  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 437.7k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @michihorn mmh, den Fehler gab es vor Wochen schon mal. Kannst mal weiter oben im Thread schauen. Such nach no data. Lösung war ein neuer API key.
    Das war ein Problem bei Gardena und musste auch dort gelöst werden. Dass das jetzt wieder auftritt ist aber seltsam. Es gibt ein Testprogramm, Link auch weiter oben.
    EDIT: ok, hat sich überschnitten - sollte ja nun gelöst sein.
    VG jpgorganizer
    michihorn
    #526
    @jpgorganizer Ich sehe nun die Objekte, aber wo kann ich denn die programmierten Tage und Zeiten sehen?
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • M michihorn
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      #527
      @michihorn sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      gibt es nicht
      Siehe auch https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/README.md#Wishes-for-data-points
      VG jpgorganizer
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
        gibt es nicht
        VG jpgorganizer
        jpgorganizer
        #528
        ein paar von euch haben immer mal Probleme mit dem API key.
        Nach einer Diskussion auf https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/18 und Rücksprache mit Gardena habe ich ein Monitoring für die Anzahl der Requests implementiert.
        Wer also immer mal wieder meint sein API key sei defekt, der sollte die Version 1.0.2 des Adapters installieren und die Counter beobachten.
        NEUE VERSION auf github und npm
        1.0.2
        • (jpgorganizer)
          • monitoring rate limits, see chapter Rate Limits and discussion at Issue 18
        VG jpgorganizer
          michihorn
          #529
          Hallöchen mit welchen Objektpunkt kann ich denn den WaterControl starten
          Michael
          • M michihorn
            Michael
            jpgorganizer
            #530
            Michael
            Steht doch in der Doku: Hier den Service für das Gerät ermitteln
            https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#data-points-of-the-adapter
            Und dann eben bei dem entsprechenden Service weiterlesen.
            VG jpgorganizer
              Michael
              VG jpgorganizer
              michihorn
              #531
              @jpgorganizer Nutze den Adapter nun schein eine zeit lang. Leider bekomme ich den Adapter aktuell nicht mehr grün, ich habe bereits mehrfach die API erneuert, den Adapter mal ganz gelöscht, aber er bleibt gelb.
              Hast du noch einen Tip?
              Michael
              • M michihorn
                Michael
                jpgorganizer
                #532
                @michihorn
                Was steht im Log? LogLevel auf 3
                VG jpgorganizer
                  @michihorn
                  VG jpgorganizer
                  michihorn
                  #533
                  @jpgorganizer ```
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.180 info (6060) 3/ ---> State change by device
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.180 info (6060) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.178 error (6060) Error: getlocations: no data
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.019 info (6060) 3/ ---> State change by device
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.019 info (6060) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.018 info (6060) 3/ ---> State change by device
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.018 info (6060) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.014 info (6060) 3/ get_locations ...
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.014 info (6060) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.013 info (6060) 3/ sgSetState: info.connection value=true ack=true
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.013 info (6060) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:43.665 info (6060) 3/ ---> State change by device
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:43.665 info (6060) 3/ state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2160 / API: 2250 (ack = true)
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:43.664 info (6060) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:43.639 info (6060) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:43.639 info (6060) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2160 / API: 2250 ack=true
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:43.632 info (6060) starting. Version 1.0.2 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:39.817 info (3796) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:39.817 info (3796) terminating
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:39.816 info (3796) 3/ cleaned everything up...
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:39.816 info (3796) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.624 info (3796) 3/ ---> State change by device
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.623 info (3796) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.621 error (3796) Error: getlocations: no data
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.486 info (3796) 3/ ---> State change by device
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.486 info (3796) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.485 info (3796) 3/ ---> State change by device
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.485 info (3796) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.479 info (3796) 3/ get_locations ...
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.479 info (3796) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.479 info (3796) 3/ sgSetState: info.connection value=true ack=true
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.478 info (3796) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:34.783 info (3796) 3/ ---> State change by device
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:34.783 info (3796) 3/ state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2160 / API: 2250 (ack = true)
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:34.782 info (3796) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:34.761 info (3796) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:34.760 info (3796) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2160 / API: 2250 ack=true
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:34.754 info (3796) starting. Version 1.0.2 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:30.943 info (12304) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:30.942 info (12304) terminating
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:30.942 info (12304) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:26.756 error (12304) Error: getlocations: no data
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:26.260 info (12304) starting. Version 1.0.2 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:22.453 info (8344) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:22.453 info (8344) terminating
                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:22.452 info (8344) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    @schlck7
                    perfekt, dann lade dir mal das Script von hier
                    https://github.com/jpgorganizer/test4smartgarden/tree/master/apitestscript
                    und das dort angezeigte Readme lesen und befolgen
                    Ergebnis dann hier posten - aber beachten, was im readme steht -
                    jpgorganizer
                    schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                    #534
                    Es kommen keine Daten von Gardena.
                    get_locations : no data
                    Warum auch immer. Es gab im Mai mal Probleme mit der API von Gardena. Wurde aber seitens Gardena gefixed. Seitdem ist Ruhe in der Sache, aber bei dir ??????
                    Versuch mal das hier
                    Wenn du dort den gleichen Fehler bekommst, dann können wir Gardena mal fragen, wenn das geht, dann muss das im Adapter auch gehen.
                    Grüße jpgorganizer
                      Grüße jpgorganizer
                      michihorn
                      #535
                      @jpgorganizer es läuft nun wieder, offenbar war das Connected To strubellig
                      Michael und Thanks for support
                      • M michihorn
                        stevie77
                        #536
                        Was soll das heißen? Temporärer Fehler bei Husquarna/Gardena? Ich hab den Fehler auch seit heute, Adapter bleibt gelb. Meine Skripte konnten seit gestern zwar noch fehlerfrei die Befehle/States an den Adapter setzen, aber gestern gab es keine Bewässerung durch die Gartenpumpe und heute wollte der Mäher seine Arbeit bei Regen nicht unterbrechen. Suchte den Fehler erst im Skript, aber dann sah ich, dass der Adapter gelb ist...
                        Hat sich das von allein gelöst?
                        @jpgorganizer Oder hat Gardena die URL geändert? Hier steht für die GARDENA smart system API wäre die URL https://api.smart.gardena.dev/v1; im Adapter steht Standard https://api.smart.gardena.dev. Was ist nun richtig? Könnte es daran liegen oder sind beide URLs okay?
                        S jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S stevie77
                          stevie77
                          #537
                          Ah, sehe gerade, dass das /v1 wohl überall angehängt wird, u.a. in dem Test-Skript.
                          r = requests.get(f'{SMART_HOST}/v1/locations', headers=headers)
                          Da hat sich nun auch gezeigt, dass ich scheinbar über dem Rate Limit liege.
                          ### get locations ###
                          Traceback (most recent call last):
                            File "ws_test.py", line 80, in <module>
                              assert r.status_code == 200, format(r)
                          AssertionError: https://api.smart.gardena.dev/v1/locations
                          429
                          Content-Type: application/json
                          Content-Length: 28
                          Connection: keep-alive
                          Date: Sat, 10 Oct 2020 19:18:21 GMT
                          x-amzn-RequestId: 4aff2328-7ad8-418a-9036-b41a5faa6e54
                          x-amzn-ErrorType: LimitExceededException
                          x-amz-apigw-id: UNZXlEDPjoEF8xg=
                          X-Cache: Error from cloudfront
                          Wenn ich das Adapter-Logfile ansehe, weiß ich nun auch warum. Ich hab fahrlässig für einen Eisfreihalter (Heizstab) für den Teich alle 5 min einen Befehl mit einschalten oder ausschalten abgeschickt. Da bin ich dann schnell über den 3.000, das Skript läuft schon ne Weile.
                          Die Frage ist jetzt nur, entsperrt sich das von alleine und wenn ja wie schnell? Oder soll ich gleich nen neuen Key erstellen?
                          • S stevie77
                            429
                            Content-Length: 28
                            stevie77
                            #538
                            @stevie77 Hat sich erledigt, mit neuem Key läuft es nun wieder und ich muss nun meine Skripte nochmals auf Sparsamkeit der Aufrufe durchforsten. ;-)
                            • S stevie77
                              jpgorganizer
                              #539
                              @stevie77 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              Sieht so aus .... das /v1 hatte die Tage schon mal ein Nutzer des Adapters genutzt. Da war ich noch der Meinung, dass das falsch ist. Jetzt sieht es so aus, als ob Gardena da was ändert. Aber zumindest bei mir funktioniert alles mit der bisherigen URL (ohne /v1) immer noch. Wir werden sehen was dabei rauskommt. Ich hatte mich eh schon gewundert, dass Gardena keine solche Versionierung in der URL drin hat. Dies erleichert die Weiterentwicklung und den parallelen Support von "Alt"-Applikationen ungemein. Ich erwarte, dass Gardena in nächster Zeit eine neue Version der API veröffentlicht (wann immer das sein mag .... Frühjahr vielleicht? ... das wäre die Zeit, wo Gardena Geräte die größte Verwendung finden ???) Ob da dann neue Features implementiert sein werden? Bin gespannt.
                              neuer Key hilft sofort. Ansonsten wird dein Key wieder freigeschaltet, einfach abwarten. Aber du musst natürlich aufpassen, dass du nicht gleich wieder über dem Limit bist. Du solltest dein Script überarbeiten!
                              Doku von AWS für solches limithandling: Die AWS-Dokumentation: https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-request-throttling.html
                              VG jpgorganizer
                                VG jpgorganizer
                                stevie77
                                #540
                                @jpgorganizer Danke für deine Antwort. Wie schon weiter unten geschrieben, hängt Gardena das /v1 wohl selbstständig an, zumindest sieht es in dem Testskript so aus. Und auch bei mir funktioniert es wieder mit der Standard-URL wie vom Adapter vorgeschlagen. Habe zwei meiner Skripte identifiziert, wo ich nun das unnötige spammen abfange. Und schon hat sich der Rasenmäher heute schön ins Häuschen zurückgezogen, als der Regenmesser Regen funkte... :-)
                                  dazilla
                                  #541
                                  ich habe den Key gelöscht und einen neuen angelegt, leider funktioniert es trotzdem nicht und der Adapter bleibt gelb.
                                  Liegt es vielleicht daran, dass ich die Application gelöscht habe statt einfach den Key zu renewen? Hab ich noch etwas vergessen? Den neuen Key habe ich in iobroker eingetragen.
                                  jpgorganizerJ D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D dazilla
                                    jpgorganizer
                                    #542
                                    @dazilla sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    und wie bitte soll man dir helfen?
                                    • D dazilla
                                      dazilla
                                      schrieb am zuletzt editiert von dazilla
                                      #543
                                      Hat sich erledigt. Ich hatte einen API connect vergessen nach dem Erzeugen eines neuen Keys.
                                        VG jpgorganizer
                                        jpgorganizer
                                        #544
                                        @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                        oje, irgendwie war ich wohl nicht ganz auf der Höhe, als ich die o.a. Antwort geschrieben habe. Vergesst einfach was ich dort geschrieben habe. Ist komplett falsch.
                                        Ich korrigiere hiermit meine Antwort: die richtige URL ist https://api.smart.gardena.dev. Kein /v1 hintendran, das hängt der Adapter selbstständig an. Das macht auch Sinn, denn der Adapter weiß, welche Version der Schnittstelle er unterstützt. Also alles so, wie im Readme beschrieben.
                                        Man sollte seiner eigenen Doku ab und an trauen.
                                        Sorry, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Somit gab es da auch keine Änderung seitens Gardena.
                                        VG jpgorganizer
                                        • chucky666C Online
                                          chucky666C Online
                                          chucky666
                                          #545
                                          Hallo
                                          Ich habe seit heute den Fehler error 429 . Adapter bleibt gelb
                                          Woran könnte es liegen ?
