... siehe nächsten Post von mir
                                  jpgorganizer
                                  schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                                  #876
                                  Zu eurer Info hier eine Ankündigung zur weiteren Entwicklung des smartgarden-Adapters
                                  • Mit dem nächsten Release wird die Funktion "pre-define States", also das Anlegen von Datenpunkten für Devices ohne, dass Gardena diese Datenpunkte mind. 1x geliefert hat, entfallen.
                                    Diese Funktion stört (mich) schon länger und da es mittlerweile Geräte gibt für die die Vorhersage der Datenpunkte nicht mehr funktioniert, z.B. den neuen Sensor, der sich leider in den Daten vom alten Sensor unterscheidet, aber in der Vorhersage nicht vom alten Sensor unterschieden werden kann, gibt es nun einen technischen Grund diese Funktion abzuschalten.
                                  • Gardena hat heute (oder in den letzten Tagen) den Login mit Username und Passwort abgeschafft. Zumindest ist dieser mittlerweile nicht mehr dokumentiert. Der Zugang funktioniert zwar bei einigen Usern noch (z.B. auch bei mir), aber wie Ihr hier ja heute mehrfach gemeldet habt, nicht mehr bei allen. Die Änderungen am Adapter werde ich in den nächsten Tagen vornehmen und dann ein neues Release veröffentlichen. Bis dahin müsst Ihr euch gedulden.
                                  • evtl. gibt es noch weitere Änderungen - mal sehen :-)
                                  VG jpgorganizer
                                  J FlexerF jpgorganizerJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                    VG jpgorganizer
                                    jupzup
                                    #877
                                    @jpgorganizer
                                    Hi und vielen Dank für die Infos und natürlich das anpassen des Adapters !!!
                                      VG jpgorganizer
                                      FlexerF Offline
                                      FlexerF Offline
                                      Flexer
                                      #878
                                      @jpgorganizer von mir auch ein herzliches Dankeschön!!!
                                      Unterm Strich ist alles besser.
                                      Ja, voll geil hier!
                                      • J Offline
                                        jupzup
                                        #879
                                        Update:
                                        Heute war plötzlich wieder meine alte Application auf https://developer.husqvarnagroup.cloud/ vorhanden !! Ich habe die neue Application welche ich gestern angelegt hatte dann wieder gelöscht und der Adapter läuft jetzt bei mir somit auch wieder mit User/Passwort Authentifizierung !!
                                        Keine Ahnung was die da gerade fabrizieren aber Aufgrund der Tatsache, dass in der Doku die Authentifizierung per Application & Secret Key empfohlen wird, ist davon auszugehen, dass diese dann vermutlich bald ausschliesslich nur noch funktionieren wird.
                                        • H Offline
                                          Happyuser20
                                          #880
                                          Update:
                                          Bei mir ist die Application auch wieder da, jedoch funktioniert die Anmeldung über E-Mail/Passwort nach wie vor nicht.
