  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 437.5k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @chucky666 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Hallo
    Sieht man auch den Status vom begrenzungskabel ?
    nein, das liefert die Schnittstelle nicht
    chucky666C Online
    chucky666C Online
    chucky666
    #469
    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Hallo
    Ok schade
    Hat einer ein schönes Vis für GARDENA Mähroboter ?
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • chucky666C chucky666
      Hallo
      Ok schade
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      #470
      Ok schade
      wenn es dir wichtig ist, dann ...
      https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#Wishes-for-data-points
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
        shizophren83
        #471
        Hallo zusammen, aktuell spiele ich auch mit der Gardena Irrigation Control. Starten von Ventilen etc. funktioniert einwandfrei. Schonmal super.
        Was ich nicht verstehe ist: Wie kann ich Ventile Stoppen? Über welchen Datenpunkt?
        Und leider funktioniert bei mir: STOP_UNTIL_NEXT_TASK im DP .stop_all_valves_i nicht.
        Da passiert nichts und die Ventile laufen schön durch. Ich kann die aktuell nur über die Gardena App starten.
        LG Gregor
        dslraserD jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • S shizophren83
          LG Gregor
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #472
          @shizophren83
          falls Du Blockly magst, ich mache es damit. Bei mir funktioniert es.
          https://forum.iobroker.net/post/408094
          • S shizophren83
            LG Gregor
            jpgorganizer
            schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
            #473
            @shizophren83
            Du hast zwei Möglichkeiten zum Stoppen von Ventilen bei der IC24.
            • über SERVICE_VALVE_SET im DP stop_all_valves_i zum Stoppen aller Ventile
            • über SERVICE_VALVE im DP duration_valuezum Stoppen eines bestimmten Ventils
            jeweils mit dem Wert STOP_UNTIL_NEXT_TASK
            @shizophren83 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            also bei mir geht das - gerade extra nochmals getestet.
            Du kannst den DP ja mal von Hand beschreiben ...
            Ansonsten Log einschalten, Loglevel 3 und log posten
              @shizophren83
              shizophren83
              #474
              @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              SERVICE_VALVE_SET
              Ok, jetzt gehts irgendwie auch :D Danke für die Info.
              Ich musste den Adapter jedoch noch einmal löschen und installieren.
              Jetzt funktioniert alles super und perfekt!
              Besten Dank für die Entwicklung und den super Support hier im Forum!!!!
              LG Gregor
              • Gerhard BergerG Offline
                Gerhard Berger
                schrieb am zuletzt editiert von Gerhard Berger
                #475
                vorne weg ich habe noch keine Erfahrungen mit iobroker, da ich vorwiegend mit Loxone und Loxberry unterwegs bin. Jedoch funktioniert die alte http Schnittstelle zu Gardena nicht mehr, sodass ich etwas neues brauche.
                Des Weiteren versuche ich über die simple http Schnittstelle die Daten an loxone zu übergeben, jedoch funktioniert der try run in chrome schon nicht. Eine Übergabe z.B. der Batteriestand bleibt unbeantwortet.
                http://192.168.0.196:8087/getplainvalue/smartgarden.0.LOCATION_f4960b09-XXXXX-2D47f7-2D948e-2D948f8970c4ae.DEVICE_0486bcf3-2Da601-2D4b6c-2D96b7-2Dab9781f1faf0.SERVICE_COMMON_0486bcf3-XXXXX-2D4b6c-2D96b7-2Dab9781f1faf0.batteryLevel_value
                Vielen Dank für eure Unterstützung
                • Gerhard BergerG Gerhard Berger
                  jpgorganizer
                  #476
                  @Gerhard-Berger sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  da wirst du bei dir suchen müssen, bei mir geht das. Ist aber vmtl. ein Problem mit deine iobroker bzw. simple-api Installation. Ist unabhängig vom smartgarden Adapter.
                  Ansonsten sind Fehlermeldungen und Beschreibungen was man tut immer ganz hilfreich, wenn man Hilfe will.
                  VG jpgorganizer
                    VG jpgorganizer
                    jpgorganizer
                    #477
                    @Gerhard-Berger
                    ich habe gestern zum Test deines Problems die http Adresse in eine Textdatei kopiert
                    in die erste Zeile dein Kommando, in die zweite Zeile meines. Gerade wollte ich die Datei im Editor schließen (sie war einfach noch offfen) und da ist mir ein Unterschied aufgefallen - weiß nicht ob relevant, aber testen kannst du das ja mal
                    Ich denke du siehst den Unterschied
                    VG jpgorganizer
                    Gerhard BergerG 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Gerhard-Berger
                      VG jpgorganizer
                      Gerhard Berger
                      #478
                      @jpgorganizer Hi, die Groß/Kleinschreibung hat keine Abhilfe gebracht. Die Daten kommen zwar am gardena adapter an, werden aber nicht an simple-api weitergeleitet... hmm
                        jpgorganizer
                        #479
                        @Gerhard-Berger dann würde ich mal im Forum bei simple-api suchen. Hier im Thread wird höchstens zufällig sich damit jemand auskennen
                        kannst du irgendwelche Werte per Simple-api abfragen?
                        • chucky666C Online
                          chucky666C Online
                          chucky666
                          #480
                          Hallo zusammen
                          Adapter läuft soweit .Aber wie bekomme ich den Mäher zum starten ? Ich habe die Beschreibung schon gelesen , leider komme ich da nicht weiter . Muss ich datenpunkte selbst erstellen zum starten und stoppen ?
                          jpgorganizerJ J 2 Antworten Letzte Antwort
                            Hallo zusammen
                            jpgorganizer
                            #481
                            Hallo zusammen
                            Hi, was genau verstehst du nicht? Datenpunkte musst du keine selbst erstellen.
                            Wie du den Mäher starten kannst, steht hier https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#controlling
                            Schreib doch einfach mal in den DP activity_control_i den Wert 1800 rein. Dann sollte dein Mäher für 30 min mähen.
                            chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                              Hallo zusammen
                              jack99n
                              #482
                              Hallo zusammen
                              Nö unter Service_Mover gibt es doch den Datenpunkt activity_control_i dort einfach die Mähdauer in Sekunden eintragen.
                                Hallo zusammen
                                chucky666C Online
                                chucky666C Online
                                chucky666
                                #483
                                @jpgorganizer
                                Funktioniert leider nicht , das hatte ich schon gemacht .
                                Adapter ist grün , also ist er verbunden ?
                                Er zeigt auch alles an
                                  @jpgorganizer
                                  chucky666C Online
                                  chucky666C Online
                                  chucky666
                                  #484
                                  @chucky666
                                  Ich habe den Fehler gefunden , Pihole hat etwas geblockt . Jetzt klappt das starten
                                  Danke euch
                                    Gerhard Berger
                                    #485
                                    habe nun meinen Fehler gefunden warum ich über simple API nichts abfragen konnte, im Portainer war der Port nicht freigeschalten.
                                    Jetzt kann ich die Daten sauber abfragen jedoch kann ich noch keine Befehle senden.
                                    Hier mein Testbefehl um das Ventil zu schließen
                                    http://192.168.0.196:8087/set/smartgarden.0.LOCATIONXXXXX-XXXXX-2D47f7-2D948e-2D948f8970c4ae.DEVICE_0486bcf3-2Da601-2D4b6c-2D96b7-XXXXXXX.SERVICE_VALVE_SET_0486bcf3-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-2Dab9781f1faf0-3Awc.stop_all_valves_i=STOP_UNTIL_NEXT_TASK
                                    führt zu folgender Antwort im Browser:
                                    "error: no value found for \"smartgarden.0.LOCATION_f4960b09-XXXXXXX-2D47f7-2D948e-2D948f8970c4ae.DEVICE_0486bcf3-2Da601-2D4b6c-2D96b7-XXX.SERVICE_VALVE_SET_0486bcf3-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-2Dab9781f1faf0-3Awc.stop_all_valves_i=STOP_UNTIL_NEXT_TASK\". Use /set/id?value=1 or /set/id?value=1&wait=1000"
                                    Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte danke.
                                      Gerhard Berger
                                      #486
                                      @Gerhard-Berger said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      erledigt,hab den fehler in meiner Syntax gefunden
                                      • E Offline
                                        Edis
                                        #487
                                        Hallo liebe community,
                                        ich bin momentan dabei über IoBroker, Homematic und AioNeo eine Visualisierung zu machen. Ich erstelle die Befehle in IoBroker über Blockly. Ich weiss aber nicht wie ich es realisieren soll, dass ich zB den Mower oder WaterControl über AioCreator Trigger. Ich habe nämlich im Iobroker nur Status zustände.
                                        ![0_1594047566862_Objekte WaterCOtrol Closed.png](Uploading 100%)
                                        !![0_1594047549769_Objekte.png](Uploading 100%)
                                        ![0_1594047574361_Blocky Bewässerung.png](Uploading 100%)
                                        vielelicht könnt ihr mir weiterhelfen,
                                        • E Edis
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #488
                                          @Edis sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                          ich sehe kein Bild...
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
