  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 437.8k Aufrufe 101 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Edis
    Ich habe für das irrigation Control (Bewässerung) ein Blockly für mich gemacht, das kannst Du Dir gern ansehen, aber ich befürchte das Dich das für den Anfang überfordert...?
    Diesen Creator habe ich leider nicht und kannst Dir da nicht helfen.
    Hier das Blockly
    https://forum.iobroker.net/post/408094
    Edis
    #507
    @dslraser Ja du hast recht, sieht überfordern aus aber ich will da mal durchblicken. Du benutz iqontrol wie ich sehe, das ist von Mediola, genau so wie der AIOCreator ist auch von Mediola.
    Mir würde es reichen, wenn ich so eine Schaltung hinbekommen würde, dass sich einfach nur das Ventil öffnet. Der Rest wie ich das über den Creator mache, das schaffe ich schon selber. Kannst du mir dabei irgendwie helfen, wie man die Schaltung hinbekommt, halt ohne den Creator.
    • E Edis
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #508
      @Edis sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      Ähm nein, das iQontrol ist sicher nicht von Mediola
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
      Das macht ja mein Blockly auch.
        tp1de
        schrieb am zuletzt editiert von tp1de
        #509
        Ich habe seit 2 Jahre Gardena Smart Produkte im Einsatz (Sileno City / Power Plug).
        Diese liefen bisher nie stabil und wurden inzwischen 2 Mal durch Gardena getauscht. Jetzt mit neuen Mover (Sileno Life) und neuen Power Plugs und einem neuen Gateway funktioniert alles super. Bisher hatte ich die Komponenten über Node-Red gesteuert (Ohne API-Key!) , dieses aber wegen der Stabilitätsprobleme ausgeschaltet gehabt.
        Nun sehe ich, dass es den Smartgarden-Adapter gibt, der funktioniert auch einwandfrei.
        Mir fehlen für den Mover nur zwei wichtige Informationen, welche ich bisher ausgelesen habe:
        1. Anzahl der Kollisionen
        2. Anzahl der Ladezyklen
        Diese finde ich nicht in der Objektstruktur. Sind diese nicht auslesbar, oder wäre es möglich diese einzubauen?
        JohGreJ jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tp1de
          JohGreJ Offline
          JohGreJ Offline
          JohGre
          #510
          @tom57 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          Diese Informationen sind in einem anderen Adapter enthalten. Ich habe auch beide Adapter installiert.
          https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.gardena/blob/master/README.md
          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
          • JohGreJ JohGre
            tp1de
            #511
            @JohGre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            Hatte den Adapter vor zwei Jahren auch installiert. Dieser wird aber scheinbar nicht mehr weiterentwickelt. Nun hat ja Husquana/Gardena das API-Interface offiiziell dokumentiert und mit dem API-Key ergänzt. Der gardena-Adapter und meine Scripts liefen ohne API-Key.
            Nun bin ich dabei meine über 4 Jahren gewachsene ioBroker-Installation upzudaten, aufzuräumen und komplett neu zu installieren. Wäre eigentlich sinnvoll nur einen Adapter für das Gardena Smart-System zu verwenden .... und bei der Konsequenz des API-Keys überblicke ich nicht die Konsequenzen......
            • T tp1de
              jpgorganizerJ Offline
              jpgorganizer
              #512
              Leider zumindest derzeit nicht, denn diese Infos sind in der freigegebenen API nicht enthalten.
              Siehe auch https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/README.md#Wishes-for-data-points
              und ich verstehe nicht, was du nicht überblickst? Beschreibung eines API Keys siehe https://en.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface_key
              VG jpgorganizer
              smartgarden Adapter für GARDENA smart system
              Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
              • jpgorganizerJ jpgorganizer
                VG jpgorganizer
                tp1de
                #513
                @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                API-Key ist klar, aber was bezweckt Gardena damit vs. dem Aufruf der API-Schittstelle ohne Key?
                Wenn ich das nun richtig verstehe, gibt es sowohl die Möglichkeit sich mit bzw. ohne API-Key anzumelden und Status-Informationen zu lesen bzw. Befehle an die Komponenten zu senden.
                Mit API-Key sind die Status-Infos aber begrenzt. Was genau ist denn nun der Unterschied bei beiden Anmeldemöglichkeiten?:
                • Smartgarden verwendet den API-Key
                • Gardena Adapter oder meine Node-Red Scripts laufen ohne API-Key
                Ich habe inzwischen den 3. Sileno Mover. Beim ersten Sileno City war nach 2 Monaten das Funkmodul defekt. Beim 2. traten unregelmäßig Kommunikationsprobleme auf. Gardena machte die API-Scripts dafür verantwortlich. Also habe ich die abgeschaltet. Vor 3 Monaten sind zum 3. Mal nun alle Komponenten (Gateway, Power-Plugs und Mover) durch aktuelle Komponenten getauscht worden (Sileo City durch Sileno Life). Nun läuft alles stabil ... auch die Scripts bzw. die Adapter. Wenn ich natürlich 2 Adapter laufen lasse, dann erhöht sich die Abfragehäufigkeit. Ein Adapter bzw. Script mit einer festen Poll-Zeit wäre für mich gefühlt optimaler.
                Wo genau ist denn nun der funktionelle Unterschied zwischen dem smartgarden- und dem gardena-Adapter?
                (ausser dem Login mit API-Key und eingegrenztem Status-Informationen)
                jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  Tiger 2001
                  schrieb am zuletzt editiert von Tiger 2001
                  #514
                  ich hab mir den Adapter installiert. Alles bis auf die Steuerung des Smart Sileno 250 funktionier. Die Änderung des activity_control_i Datenpunkts wird scheinbar sauber angenommen (zumindest kann ich im Log nichts gegenteiliges sehen), aber er will keinen Befehl annehmen. Hab den Adapter wie auch den API-Key neu installiert bzw. neu erstellt.
                  Wo könnte ich noch suchen?
                  Besteht die Möglichkeit eines Tests/Debuging beispielsweite mit Node-Red oder Java?
                  Die kommunikation vom ioBroker ins Internet sollte funktionieren (Fritz-Box).
                  Ein Bild der Applikationskonfiguration und ein Log hab ich angehangen.
                  Vielen Dank für eure Hilfe!
                  Log Auszug:
                  Log_15082020_ioBroker.txt
                  • T tp1de
                    jpgorganizer
                    schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                    #515
                    Unterschied ist einfach: smartgarden nutzt eine offiziell von Gardena freigegebene, dokumentierte und supportete API, der andere Adapter nicht. Die Schnittstelle des anderen Adapter ist keine freigegebene API, somit bezweckt Gardena damit gar nichts.
                    Edit: für alle, die sich fragen warum/weshalb ein APIkey, die sollten mal nach oauth2 suchen. Das ist das hier genutzte Authentifizierungsverfahren.
                    VG jpgorganizer
                    • T Tiger 2001
                      Log Auszug:
                      jpgorganizer
                      #516
                      @Tiger-2001 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      Hi, du startest den Mäher für 2 min (=120 sec) ????
                      Versuch mal daraus wenigstens 20 min (=1200 sec) oder 2 Stunden (=7200 sec) zu machen. Evtl. gibt es eine Mindestzeit die man starten muss. Ich hab das noch nie versucht mit etwas kürzerem wie eine Stunde.
                      und was ist "Alles"? Was funktioniert denn?
                      jpgorganizer
                        Tiger 2001
                        #517
                        hatte auch schon 5400 eingesetzt und auch START_DONT_OVERRIDE und als er unterwegs war PARK_UNTIL_NEXT_TASK bzw. PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE. Die 120 hatte ich jetzt im letzten Test eingesetzt, weil ich vermutet habe das 5400 zu lang wäre.....
                        1200 keine Reaktion....
                        7200 keine Reaktion.... leider.
                        Alles heißt, dass ich die erwarteten Datenpunkte des Adapters sauber übermittelt bekomme. Habe mit Node-Red beispielsweise eine Benachrichtigung per Mail eingerichtet, welche mir den Status des Mähers meldet. Und die Funktioniert perfekt.
                        Danke für die schnelle Antwort!!
                        • jpgorganizerJ Offline
                          jpgorganizer
                          #518
                          @Tiger-2001
                          mir ist in deinem Log gerade was aufgefallen. Wie schreibst du die Zeit wie lange der Mäher mähen soll in den Datenpunkt?
                          Bei dir steht ack auf true. Schreib ack mal mit false.
                          Wenn ich das mache, dann steht im Log:
                          2020-08-16 11:47:49.224  - info: smartgarden.0 (21762) 3/ state smartgarden.0.LOCATION_....DEVICE_....SERVICE_MOWER_....activity_control_i changed: 21601 (ack = false)
                          2020-08-16 11:47:49.225  - info: smartgarden.0 (21762) 3/ ---> Command should be sent to device
                          2020-08-16 11:47:50.821  - info: smartgarden.0 (21762) 3/ Mower Command: successful response.statusCode/Message=202/Accepted
                          Bei Kommandos muss ack auf false stehen. Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/adapterdev.md#how-to-write-state
                          VG jpgorganizer
                            @Tiger-2001
                            VG jpgorganizer
                            Tiger 2001
                            #519
                            @jpgorganizer
                            Hammer! Das wars, da wäre ich nie drauf gekommen!
                            Jetzt kann ich loslegen.
                            Vielen Dank für die schnelle Hilfe, bin begeistert!!!
                            • T Tiger 2001
                              @jpgorganizer
                              jpgorganizer
                              #520
                              ich habe ein wirklich kleines Update online gestellt
                              v1.0.1
                              • better reconnection to GARDENA smart system server in case of your internet connection was broken
                              • textual changes in io-package.json
                              • improved README and FAQ
                              Speziell den ersten Punkt bitte mal beobachten - zumindest diejenigen unter euch, die ab und an einen Disconnect bemerken.
                              VG jpgorganizer
                                michihorn
                                #521
                                Hallo leider wird der Adapter nicht grün,
                                Was kann ich tun?
                                Michael
                                • M michihorn
                                  Was kann ich tun?
                                  Michael
                                  jpgorganizer
                                  #522
                                  @michihorn wann hast du den API Key erzeugt? Heute, letzte Woche oder schon länger her?
                                  VG jpgorganizer
                                    VG jpgorganizer
                                    michihorn
                                    #523
                                    @jpgorganizer ich habe gerade eben eine neue api erzeugt
                                    M jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M michihorn
                                      michihorn
                                      schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                      #524
                                      Ich habe soeben nochmals eine neue API angefordert, jetzt läufts. Danke
                                      • M michihorn
                                        jpgorganizer
                                        #525
                                        @michihorn mmh, den Fehler gab es vor Wochen schon mal. Kannst mal weiter oben im Thread schauen. Such nach no data. Lösung war ein neuer API key.
                                        Das war ein Problem bei Gardena und musste auch dort gelöst werden. Dass das jetzt wieder auftritt ist aber seltsam. Es gibt ein Testprogramm, Link auch weiter oben.
                                        EDIT: ok, hat sich überschnitten - sollte ja nun gelöst sein.
                                        VG jpgorganizer
                                          VG jpgorganizer
                                          michihorn
                                          #526
                                          @jpgorganizer Ich sehe nun die Objekte, aber wo kann ich denn die programmierten Tage und Zeiten sehen?
