  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 437.5k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @schlck7
    perfekt, dann lade dir mal das Script von hier
    https://github.com/jpgorganizer/test4smartgarden/tree/master/apitestscript
    und das dort angezeigte Readme lesen und befolgen
    Ergebnis dann hier posten - aber beachten, was im readme steht -
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    #459
    @exmerci
    siehe
    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    @schlck7
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    • E Offline
      exmerci
      #460
      immer nach gefühlten 24 Stunden steigt das modul aus.
      Und das Script läuft auch nicht. Es fehlt ein Modul. Da ich in Phyton install nicht so firm bin ist es mir aber auch nicht gelungen das Richtige zu installieren.
      Traceback (most recent call last):
        File "/usr/lib/python3/dist-packages/numpy/core/numeric.py", line 48, in <module>
          import pickle5 as pickle
      ModuleNotFoundError: No module named 'pickle5'
      During handling of the above exception, another exception occurred:
        File "ws_test.py", line 4, in <module>
          import websocket
        File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/websocket/__init__.py", line 22, in <module>
          from ._abnf import *
        File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/websocket/_abnf.py", line 34, in <module>
          import numpy
        File "/usr/lib/python3/dist-packages/numpy/__init__.py", line 142, in <module>
          from . import core
        File "/usr/lib/python3/dist-packages/numpy/core/__init__.py", line 95, in <module>
          from . import numeric
        File "/usr/lib/python3/dist-packages/numpy/core/numeric.py", line 50, in <module>
          import pickle
        File "/usr/lib/python3.7/pickle.py", line 94, in <module>
          from org.python.core import PyStringMap
        File "/home/pi/org.py", line 9
          <!DOCTYPE html>
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • E exmerci
            import websocket
            import numpy
            from . import core
            import pickle
            <!DOCTYPE html>
        jpgorganizer
        #461
        @exmerci
        und was passiert bei dir so ungewöhnliches alle "gefühlten 24 Stunden"?
        Wenn du willst, dass man dir hilft, dann musst du schon mit Infos und Logfiles dienen. Sonst kann ich nicht helfen.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          @exmerci
          exmerci
          #462
          @jpgorganizer wo finde ich denn das komplette logfile?
          Aber das war eigentlich nicht das wichtigste..
          Wie ich schrieb läuft das python Script bei mir nicht, also kann ich dir auch leider kein Ergebnis mitteilen.
          Und da ich ja wohl der einzige bin bei dem es nicht läuft, lasse ich es auf sich beruhen. Ist halt ein Einzelschicksal.
          • jpgorganizerJ Offline
            jpgorganizer
            schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
            #463
            habe soeben ein neues Release online gestellt.
            v1.0.0
            • code rework, no functional change expected
            • support PAUSE for SERVICE_VALVE, SERVICE_POWER_SOCKET
            • internal representation for all timestamps changed from format like
              2020-05-26T05:03:47.613+0000 to 2020-05-26T05:03:47.613Z to
              support Safari browser.
            • support forecast values for mower id's in format with suffix,
              e.g. d8a1faef-2ee3-421d-a3f8-f8ed577c2ad3:suffix
            • making the adapter more fault tolerant at startup, e.g. trimming
              whitespaces from username, etc.
            • README: new chapter Getting support,
            • README: chapter Known Errors deleted, should be resolved by GARDENA
            • README: links to GARDENA/Husqvarna developer portal adjusted to the new address
            Es hat sich funktional nichts geändert, aber unten drunter gab es Anpassungen.
            Auf eine Änderung möchte ich euch hinweisen, die je nachdem, wie Ihr ein Datum verarbeitet, evtl. eure Aufmerksamkeit erfordert: die Datumsdarstellung in den Datenpunkten wurde angepasst, siehe oben in der History.
            Künftige Erweiterungen werden auf dieser Version aufbauen, deshalb wäre es schön, wenn Ihr das ausprobieren würdet und Feedback gebt.
            Danke und Gruß
            jpgorganizer
            • jayPi-HHJ Offline
              jayPi-HHJ Offline
              jayPi-HH
              #464
              benötigt man denn weiterhin die Bridge oder kann man auf die dank des Adapters verzichten?
              • JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                #465
                Seit ein paar Tagen v1.0.0 installiert und keine Probleme.
                Gestern das WaterControl Modul in Betrieb genommen ebenfalls alles ohne Probleme.
                nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                • jayPi-HHJ jayPi-HH
                  jpgorganizer
                  #466
                  @jayPi-HH sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  You need the bridge. The bridge connects your devices to the Gardena cloud and the smartgarden adapter communicates with the Gardena cloud
                  • chucky666C Online
                    chucky666C Online
                    chucky666
                    #467
                    Hallo
                    Sieht man auch den Status vom begrenzungskabel ?
                    • chucky666C chucky666
                      Hallo
                      jpgorganizer
                      #468
                      @chucky666 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      Hallo
                      nein, das liefert die Schnittstelle nicht
                      chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                        Hallo
                        chucky666C Online
                        chucky666C Online
                        chucky666
                        #469
                        Hallo
                        Ok schade
                        Hat einer ein schönes Vis für GARDENA Mähroboter ?
                          Hallo
                          Ok schade
                          jpgorganizer
                          #470
                          Ok schade
                          wenn es dir wichtig ist, dann ...
                          https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#Wishes-for-data-points
                            shizophren83
                            #471
                            Hallo zusammen, aktuell spiele ich auch mit der Gardena Irrigation Control. Starten von Ventilen etc. funktioniert einwandfrei. Schonmal super.
                            Was ich nicht verstehe ist: Wie kann ich Ventile Stoppen? Über welchen Datenpunkt?
                            Und leider funktioniert bei mir: STOP_UNTIL_NEXT_TASK im DP .stop_all_valves_i nicht.
                            Da passiert nichts und die Ventile laufen schön durch. Ich kann die aktuell nur über die Gardena App starten.
                            LG Gregor
                            dslraserD jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S shizophren83
                              LG Gregor
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #472
                              @shizophren83
                              falls Du Blockly magst, ich mache es damit. Bei mir funktioniert es.
                              https://forum.iobroker.net/post/408094
                              • S shizophren83
                                LG Gregor
                                jpgorganizer
                                #473
                                @shizophren83
                                Du hast zwei Möglichkeiten zum Stoppen von Ventilen bei der IC24.
                                • über SERVICE_VALVE_SET im DP stop_all_valves_i zum Stoppen aller Ventile
                                • über SERVICE_VALVE im DP duration_valuezum Stoppen eines bestimmten Ventils
                                jeweils mit dem Wert STOP_UNTIL_NEXT_TASK
                                @shizophren83 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                also bei mir geht das - gerade extra nochmals getestet.
                                Du kannst den DP ja mal von Hand beschreiben ...
                                Ansonsten Log einschalten, Loglevel 3 und log posten
                                  @shizophren83
                                  shizophren83
                                  #474
                                  @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  SERVICE_VALVE_SET
                                  Ok, jetzt gehts irgendwie auch :D Danke für die Info.
                                  Ich musste den Adapter jedoch noch einmal löschen und installieren.
                                  Jetzt funktioniert alles super und perfekt!
                                  Besten Dank für die Entwicklung und den super Support hier im Forum!!!!
                                  LG Gregor
                                  • Gerhard BergerG Offline
                                    Gerhard Berger
                                    schrieb am zuletzt editiert von Gerhard Berger
                                    #475
                                    vorne weg ich habe noch keine Erfahrungen mit iobroker, da ich vorwiegend mit Loxone und Loxberry unterwegs bin. Jedoch funktioniert die alte http Schnittstelle zu Gardena nicht mehr, sodass ich etwas neues brauche.
                                    Des Weiteren versuche ich über die simple http Schnittstelle die Daten an loxone zu übergeben, jedoch funktioniert der try run in chrome schon nicht. Eine Übergabe z.B. der Batteriestand bleibt unbeantwortet.
                                    http://192.168.0.196:8087/getplainvalue/smartgarden.0.LOCATION_f4960b09-XXXXX-2D47f7-2D948e-2D948f8970c4ae.DEVICE_0486bcf3-2Da601-2D4b6c-2D96b7-2Dab9781f1faf0.SERVICE_COMMON_0486bcf3-XXXXX-2D4b6c-2D96b7-2Dab9781f1faf0.batteryLevel_value
                                    Vielen Dank für eure Unterstützung
                                    • Gerhard BergerG Gerhard Berger
                                      jpgorganizer
                                      #476
                                      @Gerhard-Berger sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      da wirst du bei dir suchen müssen, bei mir geht das. Ist aber vmtl. ein Problem mit deine iobroker bzw. simple-api Installation. Ist unabhängig vom smartgarden Adapter.
                                      Ansonsten sind Fehlermeldungen und Beschreibungen was man tut immer ganz hilfreich, wenn man Hilfe will.
                                      VG jpgorganizer
                                        VG jpgorganizer
                                        jpgorganizer
                                        #477
                                        @Gerhard-Berger
                                        ich habe gestern zum Test deines Problems die http Adresse in eine Textdatei kopiert
                                        in die erste Zeile dein Kommando, in die zweite Zeile meines. Gerade wollte ich die Datei im Editor schließen (sie war einfach noch offfen) und da ist mir ein Unterschied aufgefallen - weiß nicht ob relevant, aber testen kannst du das ja mal
                                        Ich denke du siehst den Unterschied
                                        VG jpgorganizer
                                        Gerhard BergerG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Gerhard-Berger
                                          VG jpgorganizer
                                          Gerhard Berger
                                          #478
                                          @jpgorganizer Hi, die Groß/Kleinschreibung hat keine Abhilfe gebracht. Die Daten kommen zwar am gardena adapter an, werden aber nicht an simple-api weitergeleitet... hmm
