  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    5.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 422.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • E exmerci
    immer nach gefühlten 24 Stunden steigt das modul aus.
    Und das Script läuft auch nicht. Es fehlt ein Modul. Da ich in Phyton install nicht so firm bin ist es mir aber auch nicht gelungen das Richtige zu installieren.
    Traceback (most recent call last):
      File "/usr/lib/python3/dist-packages/numpy/core/numeric.py", line 48, in <module>
        import pickle5 as pickle
    ModuleNotFoundError: No module named 'pickle5'
    During handling of the above exception, another exception occurred:
      File "ws_test.py", line 4, in <module>
        import websocket
      File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/websocket/__init__.py", line 22, in <module>
        from ._abnf import *
      File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/websocket/_abnf.py", line 34, in <module>
        import numpy
      File "/usr/lib/python3/dist-packages/numpy/__init__.py", line 142, in <module>
        from . import core
      File "/usr/lib/python3/dist-packages/numpy/core/__init__.py", line 95, in <module>
        from . import numeric
      File "/usr/lib/python3/dist-packages/numpy/core/numeric.py", line 50, in <module>
        import pickle
      File "/usr/lib/python3.7/pickle.py", line 94, in <module>
        from org.python.core import PyStringMap
      File "/home/pi/org.py", line 9
        <!DOCTYPE html>
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    #461
    @exmerci
    und was passiert bei dir so ungewöhnliches alle "gefühlten 24 Stunden"?
    Wenn du willst, dass man dir hilft, dann musst du schon mit Infos und Logfiles dienen. Sonst kann ich nicht helfen.
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      @exmerci
      exmerci
      #462
      @jpgorganizer wo finde ich denn das komplette logfile?
      Aber das war eigentlich nicht das wichtigste..
      Wie ich schrieb läuft das python Script bei mir nicht, also kann ich dir auch leider kein Ergebnis mitteilen.
      Und da ich ja wohl der einzige bin bei dem es nicht läuft, lasse ich es auf sich beruhen. Ist halt ein Einzelschicksal.
      • jpgorganizerJ Offline
        jpgorganizer
        schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
        #463
        habe soeben ein neues Release online gestellt.
        v1.0.0
        • code rework, no functional change expected
        • support PAUSE for SERVICE_VALVE, SERVICE_POWER_SOCKET
        • internal representation for all timestamps changed from format like
          2020-05-26T05:03:47.613+0000 to 2020-05-26T05:03:47.613Z to
          support Safari browser.
        • support forecast values for mower id's in format with suffix,
          e.g. d8a1faef-2ee3-421d-a3f8-f8ed577c2ad3:suffix
        • making the adapter more fault tolerant at startup, e.g. trimming
          whitespaces from username, etc.
        • README: new chapter Getting support,
        • README: chapter Known Errors deleted, should be resolved by GARDENA
        • README: links to GARDENA/Husqvarna developer portal adjusted to the new address
        Es hat sich funktional nichts geändert, aber unten drunter gab es Anpassungen.
        Auf eine Änderung möchte ich euch hinweisen, die je nachdem, wie Ihr ein Datum verarbeitet, evtl. eure Aufmerksamkeit erfordert: die Datumsdarstellung in den Datenpunkten wurde angepasst, siehe oben in der History.
        Künftige Erweiterungen werden auf dieser Version aufbauen, deshalb wäre es schön, wenn Ihr das ausprobieren würdet und Feedback gebt.
        Danke und Gruß
        jpgorganizer
        • jayPi-HHJ Offline
          jayPi-HHJ Offline
          jayPi-HH
          #464
          benötigt man denn weiterhin die Bridge oder kann man auf die dank des Adapters verzichten?
          jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            #465
            Seit ein paar Tagen v1.0.0 installiert und keine Probleme.
            Gestern das WaterControl Modul in Betrieb genommen ebenfalls alles ohne Probleme.
            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
            • jayPi-HHJ jayPi-HH
              jpgorganizer
              #466
              @jayPi-HH sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              You need the bridge. The bridge connects your devices to the Gardena cloud and the smartgarden adapter communicates with the Gardena cloud
              • chucky666C Online
                chucky666C Online
                chucky666
                #467
                Hallo
                Sieht man auch den Status vom begrenzungskabel ?
                • chucky666C chucky666
                  Hallo
                  jpgorganizer
                  #468
                  @chucky666 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  Hallo
                  nein, das liefert die Schnittstelle nicht
                  chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                    Hallo
                    chucky666C Online
                    chucky666C Online
                    chucky666
                    #469
                    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    Hallo
                    Ok schade
                    Hat einer ein schönes Vis für GARDENA Mähroboter ?
                      Hallo
                      Ok schade
                      jpgorganizer
                      #470
                      Ok schade
                      wenn es dir wichtig ist, dann ...
                      https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#Wishes-for-data-points
                        shizophren83
                        #471
                        Hallo zusammen, aktuell spiele ich auch mit der Gardena Irrigation Control. Starten von Ventilen etc. funktioniert einwandfrei. Schonmal super.
                        Was ich nicht verstehe ist: Wie kann ich Ventile Stoppen? Über welchen Datenpunkt?
                        Und leider funktioniert bei mir: STOP_UNTIL_NEXT_TASK im DP .stop_all_valves_i nicht.
                        Da passiert nichts und die Ventile laufen schön durch. Ich kann die aktuell nur über die Gardena App starten.
                        LG Gregor
                        dslraserD jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S shizophren83
                          LG Gregor
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #472
                          @shizophren83
                          falls Du Blockly magst, ich mache es damit. Bei mir funktioniert es.
                          https://forum.iobroker.net/post/408094
                          • S shizophren83
                            LG Gregor
                            jpgorganizer
                            #473
                            @shizophren83
                            Du hast zwei Möglichkeiten zum Stoppen von Ventilen bei der IC24.
                            • über SERVICE_VALVE_SET im DP stop_all_valves_i zum Stoppen aller Ventile
                            • über SERVICE_VALVE im DP duration_valuezum Stoppen eines bestimmten Ventils
                            jeweils mit dem Wert STOP_UNTIL_NEXT_TASK
                            @shizophren83 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            also bei mir geht das - gerade extra nochmals getestet.
                            Du kannst den DP ja mal von Hand beschreiben ...
                            Ansonsten Log einschalten, Loglevel 3 und log posten
                              @shizophren83
                              shizophren83
                              #474
                              @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              SERVICE_VALVE_SET
                              Ok, jetzt gehts irgendwie auch :D Danke für die Info.
                              Ich musste den Adapter jedoch noch einmal löschen und installieren.
                              Jetzt funktioniert alles super und perfekt!
                              Besten Dank für die Entwicklung und den super Support hier im Forum!!!!
                              LG Gregor
                              • Gerhard BergerG Offline
                                Gerhard Berger
                                schrieb am zuletzt editiert von Gerhard Berger
                                #475
                                vorne weg ich habe noch keine Erfahrungen mit iobroker, da ich vorwiegend mit Loxone und Loxberry unterwegs bin. Jedoch funktioniert die alte http Schnittstelle zu Gardena nicht mehr, sodass ich etwas neues brauche.
                                Des Weiteren versuche ich über die simple http Schnittstelle die Daten an loxone zu übergeben, jedoch funktioniert der try run in chrome schon nicht. Eine Übergabe z.B. der Batteriestand bleibt unbeantwortet.
                                http://192.168.0.196:8087/getplainvalue/smartgarden.0.LOCATION_f4960b09-XXXXX-2D47f7-2D948e-2D948f8970c4ae.DEVICE_0486bcf3-2Da601-2D4b6c-2D96b7-2Dab9781f1faf0.SERVICE_COMMON_0486bcf3-XXXXX-2D4b6c-2D96b7-2Dab9781f1faf0.batteryLevel_value
                                Vielen Dank für eure Unterstützung
                                • Gerhard BergerG Gerhard Berger
                                  jpgorganizer
                                  #476
                                  @Gerhard-Berger sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  da wirst du bei dir suchen müssen, bei mir geht das. Ist aber vmtl. ein Problem mit deine iobroker bzw. simple-api Installation. Ist unabhängig vom smartgarden Adapter.
                                  Ansonsten sind Fehlermeldungen und Beschreibungen was man tut immer ganz hilfreich, wenn man Hilfe will.
                                  VG jpgorganizer
                                    VG jpgorganizer
                                    jpgorganizer
                                    #477
                                    @Gerhard-Berger
                                    ich habe gestern zum Test deines Problems die http Adresse in eine Textdatei kopiert
                                    in die erste Zeile dein Kommando, in die zweite Zeile meines. Gerade wollte ich die Datei im Editor schließen (sie war einfach noch offfen) und da ist mir ein Unterschied aufgefallen - weiß nicht ob relevant, aber testen kannst du das ja mal
                                    Ich denke du siehst den Unterschied
                                    VG jpgorganizer
                                    Gerhard BergerG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @Gerhard-Berger
                                      VG jpgorganizer
                                      Gerhard Berger
                                      #478
                                      @jpgorganizer Hi, die Groß/Kleinschreibung hat keine Abhilfe gebracht. Die Daten kommen zwar am gardena adapter an, werden aber nicht an simple-api weitergeleitet... hmm
                                        jpgorganizer
                                        #479
                                        @Gerhard-Berger dann würde ich mal im Forum bei simple-api suchen. Hier im Thread wird höchstens zufällig sich damit jemand auskennen
                                        kannst du irgendwelche Werte per Simple-api abfragen?
                                        • chucky666C Online
                                          chucky666C Online
                                          chucky666
                                          #480
                                          Hallo zusammen
                                          Adapter läuft soweit .Aber wie bekomme ich den Mäher zum starten ? Ich habe die Beschreibung schon gelesen , leider komme ich da nicht weiter . Muss ich datenpunkte selbst erstellen zum starten und stoppen ?
                                          jpgorganizerJ J 2 Antworten Letzte Antwort
