  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 437.8k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @JohGre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Habe seit heute folgende Fehlermeldungen im Log. Hängt das mit dem 401-er Problem zusammen?
    yes, das sieht genau so aus wie bei mir. Ich habe die Chance genutzt und hab das Fehlerhandling an der Stelle verbessert. Kommt dann mit der nächsten Version. Aber ich warte erst mal noch ab mit der Veröffentlichung.
    VG jpgorganizer
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    #571
    @stevie77
    ich zitiere mich mal selbst :-)
    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    VG jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
      @stevie77
      VG jpgorganizer
      stevie77
      #572
      @jpgorganizer Okay, wusste nicht, dass du damit auch solche Fälle meinst. Damals ging es ja darum, dass sehr oft eine Wiederverbindung versucht wurde und dies das Limit überreizte. Die jetzige Frage bezog sich darauf einmal in der Nacht einen Verbindungstest zu machen und wenn der nicht funktioniert, die Instanz neu zu starten.
      Aber um so besser, wenn das alles abdeckt. :-)
      Dann die Frage: Wann denkst du, dass das kommt? Noch im November oder doch erst wieder zu Saisonbeginn?
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • S stevie77
        jpgorganizer
        #573
        @stevie77 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        mit "alles" bin ich vorsichtig ... ist zu allgemein :-)
        mir schwebt Saisonbeginn vor, so im Februar wäre aus meiner Sicht ein guter Zeitpunkt. Jetzt im Winter sind die Gardena-Geräte typischerweise ja außer Betrieb und bevor es wieder losgeht das Update.
        Was würde für "Update jetzt" sprechen?
        VG jpgorganizer
        S jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
          VG jpgorganizer
          stevie77
          #574
          Okay, konkreter: Ich meinte beide Probleme, die ich bisher hatte. ;-)
          Hmm, vielleicht, dass meine Geräte noch nicht außer Betrieb sind? ;-) Naja, der Mäher darf dann wohl jetzt auch bald ins Winterlager (wobei es erst 6 Tage her ist, dass wir hier fast 20 Grad hatten). Die Gartenpumpe muss noch ein bisschen den Teich auffüllen, solange der Bachlauf noch läuft und etwas Wasser verliert. Aber letztlich hast du Recht - viel passiert da jetzt nicht mehr... :-)
            VG jpgorganizer
            jpgorganizer
            #575
            @all
            Ich habe soeben den Adapter auf github und bei npm aktualisiert. Neue Version ist v1.0.3.
            Mit dieser Version erwarte ich bei einem Verbindungsabbruch mit dem Gardena Webservice eine bessere Wieder-Verbindung. Dazu gibt es einen neuen Parameter connection retry interval.
            Das Update sollte ohne weiteren Eingriff direkt lauffähig sein.
            Weiter viel Spass damit
            jpgorganizer
            Changelog
            1.0.3
            • improved error handling
            • new parameter connection retry interval
            • axios vulnerability solved, using version >=0.21.1
            • H Offline
              Happyuser20
              #576
              @jpgorganizer
              Hallo
              Ich hab mal vor Saisonstart den Adapter installiert.
              Der Adapter ist verbunden und grün, doch im Log habe ich jetzt folgende Warnungen.
              2021-02-21 07:26:14.804 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.846 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_POWER_SOCKET_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.duration_leftover_i" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.847 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_POWER_SOCKET_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.duration_timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.847 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_POWER_SOCKET_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.duration_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.848 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_POWER_SOCKET_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.activity_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.849 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_POWER_SOCKET_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.activity_timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.853 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_POWER_SOCKET_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.state_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.854 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_POWER_SOCKET_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.state_timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.886 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_COMMON_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.name_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.925 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_COMMON_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.batteryState_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.926 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_COMMON_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.rfLinkLevel_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.927 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_COMMON_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.rfLinkLevel_timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.928 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_COMMON_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.serial_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.929 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_COMMON_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.modelType_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.929 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_COMMON_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.rfLinkState_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.930 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_MOWER_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.state_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.930 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_MOWER_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.state_timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.931 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_MOWER_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.activity_mowing_i" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.932 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_MOWER_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.activity_control_i" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.933 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_MOWER_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.activity_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.933 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_MOWER_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.activity_timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.934 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_MOWER_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.lastErrorCode_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.935 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_MOWER_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.lastErrorCode_timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.935 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_MOWER_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.operatingHours_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.942 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_COMMON_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.name_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.943 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_COMMON_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.batteryLevel_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.943 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_COMMON_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.batteryLevel_timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.944 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_COMMON_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.batteryState_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.944 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_COMMON_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.batteryState_timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.945 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_COMMON_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.rfLinkLevel_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.946 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_COMMON_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.rfLinkLevel_timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.947 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_COMMON_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.serial_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.948 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_COMMON_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.modelType_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.949 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_COMMON_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.rfLinkState_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              Hab vor zwei Tagen de JS-Controller geupdatet auf Version 3.2.16, kann es damit zusammenhängen?
              HappyUser20
                AndersAnderson
                #577
                ich habe heute diesen Adapter gefunden und war natürlich direkt neugierig. Spiele erst seit Dezember mit ioBroker rum.
                Hier habe ich aber glaube ich direkt ein Problem mit der Erstellung des Application Key. Ich habe den Sileno Smart life mit Gateway und das Gateway läuft auch. Verbindung zur Handy App funktioniert.
                Dann habe ich mich bei Husqvarna angemeldet und einen Application Key generiert und mit "Gardena Smart System API" und "Authentication API" connected. Den Key habe ich dann im Adapter eingefügt, aber es findet keine Verbindung statt. Wie findet das Adapter denn mein Gateway?
                Sorry für den fehlenden Sachverstand...
                • H Happyuser20
                  @jpgorganizer
                  Hallo
                  HappyUser20
                  jpgorganizer
                  #578
                  @happyuser20 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  genau daran liegt es
                  Muss ich mir bei Gelegenheit mal anschauen.
                  • A AndersAnderson
                    jpgorganizer
                    #579
                    @andersanderson sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    na dann schlage ich vor, dass du das Passwort überprüfst und evtl. auch ein LOG postest, denn so ist es Rätselraten woran es liegt
                    gar nicht - der Adapter kommuniziert nicht direkt mit deinem Gateway, sondern mit dem Webservice von Gardena, der dann mit deinem Gateway kommuniziert
                    VG jpgorganizer
                    • H Happyuser20
                      @jpgorganizer
                      Hallo
                      HappyUser20
                      jpgorganizer
                      #580
                      wann kommen diese Warnungen?
                      • direkt beim Start des Adapters? Bitte mal Adapter stoppen, Log leeren und Adapter starten
                      • während dem Betrieb des Adapters?
                      VG jpgorganizer
                      H dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        VG jpgorganizer
                        Happyuser20
                        #581
                        @jpgorganizer
                        Habe den Adapter heute zum ersten mal installiert.
                        Die Warnungen kommen direkt nach dem Start, wenn der Adapter auf grün schaltet.
                        Happyuser20
                          VG jpgorganizer
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #582
                          @jpgorganizer
                          https://forum.iobroker.net/post/583897
                          • dslraserD dslraser
                            @jpgorganizer
                            jpgorganizer
                            #583
                            @dslraser hab ich schon gesehen - trotzdem Danke.
                              jpgorganizer
                              #584
                              @Happyuser20
                              jetzt muss ich nochmals nachfragen: du hast den Adapter installiert und gestartet. Dann kamen die Warnungen. Und wenn du jetzt den Adapter stoppst und neu startest, dann bekommst du auch Warnungen?
                              Ich bekomme nämlich keine Warnungen angezeigt. Habe extra mein Testsystem auf js-controller 3.2.16 gebracht.
                              @dslraser
                              bekommst du die Warnungen auch?
                              VG jpgorganizer
                              dslraserD H 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Happyuser20
                                @dslraser
                                VG jpgorganizer
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #585
                                ich habe den Adapter noch nicht wieder in Verwendung. (alle Geräte sind noch im Winterschlaf)
                                  @Happyuser20
                                  @dslraser
                                  VG jpgorganizer
                                  Happyuser20
                                  #586
                                  @jpgorganizer
                                  Habe den Adapter jetzt mal gelöscht und neu installiert.
                                  Bis jetzt scheint er ohne Warnungen zu laufen.
                                  HappyUser20
                                  • H Happyuser20
                                    @jpgorganizer
                                    HappyUser20
                                    jpgorganizer
                                    #587
                                    @happyuser20
                                    naja, der hat auch vorher funktioniert. Das sind Warnungen und keine Fehler und ich vermute, dass die eben nur einmal auftreten und dann nie wieder und genau das wollte ich von dir wissen. Aber das hast du mir leider nie beantwortet.
                                    VG jpgorganizer
                                      @happyuser20
                                      VG jpgorganizer
                                      jpgorganizer
                                      #588
                                      @all
                                      Ich habe soeben den Adapter auf github und bei npm aktualisiert. Neue Version ist v1.0.4.
                                      Mit dieser Version erwarte ich, dass es keine Warnungen mehr durch die Version 3.2.x des js-controller's mehr gibt.
                                      Zusätzlich habe ich die Chance genutzt einen mittlerweile unnötig gewordenen Status zu löschen.
                                      Request für die Aufnahme in's stable-Repo ist gestellt - sollte dann auch bald soweit sein - hoffe ich zumindest :-)
                                      jpgorganizer
                                      Changelog
                                      1.0.4
                                      • necessary adjustments due to js-controller v3.2
                                      • option useTestVariable in adapter/instance configuration removed
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @all
                                        jpgorganizer
                                        Changelog
                                        1.0.4
                                        Rocki
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rocki
                                        #589
                                        @jpgorganizer
                                        Hallo zusammen :-)
                                        Derzeit befindet sich der Robi noch im Winterschlaf im Heizraum ;-)
                                        Kann es sein das ich deswegen noch keinen Connect im Adapter bekomme? Leuchtet derzeit nur Gelb. Der Smart Controller ist aber online. In der Handy App steht auch noch WInterschlaf.
                                        Schon mal Danke im Voraus ;-)
                                        Fritz 5590, Fritz DECT, Alexa, Synology DS718+, Docker + ioBroker
                                        • R Rocki
                                          @jpgorganizer
                                          Hallo zusammen :-)
                                          jpgorganizer
                                          #590
                                          @rocki sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                          sollte keinen Unterschied machen. Was steht im Log? Schalt mal auf Loglevel 3
                                          Sicher dass der Key und Username/Passwort stimmen?
                                          VG jpgorganizer
