  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.0k Aufrufe 101 Beobachtet
    @flexer
    Auch key zur Hand?
    To use this adapter you need two things:
    an GARDENA smart system account
    an GARDENA application key
    To get both things please go to https://developer.husqvarnagroup.cloud/docs#/docs/getting-started/.
    FlexerF Offline
    FlexerF Offline
    Flexer
    #603
    @thomas-braun Bin nochmal alles in ruhe durchgegangen jetzt hat es geklappt. Muss nur noch rausfinden wie ich das Watercontrol steuer! Super jetzt habe ich wieder einen Adapter mehr der läuft
    Unterm Strich ist alles besser.
    Ja, voll geil hier!
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • FlexerF Flexer
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      #604
      @flexer
      schön, dass es nun klappt bei dir.
      kannst du verraten, was die Ursache war, dass es zunächst nicht funktioniert hat? Das würde mir und evtl. anderen Usern helfen.
      den Water Control musst du als SERVICE_VALVE steuern. Kannst im readme einfach nach Water Control suchen, dann solltest du fündig werden.
      VG jpgorganizer
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
      FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
      • jpgorganizerJ jpgorganizer
        @flexer
        VG jpgorganizer
        FlexerF Offline
        FlexerF Offline
        Flexer
        schrieb am zuletzt editiert von Flexer
        #605
        @jpgorganizer Ich hatte nicht auf Connect new Api geklickt. Das hat natürlich dann nicht geklappt.
        Super dann suche ich das mal in der readme. Aktuell habe ich das zwar über eine alexaroutine noch am laufen aber das baue ich dann um.
        Vielen dank für die tolle arbeit
        EDIT: Valve an und aus klappt! Klasse!
        Ja, voll geil hier!
          dany198300
          #606
          Hi jpgorganizer
          Leider verbindet sich meine Smartgarden Instanz nicht mit dem API vom Gardena.
          Application key sowie Benutzername habe ich eingetragen. Wo könnte das Problem noch liegen? Lg Dani
          Bildschirmfoto 2021-04-06 um 14.46.53.png Bildschirmfoto 2021-04-06 um 14.46.32.png Bildschirmfoto 2021-04-06 um 14.46.02.png
          Qualle888Q jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dany198300
            Hi jpgorganizer
            Qualle888Q Offline
            Qualle888Q Offline
            Qualle888
            #607
            @dany198300 Ich wollte den Adapter gerade testen und habe das gleiche Problem.
            • D dany198300
              Hi jpgorganizer
              jpgorganizer
              schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
              #608
              @dany198300 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              Hi jpgorganizer
              @dany198300 dir empfehle ich einen neuen Application key zu generieren, den key solltest du geheim halten und möglichst nicht in Foren posten
              @qualle888 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              naja, ich vermute es liegt an Application key / Benutzername / Passwort
              und ohne Log kann man nur vermuten :-)
              VG jpgorganizer
                dany198300
                schrieb am zuletzt editiert von dany198300
                #609
                Hallo @jpgorganizer
                Ja, da hast Du natürlich Recht, sehr fahrlässig von mir. Hab den Key erneuert.
                Danke für den Hinweis :-)
                Mit löschen des Adapters und neu installieren hat es geklappt :-)
                • D dany198300
                  Hallo @jpgorganizer
                  jpgorganizer
                  #610
                  @dany198300
                  gut dass es nun geht, aber ich bin immer etwas erstaunt, was eine Neuinstallation wohl so anderes macht wie die erste Installation. Es werden nur Files kopiert.
                  Falls du sagen kannst woran es lag, dann her damit. Dann haben alle was davon :-)
                  lt. dem Screenshot, den du vorhin noch geposted hattest, kam ein 403 Forbidden. Klares Zeichen für Fehler bei der Authentifizierung, also war mind. ein Element aus Api-Key, Username, Passwort falsch.
                  @all: wenn ihr Log's posted, dann bitte als Text als
                  Code
                  posten (in CodeTags </> eingebettet) . Und seid nicht zu geizig mit dem Log. Es sollte auch sichtbar sein, was vor dem Fehler passierte. Eine Fehlermeldung kommt erst, wenn der Fehler passiert ist. Die Ursache lag i.d.R. davor.
                  Wie wenn Ihr vom Fahrrad stürzt. Ein Bild dass Ihr auf dem Boden liegt, bringt nichts mehr um die Ursache zu finden. Ein Bild von den 10 m zugefrorener Straße davor, kann das aber erklären.
                  VG jpgorganizer
                    @dany198300
                    Code
                    VG jpgorganizer
                    FlexerF Offline
                    FlexerF Offline
                    Flexer
                    #611
                    @jpgorganizer Kurze Zwischenfrage. Hat jemand das Smart irrigation Modul mit dem Adapter am laufen?
                    Ja, voll geil hier!
                    dslraserD jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • FlexerF Flexer
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #612
                      @flexer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      Ich habe das Irrigation Control, das lief die ganze letzte Saison mit diesem Adapter. Dieses Jahr ist es noch nicht angeschlossen.
                      Warum fragst Du ?
                      Edit: bedient habe ich es damit
                      https://forum.iobroker.net/post/408094
                      • dslraserD dslraser
                        Warum fragst Du ?
                        FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        #613
                        @dslraser Ich überlege dieses Jahr eine Bewässerung einzubauen. Ich habe im Trockenaufbau mal eine Steuerung mit einen Sonoff 4 Pro aufgebaut, jedoch kommt jetzt ein Kreislauf mehr dazu und bin bei 5 Ventilen. Deshalb überlege ich das Smart Irrigation zu holen.
                        Ja, voll geil hier!
                        • FlexerF Flexer
                          jpgorganizer
                          #614
                          ja, ich, das war der initiale Grund, dass ich den Adapter entwickelt habe :-)
                          ich hab 6 Ventile dran
                            FlexerF Offline
                            FlexerF Offline
                            Flexer
                            #615
                            @jpgorganizer Hallo und schönen Abend. Bin von deinem Adapter echt begeistert. Vielen Dank.
                            Ich habe aber festgestellt dass dieser Sensor wohl keine Korrekten Werte zur Batterie hergibt. Hast du eine Idee? Habe mehrfach die Batterien gewechselt aber er zeigt immer einen Wert von 37% an.
                            GARDENA smart Sensor: https://www.amazon.de/dp/B08LNQGB99/ref=cm_sw_r_cp_api_glc_i_16E128SH87WV8YGZ4ZNS
                            Ps habe heute meine Visualisierung angepasst und die Bewässerung eingebaut. Hier ein paar Bilder.
                            IMG_8102.MP4 E2D07A70-135D-4D7B-8E65-792FD88747E7.jpeg ABAFE23B-E6E8-46EB-9777-FDD1748508CA.jpeg DBDA31A8-81F9-4DA1-8987-035FE87FD29A.jpeg
                            Ja, voll geil hier!
                            jpgorganizerJ dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • FlexerF Flexer
                              jpgorganizer
                              #616
                              ich würde schon erwarten, dass verschiedene Werte kommen.
                              Ich habe keinen Sensor, somit kann ich im Detail dazu aber nichts sagen. Aber es gibt hier einige Leute, die einen Sensor betreiben. Vielleicht sagt einer was dazu
                              JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • FlexerF Flexer
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #617
                                Ich habe einen Sensor, allerdings sieht meiner anders aus als der von Dir verlinkte. Deiner scheint eine neuere Generation zu sein.
                                Zeigt Dein Sensor denn passende Werte in der App ?
                                Bei meinem Sensor war es so (letzte Saison) das der nur selten die Werte aktualisiert. Wenn man es in der App "erzwingen" wollte, dann kam auch eine Meldung das es nur so und so oft in einem gewissen Zeitraum möglich ist. Wie oft genau kann ich aus dem Kopf nicht mehr sagen. Dieses Jahr habe ich noch nichts in Betrieb.
                                  JohGreJ Offline
                                  JohGreJ Offline
                                  JohGre
                                  #618
                                  @Flexer Hi, ich nutze auch diesen Sensor und mir ist aufgefallen, dass die Werte nur einmal pro Stunde aktualisiert werden. Wenn man die Ermittlung manuell über die APP anstößt bekommt das auch der Adapter mit.
                                  @jpgorganizer bei mir wird seit der Auswinterung meines Mähroboter das Attribut smartgarden.0.xxx.batteryState_chargingTime_remain_inicht mehr aktualisiert. der History Datenpunkt smartgarden.0.info.saveChargingHistorywird aber befüllt. Hast du da eine Idee.
                                  Was mir dazu aufgefallen ist, dass sich die ID's des Mähers verändert haben. Wie kann ich das im History Datenpunkt anpassen?
                                  nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                  • JohGreJ JohGre
                                    jpgorganizer
                                    #619
                                    @johgre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    Idee schon ... ich bekomme bei meinem Mäher aktuell nur einen Battery_level alle 10% ... das war vergangenes Jahr noch anders. Hab schon bei Gardena angefragt, ob das so gewollt ist. Eine Berechnung sollte aber trotzdem stattfinden, wenngleich diese ziemlich ungenau sein wird. Und evtl. sagt dann mein Statistikmodul sogar dass es falsch ist und verwirft den Wert.
                                    Hast du den Mäher aus der App entfernt? FÜr das Update? dann ist es klar, sonst ????
                                    in der History könntest du mit S&R die Anpassungen machen. Wobei ich aktuell derMeinung bin, dass du dir das sparen kannst. Siehe oben.
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGre
                                      #620
                                      @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      Aus der APP nicht, aber durch Firmwareupdate musste sich der Mäher neu am Gateway verbinden. Aber wie du schreibst, wenn so ungenau wird ists eh egal. Danke trotzdem
                                      • JohGreJ JohGre
                                        jpgorganizer
                                        #621
                                        Aber dazu musst du doch "entfernen" drücken und dann neu verbinden.
                                          JohGreJ Offline
                                          JohGreJ Offline
                                          JohGre
                                          #622
                                          @jpgorganizer Aus der APP hab ich ihn sicher nicht entfernt. Alles andere funktioniert jedoch, auch die Restlaufzeit. Komisch. Ich lösche mal die Objektstruktur
