  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 437.5k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @exmerci
    und was passiert bei dir so ungewöhnliches alle "gefühlten 24 Stunden"?
    Wenn du willst, dass man dir hilft, dann musst du schon mit Infos und Logfiles dienen. Sonst kann ich nicht helfen.
    exmerci
    #462
    @jpgorganizer wo finde ich denn das komplette logfile?
    Aber das war eigentlich nicht das wichtigste..
    Wie ich schrieb läuft das python Script bei mir nicht, also kann ich dir auch leider kein Ergebnis mitteilen.
    Und da ich ja wohl der einzige bin bei dem es nicht läuft, lasse ich es auf sich beruhen. Ist halt ein Einzelschicksal.
    • jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
      #463
      habe soeben ein neues Release online gestellt.
      v1.0.0
      • code rework, no functional change expected
      • support PAUSE for SERVICE_VALVE, SERVICE_POWER_SOCKET
      • internal representation for all timestamps changed from format like
        2020-05-26T05:03:47.613+0000 to 2020-05-26T05:03:47.613Z to
        support Safari browser.
      • support forecast values for mower id's in format with suffix,
        e.g. d8a1faef-2ee3-421d-a3f8-f8ed577c2ad3:suffix
      • making the adapter more fault tolerant at startup, e.g. trimming
        whitespaces from username, etc.
      • README: new chapter Getting support,
      • README: chapter Known Errors deleted, should be resolved by GARDENA
      • README: links to GARDENA/Husqvarna developer portal adjusted to the new address
      Es hat sich funktional nichts geändert, aber unten drunter gab es Anpassungen.
      Auf eine Änderung möchte ich euch hinweisen, die je nachdem, wie Ihr ein Datum verarbeitet, evtl. eure Aufmerksamkeit erfordert: die Datumsdarstellung in den Datenpunkten wurde angepasst, siehe oben in der History.
      Künftige Erweiterungen werden auf dieser Version aufbauen, deshalb wäre es schön, wenn Ihr das ausprobieren würdet und Feedback gebt.
      Danke und Gruß
      jpgorganizer
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
      • jayPi-HHJ Offline
        jayPi-HHJ Offline
        jayPi-HH
        #464
        benötigt man denn weiterhin die Bridge oder kann man auf die dank des Adapters verzichten?
        jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • JohGreJ Offline
          JohGreJ Offline
          JohGre
          #465
          Seit ein paar Tagen v1.0.0 installiert und keine Probleme.
          Gestern das WaterControl Modul in Betrieb genommen ebenfalls alles ohne Probleme.
          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
          • jayPi-HHJ jayPi-HH
            jpgorganizer
            #466
            @jayPi-HH sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            You need the bridge. The bridge connects your devices to the Gardena cloud and the smartgarden adapter communicates with the Gardena cloud
            • chucky666C Online
              chucky666C Online
              chucky666
              #467
              Hallo
              Sieht man auch den Status vom begrenzungskabel ?
              • chucky666C chucky666
                Hallo
                jpgorganizer
                #468
                @chucky666 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                Hallo
                nein, das liefert die Schnittstelle nicht
                chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                  Hallo
                  chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  #469
                  @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  Hallo
                  Ok schade
                  Hat einer ein schönes Vis für GARDENA Mähroboter ?
                    Hallo
                    Ok schade
                    jpgorganizer
                    #470
                    Ok schade
                    wenn es dir wichtig ist, dann ...
                    https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#Wishes-for-data-points
                      shizophren83
                      #471
                      Hallo zusammen, aktuell spiele ich auch mit der Gardena Irrigation Control. Starten von Ventilen etc. funktioniert einwandfrei. Schonmal super.
                      Was ich nicht verstehe ist: Wie kann ich Ventile Stoppen? Über welchen Datenpunkt?
                      Und leider funktioniert bei mir: STOP_UNTIL_NEXT_TASK im DP .stop_all_valves_i nicht.
                      Da passiert nichts und die Ventile laufen schön durch. Ich kann die aktuell nur über die Gardena App starten.
                      LG Gregor
                      dslraserD jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S shizophren83
                        LG Gregor
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #472
                        @shizophren83
                        falls Du Blockly magst, ich mache es damit. Bei mir funktioniert es.
                        https://forum.iobroker.net/post/408094
                        • S shizophren83
                          LG Gregor
                          jpgorganizer
                          #473
                          @shizophren83
                          Du hast zwei Möglichkeiten zum Stoppen von Ventilen bei der IC24.
                          • über SERVICE_VALVE_SET im DP stop_all_valves_i zum Stoppen aller Ventile
                          • über SERVICE_VALVE im DP duration_valuezum Stoppen eines bestimmten Ventils
                          jeweils mit dem Wert STOP_UNTIL_NEXT_TASK
                          @shizophren83 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          also bei mir geht das - gerade extra nochmals getestet.
                          Du kannst den DP ja mal von Hand beschreiben ...
                          Ansonsten Log einschalten, Loglevel 3 und log posten
                            @shizophren83
                            shizophren83
                            #474
                            @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            SERVICE_VALVE_SET
                            Ok, jetzt gehts irgendwie auch :D Danke für die Info.
                            Ich musste den Adapter jedoch noch einmal löschen und installieren.
                            Jetzt funktioniert alles super und perfekt!
                            Besten Dank für die Entwicklung und den super Support hier im Forum!!!!
                            LG Gregor
                            • Gerhard BergerG Offline
                              Gerhard Berger
                              schrieb am zuletzt editiert von Gerhard Berger
                              #475
                              vorne weg ich habe noch keine Erfahrungen mit iobroker, da ich vorwiegend mit Loxone und Loxberry unterwegs bin. Jedoch funktioniert die alte http Schnittstelle zu Gardena nicht mehr, sodass ich etwas neues brauche.
                              Des Weiteren versuche ich über die simple http Schnittstelle die Daten an loxone zu übergeben, jedoch funktioniert der try run in chrome schon nicht. Eine Übergabe z.B. der Batteriestand bleibt unbeantwortet.
                              http://192.168.0.196:8087/getplainvalue/smartgarden.0.LOCATION_f4960b09-XXXXX-2D47f7-2D948e-2D948f8970c4ae.DEVICE_0486bcf3-2Da601-2D4b6c-2D96b7-2Dab9781f1faf0.SERVICE_COMMON_0486bcf3-XXXXX-2D4b6c-2D96b7-2Dab9781f1faf0.batteryLevel_value
                              Vielen Dank für eure Unterstützung
                              • Gerhard BergerG Gerhard Berger
                                jpgorganizer
                                #476
                                @Gerhard-Berger sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                da wirst du bei dir suchen müssen, bei mir geht das. Ist aber vmtl. ein Problem mit deine iobroker bzw. simple-api Installation. Ist unabhängig vom smartgarden Adapter.
                                Ansonsten sind Fehlermeldungen und Beschreibungen was man tut immer ganz hilfreich, wenn man Hilfe will.
                                VG jpgorganizer
                                  VG jpgorganizer
                                  jpgorganizer
                                  #477
                                  @Gerhard-Berger
                                  ich habe gestern zum Test deines Problems die http Adresse in eine Textdatei kopiert
                                  in die erste Zeile dein Kommando, in die zweite Zeile meines. Gerade wollte ich die Datei im Editor schließen (sie war einfach noch offfen) und da ist mir ein Unterschied aufgefallen - weiß nicht ob relevant, aber testen kannst du das ja mal
                                  Ich denke du siehst den Unterschied
                                  VG jpgorganizer
                                  Gerhard BergerG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Gerhard-Berger
                                    VG jpgorganizer
                                    Gerhard Berger
                                    #478
                                    @jpgorganizer Hi, die Groß/Kleinschreibung hat keine Abhilfe gebracht. Die Daten kommen zwar am gardena adapter an, werden aber nicht an simple-api weitergeleitet... hmm
                                      jpgorganizer
                                      #479
                                      @Gerhard-Berger dann würde ich mal im Forum bei simple-api suchen. Hier im Thread wird höchstens zufällig sich damit jemand auskennen
                                      kannst du irgendwelche Werte per Simple-api abfragen?
                                      • chucky666C Online
                                        chucky666C Online
                                        chucky666
                                        #480
                                        Hallo zusammen
                                        Adapter läuft soweit .Aber wie bekomme ich den Mäher zum starten ? Ich habe die Beschreibung schon gelesen , leider komme ich da nicht weiter . Muss ich datenpunkte selbst erstellen zum starten und stoppen ?
                                        jpgorganizerJ J 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Hallo zusammen
                                          jpgorganizer
                                          #481
                                          Hallo zusammen
                                          Hi, was genau verstehst du nicht? Datenpunkte musst du keine selbst erstellen.
                                          Wie du den Mäher starten kannst, steht hier https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#controlling
                                          Schreib doch einfach mal in den DP activity_control_i den Wert 1800 rein. Dann sollte dein Mäher für 30 min mähen.
