  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 437.7k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @schlck7
    perfekt, dann lade dir mal das Script von hier
    https://github.com/jpgorganizer/test4smartgarden/tree/master/apitestscript
    und das dort angezeigte Readme lesen und befolgen
    Ergebnis dann hier posten - aber beachten, was im readme steht -
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
    #534
    Es kommen keine Daten von Gardena.
    get_locations : no data
    Warum auch immer. Es gab im Mai mal Probleme mit der API von Gardena. Wurde aber seitens Gardena gefixed. Seitdem ist Ruhe in der Sache, aber bei dir ??????
    Versuch mal das hier
    Wenn du dort den gleichen Fehler bekommst, dann können wir Gardena mal fragen, wenn das geht, dann muss das im Adapter auch gehen.
    Grüße jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
      Grüße jpgorganizer
      michihorn
      #535
      @jpgorganizer es läuft nun wieder, offenbar war das Connected To strubellig
      Michael und Thanks for support
      • M michihorn
        stevie77
        #536
        @michihorn sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        Was soll das heißen? Temporärer Fehler bei Husquarna/Gardena? Ich hab den Fehler auch seit heute, Adapter bleibt gelb. Meine Skripte konnten seit gestern zwar noch fehlerfrei die Befehle/States an den Adapter setzen, aber gestern gab es keine Bewässerung durch die Gartenpumpe und heute wollte der Mäher seine Arbeit bei Regen nicht unterbrechen. Suchte den Fehler erst im Skript, aber dann sah ich, dass der Adapter gelb ist...
        Hat sich das von allein gelöst?
        @jpgorganizer Oder hat Gardena die URL geändert? Hier steht für die GARDENA smart system API wäre die URL https://api.smart.gardena.dev/v1; im Adapter steht Standard https://api.smart.gardena.dev. Was ist nun richtig? Könnte es daran liegen oder sind beide URLs okay?
        S jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • S stevie77
          stevie77
          #537
          Ah, sehe gerade, dass das /v1 wohl überall angehängt wird, u.a. in dem Test-Skript.
          r = requests.get(f'{SMART_HOST}/v1/locations', headers=headers)
          Da hat sich nun auch gezeigt, dass ich scheinbar über dem Rate Limit liege.
          ### get locations ###
          Traceback (most recent call last):
            File "ws_test.py", line 80, in <module>
              assert r.status_code == 200, format(r)
          AssertionError: https://api.smart.gardena.dev/v1/locations
          429
          Content-Type: application/json
          Content-Length: 28
          Connection: keep-alive
          Date: Sat, 10 Oct 2020 19:18:21 GMT
          x-amzn-RequestId: 4aff2328-7ad8-418a-9036-b41a5faa6e54
          x-amzn-ErrorType: LimitExceededException
          x-amz-apigw-id: UNZXlEDPjoEF8xg=
          X-Cache: Error from cloudfront
          Wenn ich das Adapter-Logfile ansehe, weiß ich nun auch warum. Ich hab fahrlässig für einen Eisfreihalter (Heizstab) für den Teich alle 5 min einen Befehl mit einschalten oder ausschalten abgeschickt. Da bin ich dann schnell über den 3.000, das Skript läuft schon ne Weile.
          Die Frage ist jetzt nur, entsperrt sich das von alleine und wenn ja wie schnell? Oder soll ich gleich nen neuen Key erstellen?
          • S stevie77
            429
            Content-Length: 28
            stevie77
            #538
            @stevie77 Hat sich erledigt, mit neuem Key läuft es nun wieder und ich muss nun meine Skripte nochmals auf Sparsamkeit der Aufrufe durchforsten. ;-)
            • S stevie77
              jpgorganizer
              #539
              @stevie77 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              Sieht so aus .... das /v1 hatte die Tage schon mal ein Nutzer des Adapters genutzt. Da war ich noch der Meinung, dass das falsch ist. Jetzt sieht es so aus, als ob Gardena da was ändert. Aber zumindest bei mir funktioniert alles mit der bisherigen URL (ohne /v1) immer noch. Wir werden sehen was dabei rauskommt. Ich hatte mich eh schon gewundert, dass Gardena keine solche Versionierung in der URL drin hat. Dies erleichert die Weiterentwicklung und den parallelen Support von "Alt"-Applikationen ungemein. Ich erwarte, dass Gardena in nächster Zeit eine neue Version der API veröffentlicht (wann immer das sein mag .... Frühjahr vielleicht? ... das wäre die Zeit, wo Gardena Geräte die größte Verwendung finden ???) Ob da dann neue Features implementiert sein werden? Bin gespannt.
              neuer Key hilft sofort. Ansonsten wird dein Key wieder freigeschaltet, einfach abwarten. Aber du musst natürlich aufpassen, dass du nicht gleich wieder über dem Limit bist. Du solltest dein Script überarbeiten!
              Doku von AWS für solches limithandling: Die AWS-Dokumentation: https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-request-throttling.html
              VG jpgorganizer
                VG jpgorganizer
                stevie77
                #540
                @jpgorganizer Danke für deine Antwort. Wie schon weiter unten geschrieben, hängt Gardena das /v1 wohl selbstständig an, zumindest sieht es in dem Testskript so aus. Und auch bei mir funktioniert es wieder mit der Standard-URL wie vom Adapter vorgeschlagen. Habe zwei meiner Skripte identifiziert, wo ich nun das unnötige spammen abfange. Und schon hat sich der Rasenmäher heute schön ins Häuschen zurückgezogen, als der Regenmesser Regen funkte... :-)
                  dazilla
                  #541
                  ich habe den Key gelöscht und einen neuen angelegt, leider funktioniert es trotzdem nicht und der Adapter bleibt gelb.
                  Liegt es vielleicht daran, dass ich die Application gelöscht habe statt einfach den Key zu renewen? Hab ich noch etwas vergessen? Den neuen Key habe ich in iobroker eingetragen.
                  jpgorganizerJ D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dazilla
                    jpgorganizer
                    #542
                    @dazilla sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    und wie bitte soll man dir helfen?
                    • D dazilla
                      dazilla
                      schrieb am zuletzt editiert von dazilla
                      #543
                      Hat sich erledigt. Ich hatte einen API connect vergessen nach dem Erzeugen eines neuen Keys.
                        VG jpgorganizer
                        jpgorganizer
                        #544
                        @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        oje, irgendwie war ich wohl nicht ganz auf der Höhe, als ich die o.a. Antwort geschrieben habe. Vergesst einfach was ich dort geschrieben habe. Ist komplett falsch.
                        Ich korrigiere hiermit meine Antwort: die richtige URL ist https://api.smart.gardena.dev. Kein /v1 hintendran, das hängt der Adapter selbstständig an. Das macht auch Sinn, denn der Adapter weiß, welche Version der Schnittstelle er unterstützt. Also alles so, wie im Readme beschrieben.
                        Man sollte seiner eigenen Doku ab und an trauen.
                        Sorry, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Somit gab es da auch keine Änderung seitens Gardena.
                        VG jpgorganizer
                        • chucky666C Online
                          chucky666C Online
                          chucky666
                          #545
                          Hallo
                          Ich habe seit heute den Fehler error 429 . Adapter bleibt gelb
                          Woran könnte es liegen ?
                          • chucky666C chucky666
                            Hallo
                            jpgorganizer
                            #546
                            @chucky666
                            Fehler 429 heißt meiner Ansicht nach, dass du die Limits gerissen hast. Warum auch immer?
                            Ansonsten mal das Testscript ausprobieren oder einfach mal ein bisschen warten. Wenn es die Limits sind, dann gibt sich das wieder, wobei das Grundproblem dann trotz allem weiterbesteht.
                            @All
                            seit heute Mittag bekomme ich selbst immer den Error 401 Unauthorized. D.h. ich kann mich selbst nicht mehr einloggen. Sieht für mich nicht nach einem Problem des Adapter aus, denn mit dem Testscript kommt der gleiche Fehler. Ich habe mich schon mal an Gardena gewandt.
                            Bekommt sonst noch jemand einen Fehler?
                            VG jpgorganizer
                            chucky666C JohGreJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              @chucky666
                              @All
                              VG jpgorganizer
                              chucky666C Online
                              chucky666C Online
                              chucky666
                              #547
                              Danke dir
                              Ich warte mal ab . Shaun ist eh im Winterschlaf
                              @chucky666
                              @All
                              VG jpgorganizer
                                @chucky666
                                @All
                                VG jpgorganizer
                                JohGreJ Offline
                                JohGreJ Offline
                                JohGre
                                #548
                                Ich komme weiter ohne Probleme rein, Adapter ist Grün und liefert Werte
                                nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                • JohGreJ JohGre
                                  stevie77
                                  #549
                                  @JohGre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  Bei mir läuft auch alles normal, Werte kommen an.
                                  jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S stevie77
                                    jpgorganizer
                                    #550
                                    Gardena hat den Fehler 401 bestätigt --- Sie sind dran.
                                    VG jpgorganizer
                                    • JohGreJ Offline
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGre
                                      #551
                                      Habe seit heute folgende Fehlermeldungen im Log. Hängt das mit dem 401-er Problem zusammen?
                                      2020-10-24 10:27:00.087 - debug: smartgarden.0 (3910) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      2020-10-24 10:27:00.105 - debug: smartgarden.0 (3910) Objects client ready ... initialize now
                                      2020-10-24 10:27:00.107 - debug: smartgarden.0 (3910) Objects create System PubSub Client
                                      2020-10-24 10:27:00.108 - debug: smartgarden.0 (3910) Objects create User PubSub Client
                                      2020-10-24 10:27:00.109 - debug: smartgarden.0 (3910) Objects client initialize lua scripts
                                      2020-10-24 10:27:00.122 - debug: smartgarden.0 (3910) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                      2020-10-24 10:27:00.125 - debug: smartgarden.0 (3910) objectDB connected
                                      2020-10-24 10:27:00.126 - debug: smartgarden.0 (3910) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                      2020-10-24 10:27:00.131 - debug: smartgarden.0 (3910) States create User PubSub Client
                                      2020-10-24 10:27:00.132 - debug: smartgarden.0 (3910) States create System PubSub Client
                                      2020-10-24 10:27:00.140 - debug: smartgarden.0 (3910) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                      2020-10-24 10:27:00.141 - debug: smartgarden.0 (3910) statesDB connected
                                      2020-10-24 10:27:00.871 - info: smartgarden.0 (3910) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-10-24 10:27:00.898 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2160 / API: 2250 ack=true
                                      2020-10-24 10:27:00.899 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                      2020-10-24 10:27:00.951 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                      2020-10-24 10:27:00.951 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ ---> State change by device
                                      2020-10-24 10:27:00.952 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2160 / API: 2250 (ack = true)
                                      2020-10-24 10:27:00.952 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ ---> State change by device
                                      2020-10-24 10:27:00.965 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ state smartgarden.0.testVariable changed: true (ack = false)
                                      2020-10-24 10:27:00.965 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ ---> Command should be sent to device
                                      2020-10-24 10:27:01.239 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                                      2020-10-24 10:27:01.240 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ sgSetState: info.connection value=true ack=true
                                      2020-10-24 10:27:01.241 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-X
                                      2020-10-24 10:27:01.242 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ get_locations ...
                                      2020-10-24 10:27:01.253 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                      2020-10-24 10:27:01.256 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ ---> State change by device
                                      2020-10-24 10:27:01.261 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                      2020-10-24 10:27:01.262 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ ---> State change by device
                                      2020-10-24 10:27:01.556 - error: smartgarden.0 (3910) uncaught exception: Unexpected end of JSON input
                                      2020-10-24 10:27:01.557 - error: smartgarden.0 (3910) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                      at JSON.parse ()
                                      at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:2830:29)
                                      at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                      at Request.emit (events.js:314:20)
                                      at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                      at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                      at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                                      at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                                      at endReadableNT (_stream_readable.js:1223:12)
                                      2020-10-24 10:27:01.558 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ cleaned everything up...
                                      2020-10-24 10:27:01.602 - info: smartgarden.0 (3910) terminating
                                      2020-10-24 10:27:01.603 - info: smartgarden.0 (3910) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-10-24 10:27:02.123 - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.smartgarden.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-10-24 10:27:02.123 - info: host.vm-iobroker Restart adapter system.adapter.smartgarden.0 because enabled
                                      2020-10-24 10:27:12.727 - info: host.vm-iobroker "system.adapter.smartgarden.0" disabled
                                      2020-10-24 10:27:33.317 - error: smartgarden.0 (4056) adapter disabled
                                      • JohGreJ JohGre
                                        at JSON.parse ()
                                        jpgorganizer
                                        #552
                                        yes, das sieht genau so aus wie bei mir. Ich habe die Chance genutzt und hab das Fehlerhandling an der Stelle verbessert. Kommt dann mit der nächsten Version. Aber ich warte erst mal noch ab mit der Veröffentlichung.
                                        VG jpgorganizer
                                          Hallo
                                          jpgorganizer
                                          #553
                                          @chucky666 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                          ich muss doch nochmals auf deinen Fehler 429 zurück kommen. Du hast geschrieben, dein Mäher sei im Winterschlaf. War der Mäher schon im Winterschlaf als du den Fehler 429 bekommen hast oder hast du ihn erst darauf hin in den Winterschlaf versetzt? Hast du noch andere smarte Gardena Geräte und wenn ja, sind die bzw. waren die zum Zeitpunkt des Auftretens des Fehlers 429 noch in Betrieb?
                                          Hintergrund meiner Frage ist: Fehler 429 zeigt das Überschreiten von Limits an. Dies kann ich mir nur mit aktiven Geräten vorstellen. Wenn aber gar kein Gerät mehr aktiv ist (weil z.B. im Winterschlaf), dann frage ich mich, wie der Fehler entstehen kann.
                                          Ich habe Gardena gestern bereits gesagt, dass einer meiner Adapter-User einen Fehler 429 reported hat, habe dies aber auf eine andere Ursache geschoben. Heute habe ich im openhab Thread ebenfalls von einem Fehler 429 gelesen. Evtl. kann der Gardena Support sich da einen Reim drauf machen.
                                          VG jpgorganizer
                                          S chucky666C 2 Antworten Letzte Antwort
