  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.0k Aufrufe 101 Beobachtet
  • D dany198300
    Hi jpgorganizer
    Leider verbindet sich meine Smartgarden Instanz nicht mit dem API vom Gardena.
    Application key sowie Benutzername habe ich eingetragen. Wo könnte das Problem noch liegen? Lg Dani
    Bildschirmfoto 2021-04-06 um 14.46.53.png Bildschirmfoto 2021-04-06 um 14.46.32.png Bildschirmfoto 2021-04-06 um 14.46.02.png
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
    #608
    @dany198300 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Hi jpgorganizer
    @dany198300 dir empfehle ich einen neuen Application key zu generieren, den key solltest du geheim halten und möglichst nicht in Foren posten
    @qualle888 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    @dany198300 Ich wollte den Adapter gerade testen und habe das gleiche Problem.
    naja, ich vermute es liegt an Application key / Benutzername / Passwort
    und ohne Log kann man nur vermuten :-)
    VG jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
      dany198300
      schrieb am zuletzt editiert von dany198300
      #609
      Hallo @jpgorganizer
      Ja, da hast Du natürlich Recht, sehr fahrlässig von mir. Hab den Key erneuert.
      Danke für den Hinweis :-)
      Mit löschen des Adapters und neu installieren hat es geklappt :-)
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dany198300
        Hallo @jpgorganizer
        jpgorganizer
        #610
        @dany198300
        gut dass es nun geht, aber ich bin immer etwas erstaunt, was eine Neuinstallation wohl so anderes macht wie die erste Installation. Es werden nur Files kopiert.
        Falls du sagen kannst woran es lag, dann her damit. Dann haben alle was davon :-)
        lt. dem Screenshot, den du vorhin noch geposted hattest, kam ein 403 Forbidden. Klares Zeichen für Fehler bei der Authentifizierung, also war mind. ein Element aus Api-Key, Username, Passwort falsch.
        @all: wenn ihr Log's posted, dann bitte als Text als
        Code
        posten (in CodeTags </> eingebettet) . Und seid nicht zu geizig mit dem Log. Es sollte auch sichtbar sein, was vor dem Fehler passierte. Eine Fehlermeldung kommt erst, wenn der Fehler passiert ist. Die Ursache lag i.d.R. davor.
        Wie wenn Ihr vom Fahrrad stürzt. Ein Bild dass Ihr auf dem Boden liegt, bringt nichts mehr um die Ursache zu finden. Ein Bild von den 10 m zugefrorener Straße davor, kann das aber erklären.
        VG jpgorganizer
        FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
        • jpgorganizerJ jpgorganizer
          @dany198300
          Code
          VG jpgorganizer
          FlexerF Offline
          FlexerF Offline
          Flexer
          #611
          @jpgorganizer Kurze Zwischenfrage. Hat jemand das Smart irrigation Modul mit dem Adapter am laufen?
          Unterm Strich ist alles besser.
          Ja, voll geil hier!
          dslraserD jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • FlexerF Flexer
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #612
            @flexer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            Ich habe das Irrigation Control, das lief die ganze letzte Saison mit diesem Adapter. Dieses Jahr ist es noch nicht angeschlossen.
            Warum fragst Du ?
            Edit: bedient habe ich es damit
            https://forum.iobroker.net/post/408094
            • dslraserD dslraser
              Warum fragst Du ?
              FlexerF Offline
              FlexerF Offline
              Flexer
              #613
              @dslraser Ich überlege dieses Jahr eine Bewässerung einzubauen. Ich habe im Trockenaufbau mal eine Steuerung mit einen Sonoff 4 Pro aufgebaut, jedoch kommt jetzt ein Kreislauf mehr dazu und bin bei 5 Ventilen. Deshalb überlege ich das Smart Irrigation zu holen.
              Ja, voll geil hier!
              • FlexerF Flexer
                jpgorganizer
                #614
                ja, ich, das war der initiale Grund, dass ich den Adapter entwickelt habe :-)
                ich hab 6 Ventile dran
                  FlexerF Offline
                  FlexerF Offline
                  Flexer
                  #615
                  @jpgorganizer Hallo und schönen Abend. Bin von deinem Adapter echt begeistert. Vielen Dank.
                  Ich habe aber festgestellt dass dieser Sensor wohl keine Korrekten Werte zur Batterie hergibt. Hast du eine Idee? Habe mehrfach die Batterien gewechselt aber er zeigt immer einen Wert von 37% an.
                  GARDENA smart Sensor: https://www.amazon.de/dp/B08LNQGB99/ref=cm_sw_r_cp_api_glc_i_16E128SH87WV8YGZ4ZNS
                  Ps habe heute meine Visualisierung angepasst und die Bewässerung eingebaut. Hier ein paar Bilder.
                  IMG_8102.MP4 E2D07A70-135D-4D7B-8E65-792FD88747E7.jpeg ABAFE23B-E6E8-46EB-9777-FDD1748508CA.jpeg DBDA31A8-81F9-4DA1-8987-035FE87FD29A.jpeg
                  Ja, voll geil hier!
                  jpgorganizerJ dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FlexerF Flexer
                    jpgorganizer
                    #616
                    ich würde schon erwarten, dass verschiedene Werte kommen.
                    Ich habe keinen Sensor, somit kann ich im Detail dazu aber nichts sagen. Aber es gibt hier einige Leute, die einen Sensor betreiben. Vielleicht sagt einer was dazu
                    JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • FlexerF Flexer
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #617
                      Ich habe einen Sensor, allerdings sieht meiner anders aus als der von Dir verlinkte. Deiner scheint eine neuere Generation zu sein.
                      Zeigt Dein Sensor denn passende Werte in der App ?
                      Bei meinem Sensor war es so (letzte Saison) das der nur selten die Werte aktualisiert. Wenn man es in der App "erzwingen" wollte, dann kam auch eine Meldung das es nur so und so oft in einem gewissen Zeitraum möglich ist. Wie oft genau kann ich aus dem Kopf nicht mehr sagen. Dieses Jahr habe ich noch nichts in Betrieb.
                        JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        #618
                        @Flexer Hi, ich nutze auch diesen Sensor und mir ist aufgefallen, dass die Werte nur einmal pro Stunde aktualisiert werden. Wenn man die Ermittlung manuell über die APP anstößt bekommt das auch der Adapter mit.
                        @jpgorganizer bei mir wird seit der Auswinterung meines Mähroboter das Attribut smartgarden.0.xxx.batteryState_chargingTime_remain_inicht mehr aktualisiert. der History Datenpunkt smartgarden.0.info.saveChargingHistorywird aber befüllt. Hast du da eine Idee.
                        Was mir dazu aufgefallen ist, dass sich die ID's des Mähers verändert haben. Wie kann ich das im History Datenpunkt anpassen?
                        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                        • JohGreJ JohGre
                          jpgorganizer
                          #619
                          @johgre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          Idee schon ... ich bekomme bei meinem Mäher aktuell nur einen Battery_level alle 10% ... das war vergangenes Jahr noch anders. Hab schon bei Gardena angefragt, ob das so gewollt ist. Eine Berechnung sollte aber trotzdem stattfinden, wenngleich diese ziemlich ungenau sein wird. Und evtl. sagt dann mein Statistikmodul sogar dass es falsch ist und verwirft den Wert.
                          Hast du den Mäher aus der App entfernt? FÜr das Update? dann ist es klar, sonst ????
                          in der History könntest du mit S&R die Anpassungen machen. Wobei ich aktuell derMeinung bin, dass du dir das sparen kannst. Siehe oben.
                            JohGreJ Offline
                            JohGreJ Offline
                            JohGre
                            #620
                            @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            Aus der APP nicht, aber durch Firmwareupdate musste sich der Mäher neu am Gateway verbinden. Aber wie du schreibst, wenn so ungenau wird ists eh egal. Danke trotzdem
                            • JohGreJ JohGre
                              jpgorganizer
                              #621
                              Aber dazu musst du doch "entfernen" drücken und dann neu verbinden.
                                JohGreJ Offline
                                JohGreJ Offline
                                JohGre
                                #622
                                @jpgorganizer Aus der APP hab ich ihn sicher nicht entfernt. Alles andere funktioniert jedoch, auch die Restlaufzeit. Komisch. Ich lösche mal die Objektstruktur
                                • JohGreJ JohGre
                                  jpgorganizer
                                  #623
                                  Restlaufzeit
                                  Restlaufzeit wird berechnet? Ob der BatteryLevel während dem Laden überhaupt übertragen wird, habe ich noch gar nicht geprüft. Vielleicht sieht es da nochmals ganz anders aus.
                                  Kann ich aber erst wieder sobald der Schneefall aufhört :-) Also Ende der Woche.
                                    Restlaufzeit
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGre
                                    #624
                                    Kann ich aber erst wieder sobald der Schneefall aufhört Also Ende der Woche.
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      qwertz
                                      #625
                                      Hi zusammen !
                                      Gestern habe ich meinen Sileno life 1000 smart eingebungen und es klappte auf Anhieb und spuckte alle Daten aus. Prima ! Großes Lob an jpgorganiizer !
                                      Kurze Frage an den erfahrenen User: Sehe ich das richtig, dass ich weder in der App, noch am Gerät und auch nicht mit dem Adapter steuern kann "Fahre in den Bereich 3".
                                      Wenn ich das richtig verstehe, entscheidet das der Roboter bei jedem Start selber anhand der %-Angaben in der Bereichs-Konfig ?
                                      Kann man den über die API auslesen, in welchem Bereich er gerade ist ?
                                      Besten Dank und Gruß,
                                      Sebastuian
                                      • Q qwertz
                                        Hi zusammen !
                                        Sebastuian
                                        jpgorganizer
                                        #626
                                        @qwertz sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                        Hi zusammen !
                                        so ist es
                                        richtig verstanden
                                        nein
                                        VG jpgorganizer
                                        • C Offline
                                          Cosmicbase
                                          #627
                                          Hallo zusammen, habe mein Gardena irrigation control set noch nicht bekommen.
                                          Gardena App am Handy installiert und Adapter installiert. Bei Husqvarna ist der Account angelegt.
                                          Ist es normal das der Adapter gelb ist?
                                          Wahrscheinlich weil kein Gateway im Betrieb ist?
                                          Im Adapter muss ich doch nur meine Login Daten von Husqvarna bzw. Gardena eintragen und den Applikation Key (nicht den Secret).
                                          Danke für Hilfe
