  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 424.5k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @Edis sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    @jpgorganizer Ne besser wird das nicht. Eigentlich möchte ich das ganze doch nur über eine Visualisierung starten.
    Schade, aber trotzdem danke für die Antwort.
    ich würde mal klein anfangen. Mach das mal ohne Visualisierung. Sonst kämpfst du an zwei Fronten und du weißt nie, wo es wirklich hakt.
    Und nimm die richtigen Datenpunkte! Readme lesen!
    Edis
    #501
    @jpgorganizer Okay. Sorry das ich jetzt blöd frage, aber wie finde ich die richtigen Datenpunkte heraus? Und welches Readme?
    • E Edis
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #502
      Und welches Readme?
      https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
      • E Edis
        @jpgorganizer Danke für die Antwort. Er setz den Activity.values Status auf Open oder closed. Also er triggert nur den Status und ja blockly macht das.
        Ich würde gerne meine WaterControl oder den Mower gerne über Aio Creator starten oder auch schliessen , bzw parken können. Die Informationen was der Roboter gerade tut, das habe ich geschafft zu integrieren. Ich weiss leider nur nicht wie man die ganze Sache über IoBroker bzw AIoCreator startet.
        Ich arbeite übrigens mit Blockly, weil ich von Java nicht die Ahnung habe.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #503
        verstanden, aber was passiert denn wenn Du über diesen Aio Creator irgendwas drückst/schaltest ? Gibt es irgendwelche Datenpunkte in ioBroker von diesem Aio Creator die sich dann ändern ?
        Wenn ja, dann mußt Du nur die richtigen Befehle zum starten der z.B. Ventile in Dein Blockly einbauen und das ist nicht open oder Closed.
        jpgorganizerJ E 2 Antworten Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          jpgorganizerJ Offline
          jpgorganizer
          #504
          @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          Wenn ja, dann mußt Du nur die richtigen Befehlen zum starten der z.B. Ventile in Dein Blockly einbauen und das ist nicht open oder Closed.
          richtig, und auch nicht der DP activity_value
          smartgarden Adapter für GARDENA smart system
          Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
            Edis
            #505
            @dslraser Ok ReadMe lese ich mir durch, hoffe ich kann die wichtigen Informationen raus Filtern. (Sorry das ich da anstelle, mache sowas zum ersten mal).
            Meine Smart Home Geräte sind überwiegend von Homematic, deshalb arbeite ich um im IoBroker etwas auszulesen über Systemvariablen. Das heisst ich erstelle in der CCU eine Systemvariable zB "Roboter Fährt". Diese Information bekommt er von dem Status im IoBroker. Das kann ich mir dann im AioCreator Anzeigen lassen, mit einem Bild oder Wort oder ähnliches. Genau so kann ich das auch umgekehrt machen, das heisst ich kann etwas im AioCreator zB einen Button drücken, der eine Systemvariable auf "Falsch" setzt. Über eine Blockly Schaltung ich dann durch eine "wenn-dann-oder" Funktion Sachen in IoBroker triggern.
            "Ventile in Dein Blockly einbauen und das ist nicht open oder Closed"
            Ist es dann Duration_value? Also lese ich das richtig aus dem ReadMe heraus?
            • E Edis
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #506
              @Edis
              Ich habe für das irrigation Control (Bewässerung) ein Blockly für mich gemacht, das kannst Du Dir gern ansehen, aber ich befürchte das Dich das für den Anfang überfordert...?
              Diesen Creator habe ich leider nicht und kannst Dir da nicht helfen.
              Hier das Blockly
              https://forum.iobroker.net/post/408094
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                @Edis
                Hier das Blockly
                Edis
                #507
                @dslraser Ja du hast recht, sieht überfordern aus aber ich will da mal durchblicken. Du benutz iqontrol wie ich sehe, das ist von Mediola, genau so wie der AIOCreator ist auch von Mediola.
                Mir würde es reichen, wenn ich so eine Schaltung hinbekommen würde, dass sich einfach nur das Ventil öffnet. Der Rest wie ich das über den Creator mache, das schaffe ich schon selber. Kannst du mir dabei irgendwie helfen, wie man die Schaltung hinbekommt, halt ohne den Creator.
                • E Edis
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #508
                  Ähm nein, das iQontrol ist sicher nicht von Mediola
                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                  Das macht ja mein Blockly auch.
                    tp1de
                    schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                    #509
                    Ich habe seit 2 Jahre Gardena Smart Produkte im Einsatz (Sileno City / Power Plug).
                    Diese liefen bisher nie stabil und wurden inzwischen 2 Mal durch Gardena getauscht. Jetzt mit neuen Mover (Sileno Life) und neuen Power Plugs und einem neuen Gateway funktioniert alles super. Bisher hatte ich die Komponenten über Node-Red gesteuert (Ohne API-Key!) , dieses aber wegen der Stabilitätsprobleme ausgeschaltet gehabt.
                    Nun sehe ich, dass es den Smartgarden-Adapter gibt, der funktioniert auch einwandfrei.
                    Mir fehlen für den Mover nur zwei wichtige Informationen, welche ich bisher ausgelesen habe:
                    1. Anzahl der Kollisionen
                    2. Anzahl der Ladezyklen
                    Diese finde ich nicht in der Objektstruktur. Sind diese nicht auslesbar, oder wäre es möglich diese einzubauen?
                    JohGreJ jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tp1de
                      JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      #510
                      @tom57 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      Diese Informationen sind in einem anderen Adapter enthalten. Ich habe auch beide Adapter installiert.
                      https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.gardena/blob/master/README.md
                      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                      • JohGreJ JohGre
                        tp1de
                        #511
                        @JohGre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        Hatte den Adapter vor zwei Jahren auch installiert. Dieser wird aber scheinbar nicht mehr weiterentwickelt. Nun hat ja Husquana/Gardena das API-Interface offiiziell dokumentiert und mit dem API-Key ergänzt. Der gardena-Adapter und meine Scripts liefen ohne API-Key.
                        Nun bin ich dabei meine über 4 Jahren gewachsene ioBroker-Installation upzudaten, aufzuräumen und komplett neu zu installieren. Wäre eigentlich sinnvoll nur einen Adapter für das Gardena Smart-System zu verwenden .... und bei der Konsequenz des API-Keys überblicke ich nicht die Konsequenzen......
                        • T tp1de
                          jpgorganizer
                          #512
                          Leider zumindest derzeit nicht, denn diese Infos sind in der freigegebenen API nicht enthalten.
                          Siehe auch https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/README.md#Wishes-for-data-points
                          und ich verstehe nicht, was du nicht überblickst? Beschreibung eines API Keys siehe https://en.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface_key
                          VG jpgorganizer
                            VG jpgorganizer
                            tp1de
                            #513
                            @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            API-Key ist klar, aber was bezweckt Gardena damit vs. dem Aufruf der API-Schittstelle ohne Key?
                            Wenn ich das nun richtig verstehe, gibt es sowohl die Möglichkeit sich mit bzw. ohne API-Key anzumelden und Status-Informationen zu lesen bzw. Befehle an die Komponenten zu senden.
                            Mit API-Key sind die Status-Infos aber begrenzt. Was genau ist denn nun der Unterschied bei beiden Anmeldemöglichkeiten?:
                            • Smartgarden verwendet den API-Key
                            • Gardena Adapter oder meine Node-Red Scripts laufen ohne API-Key
                            Ich habe inzwischen den 3. Sileno Mover. Beim ersten Sileno City war nach 2 Monaten das Funkmodul defekt. Beim 2. traten unregelmäßig Kommunikationsprobleme auf. Gardena machte die API-Scripts dafür verantwortlich. Also habe ich die abgeschaltet. Vor 3 Monaten sind zum 3. Mal nun alle Komponenten (Gateway, Power-Plugs und Mover) durch aktuelle Komponenten getauscht worden (Sileo City durch Sileno Life). Nun läuft alles stabil ... auch die Scripts bzw. die Adapter. Wenn ich natürlich 2 Adapter laufen lasse, dann erhöht sich die Abfragehäufigkeit. Ein Adapter bzw. Script mit einer festen Poll-Zeit wäre für mich gefühlt optimaler.
                            Wo genau ist denn nun der funktionelle Unterschied zwischen dem smartgarden- und dem gardena-Adapter?
                            (ausser dem Login mit API-Key und eingegrenztem Status-Informationen)
                            jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              Tiger 2001
                              schrieb am zuletzt editiert von Tiger 2001
                              #514
                              ich hab mir den Adapter installiert. Alles bis auf die Steuerung des Smart Sileno 250 funktionier. Die Änderung des activity_control_i Datenpunkts wird scheinbar sauber angenommen (zumindest kann ich im Log nichts gegenteiliges sehen), aber er will keinen Befehl annehmen. Hab den Adapter wie auch den API-Key neu installiert bzw. neu erstellt.
                              Wo könnte ich noch suchen?
                              Besteht die Möglichkeit eines Tests/Debuging beispielsweite mit Node-Red oder Java?
                              Die kommunikation vom ioBroker ins Internet sollte funktionieren (Fritz-Box).
                              Ein Bild der Applikationskonfiguration und ein Log hab ich angehangen.
                              Vielen Dank für eure Hilfe!
                              Log Auszug:
                              Log_15082020_ioBroker.txt
                              • T tp1de
                                jpgorganizer
                                schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                                #515
                                Unterschied ist einfach: smartgarden nutzt eine offiziell von Gardena freigegebene, dokumentierte und supportete API, der andere Adapter nicht. Die Schnittstelle des anderen Adapter ist keine freigegebene API, somit bezweckt Gardena damit gar nichts.
                                Edit: für alle, die sich fragen warum/weshalb ein APIkey, die sollten mal nach oauth2 suchen. Das ist das hier genutzte Authentifizierungsverfahren.
                                VG jpgorganizer
                                • T Tiger 2001
                                  Log Auszug:
                                  jpgorganizer
                                  #516
                                  @Tiger-2001 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  Hi, du startest den Mäher für 2 min (=120 sec) ????
                                  Versuch mal daraus wenigstens 20 min (=1200 sec) oder 2 Stunden (=7200 sec) zu machen. Evtl. gibt es eine Mindestzeit die man starten muss. Ich hab das noch nie versucht mit etwas kürzerem wie eine Stunde.
                                  und was ist "Alles"? Was funktioniert denn?
                                  Grüße
                                  jpgorganizer
                                    Tiger 2001
                                    #517
                                    hatte auch schon 5400 eingesetzt und auch START_DONT_OVERRIDE und als er unterwegs war PARK_UNTIL_NEXT_TASK bzw. PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE. Die 120 hatte ich jetzt im letzten Test eingesetzt, weil ich vermutet habe das 5400 zu lang wäre.....
                                    1200 keine Reaktion....
                                    7200 keine Reaktion.... leider.
                                    Alles heißt, dass ich die erwarteten Datenpunkte des Adapters sauber übermittelt bekomme. Habe mit Node-Red beispielsweise eine Benachrichtigung per Mail eingerichtet, welche mir den Status des Mähers meldet. Und die Funktioniert perfekt.
                                    Danke für die schnelle Antwort!!
                                    • jpgorganizerJ Offline
                                      jpgorganizer
                                      #518
                                      @Tiger-2001
                                      mir ist in deinem Log gerade was aufgefallen. Wie schreibst du die Zeit wie lange der Mäher mähen soll in den Datenpunkt?
                                      Bei dir steht ack auf true. Schreib ack mal mit false.
                                      Wenn ich das mache, dann steht im Log:
                                      2020-08-16 11:47:49.224  - info: smartgarden.0 (21762) 3/ state smartgarden.0.LOCATION_....DEVICE_....SERVICE_MOWER_....activity_control_i changed: 21601 (ack = false)
                                      2020-08-16 11:47:49.225  - info: smartgarden.0 (21762) 3/ ---> Command should be sent to device
                                      2020-08-16 11:47:50.821  - info: smartgarden.0 (21762) 3/ Mower Command: successful response.statusCode/Message=202/Accepted
                                      Bei Kommandos muss ack auf false stehen. Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/adapterdev.md#how-to-write-state
                                      VG jpgorganizer
                                        @Tiger-2001
                                        VG jpgorganizer
                                        Tiger 2001
                                        #519
                                        @jpgorganizer
                                        Hammer! Das wars, da wäre ich nie drauf gekommen!
                                        Jetzt kann ich loslegen.
                                        Vielen Dank für die schnelle Hilfe, bin begeistert!!!
                                        • T Tiger 2001
                                          @jpgorganizer
                                          jpgorganizer
                                          #520
                                          ich habe ein wirklich kleines Update online gestellt
                                          v1.0.1
                                          • better reconnection to GARDENA smart system server in case of your internet connection was broken
                                          • textual changes in io-package.json
                                          • improved README and FAQ
                                          Speziell den ersten Punkt bitte mal beobachten - zumindest diejenigen unter euch, die ab und an einen Disconnect bemerken.
                                          VG jpgorganizer
