  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 437.9k Aufrufe 101 Beobachtet
  • R Rocki
    @jpgorganizer
    Schalt mal auf Loglevel 3 ??
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    #592
    @rocki
    und was ist mit Key / Passwort /Username ??? - nicht posten - kontrollieren
    APIs verbunden?
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      @rocki
      APIs verbunden?
      Rocki
      #593
      @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      @rocki
      APIs verbunden?
      Muss ich die Tage nochmal löschen und neu installieren ... Danke einstweilen ;-)
      Fritz 5590, Fritz DECT, Alexa, Synology DS718+, Docker + ioBroker
        MartyBr
        #594
        @jpgorganizer
        Ich habe eine kurze Frage zu dem Adapter: Ich suche eigentlich nur einen vernünftigen Bodenfeuchtesensor. Der Gardena Smart Sensor würde passen.
        Benötige ich nur den API Eintrag bei dem Dev.System Gardena oder noch den Gardena Hub? Ich möchte nur den Bodenfeuchtesensor betreiben.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MartyBr
          @jpgorganizer
          jpgorganizer
          #595
          @martybr sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/FAQ.md
          letzter Eintrag in Tabelle
          VG jpgorganizer
            VG jpgorganizer
            MartyBr
            #596
            @jpgorganizer Danke, das hatte ich übersehen.
            Martin
            • FlexerF Offline
              FlexerF Offline
              Flexer
              #597
              Hallo in die Runde, ich habe mir heute den Adapter mal installiert. Ich habe einen Account und auch einen Key. Pi hole war aus. Ich habe das alles auf einem Intel Nuc unter Proxmox LXC laufen.
              Ich bekomme folgende Fehler im Log Level 3
              Hat jemand eine Idee?
              Unterm Strich ist alles besser.
              Ja, voll geil hier!
              • FlexerF Flexer
                #598
                @flexer
                Bitte log text auch als Text (in CodeTags </> eingebettet) posten, keine Screenshots.
                FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                  @flexer
                  FlexerF Offline
                  FlexerF Offline
                  Flexer
                  #599
                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.483	info	(22147) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.482	info	(22147) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.476	info	(22147) 3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.476	info	(22147) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 403 Forbidden
                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.476	info	(22147) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.476	error	(22147) Error: request returned 403 Forbidden
                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.476	info	(22147) 3/ get_locations failure:..return with error
                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.475	info	(22147) 3/ get_locations failure: response.statusCode/Message=403/Forbidden
                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.475	info	(22147) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.391	info	(22147) 3/ get_locations ...
                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.391	info	(22147) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.391	info	(22147) 3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.390	info	(22147) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.190	info	(22147) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2466 / API: 2466 (ack = true)
                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.189	info	(22147) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.187	info	(22147) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.181	info	(22147) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2466 / API: 2466 ack=true
                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.159	info	(22147) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.159	info	(22147) 3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.158	info	(22147) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.157	info	(22147) 3/ connectToGardena...
                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.156	info	(22147) 3/ getConnection...
                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.131	info	(22147) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.19.0, js-controller: 3.2.16
                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:55.044	info	(21554) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:55.044	info	(21554) terminating
                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:55.044	info	(21554) 3/ cleaned everything up...
                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:55.043	info	(21554) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:36.036	info	(21554) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:36.034	info	(21554) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:35.817	info	(21554) 3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:35.817	info	(21554) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 403 Forbidden
                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:35.817	info	(21554) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:35.817	error	(21554) Error: request returned 403 Forbidden
                  Ja, voll geil hier!
                  • FlexerF Flexer
                    #600
                    @flexer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    Da sag der gardena-Server: Du kummst hier ned rein...
                    Passwort korrekt? Ggf. muss da auch ein neues angelegt werden.
                    node: v12.19.0
                    Mein Hobby: Halte das System aktuell.
                      node: v12.19.0
                      FlexerF Offline
                      FlexerF Offline
                      Flexer
                      #601
                      @thomas-braun Passwort habe ich auch geändert. Keine Änderung
                      Ja, voll geil hier!
                      • FlexerF Flexer
                        #602
                        @flexer
                        Auch key zur Hand?
                        To use this adapter you need two things:
                        an GARDENA smart system account
                        an GARDENA application key
                        To get both things please go to https://developer.husqvarnagroup.cloud/docs#/docs/getting-started/.
                          @flexer
                          Auch key zur Hand?
                          FlexerF Offline
                          FlexerF Offline
                          Flexer
                          #603
                          @thomas-braun Bin nochmal alles in ruhe durchgegangen jetzt hat es geklappt. Muss nur noch rausfinden wie ich das Watercontrol steuer! Super jetzt habe ich wieder einen Adapter mehr der läuft
                          Ja, voll geil hier!
                          • FlexerF Flexer
                            jpgorganizer
                            #604
                            @flexer
                            schön, dass es nun klappt bei dir.
                            kannst du verraten, was die Ursache war, dass es zunächst nicht funktioniert hat? Das würde mir und evtl. anderen Usern helfen.
                            den Water Control musst du als SERVICE_VALVE steuern. Kannst im readme einfach nach Water Control suchen, dann solltest du fündig werden.
                            VG jpgorganizer
                              @flexer
                              VG jpgorganizer
                              FlexerF Offline
                              FlexerF Offline
                              Flexer
                              schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                              #605
                              @jpgorganizer Ich hatte nicht auf Connect new Api geklickt. Das hat natürlich dann nicht geklappt.
                              Super dann suche ich das mal in der readme. Aktuell habe ich das zwar über eine alexaroutine noch am laufen aber das baue ich dann um.
                              Vielen dank für die tolle arbeit
                              EDIT: Valve an und aus klappt! Klasse!
                              Ja, voll geil hier!
                                dany198300
                                #606
                                Hi jpgorganizer
                                Leider verbindet sich meine Smartgarden Instanz nicht mit dem API vom Gardena.
                                Application key sowie Benutzername habe ich eingetragen. Wo könnte das Problem noch liegen? Lg Dani
                                Bildschirmfoto 2021-04-06 um 14.46.53.png Bildschirmfoto 2021-04-06 um 14.46.32.png Bildschirmfoto 2021-04-06 um 14.46.02.png
                                Qualle888Q jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dany198300
                                  Hi jpgorganizer
                                  Qualle888Q Offline
                                  Qualle888Q Offline
                                  Qualle888
                                  #607
                                  @dany198300 Ich wollte den Adapter gerade testen und habe das gleiche Problem.
                                  • D dany198300
                                    Hi jpgorganizer
                                    jpgorganizer
                                    schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                                    #608
                                    @dany198300 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    Hi jpgorganizer
                                    @dany198300 dir empfehle ich einen neuen Application key zu generieren, den key solltest du geheim halten und möglichst nicht in Foren posten
                                    @qualle888 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    naja, ich vermute es liegt an Application key / Benutzername / Passwort
                                    und ohne Log kann man nur vermuten :-)
                                    VG jpgorganizer
                                      dany198300
                                      schrieb am zuletzt editiert von dany198300
                                      #609
                                      Hallo @jpgorganizer
                                      Ja, da hast Du natürlich Recht, sehr fahrlässig von mir. Hab den Key erneuert.
                                      Danke für den Hinweis :-)
                                      Mit löschen des Adapters und neu installieren hat es geklappt :-)
                                      • D dany198300
                                        Hallo @jpgorganizer
                                        jpgorganizer
                                        #610
                                        @dany198300
                                        gut dass es nun geht, aber ich bin immer etwas erstaunt, was eine Neuinstallation wohl so anderes macht wie die erste Installation. Es werden nur Files kopiert.
                                        Falls du sagen kannst woran es lag, dann her damit. Dann haben alle was davon :-)
                                        lt. dem Screenshot, den du vorhin noch geposted hattest, kam ein 403 Forbidden. Klares Zeichen für Fehler bei der Authentifizierung, also war mind. ein Element aus Api-Key, Username, Passwort falsch.
                                        @all: wenn ihr Log's posted, dann bitte als Text als
                                        Code
                                        posten (in CodeTags </> eingebettet) . Und seid nicht zu geizig mit dem Log. Es sollte auch sichtbar sein, was vor dem Fehler passierte. Eine Fehlermeldung kommt erst, wenn der Fehler passiert ist. Die Ursache lag i.d.R. davor.
                                        Wie wenn Ihr vom Fahrrad stürzt. Ein Bild dass Ihr auf dem Boden liegt, bringt nichts mehr um die Ursache zu finden. Ein Bild von den 10 m zugefrorener Straße davor, kann das aber erklären.
                                        VG jpgorganizer
                                          @dany198300
                                          Code
                                          VG jpgorganizer
                                          FlexerF Offline
                                          FlexerF Offline
                                          Flexer
                                          #611
                                          @jpgorganizer Kurze Zwischenfrage. Hat jemand das Smart irrigation Modul mit dem Adapter am laufen?
                                          Ja, voll geil hier!
                                          dslraserD jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
