  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    5.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 422.4k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @happyuser20 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    ch hab mal vor Saisonstart den Adapter installiert.
    Der Adapter ist verbunden und grün, doch im Log habe ich jetzt folgende Warnungen.
    wann kommen diese Warnungen?
    • direkt beim Start des Adapters? Bitte mal Adapter stoppen, Log leeren und Adapter starten
    • während dem Betrieb des Adapters?
    VG jpgorganizer
    Happyuser20
    #581
    @jpgorganizer
    Habe den Adapter heute zum ersten mal installiert.
    Die Warnungen kommen direkt nach dem Start, wenn der Adapter auf grün schaltet.
    Happyuser20
      VG jpgorganizer
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #582
      @jpgorganizer
      https://forum.iobroker.net/post/583897
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @jpgorganizer
        jpgorganizerJ Offline
        jpgorganizer
        #583
        @dslraser hab ich schon gesehen - trotzdem Danke.
        smartgarden Adapter für GARDENA smart system
        Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
          jpgorganizer
          #584
          @Happyuser20
          jetzt muss ich nochmals nachfragen: du hast den Adapter installiert und gestartet. Dann kamen die Warnungen. Und wenn du jetzt den Adapter stoppst und neu startest, dann bekommst du auch Warnungen?
          Ich bekomme nämlich keine Warnungen angezeigt. Habe extra mein Testsystem auf js-controller 3.2.16 gebracht.
          @dslraser
          bekommst du die Warnungen auch?
          VG jpgorganizer
          dslraserD H 2 Antworten Letzte Antwort
            @Happyuser20
            @dslraser
            VG jpgorganizer
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #585
            @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            ich habe den Adapter noch nicht wieder in Verwendung. (alle Geräte sind noch im Winterschlaf)
              @Happyuser20
              @dslraser
              VG jpgorganizer
              Happyuser20
              #586
              @jpgorganizer
              Habe den Adapter jetzt mal gelöscht und neu installiert.
              Bis jetzt scheint er ohne Warnungen zu laufen.
              HappyUser20
              • H Happyuser20
                @jpgorganizer
                HappyUser20
                jpgorganizer
                #587
                @happyuser20
                naja, der hat auch vorher funktioniert. Das sind Warnungen und keine Fehler und ich vermute, dass die eben nur einmal auftreten und dann nie wieder und genau das wollte ich von dir wissen. Aber das hast du mir leider nie beantwortet.
                VG jpgorganizer
                  @happyuser20
                  VG jpgorganizer
                  jpgorganizer
                  #588
                  @all
                  Ich habe soeben den Adapter auf github und bei npm aktualisiert. Neue Version ist v1.0.4.
                  Mit dieser Version erwarte ich, dass es keine Warnungen mehr durch die Version 3.2.x des js-controller's mehr gibt.
                  Zusätzlich habe ich die Chance genutzt einen mittlerweile unnötig gewordenen Status zu löschen.
                  Das Update sollte ohne weiteren Eingriff direkt lauffähig sein.
                  Request für die Aufnahme in's stable-Repo ist gestellt - sollte dann auch bald soweit sein - hoffe ich zumindest :-)
                  Weiter viel Spass damit
                  jpgorganizer
                  Changelog
                  1.0.4
                  • necessary adjustments due to js-controller v3.2
                  • option useTestVariable in adapter/instance configuration removed
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    @all
                    jpgorganizer
                    Changelog
                    1.0.4
                    Rocki
                    schrieb am zuletzt editiert von Rocki
                    #589
                    @jpgorganizer
                    Hallo zusammen :-)
                    Derzeit befindet sich der Robi noch im Winterschlaf im Heizraum ;-)
                    Kann es sein das ich deswegen noch keinen Connect im Adapter bekomme? Leuchtet derzeit nur Gelb. Der Smart Controller ist aber online. In der Handy App steht auch noch WInterschlaf.
                    Schon mal Danke im Voraus ;-)
                    Fritz 5590, Fritz DECT, Alexa, Synology DS718+, Docker + ioBroker
                    • R Rocki
                      @jpgorganizer
                      Hallo zusammen :-)
                      jpgorganizer
                      #590
                      @rocki sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      sollte keinen Unterschied machen. Was steht im Log? Schalt mal auf Loglevel 3
                      Sicher dass der Key und Username/Passwort stimmen?
                      VG jpgorganizer
                        VG jpgorganizer
                        Rocki
                        #591
                        @jpgorganizer
                        Schalt mal auf Loglevel 3 ??
                        • R Rocki
                          @jpgorganizer
                          jpgorganizer
                          #592
                          @rocki
                          und was ist mit Key / Passwort /Username ??? - nicht posten - kontrollieren
                          APIs verbunden?
                            @rocki
                            APIs verbunden?
                            Rocki
                            #593
                            @rocki
                            APIs verbunden?
                            Muss ich die Tage nochmal löschen und neu installieren ... Danke einstweilen ;-)
                              MartyBr
                              #594
                              @jpgorganizer
                              Ich habe eine kurze Frage zu dem Adapter: Ich suche eigentlich nur einen vernünftigen Bodenfeuchtesensor. Der Gardena Smart Sensor würde passen.
                              Benötige ich nur den API Eintrag bei dem Dev.System Gardena oder noch den Gardena Hub? Ich möchte nur den Bodenfeuchtesensor betreiben.
                              Martin
                              Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                              Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                              Homematic und Homematic IP
                              • M MartyBr
                                @jpgorganizer
                                jpgorganizer
                                #595
                                @martybr sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/FAQ.md
                                letzter Eintrag in Tabelle
                                VG jpgorganizer
                                  VG jpgorganizer
                                  MartyBr
                                  #596
                                  @jpgorganizer Danke, das hatte ich übersehen.
                                  Martin
                                  • FlexerF Offline
                                    FlexerF Offline
                                    Flexer
                                    #597
                                    Hallo in die Runde, ich habe mir heute den Adapter mal installiert. Ich habe einen Account und auch einen Key. Pi hole war aus. Ich habe das alles auf einem Intel Nuc unter Proxmox LXC laufen.
                                    Ich bekomme folgende Fehler im Log Level 3
                                    Hat jemand eine Idee?
                                    Unterm Strich ist alles besser.
                                    Ja, voll geil hier!
                                    • FlexerF Flexer
                                      #598
                                      @flexer
                                      Bitte log text auch als Text (in CodeTags </> eingebettet) posten, keine Screenshots.
                                      FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @flexer
                                        FlexerF Offline
                                        FlexerF Offline
                                        Flexer
                                        #599
                                        smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.483	info	(22147) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                        smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.482	info	(22147) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                        smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.476	info	(22147) 3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                                        smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.476	info	(22147) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 403 Forbidden
                                        smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.476	info	(22147) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                        smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.476	error	(22147) Error: request returned 403 Forbidden
                                        smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.476	info	(22147) 3/ get_locations failure:..return with error
                                        smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.475	info	(22147) 3/ get_locations failure: response.statusCode/Message=403/Forbidden
                                        smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.475	info	(22147) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                        smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.391	info	(22147) 3/ get_locations ...
                                        smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.391	info	(22147) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                        smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.391	info	(22147) 3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
                                        smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.390	info	(22147) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                                        smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.190	info	(22147) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2466 / API: 2466 (ack = true)
                                        smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.189	info	(22147) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                        smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.187	info	(22147) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                        smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.181	info	(22147) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2466 / API: 2466 ack=true
                                        smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.159	info	(22147) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                        smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.159	info	(22147) 3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                                        smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.158	info	(22147) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                        smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.157	info	(22147) 3/ connectToGardena...
                                        smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.156	info	(22147) 3/ getConnection...
                                        smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.131	info	(22147) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.19.0, js-controller: 3.2.16
                                        smartgarden.0	2021-04-01 12:18:55.044	info	(21554) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        smartgarden.0	2021-04-01 12:18:55.044	info	(21554) terminating
                                        smartgarden.0	2021-04-01 12:18:55.044	info	(21554) 3/ cleaned everything up...
                                        smartgarden.0	2021-04-01 12:18:55.043	info	(21554) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        smartgarden.0	2021-04-01 12:18:36.036	info	(21554) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                        smartgarden.0	2021-04-01 12:18:36.034	info	(21554) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                        smartgarden.0	2021-04-01 12:18:35.817	info	(21554) 3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                                        smartgarden.0	2021-04-01 12:18:35.817	info	(21554) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 403 Forbidden
                                        smartgarden.0	2021-04-01 12:18:35.817	info	(21554) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                        smartgarden.0	2021-04-01 12:18:35.817	error	(21554) Error: request returned 403 Forbidden
                                        Ja, voll geil hier!
                                        • FlexerF Flexer
                                          #600
                                          @flexer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                          Da sag der gardena-Server: Du kummst hier ned rein...
                                          Passwort korrekt? Ggf. muss da auch ein neues angelegt werden.
                                          node: v12.19.0
                                          Mein Hobby: Halte das System aktuell.
