  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 437.5k Aufrufe 101 Beobachtet
  • S shizophren83
    Hallo zusammen, aktuell spiele ich auch mit der Gardena Irrigation Control. Starten von Ventilen etc. funktioniert einwandfrei. Schonmal super.
    Was ich nicht verstehe ist: Wie kann ich Ventile Stoppen? Über welchen Datenpunkt?
    Und leider funktioniert bei mir: STOP_UNTIL_NEXT_TASK im DP .stop_all_valves_i nicht.
    Da passiert nichts und die Ventile laufen schön durch. Ich kann die aktuell nur über die Gardena App starten.
    LG Gregor
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
    #473
    @shizophren83
    Du hast zwei Möglichkeiten zum Stoppen von Ventilen bei der IC24.
    • über SERVICE_VALVE_SET im DP stop_all_valves_i zum Stoppen aller Ventile
    • über SERVICE_VALVE im DP duration_valuezum Stoppen eines bestimmten Ventils
    jeweils mit dem Wert STOP_UNTIL_NEXT_TASK
    @shizophren83 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    also bei mir geht das - gerade extra nochmals getestet.
    Du kannst den DP ja mal von Hand beschreiben ...
    Ansonsten Log einschalten, Loglevel 3 und log posten
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      @shizophren83
      shizophren83
      #474
      @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      SERVICE_VALVE_SET
      Ok, jetzt gehts irgendwie auch :D Danke für die Info.
      Ich musste den Adapter jedoch noch einmal löschen und installieren.
      Jetzt funktioniert alles super und perfekt!
      Besten Dank für die Entwicklung und den super Support hier im Forum!!!!
      LG Gregor
      • Gerhard BergerG Offline
        Gerhard Berger
        schrieb am zuletzt editiert von Gerhard Berger
        #475
        vorne weg ich habe noch keine Erfahrungen mit iobroker, da ich vorwiegend mit Loxone und Loxberry unterwegs bin. Jedoch funktioniert die alte http Schnittstelle zu Gardena nicht mehr, sodass ich etwas neues brauche.
        Des Weiteren versuche ich über die simple http Schnittstelle die Daten an loxone zu übergeben, jedoch funktioniert der try run in chrome schon nicht. Eine Übergabe z.B. der Batteriestand bleibt unbeantwortet.
        http://192.168.0.196:8087/getplainvalue/smartgarden.0.LOCATION_f4960b09-XXXXX-2D47f7-2D948e-2D948f8970c4ae.DEVICE_0486bcf3-2Da601-2D4b6c-2D96b7-2Dab9781f1faf0.SERVICE_COMMON_0486bcf3-XXXXX-2D4b6c-2D96b7-2Dab9781f1faf0.batteryLevel_value
        Vielen Dank für eure Unterstützung
        jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • Gerhard BergerG Gerhard Berger
          jpgorganizer
          #476
          @Gerhard-Berger sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          da wirst du bei dir suchen müssen, bei mir geht das. Ist aber vmtl. ein Problem mit deine iobroker bzw. simple-api Installation. Ist unabhängig vom smartgarden Adapter.
          Ansonsten sind Fehlermeldungen und Beschreibungen was man tut immer ganz hilfreich, wenn man Hilfe will.
          VG jpgorganizer
            VG jpgorganizer
            jpgorganizer
            #477
            @Gerhard-Berger
            ich habe gestern zum Test deines Problems die http Adresse in eine Textdatei kopiert
            in die erste Zeile dein Kommando, in die zweite Zeile meines. Gerade wollte ich die Datei im Editor schließen (sie war einfach noch offfen) und da ist mir ein Unterschied aufgefallen - weiß nicht ob relevant, aber testen kannst du das ja mal
            Ich denke du siehst den Unterschied
            VG jpgorganizer
            Gerhard BergerG 1 Antwort Letzte Antwort
              @Gerhard-Berger
              VG jpgorganizer
              Gerhard Berger
              #478
              @jpgorganizer Hi, die Groß/Kleinschreibung hat keine Abhilfe gebracht. Die Daten kommen zwar am gardena adapter an, werden aber nicht an simple-api weitergeleitet... hmm
                jpgorganizer
                #479
                @Gerhard-Berger dann würde ich mal im Forum bei simple-api suchen. Hier im Thread wird höchstens zufällig sich damit jemand auskennen
                kannst du irgendwelche Werte per Simple-api abfragen?
                • chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  #480
                  Hallo zusammen
                  Adapter läuft soweit .Aber wie bekomme ich den Mäher zum starten ? Ich habe die Beschreibung schon gelesen , leider komme ich da nicht weiter . Muss ich datenpunkte selbst erstellen zum starten und stoppen ?
                  jpgorganizerJ J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • chucky666C chucky666
                    Hallo zusammen
                    jpgorganizer
                    #481
                    @chucky666 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    Hallo zusammen
                    Hi, was genau verstehst du nicht? Datenpunkte musst du keine selbst erstellen.
                    Wie du den Mäher starten kannst, steht hier https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#controlling
                    Schreib doch einfach mal in den DP activity_control_i den Wert 1800 rein. Dann sollte dein Mäher für 30 min mähen.
                    chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                      Hallo zusammen
                      jack99n
                      #482
                      Hallo zusammen
                      Nö unter Service_Mover gibt es doch den Datenpunkt activity_control_i dort einfach die Mähdauer in Sekunden eintragen.
                        Hallo zusammen
                        chucky666C Online
                        chucky666C Online
                        chucky666
                        #483
                        @jpgorganizer
                        Funktioniert leider nicht , das hatte ich schon gemacht .
                        Adapter ist grün , also ist er verbunden ?
                        Er zeigt auch alles an
                          @jpgorganizer
                          chucky666C Online
                          chucky666C Online
                          chucky666
                          #484
                          @chucky666
                          Ich habe den Fehler gefunden , Pihole hat etwas geblockt . Jetzt klappt das starten
                          Danke euch
                            Gerhard Berger
                            #485
                            habe nun meinen Fehler gefunden warum ich über simple API nichts abfragen konnte, im Portainer war der Port nicht freigeschalten.
                            Jetzt kann ich die Daten sauber abfragen jedoch kann ich noch keine Befehle senden.
                            Hier mein Testbefehl um das Ventil zu schließen
                            http://192.168.0.196:8087/set/smartgarden.0.LOCATIONXXXXX-XXXXX-2D47f7-2D948e-2D948f8970c4ae.DEVICE_0486bcf3-2Da601-2D4b6c-2D96b7-XXXXXXX.SERVICE_VALVE_SET_0486bcf3-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-2Dab9781f1faf0-3Awc.stop_all_valves_i=STOP_UNTIL_NEXT_TASK
                            führt zu folgender Antwort im Browser:
                            "error: no value found for \"smartgarden.0.LOCATION_f4960b09-XXXXXXX-2D47f7-2D948e-2D948f8970c4ae.DEVICE_0486bcf3-2Da601-2D4b6c-2D96b7-XXX.SERVICE_VALVE_SET_0486bcf3-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-2Dab9781f1faf0-3Awc.stop_all_valves_i=STOP_UNTIL_NEXT_TASK\". Use /set/id?value=1 or /set/id?value=1&wait=1000"
                            Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte danke.
                              Gerhard Berger
                              #486
                              @Gerhard-Berger said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              erledigt,hab den fehler in meiner Syntax gefunden
                              • E Offline
                                Edis
                                #487
                                Hallo liebe community,
                                ich bin momentan dabei über IoBroker, Homematic und AioNeo eine Visualisierung zu machen. Ich erstelle die Befehle in IoBroker über Blockly. Ich weiss aber nicht wie ich es realisieren soll, dass ich zB den Mower oder WaterControl über AioCreator Trigger. Ich habe nämlich im Iobroker nur Status zustände.
                                ![0_1594047566862_Objekte WaterCOtrol Closed.png](Uploading 100%)
                                !![0_1594047549769_Objekte.png](Uploading 100%)
                                ![0_1594047574361_Blocky Bewässerung.png](Uploading 100%)
                                vielelicht könnt ihr mir weiterhelfen,
                                • E Edis
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #488
                                  @Edis sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  ich sehe kein Bild...
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • dslraserD dslraser
                                    Edis
                                    #489
                                    Ok, da steht die Dateien sind zu groß, muss ich irgendwas beim hochladen beachten?
                                    E dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E Edis
                                      Edis
                                      #490
                                      Die Bilder haben 200kb
                                      • E Edis
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #491
                                        hm...eigentlich nicht, einfach damit
                                        E 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Edis
                                          schrieb am zuletzt editiert von Edis
                                          #492
                                          Ok es klappt nicht, muss das bild eine bestimmte Datei sein? also png oder jpg?6
