  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 437.5k Aufrufe 101 Beobachtet
  • Gerhard BergerG Gerhard Berger
    vorne weg ich habe noch keine Erfahrungen mit iobroker, da ich vorwiegend mit Loxone und Loxberry unterwegs bin. Jedoch funktioniert die alte http Schnittstelle zu Gardena nicht mehr, sodass ich etwas neues brauche.
    Des Weiteren versuche ich über die simple http Schnittstelle die Daten an loxone zu übergeben, jedoch funktioniert der try run in chrome schon nicht. Eine Übergabe z.B. der Batteriestand bleibt unbeantwortet.
    http://192.168.0.196:8087/getplainvalue/smartgarden.0.LOCATION_f4960b09-XXXXX-2D47f7-2D948e-2D948f8970c4ae.DEVICE_0486bcf3-2Da601-2D4b6c-2D96b7-2Dab9781f1faf0.SERVICE_COMMON_0486bcf3-XXXXX-2D4b6c-2D96b7-2Dab9781f1faf0.batteryLevel_value
    Vielen Dank für eure Unterstützung
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
    #476
    @Gerhard-Berger sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    da wirst du bei dir suchen müssen, bei mir geht das. Ist aber vmtl. ein Problem mit deine iobroker bzw. simple-api Installation. Ist unabhängig vom smartgarden Adapter.
    Ansonsten sind Fehlermeldungen und Beschreibungen was man tut immer ganz hilfreich, wenn man Hilfe will.
    VG jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      VG jpgorganizer
      jpgorganizer
      #477
      @Gerhard-Berger
      ich habe gestern zum Test deines Problems die http Adresse in eine Textdatei kopiert
      in die erste Zeile dein Kommando, in die zweite Zeile meines. Gerade wollte ich die Datei im Editor schließen (sie war einfach noch offfen) und da ist mir ein Unterschied aufgefallen - weiß nicht ob relevant, aber testen kannst du das ja mal
      Ich denke du siehst den Unterschied
      VG jpgorganizer
      Gerhard BergerG 1 Antwort Letzte Antwort
        @Gerhard-Berger
        VG jpgorganizer
        Gerhard BergerG Offline
        Gerhard Berger
        #478
        @jpgorganizer Hi, die Groß/Kleinschreibung hat keine Abhilfe gebracht. Die Daten kommen zwar am gardena adapter an, werden aber nicht an simple-api weitergeleitet... hmm
          jpgorganizer
          #479
          @Gerhard-Berger dann würde ich mal im Forum bei simple-api suchen. Hier im Thread wird höchstens zufällig sich damit jemand auskennen
          kannst du irgendwelche Werte per Simple-api abfragen?
          • chucky666C Online
            chucky666C Online
            chucky666
            #480
            Hallo zusammen
            Adapter läuft soweit .Aber wie bekomme ich den Mäher zum starten ? Ich habe die Beschreibung schon gelesen , leider komme ich da nicht weiter . Muss ich datenpunkte selbst erstellen zum starten und stoppen ?
            jpgorganizerJ J 2 Antworten Letzte Antwort
            • chucky666C chucky666
              Hallo zusammen
              jpgorganizer
              #481
              @chucky666 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              Hallo zusammen
              Hi, was genau verstehst du nicht? Datenpunkte musst du keine selbst erstellen.
              Wie du den Mäher starten kannst, steht hier https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#controlling
              Schreib doch einfach mal in den DP activity_control_i den Wert 1800 rein. Dann sollte dein Mäher für 30 min mähen.
              chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                Hallo zusammen
                jack99n
                #482
                Hallo zusammen
                Nö unter Service_Mover gibt es doch den Datenpunkt activity_control_i dort einfach die Mähdauer in Sekunden eintragen.
                  Hallo zusammen
                  chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  #483
                  @jpgorganizer
                  Funktioniert leider nicht , das hatte ich schon gemacht .
                  Adapter ist grün , also ist er verbunden ?
                  Er zeigt auch alles an
                    @jpgorganizer
                    chucky666C Online
                    chucky666C Online
                    chucky666
                    #484
                    @chucky666
                    Ich habe den Fehler gefunden , Pihole hat etwas geblockt . Jetzt klappt das starten
                    Danke euch
                    • Gerhard BergerG Offline
                      Gerhard Berger
                      #485
                      habe nun meinen Fehler gefunden warum ich über simple API nichts abfragen konnte, im Portainer war der Port nicht freigeschalten.
                      Jetzt kann ich die Daten sauber abfragen jedoch kann ich noch keine Befehle senden.
                      Hier mein Testbefehl um das Ventil zu schließen
                      http://192.168.0.196:8087/set/smartgarden.0.LOCATIONXXXXX-XXXXX-2D47f7-2D948e-2D948f8970c4ae.DEVICE_0486bcf3-2Da601-2D4b6c-2D96b7-XXXXXXX.SERVICE_VALVE_SET_0486bcf3-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-2Dab9781f1faf0-3Awc.stop_all_valves_i=STOP_UNTIL_NEXT_TASK
                      führt zu folgender Antwort im Browser:
                      "error: no value found for \"smartgarden.0.LOCATION_f4960b09-XXXXXXX-2D47f7-2D948e-2D948f8970c4ae.DEVICE_0486bcf3-2Da601-2D4b6c-2D96b7-XXX.SERVICE_VALVE_SET_0486bcf3-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-2Dab9781f1faf0-3Awc.stop_all_valves_i=STOP_UNTIL_NEXT_TASK\". Use /set/id?value=1 or /set/id?value=1&wait=1000"
                      Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte danke.
                        Gerhard Berger
                        #486
                        @Gerhard-Berger said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        erledigt,hab den fehler in meiner Syntax gefunden
                        • E Offline
                          Edis
                          #487
                          Hallo liebe community,
                          ich bin momentan dabei über IoBroker, Homematic und AioNeo eine Visualisierung zu machen. Ich erstelle die Befehle in IoBroker über Blockly. Ich weiss aber nicht wie ich es realisieren soll, dass ich zB den Mower oder WaterControl über AioCreator Trigger. Ich habe nämlich im Iobroker nur Status zustände.
                          ![0_1594047566862_Objekte WaterCOtrol Closed.png](Uploading 100%)
                          !![0_1594047549769_Objekte.png](Uploading 100%)
                          ![0_1594047574361_Blocky Bewässerung.png](Uploading 100%)
                          vielelicht könnt ihr mir weiterhelfen,
                          • E Edis
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #488
                            @Edis sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            ich sehe kein Bild...
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • dslraserD dslraser
                              Edis
                              #489
                              Ok, da steht die Dateien sind zu groß, muss ich irgendwas beim hochladen beachten?
                              E dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E Edis
                                Edis
                                #490
                                Die Bilder haben 200kb
                                • E Edis
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #491
                                  hm...eigentlich nicht, einfach damit
                                  E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Edis
                                    schrieb am zuletzt editiert von Edis
                                    #492
                                    Ok es klappt nicht, muss das bild eine bestimmte Datei sein? also png oder jpg?6
                                      Edis
                                      #493
                                      So jetzt habe ich den Fehler gefunden, da sind die Bilder.
                                      jpgorganizerJ dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E Edis
                                        jpgorganizer
                                        #494
                                        @Edis
                                        Und wenn du jetzt noch verrätst, was du machen willst, dann könnte man dir vielleicht helfen.
                                        Btw.: mir fällt für den smartgarden-Adapter kein SERVICE_XXX ein, bei dem man einen Datenpunkt activity_value auf OPENoder CLOSED setzen könnte und dann tatsächlich was sinnvolles dabei rauskommt. Aber ich vermute, dass dein Blockly genau das tut.
                                        • E Edis
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #495
                                          @Edis
                                          was soll denn open und Closed machen ?
