  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 437.9k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @rocki sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Derzeit befindet sich der Robi noch im Winterschlaf im Heizraum
    Kann es sein das ich deswegen noch keinen Connect im Adapter bekomme?
    sollte keinen Unterschied machen. Was steht im Log? Schalt mal auf Loglevel 3
    Sicher dass der Key und Username/Passwort stimmen?
    VG jpgorganizer
    Rocki
    #591
    @jpgorganizer
    Schalt mal auf Loglevel 3 ??
    Fritz 5590, Fritz DECT, Alexa, Synology DS718+, Docker + ioBroker
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rocki
      @jpgorganizer
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      #592
      @rocki
      und was ist mit Key / Passwort /Username ??? - nicht posten - kontrollieren
      APIs verbunden?
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rocki
        APIs verbunden?
        Rocki
        #593
        @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        @rocki
        APIs verbunden?
        Muss ich die Tage nochmal löschen und neu installieren ... Danke einstweilen ;-)
          MartyBr
          #594
          @jpgorganizer
          Ich habe eine kurze Frage zu dem Adapter: Ich suche eigentlich nur einen vernünftigen Bodenfeuchtesensor. Der Gardena Smart Sensor würde passen.
          Benötige ich nur den API Eintrag bei dem Dev.System Gardena oder noch den Gardena Hub? Ich möchte nur den Bodenfeuchtesensor betreiben.
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          • M MartyBr
            @jpgorganizer
            jpgorganizer
            #595
            @martybr sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/FAQ.md
            letzter Eintrag in Tabelle
            VG jpgorganizer
              VG jpgorganizer
              MartyBr
              #596
              @jpgorganizer Danke, das hatte ich übersehen.
              Martin
              • FlexerF Offline
                FlexerF Offline
                Flexer
                #597
                Hallo in die Runde, ich habe mir heute den Adapter mal installiert. Ich habe einen Account und auch einen Key. Pi hole war aus. Ich habe das alles auf einem Intel Nuc unter Proxmox LXC laufen.
                Ich bekomme folgende Fehler im Log Level 3
                Hat jemand eine Idee?
                Unterm Strich ist alles besser.
                Ja, voll geil hier!
                • FlexerF Flexer
                  #598
                  @flexer
                  Bitte log text auch als Text (in CodeTags </> eingebettet) posten, keine Screenshots.
                  FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                    @flexer
                    FlexerF Offline
                    FlexerF Offline
                    Flexer
                    #599
                    smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.483	info	(22147) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                    smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.482	info	(22147) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                    smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.476	info	(22147) 3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                    smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.476	info	(22147) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 403 Forbidden
                    smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.476	info	(22147) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                    smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.476	error	(22147) Error: request returned 403 Forbidden
                    smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.476	info	(22147) 3/ get_locations failure:..return with error
                    smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.475	info	(22147) 3/ get_locations failure: response.statusCode/Message=403/Forbidden
                    smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.475	info	(22147) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                    smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.391	info	(22147) 3/ get_locations ...
                    smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.391	info	(22147) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                    smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.391	info	(22147) 3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
                    smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.390	info	(22147) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                    smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.190	info	(22147) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2466 / API: 2466 (ack = true)
                    smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.189	info	(22147) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                    smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.187	info	(22147) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                    smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.181	info	(22147) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2466 / API: 2466 ack=true
                    smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.159	info	(22147) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                    smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.159	info	(22147) 3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                    smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.158	info	(22147) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                    smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.157	info	(22147) 3/ connectToGardena...
                    smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.156	info	(22147) 3/ getConnection...
                    smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.131	info	(22147) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.19.0, js-controller: 3.2.16
                    smartgarden.0	2021-04-01 12:18:55.044	info	(21554) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    smartgarden.0	2021-04-01 12:18:55.044	info	(21554) terminating
                    smartgarden.0	2021-04-01 12:18:55.044	info	(21554) 3/ cleaned everything up...
                    smartgarden.0	2021-04-01 12:18:55.043	info	(21554) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    smartgarden.0	2021-04-01 12:18:36.036	info	(21554) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                    smartgarden.0	2021-04-01 12:18:36.034	info	(21554) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                    smartgarden.0	2021-04-01 12:18:35.817	info	(21554) 3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                    smartgarden.0	2021-04-01 12:18:35.817	info	(21554) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 403 Forbidden
                    smartgarden.0	2021-04-01 12:18:35.817	info	(21554) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                    smartgarden.0	2021-04-01 12:18:35.817	error	(21554) Error: request returned 403 Forbidden
                    Ja, voll geil hier!
                    • FlexerF Flexer
                      #600
                      @flexer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      Da sag der gardena-Server: Du kummst hier ned rein...
                      Passwort korrekt? Ggf. muss da auch ein neues angelegt werden.
                      node: v12.19.0
                      Mein Hobby: Halte das System aktuell.
                        node: v12.19.0
                        FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        #601
                        @thomas-braun Passwort habe ich auch geändert. Keine Änderung
                        Ja, voll geil hier!
                        • FlexerF Flexer
                          #602
                          @flexer
                          Auch key zur Hand?
                          To use this adapter you need two things:
                          an GARDENA smart system account
                          an GARDENA application key
                          To get both things please go to https://developer.husqvarnagroup.cloud/docs#/docs/getting-started/.
                            @flexer
                            Auch key zur Hand?
                            FlexerF Offline
                            FlexerF Offline
                            Flexer
                            #603
                            @thomas-braun Bin nochmal alles in ruhe durchgegangen jetzt hat es geklappt. Muss nur noch rausfinden wie ich das Watercontrol steuer! Super jetzt habe ich wieder einen Adapter mehr der läuft
                            Ja, voll geil hier!
                            • FlexerF Flexer
                              jpgorganizer
                              #604
                              @flexer
                              schön, dass es nun klappt bei dir.
                              kannst du verraten, was die Ursache war, dass es zunächst nicht funktioniert hat? Das würde mir und evtl. anderen Usern helfen.
                              den Water Control musst du als SERVICE_VALVE steuern. Kannst im readme einfach nach Water Control suchen, dann solltest du fündig werden.
                              VG jpgorganizer
                                @flexer
                                VG jpgorganizer
                                FlexerF Offline
                                FlexerF Offline
                                Flexer
                                schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                                #605
                                @jpgorganizer Ich hatte nicht auf Connect new Api geklickt. Das hat natürlich dann nicht geklappt.
                                Super dann suche ich das mal in der readme. Aktuell habe ich das zwar über eine alexaroutine noch am laufen aber das baue ich dann um.
                                Vielen dank für die tolle arbeit
                                EDIT: Valve an und aus klappt! Klasse!
                                Ja, voll geil hier!
                                  dany198300
                                  #606
                                  Hi jpgorganizer
                                  Leider verbindet sich meine Smartgarden Instanz nicht mit dem API vom Gardena.
                                  Application key sowie Benutzername habe ich eingetragen. Wo könnte das Problem noch liegen? Lg Dani
                                  Bildschirmfoto 2021-04-06 um 14.46.53.png Bildschirmfoto 2021-04-06 um 14.46.32.png Bildschirmfoto 2021-04-06 um 14.46.02.png
                                  Qualle888Q jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D dany198300
                                    Hi jpgorganizer
                                    Qualle888Q Offline
                                    Qualle888Q Offline
                                    Qualle888
                                    #607
                                    @dany198300 Ich wollte den Adapter gerade testen und habe das gleiche Problem.
                                    • D dany198300
                                      Hi jpgorganizer
                                      jpgorganizer
                                      schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                                      #608
                                      @dany198300 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      Hi jpgorganizer
                                      @dany198300 dir empfehle ich einen neuen Application key zu generieren, den key solltest du geheim halten und möglichst nicht in Foren posten
                                      @qualle888 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      naja, ich vermute es liegt an Application key / Benutzername / Passwort
                                      und ohne Log kann man nur vermuten :-)
                                      VG jpgorganizer
                                        dany198300
                                        schrieb am zuletzt editiert von dany198300
                                        #609
                                        Hallo @jpgorganizer
                                        Ja, da hast Du natürlich Recht, sehr fahrlässig von mir. Hab den Key erneuert.
                                        Danke für den Hinweis :-)
                                        Mit löschen des Adapters und neu installieren hat es geklappt :-)
                                        • D dany198300
                                          Hallo @jpgorganizer
                                          jpgorganizer
                                          #610
                                          @dany198300
                                          gut dass es nun geht, aber ich bin immer etwas erstaunt, was eine Neuinstallation wohl so anderes macht wie die erste Installation. Es werden nur Files kopiert.
                                          Falls du sagen kannst woran es lag, dann her damit. Dann haben alle was davon :-)
                                          lt. dem Screenshot, den du vorhin noch geposted hattest, kam ein 403 Forbidden. Klares Zeichen für Fehler bei der Authentifizierung, also war mind. ein Element aus Api-Key, Username, Passwort falsch.
                                          @all: wenn ihr Log's posted, dann bitte als Text als
                                          Code
                                          posten (in CodeTags </> eingebettet) . Und seid nicht zu geizig mit dem Log. Es sollte auch sichtbar sein, was vor dem Fehler passierte. Eine Fehlermeldung kommt erst, wenn der Fehler passiert ist. Die Ursache lag i.d.R. davor.
                                          Wie wenn Ihr vom Fahrrad stürzt. Ein Bild dass Ihr auf dem Boden liegt, bringt nichts mehr um die Ursache zu finden. Ein Bild von den 10 m zugefrorener Straße davor, kann das aber erklären.
                                          VG jpgorganizer
