  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 437.8k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
    #518
    @Tiger-2001
    mir ist in deinem Log gerade was aufgefallen. Wie schreibst du die Zeit wie lange der Mäher mähen soll in den Datenpunkt?
    Bei dir steht ack auf true. Schreib ack mal mit false.
    Wenn ich das mache, dann steht im Log:
    2020-08-16 11:47:49.224  - info: smartgarden.0 (21762) 3/ state smartgarden.0.LOCATION_....DEVICE_....SERVICE_MOWER_....activity_control_i changed: 21601 (ack = false)
    2020-08-16 11:47:49.225  - info: smartgarden.0 (21762) 3/ ---> Command should be sent to device
    2020-08-16 11:47:50.821  - info: smartgarden.0 (21762) 3/ Mower Command: successful response.statusCode/Message=202/Accepted
    Bei Kommandos muss ack auf false stehen. Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/adapterdev.md#how-to-write-state
    VG jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      @Tiger-2001
      VG jpgorganizer
      Tiger 2001
      #519
      @jpgorganizer
      Hammer! Das wars, da wäre ich nie drauf gekommen!
      Jetzt kann ich loslegen.
      Vielen Dank für die schnelle Hilfe, bin begeistert!!!
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tiger 2001
        @jpgorganizer
        jpgorganizer
        #520
        ich habe ein wirklich kleines Update online gestellt
        v1.0.1
        • better reconnection to GARDENA smart system server in case of your internet connection was broken
        • textual changes in io-package.json
        • improved README and FAQ
        Speziell den ersten Punkt bitte mal beobachten - zumindest diejenigen unter euch, die ab und an einen Disconnect bemerken.
        VG jpgorganizer
          michihorn
          #521
          Hallo leider wird der Adapter nicht grün,
          Was kann ich tun?
          Michael
          • M michihorn
            Was kann ich tun?
            Michael
            jpgorganizer
            #522
            @michihorn wann hast du den API Key erzeugt? Heute, letzte Woche oder schon länger her?
            VG jpgorganizer
              VG jpgorganizer
              michihorn
              #523
              @jpgorganizer ich habe gerade eben eine neue api erzeugt
              M jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • M michihorn
                michihorn
                schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                #524
                Ich habe soeben nochmals eine neue API angefordert, jetzt läufts. Danke
                • M michihorn
                  jpgorganizer
                  #525
                  @michihorn mmh, den Fehler gab es vor Wochen schon mal. Kannst mal weiter oben im Thread schauen. Such nach no data. Lösung war ein neuer API key.
                  Das war ein Problem bei Gardena und musste auch dort gelöst werden. Dass das jetzt wieder auftritt ist aber seltsam. Es gibt ein Testprogramm, Link auch weiter oben.
                  EDIT: ok, hat sich überschnitten - sollte ja nun gelöst sein.
                  VG jpgorganizer
                    VG jpgorganizer
                    michihorn
                    #526
                    @jpgorganizer Ich sehe nun die Objekte, aber wo kann ich denn die programmierten Tage und Zeiten sehen?
                    • M michihorn
                      jpgorganizer
                      #527
                      @michihorn sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      gibt es nicht
                      Siehe auch https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/README.md#Wishes-for-data-points
                      VG jpgorganizer
                        gibt es nicht
                        VG jpgorganizer
                        jpgorganizer
                        #528
                        ein paar von euch haben immer mal Probleme mit dem API key.
                        Nach einer Diskussion auf https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/18 und Rücksprache mit Gardena habe ich ein Monitoring für die Anzahl der Requests implementiert.
                        Wer also immer mal wieder meint sein API key sei defekt, der sollte die Version 1.0.2 des Adapters installieren und die Counter beobachten.
                        NEUE VERSION auf github und npm
                        1.0.2
                        • (jpgorganizer)
                          • monitoring rate limits, see chapter Rate Limits and discussion at Issue 18
                        VG jpgorganizer
                          michihorn
                          #529
                          Hallöchen mit welchen Objektpunkt kann ich denn den WaterControl starten
                          Michael
                          • M michihorn
                            Michael
                            jpgorganizer
                            #530
                            Michael
                            Steht doch in der Doku: Hier den Service für das Gerät ermitteln
                            https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#data-points-of-the-adapter
                            Und dann eben bei dem entsprechenden Service weiterlesen.
                            VG jpgorganizer
                              Michael
                              VG jpgorganizer
                              michihorn
                              #531
                              @jpgorganizer Nutze den Adapter nun schein eine zeit lang. Leider bekomme ich den Adapter aktuell nicht mehr grün, ich habe bereits mehrfach die API erneuert, den Adapter mal ganz gelöscht, aber er bleibt gelb.
                              Hast du noch einen Tip?
                              Michael
                              • M michihorn
                                Michael
                                jpgorganizer
                                #532
                                @michihorn
                                Was steht im Log? LogLevel auf 3
                                VG jpgorganizer
                                  @michihorn
                                  VG jpgorganizer
                                  michihorn
                                  #533
                                  @jpgorganizer ```
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.180 info (6060) 3/ ---> State change by device
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.180 info (6060) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.178 error (6060) Error: getlocations: no data
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.019 info (6060) 3/ ---> State change by device
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.019 info (6060) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.018 info (6060) 3/ ---> State change by device
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.018 info (6060) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.014 info (6060) 3/ get_locations ...
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.014 info (6060) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.013 info (6060) 3/ sgSetState: info.connection value=true ack=true
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.013 info (6060) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:43.665 info (6060) 3/ ---> State change by device
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:43.665 info (6060) 3/ state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2160 / API: 2250 (ack = true)
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:43.664 info (6060) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:43.639 info (6060) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:43.639 info (6060) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2160 / API: 2250 ack=true
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:43.632 info (6060) starting. Version 1.0.2 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:39.817 info (3796) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:39.817 info (3796) terminating
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:39.816 info (3796) 3/ cleaned everything up...
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:39.816 info (3796) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.624 info (3796) 3/ ---> State change by device
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.623 info (3796) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.621 error (3796) Error: getlocations: no data
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.486 info (3796) 3/ ---> State change by device
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.486 info (3796) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.485 info (3796) 3/ ---> State change by device
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.485 info (3796) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.479 info (3796) 3/ get_locations ...
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.479 info (3796) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.479 info (3796) 3/ sgSetState: info.connection value=true ack=true
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.478 info (3796) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:34.783 info (3796) 3/ ---> State change by device
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:34.783 info (3796) 3/ state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2160 / API: 2250 (ack = true)
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:34.782 info (3796) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:34.761 info (3796) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:34.760 info (3796) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2160 / API: 2250 ack=true
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:34.754 info (3796) starting. Version 1.0.2 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:30.943 info (12304) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:30.942 info (12304) terminating
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:30.942 info (12304) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:26.756 error (12304) Error: getlocations: no data
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:26.260 info (12304) starting. Version 1.0.2 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:22.453 info (8344) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:22.453 info (8344) terminating
                                  smartgarden.0 2020-09-25 20:12:22.452 info (8344) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    @schlck7
                                    perfekt, dann lade dir mal das Script von hier
                                    https://github.com/jpgorganizer/test4smartgarden/tree/master/apitestscript
                                    und das dort angezeigte Readme lesen und befolgen
                                    Ergebnis dann hier posten - aber beachten, was im readme steht -
                                    jpgorganizer
                                    #534
                                    Es kommen keine Daten von Gardena.
                                    get_locations : no data
                                    Warum auch immer. Es gab im Mai mal Probleme mit der API von Gardena. Wurde aber seitens Gardena gefixed. Seitdem ist Ruhe in der Sache, aber bei dir ??????
                                    Versuch mal das hier
                                    Wenn du dort den gleichen Fehler bekommst, dann können wir Gardena mal fragen, wenn das geht, dann muss das im Adapter auch gehen.
                                    Grüße jpgorganizer
                                      Grüße jpgorganizer
                                      michihorn
                                      #535
                                      @jpgorganizer es läuft nun wieder, offenbar war das Connected To strubellig
                                      Michael und Thanks for support
                                      • M michihorn
                                        stevie77
                                        #536
                                        Was soll das heißen? Temporärer Fehler bei Husquarna/Gardena? Ich hab den Fehler auch seit heute, Adapter bleibt gelb. Meine Skripte konnten seit gestern zwar noch fehlerfrei die Befehle/States an den Adapter setzen, aber gestern gab es keine Bewässerung durch die Gartenpumpe und heute wollte der Mäher seine Arbeit bei Regen nicht unterbrechen. Suchte den Fehler erst im Skript, aber dann sah ich, dass der Adapter gelb ist...
                                        Hat sich das von allein gelöst?
                                        @jpgorganizer Oder hat Gardena die URL geändert? Hier steht für die GARDENA smart system API wäre die URL https://api.smart.gardena.dev/v1; im Adapter steht Standard https://api.smart.gardena.dev. Was ist nun richtig? Könnte es daran liegen oder sind beide URLs okay?
                                        S jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S stevie77
                                          stevie77
                                          #537
                                          Ah, sehe gerade, dass das /v1 wohl überall angehängt wird, u.a. in dem Test-Skript.
                                          r = requests.get(f'{SMART_HOST}/v1/locations', headers=headers)
                                          Da hat sich nun auch gezeigt, dass ich scheinbar über dem Rate Limit liege.
                                          ### get locations ###
                                          Traceback (most recent call last):
                                            File "ws_test.py", line 80, in <module>
                                              assert r.status_code == 200, format(r)
                                          AssertionError: https://api.smart.gardena.dev/v1/locations
                                          429
                                          Content-Type: application/json
                                          Content-Length: 28
                                          Connection: keep-alive
                                          Date: Sat, 10 Oct 2020 19:18:21 GMT
                                          x-amzn-RequestId: 4aff2328-7ad8-418a-9036-b41a5faa6e54
                                          x-amzn-ErrorType: LimitExceededException
                                          x-amz-apigw-id: UNZXlEDPjoEF8xg=
                                          X-Cache: Error from cloudfront
                                          Wenn ich das Adapter-Logfile ansehe, weiß ich nun auch warum. Ich hab fahrlässig für einen Eisfreihalter (Heizstab) für den Teich alle 5 min einen Befehl mit einschalten oder ausschalten abgeschickt. Da bin ich dann schnell über den 3.000, das Skript läuft schon ne Weile.
                                          Die Frage ist jetzt nur, entsperrt sich das von alleine und wenn ja wie schnell? Oder soll ich gleich nen neuen Key erstellen?
