  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 437.8k Aufrufe 101 Beobachtet
  • M michihorn
    @jpgorganizer ich habe gerade eben eine neue api erzeugt
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
    #525
    @michihorn mmh, den Fehler gab es vor Wochen schon mal. Kannst mal weiter oben im Thread schauen. Such nach no data. Lösung war ein neuer API key.
    Das war ein Problem bei Gardena und musste auch dort gelöst werden. Dass das jetzt wieder auftritt ist aber seltsam. Es gibt ein Testprogramm, Link auch weiter oben.
    EDIT: ok, hat sich überschnitten - sollte ja nun gelöst sein.
    VG jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      VG jpgorganizer
      michihorn
      #526
      @jpgorganizer Ich sehe nun die Objekte, aber wo kann ich denn die programmierten Tage und Zeiten sehen?
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • M michihorn
        jpgorganizer
        #527
        @michihorn sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        gibt es nicht
        Siehe auch https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/README.md#Wishes-for-data-points
        VG jpgorganizer
          gibt es nicht
          VG jpgorganizer
          jpgorganizer
          #528
          ein paar von euch haben immer mal Probleme mit dem API key.
          Nach einer Diskussion auf https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/18 und Rücksprache mit Gardena habe ich ein Monitoring für die Anzahl der Requests implementiert.
          Wer also immer mal wieder meint sein API key sei defekt, der sollte die Version 1.0.2 des Adapters installieren und die Counter beobachten.
          NEUE VERSION auf github und npm
          1.0.2
          • (jpgorganizer)
            • monitoring rate limits, see chapter Rate Limits and discussion at Issue 18
          VG jpgorganizer
            michihorn
            #529
            Hallöchen mit welchen Objektpunkt kann ich denn den WaterControl starten
            Michael
            • M michihorn
              Michael
              jpgorganizer
              #530
              Michael
              Steht doch in der Doku: Hier den Service für das Gerät ermitteln
              https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#data-points-of-the-adapter
              Und dann eben bei dem entsprechenden Service weiterlesen.
              VG jpgorganizer
                Michael
                VG jpgorganizer
                michihorn
                #531
                @jpgorganizer Nutze den Adapter nun schein eine zeit lang. Leider bekomme ich den Adapter aktuell nicht mehr grün, ich habe bereits mehrfach die API erneuert, den Adapter mal ganz gelöscht, aber er bleibt gelb.
                Hast du noch einen Tip?
                Michael
                • M michihorn
                  Michael
                  jpgorganizer
                  #532
                  @michihorn
                  Was steht im Log? LogLevel auf 3
                  VG jpgorganizer
                    @michihorn
                    VG jpgorganizer
                    michihorn
                    #533
                    @jpgorganizer ```
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.180 info (6060) 3/ ---> State change by device
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.180 info (6060) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.178 error (6060) Error: getlocations: no data
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.019 info (6060) 3/ ---> State change by device
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.019 info (6060) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.018 info (6060) 3/ ---> State change by device
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.018 info (6060) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.014 info (6060) 3/ get_locations ...
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.014 info (6060) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.013 info (6060) 3/ sgSetState: info.connection value=true ack=true
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.013 info (6060) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:43.665 info (6060) 3/ ---> State change by device
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:43.665 info (6060) 3/ state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2160 / API: 2250 (ack = true)
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:43.664 info (6060) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:43.639 info (6060) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:43.639 info (6060) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2160 / API: 2250 ack=true
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:43.632 info (6060) starting. Version 1.0.2 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:39.817 info (3796) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:39.817 info (3796) terminating
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:39.816 info (3796) 3/ cleaned everything up...
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:39.816 info (3796) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.624 info (3796) 3/ ---> State change by device
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.623 info (3796) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.621 error (3796) Error: getlocations: no data
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.486 info (3796) 3/ ---> State change by device
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.486 info (3796) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.485 info (3796) 3/ ---> State change by device
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.485 info (3796) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.479 info (3796) 3/ get_locations ...
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.479 info (3796) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.479 info (3796) 3/ sgSetState: info.connection value=true ack=true
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.478 info (3796) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:34.783 info (3796) 3/ ---> State change by device
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:34.783 info (3796) 3/ state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2160 / API: 2250 (ack = true)
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:34.782 info (3796) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:34.761 info (3796) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:34.760 info (3796) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2160 / API: 2250 ack=true
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:34.754 info (3796) starting. Version 1.0.2 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:30.943 info (12304) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:30.942 info (12304) terminating
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:30.942 info (12304) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:26.756 error (12304) Error: getlocations: no data
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:26.260 info (12304) starting. Version 1.0.2 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:22.453 info (8344) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:22.453 info (8344) terminating
                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:22.452 info (8344) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      @schlck7
                      perfekt, dann lade dir mal das Script von hier
                      https://github.com/jpgorganizer/test4smartgarden/tree/master/apitestscript
                      und das dort angezeigte Readme lesen und befolgen
                      Ergebnis dann hier posten - aber beachten, was im readme steht -
                      jpgorganizer
                      #534
                      Es kommen keine Daten von Gardena.
                      get_locations : no data
                      Warum auch immer. Es gab im Mai mal Probleme mit der API von Gardena. Wurde aber seitens Gardena gefixed. Seitdem ist Ruhe in der Sache, aber bei dir ??????
                      Versuch mal das hier
                      Wenn du dort den gleichen Fehler bekommst, dann können wir Gardena mal fragen, wenn das geht, dann muss das im Adapter auch gehen.
                      Grüße jpgorganizer
                        Grüße jpgorganizer
                        michihorn
                        #535
                        @jpgorganizer es läuft nun wieder, offenbar war das Connected To strubellig
                        Michael und Thanks for support
                        • M michihorn
                          stevie77
                          #536
                          Was soll das heißen? Temporärer Fehler bei Husquarna/Gardena? Ich hab den Fehler auch seit heute, Adapter bleibt gelb. Meine Skripte konnten seit gestern zwar noch fehlerfrei die Befehle/States an den Adapter setzen, aber gestern gab es keine Bewässerung durch die Gartenpumpe und heute wollte der Mäher seine Arbeit bei Regen nicht unterbrechen. Suchte den Fehler erst im Skript, aber dann sah ich, dass der Adapter gelb ist...
                          Hat sich das von allein gelöst?
                          @jpgorganizer Oder hat Gardena die URL geändert? Hier steht für die GARDENA smart system API wäre die URL https://api.smart.gardena.dev/v1; im Adapter steht Standard https://api.smart.gardena.dev. Was ist nun richtig? Könnte es daran liegen oder sind beide URLs okay?
                          S jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S stevie77
                            stevie77
                            #537
                            Ah, sehe gerade, dass das /v1 wohl überall angehängt wird, u.a. in dem Test-Skript.
                            r = requests.get(f'{SMART_HOST}/v1/locations', headers=headers)
                            Da hat sich nun auch gezeigt, dass ich scheinbar über dem Rate Limit liege.
                            ### get locations ###
                            Traceback (most recent call last):
                              File "ws_test.py", line 80, in <module>
                                assert r.status_code == 200, format(r)
                            AssertionError: https://api.smart.gardena.dev/v1/locations
                            429
                            Content-Type: application/json
                            Content-Length: 28
                            Connection: keep-alive
                            Date: Sat, 10 Oct 2020 19:18:21 GMT
                            x-amzn-RequestId: 4aff2328-7ad8-418a-9036-b41a5faa6e54
                            x-amzn-ErrorType: LimitExceededException
                            x-amz-apigw-id: UNZXlEDPjoEF8xg=
                            X-Cache: Error from cloudfront
                            Wenn ich das Adapter-Logfile ansehe, weiß ich nun auch warum. Ich hab fahrlässig für einen Eisfreihalter (Heizstab) für den Teich alle 5 min einen Befehl mit einschalten oder ausschalten abgeschickt. Da bin ich dann schnell über den 3.000, das Skript läuft schon ne Weile.
                            Die Frage ist jetzt nur, entsperrt sich das von alleine und wenn ja wie schnell? Oder soll ich gleich nen neuen Key erstellen?
                            • S stevie77
                              429
                              Content-Length: 28
                              stevie77
                              #538
                              @stevie77 Hat sich erledigt, mit neuem Key läuft es nun wieder und ich muss nun meine Skripte nochmals auf Sparsamkeit der Aufrufe durchforsten. ;-)
                              • S stevie77
                                jpgorganizer
                                #539
                                @stevie77 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                Sieht so aus .... das /v1 hatte die Tage schon mal ein Nutzer des Adapters genutzt. Da war ich noch der Meinung, dass das falsch ist. Jetzt sieht es so aus, als ob Gardena da was ändert. Aber zumindest bei mir funktioniert alles mit der bisherigen URL (ohne /v1) immer noch. Wir werden sehen was dabei rauskommt. Ich hatte mich eh schon gewundert, dass Gardena keine solche Versionierung in der URL drin hat. Dies erleichert die Weiterentwicklung und den parallelen Support von "Alt"-Applikationen ungemein. Ich erwarte, dass Gardena in nächster Zeit eine neue Version der API veröffentlicht (wann immer das sein mag .... Frühjahr vielleicht? ... das wäre die Zeit, wo Gardena Geräte die größte Verwendung finden ???) Ob da dann neue Features implementiert sein werden? Bin gespannt.
                                neuer Key hilft sofort. Ansonsten wird dein Key wieder freigeschaltet, einfach abwarten. Aber du musst natürlich aufpassen, dass du nicht gleich wieder über dem Limit bist. Du solltest dein Script überarbeiten!
                                Doku von AWS für solches limithandling: Die AWS-Dokumentation: https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-request-throttling.html
                                VG jpgorganizer
                                  VG jpgorganizer
                                  stevie77
                                  #540
                                  @jpgorganizer Danke für deine Antwort. Wie schon weiter unten geschrieben, hängt Gardena das /v1 wohl selbstständig an, zumindest sieht es in dem Testskript so aus. Und auch bei mir funktioniert es wieder mit der Standard-URL wie vom Adapter vorgeschlagen. Habe zwei meiner Skripte identifiziert, wo ich nun das unnötige spammen abfange. Und schon hat sich der Rasenmäher heute schön ins Häuschen zurückgezogen, als der Regenmesser Regen funkte... :-)
                                    dazilla
                                    #541
                                    ich habe den Key gelöscht und einen neuen angelegt, leider funktioniert es trotzdem nicht und der Adapter bleibt gelb.
                                    Liegt es vielleicht daran, dass ich die Application gelöscht habe statt einfach den Key zu renewen? Hab ich noch etwas vergessen? Den neuen Key habe ich in iobroker eingetragen.
                                    jpgorganizerJ D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D dazilla
                                      jpgorganizer
                                      #542
                                      @dazilla sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      und wie bitte soll man dir helfen?
                                      • D dazilla
                                        dazilla
                                        schrieb am zuletzt editiert von dazilla
                                        #543
                                        Hat sich erledigt. Ich hatte einen API connect vergessen nach dem Erzeugen eines neuen Keys.
                                          VG jpgorganizer
                                          jpgorganizer
                                          #544
                                          @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                          oje, irgendwie war ich wohl nicht ganz auf der Höhe, als ich die o.a. Antwort geschrieben habe. Vergesst einfach was ich dort geschrieben habe. Ist komplett falsch.
                                          Ich korrigiere hiermit meine Antwort: die richtige URL ist https://api.smart.gardena.dev. Kein /v1 hintendran, das hängt der Adapter selbstständig an. Das macht auch Sinn, denn der Adapter weiß, welche Version der Schnittstelle er unterstützt. Also alles so, wie im Readme beschrieben.
                                          Man sollte seiner eigenen Doku ab und an trauen.
                                          Sorry, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Somit gab es da auch keine Änderung seitens Gardena.
                                          VG jpgorganizer
