  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 437.7k Aufrufe 101 Beobachtet
  • JohGreJ JohGre
    @tom57 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Anzahl der Kollisionen
    Anzahl der Ladezyklen
    Diese Informationen sind in einem anderen Adapter enthalten. Ich habe auch beide Adapter installiert.
    https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.gardena/blob/master/README.md
    tp1de
    schrieb am zuletzt editiert von tp1de
    #511
    @JohGre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Hatte den Adapter vor zwei Jahren auch installiert. Dieser wird aber scheinbar nicht mehr weiterentwickelt. Nun hat ja Husquana/Gardena das API-Interface offiiziell dokumentiert und mit dem API-Key ergänzt. Der gardena-Adapter und meine Scripts liefen ohne API-Key.
    Nun bin ich dabei meine über 4 Jahren gewachsene ioBroker-Installation upzudaten, aufzuräumen und komplett neu zu installieren. Wäre eigentlich sinnvoll nur einen Adapter für das Gardena Smart-System zu verwenden .... und bei der Konsequenz des API-Keys überblicke ich nicht die Konsequenzen......
    • T tp1de
      Ich habe seit 2 Jahre Gardena Smart Produkte im Einsatz (Sileno City / Power Plug).
      Diese liefen bisher nie stabil und wurden inzwischen 2 Mal durch Gardena getauscht. Jetzt mit neuen Mover (Sileno Life) und neuen Power Plugs und einem neuen Gateway funktioniert alles super. Bisher hatte ich die Komponenten über Node-Red gesteuert (Ohne API-Key!) , dieses aber wegen der Stabilitätsprobleme ausgeschaltet gehabt.
      Nun sehe ich, dass es den Smartgarden-Adapter gibt, der funktioniert auch einwandfrei.
      Mir fehlen für den Mover nur zwei wichtige Informationen, welche ich bisher ausgelesen habe:
      1. Anzahl der Kollisionen
      2. Anzahl der Ladezyklen
      Diese finde ich nicht in der Objektstruktur. Sind diese nicht auslesbar, oder wäre es möglich diese einzubauen?
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      #512
      Leider zumindest derzeit nicht, denn diese Infos sind in der freigegebenen API nicht enthalten.
      Siehe auch https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/README.md#Wishes-for-data-points
      und ich verstehe nicht, was du nicht überblickst? Beschreibung eines API Keys siehe https://en.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface_key
      VG jpgorganizer
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
      • jpgorganizerJ jpgorganizer
        VG jpgorganizer
        tp1de
        #513
        @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        API-Key ist klar, aber was bezweckt Gardena damit vs. dem Aufruf der API-Schittstelle ohne Key?
        Wenn ich das nun richtig verstehe, gibt es sowohl die Möglichkeit sich mit bzw. ohne API-Key anzumelden und Status-Informationen zu lesen bzw. Befehle an die Komponenten zu senden.
        Mit API-Key sind die Status-Infos aber begrenzt. Was genau ist denn nun der Unterschied bei beiden Anmeldemöglichkeiten?:
        • Smartgarden verwendet den API-Key
        • Gardena Adapter oder meine Node-Red Scripts laufen ohne API-Key
        Ich habe inzwischen den 3. Sileno Mover. Beim ersten Sileno City war nach 2 Monaten das Funkmodul defekt. Beim 2. traten unregelmäßig Kommunikationsprobleme auf. Gardena machte die API-Scripts dafür verantwortlich. Also habe ich die abgeschaltet. Vor 3 Monaten sind zum 3. Mal nun alle Komponenten (Gateway, Power-Plugs und Mover) durch aktuelle Komponenten getauscht worden (Sileo City durch Sileno Life). Nun läuft alles stabil ... auch die Scripts bzw. die Adapter. Wenn ich natürlich 2 Adapter laufen lasse, dann erhöht sich die Abfragehäufigkeit. Ein Adapter bzw. Script mit einer festen Poll-Zeit wäre für mich gefühlt optimaler.
        Wo genau ist denn nun der funktionelle Unterschied zwischen dem smartgarden- und dem gardena-Adapter?
        (ausser dem Login mit API-Key und eingegrenztem Status-Informationen)
        jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
          Tiger 2001
          schrieb am zuletzt editiert von Tiger 2001
          #514
          ich hab mir den Adapter installiert. Alles bis auf die Steuerung des Smart Sileno 250 funktionier. Die Änderung des activity_control_i Datenpunkts wird scheinbar sauber angenommen (zumindest kann ich im Log nichts gegenteiliges sehen), aber er will keinen Befehl annehmen. Hab den Adapter wie auch den API-Key neu installiert bzw. neu erstellt.
          Wo könnte ich noch suchen?
          Besteht die Möglichkeit eines Tests/Debuging beispielsweite mit Node-Red oder Java?
          Die kommunikation vom ioBroker ins Internet sollte funktionieren (Fritz-Box).
          Ein Bild der Applikationskonfiguration und ein Log hab ich angehangen.
          Vielen Dank für eure Hilfe!
          Log Auszug:
          Log_15082020_ioBroker.txt
          • T tp1de
            jpgorganizer
            schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
            #515
            Unterschied ist einfach: smartgarden nutzt eine offiziell von Gardena freigegebene, dokumentierte und supportete API, der andere Adapter nicht. Die Schnittstelle des anderen Adapter ist keine freigegebene API, somit bezweckt Gardena damit gar nichts.
            Edit: für alle, die sich fragen warum/weshalb ein APIkey, die sollten mal nach oauth2 suchen. Das ist das hier genutzte Authentifizierungsverfahren.
            VG jpgorganizer
            • T Tiger 2001
              Log Auszug:
              jpgorganizer
              #516
              @Tiger-2001 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              Hi, du startest den Mäher für 2 min (=120 sec) ????
              Versuch mal daraus wenigstens 20 min (=1200 sec) oder 2 Stunden (=7200 sec) zu machen. Evtl. gibt es eine Mindestzeit die man starten muss. Ich hab das noch nie versucht mit etwas kürzerem wie eine Stunde.
              und was ist "Alles"? Was funktioniert denn?
              jpgorganizer
                Tiger 2001
                #517
                hatte auch schon 5400 eingesetzt und auch START_DONT_OVERRIDE und als er unterwegs war PARK_UNTIL_NEXT_TASK bzw. PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE. Die 120 hatte ich jetzt im letzten Test eingesetzt, weil ich vermutet habe das 5400 zu lang wäre.....
                1200 keine Reaktion....
                7200 keine Reaktion.... leider.
                Alles heißt, dass ich die erwarteten Datenpunkte des Adapters sauber übermittelt bekomme. Habe mit Node-Red beispielsweise eine Benachrichtigung per Mail eingerichtet, welche mir den Status des Mähers meldet. Und die Funktioniert perfekt.
                Danke für die schnelle Antwort!!
                • jpgorganizerJ Offline
                  jpgorganizer
                  #518
                  @Tiger-2001
                  mir ist in deinem Log gerade was aufgefallen. Wie schreibst du die Zeit wie lange der Mäher mähen soll in den Datenpunkt?
                  Bei dir steht ack auf true. Schreib ack mal mit false.
                  Wenn ich das mache, dann steht im Log:
                  2020-08-16 11:47:49.224  - info: smartgarden.0 (21762) 3/ state smartgarden.0.LOCATION_....DEVICE_....SERVICE_MOWER_....activity_control_i changed: 21601 (ack = false)
                  2020-08-16 11:47:49.225  - info: smartgarden.0 (21762) 3/ ---> Command should be sent to device
                  2020-08-16 11:47:50.821  - info: smartgarden.0 (21762) 3/ Mower Command: successful response.statusCode/Message=202/Accepted
                  Bei Kommandos muss ack auf false stehen. Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/adapterdev.md#how-to-write-state
                  VG jpgorganizer
                    @Tiger-2001
                    VG jpgorganizer
                    Tiger 2001
                    #519
                    @jpgorganizer
                    Hammer! Das wars, da wäre ich nie drauf gekommen!
                    Jetzt kann ich loslegen.
                    Vielen Dank für die schnelle Hilfe, bin begeistert!!!
                    • T Tiger 2001
                      @jpgorganizer
                      jpgorganizer
                      #520
                      ich habe ein wirklich kleines Update online gestellt
                      v1.0.1
                      • better reconnection to GARDENA smart system server in case of your internet connection was broken
                      • textual changes in io-package.json
                      • improved README and FAQ
                      Speziell den ersten Punkt bitte mal beobachten - zumindest diejenigen unter euch, die ab und an einen Disconnect bemerken.
                      VG jpgorganizer
                        michihorn
                        #521
                        Hallo leider wird der Adapter nicht grün,
                        Was kann ich tun?
                        Michael
                        • M michihorn
                          Was kann ich tun?
                          Michael
                          jpgorganizer
                          #522
                          @michihorn wann hast du den API Key erzeugt? Heute, letzte Woche oder schon länger her?
                          VG jpgorganizer
                            VG jpgorganizer
                            michihorn
                            #523
                            @jpgorganizer ich habe gerade eben eine neue api erzeugt
                            M jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M michihorn
                              michihorn
                              schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                              #524
                              Ich habe soeben nochmals eine neue API angefordert, jetzt läufts. Danke
                              • M michihorn
                                jpgorganizer
                                #525
                                @michihorn mmh, den Fehler gab es vor Wochen schon mal. Kannst mal weiter oben im Thread schauen. Such nach no data. Lösung war ein neuer API key.
                                Das war ein Problem bei Gardena und musste auch dort gelöst werden. Dass das jetzt wieder auftritt ist aber seltsam. Es gibt ein Testprogramm, Link auch weiter oben.
                                EDIT: ok, hat sich überschnitten - sollte ja nun gelöst sein.
                                VG jpgorganizer
                                  VG jpgorganizer
                                  michihorn
                                  #526
                                  @jpgorganizer Ich sehe nun die Objekte, aber wo kann ich denn die programmierten Tage und Zeiten sehen?
                                  • M michihorn
                                    jpgorganizer
                                    #527
                                    @michihorn sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    gibt es nicht
                                    VG jpgorganizer
                                      gibt es nicht
                                      VG jpgorganizer
                                      jpgorganizer
                                      #528
                                      ein paar von euch haben immer mal Probleme mit dem API key.
                                      Nach einer Diskussion auf https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/18 und Rücksprache mit Gardena habe ich ein Monitoring für die Anzahl der Requests implementiert.
                                      Wer also immer mal wieder meint sein API key sei defekt, der sollte die Version 1.0.2 des Adapters installieren und die Counter beobachten.
                                      NEUE VERSION auf github und npm
                                      1.0.2
                                      • (jpgorganizer)
                                        • monitoring rate limits, see chapter Rate Limits and discussion at Issue 18
                                      VG jpgorganizer
                                        michihorn
                                        #529
                                        Hallöchen mit welchen Objektpunkt kann ich denn den WaterControl starten
                                        Michael
                                        • M michihorn
                                          Michael
                                          jpgorganizer
                                          #530
                                          Michael
                                          Steht doch in der Doku: Hier den Service für das Gerät ermitteln
                                          https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#data-points-of-the-adapter
                                          Und dann eben bei dem entsprechenden Service weiterlesen.
                                          VG jpgorganizer
