  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 405.2k Aufrufe 101 Beobachtet
    dazilla
    #541
    ich habe den Key gelöscht und einen neuen angelegt, leider funktioniert es trotzdem nicht und der Adapter bleibt gelb.
    Liegt es vielleicht daran, dass ich die Application gelöscht habe statt einfach den Key zu renewen? Hab ich noch etwas vergessen? Den neuen Key habe ich in iobroker eingetragen.
    jpgorganizerJ D 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dazilla
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      #542
      @dazilla sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      und wie bitte soll man dir helfen?
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
      • D dazilla
        dazilla
        schrieb am zuletzt editiert von dazilla
        #543
        Hat sich erledigt. Ich hatte einen API connect vergessen nach dem Erzeugen eines neuen Keys.
        • jpgorganizerJ jpgorganizer
          @stevie77 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          @jpgorganizer Oder hat Gardena die URL geändert? Hier steht für die GARDENA smart system API wäre die URL https://api.smart.gardena.dev/v1; im Adapter steht Standard https://api.smart.gardena.dev. Was ist nun richtig? Könnte es daran liegen oder sind beide URLs okay?
          Sieht so aus .... das /v1 hatte die Tage schon mal ein Nutzer des Adapters genutzt. Da war ich noch der Meinung, dass das falsch ist. Jetzt sieht es so aus, als ob Gardena da was ändert. Aber zumindest bei mir funktioniert alles mit der bisherigen URL (ohne /v1) immer noch. Wir werden sehen was dabei rauskommt. Ich hatte mich eh schon gewundert, dass Gardena keine solche Versionierung in der URL drin hat. Dies erleichert die Weiterentwicklung und den parallelen Support von "Alt"-Applikationen ungemein. Ich erwarte, dass Gardena in nächster Zeit eine neue Version der API veröffentlicht (wann immer das sein mag .... Frühjahr vielleicht? ... das wäre die Zeit, wo Gardena Geräte die größte Verwendung finden ???) Ob da dann neue Features implementiert sein werden? Bin gespannt.
          Da hat sich nun auch gezeigt, dass ich scheinbar über dem Rate Limit liege.
          Wenn ich das Adapter-Logfile ansehe, weiß ich nun auch warum. Ich hab fahrlässig für einen Eisfreihalter (Heizstab) für den Teich alle 5 min einen Befehl mit einschalten oder ausschalten abgeschickt. Da bin ich dann schnell über den 3.000, das Skript läuft schon ne Weile.
          Die Frage ist jetzt nur, entsperrt sich das von alleine und wenn ja wie schnell? Oder soll ich gleich nen neuen Key erstellen?
          neuer Key hilft sofort. Ansonsten wird dein Key wieder freigeschaltet, einfach abwarten. Aber du musst natürlich aufpassen, dass du nicht gleich wieder über dem Limit bist. Du solltest dein Script überarbeiten!
          Doku von AWS für solches limithandling: Die AWS-Dokumentation: https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-request-throttling.html
          VG jpgorganizer
          jpgorganizer
          #544
          @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          oje, irgendwie war ich wohl nicht ganz auf der Höhe, als ich die o.a. Antwort geschrieben habe. Vergesst einfach was ich dort geschrieben habe. Ist komplett falsch.
          Ich korrigiere hiermit meine Antwort: die richtige URL ist https://api.smart.gardena.dev. Kein /v1 hintendran, das hängt der Adapter selbstständig an. Das macht auch Sinn, denn der Adapter weiß, welche Version der Schnittstelle er unterstützt. Also alles so, wie im Readme beschrieben.
          Man sollte seiner eigenen Doku ab und an trauen.
          Sorry, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Somit gab es da auch keine Änderung seitens Gardena.
          VG jpgorganizer
          • chucky666C Offline
            chucky666C Offline
            chucky666
            #545
            Hallo
            Ich habe seit heute den Fehler error 429 . Adapter bleibt gelb
            Woran könnte es liegen ?
            jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • chucky666C chucky666
              Hallo
              jpgorganizer
              #546
              @chucky666
              Fehler 429 heißt meiner Ansicht nach, dass du die Limits gerissen hast. Warum auch immer?
              Ansonsten mal das Testscript ausprobieren oder einfach mal ein bisschen warten. Wenn es die Limits sind, dann gibt sich das wieder, wobei das Grundproblem dann trotz allem weiterbesteht.
              @All
              seit heute Mittag bekomme ich selbst immer den Error 401 Unauthorized. D.h. ich kann mich selbst nicht mehr einloggen. Sieht für mich nicht nach einem Problem des Adapter aus, denn mit dem Testscript kommt der gleiche Fehler. Ich habe mich schon mal an Gardena gewandt.
              Bekommt sonst noch jemand einen Fehler?
              VG jpgorganizer
              chucky666C JohGreJ 2 Antworten Letzte Antwort
                @chucky666
                @All
                VG jpgorganizer
                chucky666C Offline
                chucky666C Offline
                chucky666
                #547
                Danke dir
                Ich warte mal ab . Shaun ist eh im Winterschlaf
                @chucky666
                @All
                VG jpgorganizer
                  @chucky666
                  @All
                  VG jpgorganizer
                  JohGreJ Offline
                  JohGreJ Offline
                  JohGre
                  #548
                  Ich komme weiter ohne Probleme rein, Adapter ist Grün und liefert Werte
                  nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                  • JohGreJ JohGre
                    stevie77
                    #549
                    @JohGre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    Bei mir läuft auch alles normal, Werte kommen an.
                    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S stevie77
                      jpgorganizer
                      #550
                      Gardena hat den Fehler 401 bestätigt --- Sie sind dran.
                      VG jpgorganizer
                      • JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        #551
                        Habe seit heute folgende Fehlermeldungen im Log. Hängt das mit dem 401-er Problem zusammen?
                        2020-10-24 10:27:00.087 - debug: smartgarden.0 (3910) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                        2020-10-24 10:27:00.105 - debug: smartgarden.0 (3910) Objects client ready ... initialize now
                        2020-10-24 10:27:00.107 - debug: smartgarden.0 (3910) Objects create System PubSub Client
                        2020-10-24 10:27:00.108 - debug: smartgarden.0 (3910) Objects create User PubSub Client
                        2020-10-24 10:27:00.109 - debug: smartgarden.0 (3910) Objects client initialize lua scripts
                        2020-10-24 10:27:00.122 - debug: smartgarden.0 (3910) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        2020-10-24 10:27:00.125 - debug: smartgarden.0 (3910) objectDB connected
                        2020-10-24 10:27:00.126 - debug: smartgarden.0 (3910) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        2020-10-24 10:27:00.131 - debug: smartgarden.0 (3910) States create User PubSub Client
                        2020-10-24 10:27:00.132 - debug: smartgarden.0 (3910) States create System PubSub Client
                        2020-10-24 10:27:00.140 - debug: smartgarden.0 (3910) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                        2020-10-24 10:27:00.141 - debug: smartgarden.0 (3910) statesDB connected
                        2020-10-24 10:27:00.871 - info: smartgarden.0 (3910) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-10-24 10:27:00.898 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2160 / API: 2250 ack=true
                        2020-10-24 10:27:00.899 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                        2020-10-24 10:27:00.951 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                        2020-10-24 10:27:00.951 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ ---> State change by device
                        2020-10-24 10:27:00.952 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2160 / API: 2250 (ack = true)
                        2020-10-24 10:27:00.952 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ ---> State change by device
                        2020-10-24 10:27:00.965 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ state smartgarden.0.testVariable changed: true (ack = false)
                        2020-10-24 10:27:00.965 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ ---> Command should be sent to device
                        2020-10-24 10:27:01.239 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                        2020-10-24 10:27:01.240 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ sgSetState: info.connection value=true ack=true
                        2020-10-24 10:27:01.241 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-X
                        2020-10-24 10:27:01.242 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ get_locations ...
                        2020-10-24 10:27:01.253 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                        2020-10-24 10:27:01.256 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ ---> State change by device
                        2020-10-24 10:27:01.261 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                        2020-10-24 10:27:01.262 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ ---> State change by device
                        2020-10-24 10:27:01.556 - error: smartgarden.0 (3910) uncaught exception: Unexpected end of JSON input
                        2020-10-24 10:27:01.557 - error: smartgarden.0 (3910) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                        at JSON.parse ()
                        at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:2830:29)
                        at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                        at Request.emit (events.js:314:20)
                        at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                        at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                        at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                        at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                        at endReadableNT (_stream_readable.js:1223:12)
                        2020-10-24 10:27:01.558 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ cleaned everything up...
                        2020-10-24 10:27:01.602 - info: smartgarden.0 (3910) terminating
                        2020-10-24 10:27:01.603 - info: smartgarden.0 (3910) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-10-24 10:27:02.123 - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.smartgarden.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-10-24 10:27:02.123 - info: host.vm-iobroker Restart adapter system.adapter.smartgarden.0 because enabled
                        2020-10-24 10:27:12.727 - info: host.vm-iobroker "system.adapter.smartgarden.0" disabled
                        2020-10-24 10:27:33.317 - error: smartgarden.0 (4056) adapter disabled
                        • JohGreJ JohGre
                          at JSON.parse ()
                          jpgorganizer
                          #552
                          yes, das sieht genau so aus wie bei mir. Ich habe die Chance genutzt und hab das Fehlerhandling an der Stelle verbessert. Kommt dann mit der nächsten Version. Aber ich warte erst mal noch ab mit der Veröffentlichung.
                          VG jpgorganizer
                            Hallo
                            jpgorganizer
                            #553
                            @chucky666 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            ich muss doch nochmals auf deinen Fehler 429 zurück kommen. Du hast geschrieben, dein Mäher sei im Winterschlaf. War der Mäher schon im Winterschlaf als du den Fehler 429 bekommen hast oder hast du ihn erst darauf hin in den Winterschlaf versetzt? Hast du noch andere smarte Gardena Geräte und wenn ja, sind die bzw. waren die zum Zeitpunkt des Auftretens des Fehlers 429 noch in Betrieb?
                            Hintergrund meiner Frage ist: Fehler 429 zeigt das Überschreiten von Limits an. Dies kann ich mir nur mit aktiven Geräten vorstellen. Wenn aber gar kein Gerät mehr aktiv ist (weil z.B. im Winterschlaf), dann frage ich mich, wie der Fehler entstehen kann.
                            Ich habe Gardena gestern bereits gesagt, dass einer meiner Adapter-User einen Fehler 429 reported hat, habe dies aber auf eine andere Ursache geschoben. Heute habe ich im openhab Thread ebenfalls von einem Fehler 429 gelesen. Evtl. kann der Gardena Support sich da einen Reim drauf machen.
                            VG jpgorganizer
                            S chucky666C 2 Antworten Letzte Antwort
                              VG jpgorganizer
                              SirHenri
                              #554
                              Fehlermeldungen auch bei mir - nur der Rasenmäher, zur Zeit geparkt
                              ne 400er Fehlernummer habe ich noch nicht entdecken können - Fehlerquelle trotzdem die gleiche?
                              VG Andreas
                              smartgarden.0	2020-10-24 12:54:47.106	error	(15283) SyntaxError: Unexpected end of JSON input at JSON.parse (<anonymous>) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:2690:29) at Request.self.call
                              smartgarden.0	2020-10-24 12:54:47.102	error	(15283) uncaught exception: Unexpected end of JSON input
                              smartgarden.0	2020-10-24 12:54:46.018	info	(15283) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                              host.rockpro64	2020-10-24 12:54:44.450	info	instance system.adapter.smartgarden.0 started with pid 15283
                              host.rockpro64	2020-10-24 12:54:14.373	info	Restart adapter system.adapter.smartgarden.0 because enabled
                              host.rockpro64	2020-10-24 12:54:14.372	info	instance system.adapter.smartgarden.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.837	info	(15155) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.835	info	(15155) terminating
                              smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1223:12)
                              smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                              smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                              smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                              smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at Request.emit (events.js:314:20)
                              smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                              smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                              smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:2690:29)
                              smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                              smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	(15155) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                              smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.782	error	(15155) uncaught exception: Unexpected end of JSON input
                              smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.196	info	(15155) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                              smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.922	debug	(15155) statesDB connected
                              smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.921	debug	(15155) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.911	debug	(15155) States create System PubSub Client
                              smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.908	debug	(15155) States create User PubSub Client
                              smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.901	debug	(15155) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.898	debug	(15155) objectDB connected
                              smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.892	debug	(15155) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.870	debug	(15155) Objects client initialize lua scripts
                              smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.868	debug	(15155) Objects create User PubSub Client
                              smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.867	debug	(15155) Objects create System PubSub Client
                              smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.862	debug	(15155) Objects client ready ... initialize now
                              smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.825	debug	(15155) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                VG jpgorganizer
                                chucky666C Offline
                                chucky666C Offline
                                chucky666
                                #555
                                @jpgorganizer
                                Danke für deine Mühe
                                Erst kam der Fehler und der Adapter wurde nicht mehr grün .
                                Jetzt ist 429 error weg , aber ich bekomme diesen Fehler
                                smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1220:12)
                                smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
                                smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:28)
                                smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at Request.emit (events.js:315:20)
                                smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:2690:29)
                                smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                                smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	(25564) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.683	error	(25564) uncaught exception: Unexpected end of JSON input
                                  @jpgorganizer
                                  jpgorganizer
                                  #556
                                  @chucky666
                                  danke
                                  @SirHenri
                                  das ist das gleiche Fehlerbild wie bei mir mit Fehler 401. Wir müssen abwarten, bis Gardena sagt, dass der Fehler behoben ist. Erfahrungsgemäß geht das recht flott. Sobald ich Infos erhalten, gebe ich euch bescheid.
                                  VG jpgorganizer
                                  chucky666C S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @chucky666
                                    danke
                                    @SirHenri
                                    VG jpgorganizer
                                    chucky666C Offline
                                    chucky666C Offline
                                    chucky666
                                    #557
                                    @jpgorganizer
                                    Danke dir .
                                    Schönes Wochenende
                                      @chucky666
                                      danke
                                      @SirHenri
                                      VG jpgorganizer
                                      SirHenri
                                      #558
                                      @jpgorganizer
                                      besten Dank 👍
                                        Hallo liebe ioBroker Gemeinde,
                                        da Gardena in 2019 eine Websocket Schnittstelle für die Smart Geräte wie Mähroboter, Bewässerungsanlage (smart irrigation control) veröffentlicht hat und es m.W. noch keinen Adapter dafür gibt, habe ich in den vergangenen Wochen einen Adapter dafür entwickelt.
                                        Ich bitte euch nun diesen zu testen. Für Fragen, Fehler etc. bitte diesen Thread nutzen. Ich werde versuchen die Fragen zu beantworten und auch Fehler zu beheben.
                                        Der Adapter liegt in github unter https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.
                                        Viele Grüße
                                        jpgorganizer
                                        stevie77
                                        #559
                                        @jpgorganizer Hmm, das ist jetzt eine gefährliche Situation. Mein Adapter führt jetzt ca. alle halbe Minute eine "kostenpflichtige" Aktion aus, die den Count nach oben setzt. Ich musste ihn nun manuell stoppen.
                                        (27811) 2/ state smartgarden.0.info.RateLimitCounter changed: {"2020":{"2020-10":{"count":1306,"2020-10-10":{"16":{"count":12},"17":{"count":10},"18":{"count":8},"19":{"count":6},"20":{"count":5},"21"
                                        Wenn ich im Urlaub bin oder es nicht merke und der Adapter mal auf rot geht, dann kann ich nicht eingreifen und bekomme durch Gardena die Steuerungsfähigkeit genommen bis ich diesen Schlüssel da wieder ändere. Ich weiß jetzt ja nicht, was das für eine Fehlersituation ist (und du womöglich auch nicht wenn das von Gardena kommt), aber könnte man ein parametrierbares Minutenintervall einbauen, das im Fehlerfall nicht so häufig erneut probiert? Mir würden 60 min völlig ausreichen bis der Adapter nach einem Fehler wieder versucht sich zu verbinden...
                                        • S stevie77
                                          jpgorganizer
                                          #560
                                          kannst du mal einen Ausschnitt mit 2,3 solchen Wiederholungen aus deinem Log zeigen? Ich habe einen Verdacht :-)
                                          Ansonsten habe ich bereits oben geschrieben, dass dich die Gunst der Stunde nutze um das Fehlerhandling zu verbessern.
                                          VG jpgorganizer
