  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 437.9k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @martybr sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Benötige ich nur den API Eintrag bei dem Dev.System Gardena oder noch den Gardena Hub? Ich möchte nur den Bodenfeuchtesensor betreiben.
    siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/FAQ.md
    letzter Eintrag in Tabelle
    VG jpgorganizer
    MartyBr
    #596
    @jpgorganizer Danke, das hatte ich übersehen.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • FlexerF Offline
      FlexerF Offline
      Flexer
      #597
      Hallo in die Runde, ich habe mir heute den Adapter mal installiert. Ich habe einen Account und auch einen Key. Pi hole war aus. Ich habe das alles auf einem Intel Nuc unter Proxmox LXC laufen.
      Ich bekomme folgende Fehler im Log Level 3
      Hat jemand eine Idee?
      Unterm Strich ist alles besser.
      Ja, voll geil hier!
      • FlexerF Flexer
        #598
        @flexer
        Bitte log text auch als Text (in CodeTags </> eingebettet) posten, keine Screenshots.
        FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
          @flexer
          FlexerF Offline
          FlexerF Offline
          Flexer
          #599
          smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.483	info	(22147) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
          smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.482	info	(22147) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
          smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.476	info	(22147) 3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
          smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.476	info	(22147) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 403 Forbidden
          smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.476	info	(22147) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
          smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.476	error	(22147) Error: request returned 403 Forbidden
          smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.476	info	(22147) 3/ get_locations failure:..return with error
          smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.475	info	(22147) 3/ get_locations failure: response.statusCode/Message=403/Forbidden
          smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.475	info	(22147) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
          smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.391	info	(22147) 3/ get_locations ...
          smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.391	info	(22147) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
          smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.391	info	(22147) 3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
          smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.390	info	(22147) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
          smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.190	info	(22147) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2466 / API: 2466 (ack = true)
          smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.189	info	(22147) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
          smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.187	info	(22147) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
          smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.181	info	(22147) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2466 / API: 2466 ack=true
          smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.159	info	(22147) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
          smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.159	info	(22147) 3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
          smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.158	info	(22147) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
          smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.157	info	(22147) 3/ connectToGardena...
          smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.156	info	(22147) 3/ getConnection...
          smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.131	info	(22147) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.19.0, js-controller: 3.2.16
          smartgarden.0	2021-04-01 12:18:55.044	info	(21554) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          smartgarden.0	2021-04-01 12:18:55.044	info	(21554) terminating
          smartgarden.0	2021-04-01 12:18:55.044	info	(21554) 3/ cleaned everything up...
          smartgarden.0	2021-04-01 12:18:55.043	info	(21554) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          smartgarden.0	2021-04-01 12:18:36.036	info	(21554) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
          smartgarden.0	2021-04-01 12:18:36.034	info	(21554) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
          smartgarden.0	2021-04-01 12:18:35.817	info	(21554) 3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
          smartgarden.0	2021-04-01 12:18:35.817	info	(21554) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 403 Forbidden
          smartgarden.0	2021-04-01 12:18:35.817	info	(21554) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
          smartgarden.0	2021-04-01 12:18:35.817	error	(21554) Error: request returned 403 Forbidden
          Ja, voll geil hier!
          • FlexerF Flexer
            #600
            @flexer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            Da sag der gardena-Server: Du kummst hier ned rein...
            Passwort korrekt? Ggf. muss da auch ein neues angelegt werden.
            node: v12.19.0
            Mein Hobby: Halte das System aktuell.
              node: v12.19.0
              FlexerF Offline
              FlexerF Offline
              Flexer
              #601
              @thomas-braun Passwort habe ich auch geändert. Keine Änderung
              Ja, voll geil hier!
              • FlexerF Flexer
                #602
                @flexer
                Auch key zur Hand?
                To use this adapter you need two things:
                an GARDENA smart system account
                an GARDENA application key
                To get both things please go to https://developer.husqvarnagroup.cloud/docs#/docs/getting-started/.
                  @flexer
                  Auch key zur Hand?
                  FlexerF Offline
                  FlexerF Offline
                  Flexer
                  #603
                  @thomas-braun Bin nochmal alles in ruhe durchgegangen jetzt hat es geklappt. Muss nur noch rausfinden wie ich das Watercontrol steuer! Super jetzt habe ich wieder einen Adapter mehr der läuft
                  Ja, voll geil hier!
                  jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • FlexerF Flexer
                    jpgorganizerJ Offline
                    jpgorganizer
                    #604
                    @flexer
                    schön, dass es nun klappt bei dir.
                    kannst du verraten, was die Ursache war, dass es zunächst nicht funktioniert hat? Das würde mir und evtl. anderen Usern helfen.
                    den Water Control musst du als SERVICE_VALVE steuern. Kannst im readme einfach nach Water Control suchen, dann solltest du fündig werden.
                    VG jpgorganizer
                    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
                      @flexer
                      VG jpgorganizer
                      FlexerF Offline
                      FlexerF Offline
                      Flexer
                      schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                      #605
                      @jpgorganizer Ich hatte nicht auf Connect new Api geklickt. Das hat natürlich dann nicht geklappt.
                      Super dann suche ich das mal in der readme. Aktuell habe ich das zwar über eine alexaroutine noch am laufen aber das baue ich dann um.
                      Vielen dank für die tolle arbeit
                      EDIT: Valve an und aus klappt! Klasse!
                      Ja, voll geil hier!
                        dany198300
                        #606
                        Hi jpgorganizer
                        Leider verbindet sich meine Smartgarden Instanz nicht mit dem API vom Gardena.
                        Application key sowie Benutzername habe ich eingetragen. Wo könnte das Problem noch liegen? Lg Dani
                        Bildschirmfoto 2021-04-06 um 14.46.53.png Bildschirmfoto 2021-04-06 um 14.46.32.png Bildschirmfoto 2021-04-06 um 14.46.02.png
                        Qualle888Q jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D dany198300
                          Hi jpgorganizer
                          Qualle888Q Offline
                          Qualle888Q Offline
                          Qualle888
                          #607
                          @dany198300 Ich wollte den Adapter gerade testen und habe das gleiche Problem.
                          • D dany198300
                            Hi jpgorganizer
                            jpgorganizer
                            schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                            #608
                            @dany198300 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            Hi jpgorganizer
                            @dany198300 dir empfehle ich einen neuen Application key zu generieren, den key solltest du geheim halten und möglichst nicht in Foren posten
                            @qualle888 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            naja, ich vermute es liegt an Application key / Benutzername / Passwort
                            und ohne Log kann man nur vermuten :-)
                            VG jpgorganizer
                              dany198300
                              schrieb am zuletzt editiert von dany198300
                              #609
                              Hallo @jpgorganizer
                              Ja, da hast Du natürlich Recht, sehr fahrlässig von mir. Hab den Key erneuert.
                              Danke für den Hinweis :-)
                              Mit löschen des Adapters und neu installieren hat es geklappt :-)
                              • D dany198300
                                Hallo @jpgorganizer
                                jpgorganizer
                                #610
                                @dany198300
                                gut dass es nun geht, aber ich bin immer etwas erstaunt, was eine Neuinstallation wohl so anderes macht wie die erste Installation. Es werden nur Files kopiert.
                                Falls du sagen kannst woran es lag, dann her damit. Dann haben alle was davon :-)
                                lt. dem Screenshot, den du vorhin noch geposted hattest, kam ein 403 Forbidden. Klares Zeichen für Fehler bei der Authentifizierung, also war mind. ein Element aus Api-Key, Username, Passwort falsch.
                                @all: wenn ihr Log's posted, dann bitte als Text als
                                Code
                                posten (in CodeTags </> eingebettet) . Und seid nicht zu geizig mit dem Log. Es sollte auch sichtbar sein, was vor dem Fehler passierte. Eine Fehlermeldung kommt erst, wenn der Fehler passiert ist. Die Ursache lag i.d.R. davor.
                                Wie wenn Ihr vom Fahrrad stürzt. Ein Bild dass Ihr auf dem Boden liegt, bringt nichts mehr um die Ursache zu finden. Ein Bild von den 10 m zugefrorener Straße davor, kann das aber erklären.
                                VG jpgorganizer
                                  @dany198300
                                  Code
                                  VG jpgorganizer
                                  FlexerF Offline
                                  FlexerF Offline
                                  Flexer
                                  #611
                                  @jpgorganizer Kurze Zwischenfrage. Hat jemand das Smart irrigation Modul mit dem Adapter am laufen?
                                  Ja, voll geil hier!
                                  dslraserD jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • FlexerF Flexer
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #612
                                    Ich habe das Irrigation Control, das lief die ganze letzte Saison mit diesem Adapter. Dieses Jahr ist es noch nicht angeschlossen.
                                    Warum fragst Du ?
                                    Edit: bedient habe ich es damit
                                    https://forum.iobroker.net/post/408094
                                    • dslraserD dslraser
                                      Warum fragst Du ?
                                      FlexerF Offline
                                      FlexerF Offline
                                      Flexer
                                      #613
                                      @dslraser Ich überlege dieses Jahr eine Bewässerung einzubauen. Ich habe im Trockenaufbau mal eine Steuerung mit einen Sonoff 4 Pro aufgebaut, jedoch kommt jetzt ein Kreislauf mehr dazu und bin bei 5 Ventilen. Deshalb überlege ich das Smart Irrigation zu holen.
                                      Ja, voll geil hier!
                                      • FlexerF Flexer
                                        jpgorganizer
                                        #614
                                        ja, ich, das war der initiale Grund, dass ich den Adapter entwickelt habe :-)
                                        ich hab 6 Ventile dran
                                          FlexerF Offline
                                          FlexerF Offline
                                          Flexer
                                          #615
                                          @jpgorganizer Hallo und schönen Abend. Bin von deinem Adapter echt begeistert. Vielen Dank.
                                          Ich habe aber festgestellt dass dieser Sensor wohl keine Korrekten Werte zur Batterie hergibt. Hast du eine Idee? Habe mehrfach die Batterien gewechselt aber er zeigt immer einen Wert von 37% an.
                                          GARDENA smart Sensor: https://www.amazon.de/dp/B08LNQGB99/ref=cm_sw_r_cp_api_glc_i_16E128SH87WV8YGZ4ZNS
                                          Ps habe heute meine Visualisierung angepasst und die Bewässerung eingebaut. Hier ein paar Bilder.
                                          IMG_8102.MP4 E2D07A70-135D-4D7B-8E65-792FD88747E7.jpeg ABAFE23B-E6E8-46EB-9777-FDD1748508CA.jpeg DBDA31A8-81F9-4DA1-8987-035FE87FD29A.jpeg
                                          Ja, voll geil hier!
                                          jpgorganizerJ dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
