  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 437.6k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @chucky666 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Hallo zusammen
    Adapter läuft soweit .Aber wie bekomme ich den Mäher zum starten ? Ich habe die Beschreibung schon gelesen , leider komme ich da nicht weiter . Muss ich datenpunkte selbst erstellen zum starten und stoppen ?
    Hi, was genau verstehst du nicht? Datenpunkte musst du keine selbst erstellen.
    Wie du den Mäher starten kannst, steht hier https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#controlling
    Schreib doch einfach mal in den DP activity_control_i den Wert 1800 rein. Dann sollte dein Mäher für 30 min mähen.
    chucky666C Online
    chucky666C Online
    chucky666
    #483
    @jpgorganizer
    Funktioniert leider nicht , das hatte ich schon gemacht .
    Adapter ist grün , also ist er verbunden ?
    Er zeigt auch alles an
    chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
    • chucky666C chucky666
      @jpgorganizer
      chucky666C Online
      chucky666C Online
      chucky666
      #484
      @chucky666
      Ich habe den Fehler gefunden , Pihole hat etwas geblockt . Jetzt klappt das starten
      Danke euch
      • Gerhard BergerG Offline
        Gerhard Berger
        #485
        habe nun meinen Fehler gefunden warum ich über simple API nichts abfragen konnte, im Portainer war der Port nicht freigeschalten.
        Jetzt kann ich die Daten sauber abfragen jedoch kann ich noch keine Befehle senden.
        Hier mein Testbefehl um das Ventil zu schließen
        http://192.168.0.196:8087/set/smartgarden.0.LOCATIONXXXXX-XXXXX-2D47f7-2D948e-2D948f8970c4ae.DEVICE_0486bcf3-2Da601-2D4b6c-2D96b7-XXXXXXX.SERVICE_VALVE_SET_0486bcf3-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-2Dab9781f1faf0-3Awc.stop_all_valves_i=STOP_UNTIL_NEXT_TASK
        führt zu folgender Antwort im Browser:
        "error: no value found for \"smartgarden.0.LOCATION_f4960b09-XXXXXXX-2D47f7-2D948e-2D948f8970c4ae.DEVICE_0486bcf3-2Da601-2D4b6c-2D96b7-XXX.SERVICE_VALVE_SET_0486bcf3-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-2Dab9781f1faf0-3Awc.stop_all_valves_i=STOP_UNTIL_NEXT_TASK\". Use /set/id?value=1 or /set/id?value=1&wait=1000"
        Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte danke.
        Gerhard BergerG 1 Antwort Letzte Antwort
        • Gerhard BergerG Gerhard Berger
          Gerhard Berger
          #486
          @Gerhard-Berger said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          erledigt,hab den fehler in meiner Syntax gefunden
          • E Offline
            Edis
            #487
            Hallo liebe community,
            ich bin momentan dabei über IoBroker, Homematic und AioNeo eine Visualisierung zu machen. Ich erstelle die Befehle in IoBroker über Blockly. Ich weiss aber nicht wie ich es realisieren soll, dass ich zB den Mower oder WaterControl über AioCreator Trigger. Ich habe nämlich im Iobroker nur Status zustände.
            ![0_1594047566862_Objekte WaterCOtrol Closed.png](Uploading 100%)
            !![0_1594047549769_Objekte.png](Uploading 100%)
            ![0_1594047574361_Blocky Bewässerung.png](Uploading 100%)
            vielelicht könnt ihr mir weiterhelfen,
            • E Edis
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #488
              @Edis sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              ich sehe kein Bild...
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • dslraserD dslraser
                Edis
                #489
                Ok, da steht die Dateien sind zu groß, muss ich irgendwas beim hochladen beachten?
                E dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                • E Edis
                  Edis
                  #490
                  Die Bilder haben 200kb
                  • E Edis
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #491
                    hm...eigentlich nicht, einfach damit
                    E 2 Antworten Letzte Antwort
                      Edis
                      schrieb am zuletzt editiert von Edis
                      #492
                      Ok es klappt nicht, muss das bild eine bestimmte Datei sein? also png oder jpg?6
                        Edis
                        #493
                        So jetzt habe ich den Fehler gefunden, da sind die Bilder.
                        jpgorganizerJ dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E Edis
                          jpgorganizerJ Offline
                          jpgorganizer
                          #494
                          @Edis
                          Und wenn du jetzt noch verrätst, was du machen willst, dann könnte man dir vielleicht helfen.
                          Btw.: mir fällt für den smartgarden-Adapter kein SERVICE_XXX ein, bei dem man einen Datenpunkt activity_value auf OPENoder CLOSED setzen könnte und dann tatsächlich was sinnvolles dabei rauskommt. Aber ich vermute, dass dein Blockly genau das tut.
                          smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                          Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
                          • E Edis
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #495
                            @Edis
                            was soll denn open und Closed machen ?
                              @Edis
                              Edis
                              #496
                              @jpgorganizer Danke für die Antwort. Er setz den Activity.values Status auf Open oder closed. Also er triggert nur den Status und ja blockly macht das.
                              Ich würde gerne meine WaterControl oder den Mower gerne über Aio Creator starten oder auch schliessen , bzw parken können. Die Informationen was der Roboter gerade tut, das habe ich geschafft zu integrieren. Ich weiss leider nur nicht wie man die ganze Sache über IoBroker bzw AIoCreator startet.
                              Ich arbeite übrigens mit Blockly, weil ich von Java nicht die Ahnung habe.
                                @Edis
                                Edis
                                #497
                                @dslraser Eigentlich soll er das Ventil öffnen. Aber da das ja nur ein Status ist, verändert er halt den Status und es passiert nix.
                                • E Edis
                                  jpgorganizer
                                  #498
                                  Aio Creator
                                  was immer das sein mag ---- kenne ich nicht
                                  ok, wird aber deswegen nicht besser
                                  Sorry, ich kann dir nicht helfen. Ich hab's nicht verstanden
                                    Aio Creator
                                    Edis
                                    #499
                                    @jpgorganizer Ne besser wird das nicht. Eigentlich möchte ich das ganze doch nur über eine Visualisierung starten.
                                    Schade, aber trotzdem danke für die Antwort.
                                    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • E Edis
                                      jpgorganizer
                                      schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                                      #500
                                      ich würde mal klein anfangen. Mach das mal ohne Visualisierung. Sonst kämpfst du an zwei Fronten und du weißt nie, wo es wirklich hakt.
                                      Und nimm die richtigen Datenpunkte! Readme lesen!
                                        Edis
                                        #501
                                        @jpgorganizer Okay. Sorry das ich jetzt blöd frage, aber wie finde ich die richtigen Datenpunkte heraus? Und welches Readme?
                                        • E Edis
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #502
                                          Und welches Readme?
