  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 437.5k Aufrufe 101 Beobachtet
    shizophren83
    #471
    Hallo zusammen, aktuell spiele ich auch mit der Gardena Irrigation Control. Starten von Ventilen etc. funktioniert einwandfrei. Schonmal super.
    Was ich nicht verstehe ist: Wie kann ich Ventile Stoppen? Über welchen Datenpunkt?
    Und leider funktioniert bei mir: STOP_UNTIL_NEXT_TASK im DP .stop_all_valves_i nicht.
    Da passiert nichts und die Ventile laufen schön durch. Ich kann die aktuell nur über die Gardena App starten.
    LG Gregor
    dslraserD jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • S shizophren83
      LG Gregor
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #472
      @shizophren83
      falls Du Blockly magst, ich mache es damit. Bei mir funktioniert es.
      https://forum.iobroker.net/post/408094
      • S shizophren83
        LG Gregor
        jpgorganizerJ Offline
        jpgorganizer
        schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
        #473
        @shizophren83
        Du hast zwei Möglichkeiten zum Stoppen von Ventilen bei der IC24.
        • über SERVICE_VALVE_SET im DP stop_all_valves_i zum Stoppen aller Ventile
        • über SERVICE_VALVE im DP duration_valuezum Stoppen eines bestimmten Ventils
        jeweils mit dem Wert STOP_UNTIL_NEXT_TASK
        @shizophren83 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        also bei mir geht das - gerade extra nochmals getestet.
        Du kannst den DP ja mal von Hand beschreiben ...
        Ansonsten Log einschalten, Loglevel 3 und log posten
        smartgarden Adapter für GARDENA smart system
        Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
        • jpgorganizerJ jpgorganizer
          @shizophren83
          shizophren83
          #474
          @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          SERVICE_VALVE_SET
          Ok, jetzt gehts irgendwie auch :D Danke für die Info.
          Ich musste den Adapter jedoch noch einmal löschen und installieren.
          Jetzt funktioniert alles super und perfekt!
          Besten Dank für die Entwicklung und den super Support hier im Forum!!!!
          LG Gregor
          • Gerhard BergerG Offline
            Gerhard Berger
            schrieb am zuletzt editiert von Gerhard Berger
            #475
            vorne weg ich habe noch keine Erfahrungen mit iobroker, da ich vorwiegend mit Loxone und Loxberry unterwegs bin. Jedoch funktioniert die alte http Schnittstelle zu Gardena nicht mehr, sodass ich etwas neues brauche.
            Des Weiteren versuche ich über die simple http Schnittstelle die Daten an loxone zu übergeben, jedoch funktioniert der try run in chrome schon nicht. Eine Übergabe z.B. der Batteriestand bleibt unbeantwortet.
            http://192.168.0.196:8087/getplainvalue/smartgarden.0.LOCATION_f4960b09-XXXXX-2D47f7-2D948e-2D948f8970c4ae.DEVICE_0486bcf3-2Da601-2D4b6c-2D96b7-2Dab9781f1faf0.SERVICE_COMMON_0486bcf3-XXXXX-2D4b6c-2D96b7-2Dab9781f1faf0.batteryLevel_value
            Vielen Dank für eure Unterstützung
            jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • Gerhard BergerG Gerhard Berger
              jpgorganizer
              #476
              @Gerhard-Berger sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              da wirst du bei dir suchen müssen, bei mir geht das. Ist aber vmtl. ein Problem mit deine iobroker bzw. simple-api Installation. Ist unabhängig vom smartgarden Adapter.
              Ansonsten sind Fehlermeldungen und Beschreibungen was man tut immer ganz hilfreich, wenn man Hilfe will.
              VG jpgorganizer
                VG jpgorganizer
                jpgorganizer
                #477
                @Gerhard-Berger
                ich habe gestern zum Test deines Problems die http Adresse in eine Textdatei kopiert
                in die erste Zeile dein Kommando, in die zweite Zeile meines. Gerade wollte ich die Datei im Editor schließen (sie war einfach noch offfen) und da ist mir ein Unterschied aufgefallen - weiß nicht ob relevant, aber testen kannst du das ja mal
                Ich denke du siehst den Unterschied
                VG jpgorganizer
                Gerhard BergerG 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Gerhard-Berger
                  VG jpgorganizer
                  Gerhard Berger
                  #478
                  @jpgorganizer Hi, die Groß/Kleinschreibung hat keine Abhilfe gebracht. Die Daten kommen zwar am gardena adapter an, werden aber nicht an simple-api weitergeleitet... hmm
                    jpgorganizer
                    #479
                    @Gerhard-Berger dann würde ich mal im Forum bei simple-api suchen. Hier im Thread wird höchstens zufällig sich damit jemand auskennen
                    kannst du irgendwelche Werte per Simple-api abfragen?
                    • chucky666C Online
                      chucky666C Online
                      chucky666
                      #480
                      Hallo zusammen
                      Adapter läuft soweit .Aber wie bekomme ich den Mäher zum starten ? Ich habe die Beschreibung schon gelesen , leider komme ich da nicht weiter . Muss ich datenpunkte selbst erstellen zum starten und stoppen ?
                      jpgorganizerJ J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • chucky666C chucky666
                        Hallo zusammen
                        jpgorganizer
                        #481
                        @chucky666 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        Hallo zusammen
                        Hi, was genau verstehst du nicht? Datenpunkte musst du keine selbst erstellen.
                        Wie du den Mäher starten kannst, steht hier https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#controlling
                        Schreib doch einfach mal in den DP activity_control_i den Wert 1800 rein. Dann sollte dein Mäher für 30 min mähen.
                        chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                          Hallo zusammen
                          jack99n
                          #482
                          Hallo zusammen
                          Nö unter Service_Mover gibt es doch den Datenpunkt activity_control_i dort einfach die Mähdauer in Sekunden eintragen.
                            Hallo zusammen
                            chucky666C Online
                            chucky666C Online
                            chucky666
                            #483
                            @jpgorganizer
                            Funktioniert leider nicht , das hatte ich schon gemacht .
                            Adapter ist grün , also ist er verbunden ?
                            Er zeigt auch alles an
                              @jpgorganizer
                              chucky666C Online
                              chucky666C Online
                              chucky666
                              #484
                              @chucky666
                              Ich habe den Fehler gefunden , Pihole hat etwas geblockt . Jetzt klappt das starten
                              Danke euch
                                Gerhard Berger
                                #485
                                habe nun meinen Fehler gefunden warum ich über simple API nichts abfragen konnte, im Portainer war der Port nicht freigeschalten.
                                Jetzt kann ich die Daten sauber abfragen jedoch kann ich noch keine Befehle senden.
                                Hier mein Testbefehl um das Ventil zu schließen
                                http://192.168.0.196:8087/set/smartgarden.0.LOCATIONXXXXX-XXXXX-2D47f7-2D948e-2D948f8970c4ae.DEVICE_0486bcf3-2Da601-2D4b6c-2D96b7-XXXXXXX.SERVICE_VALVE_SET_0486bcf3-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-2Dab9781f1faf0-3Awc.stop_all_valves_i=STOP_UNTIL_NEXT_TASK
                                führt zu folgender Antwort im Browser:
                                "error: no value found for \"smartgarden.0.LOCATION_f4960b09-XXXXXXX-2D47f7-2D948e-2D948f8970c4ae.DEVICE_0486bcf3-2Da601-2D4b6c-2D96b7-XXX.SERVICE_VALVE_SET_0486bcf3-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-2Dab9781f1faf0-3Awc.stop_all_valves_i=STOP_UNTIL_NEXT_TASK\". Use /set/id?value=1 or /set/id?value=1&wait=1000"
                                Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte danke.
                                  Gerhard Berger
                                  #486
                                  @Gerhard-Berger said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  erledigt,hab den fehler in meiner Syntax gefunden
                                  • E Offline
                                    Edis
                                    #487
                                    Hallo liebe community,
                                    ich bin momentan dabei über IoBroker, Homematic und AioNeo eine Visualisierung zu machen. Ich erstelle die Befehle in IoBroker über Blockly. Ich weiss aber nicht wie ich es realisieren soll, dass ich zB den Mower oder WaterControl über AioCreator Trigger. Ich habe nämlich im Iobroker nur Status zustände.
                                    ![0_1594047566862_Objekte WaterCOtrol Closed.png](Uploading 100%)
                                    !![0_1594047549769_Objekte.png](Uploading 100%)
                                    ![0_1594047574361_Blocky Bewässerung.png](Uploading 100%)
                                    vielelicht könnt ihr mir weiterhelfen,
                                    • E Edis
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #488
                                      @Edis sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      ich sehe kein Bild...
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • dslraserD dslraser
                                        Edis
                                        #489
                                        Ok, da steht die Dateien sind zu groß, muss ich irgendwas beim hochladen beachten?
                                        E dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E Edis
                                          Edis
                                          #490
                                          Die Bilder haben 200kb
