  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.0k Aufrufe 101 Beobachtet
  • FlexerF Flexer
    @jpgorganizer Kurze Zwischenfrage. Hat jemand das Smart irrigation Modul mit dem Adapter am laufen?
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
    #614
    @flexer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    ja, ich, das war der initiale Grund, dass ich den Adapter entwickelt habe :-)
    ich hab 6 Ventile dran
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      FlexerF Offline
      FlexerF Offline
      Flexer
      #615
      @jpgorganizer Hallo und schönen Abend. Bin von deinem Adapter echt begeistert. Vielen Dank.
      Ich habe aber festgestellt dass dieser Sensor wohl keine Korrekten Werte zur Batterie hergibt. Hast du eine Idee? Habe mehrfach die Batterien gewechselt aber er zeigt immer einen Wert von 37% an.
      GARDENA smart Sensor: https://www.amazon.de/dp/B08LNQGB99/ref=cm_sw_r_cp_api_glc_i_16E128SH87WV8YGZ4ZNS
      Ps habe heute meine Visualisierung angepasst und die Bewässerung eingebaut. Hier ein paar Bilder.
      IMG_8102.MP4 E2D07A70-135D-4D7B-8E65-792FD88747E7.jpeg ABAFE23B-E6E8-46EB-9777-FDD1748508CA.jpeg DBDA31A8-81F9-4DA1-8987-035FE87FD29A.jpeg
      Unterm Strich ist alles besser.
      Ja, voll geil hier!
      jpgorganizerJ dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • FlexerF Flexer
        jpgorganizer
        #616
        ich würde schon erwarten, dass verschiedene Werte kommen.
        Ich habe keinen Sensor, somit kann ich im Detail dazu aber nichts sagen. Aber es gibt hier einige Leute, die einen Sensor betreiben. Vielleicht sagt einer was dazu
        JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • FlexerF Flexer
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #617
          Ich habe einen Sensor, allerdings sieht meiner anders aus als der von Dir verlinkte. Deiner scheint eine neuere Generation zu sein.
          Zeigt Dein Sensor denn passende Werte in der App ?
          Bei meinem Sensor war es so (letzte Saison) das der nur selten die Werte aktualisiert. Wenn man es in der App "erzwingen" wollte, dann kam auch eine Meldung das es nur so und so oft in einem gewissen Zeitraum möglich ist. Wie oft genau kann ich aus dem Kopf nicht mehr sagen. Dieses Jahr habe ich noch nichts in Betrieb.
            JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            #618
            @Flexer Hi, ich nutze auch diesen Sensor und mir ist aufgefallen, dass die Werte nur einmal pro Stunde aktualisiert werden. Wenn man die Ermittlung manuell über die APP anstößt bekommt das auch der Adapter mit.
            @jpgorganizer bei mir wird seit der Auswinterung meines Mähroboter das Attribut smartgarden.0.xxx.batteryState_chargingTime_remain_inicht mehr aktualisiert. der History Datenpunkt smartgarden.0.info.saveChargingHistorywird aber befüllt. Hast du da eine Idee.
            Was mir dazu aufgefallen ist, dass sich die ID's des Mähers verändert haben. Wie kann ich das im History Datenpunkt anpassen?
            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
            jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • JohGreJ JohGre
              jpgorganizer
              #619
              @johgre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              Idee schon ... ich bekomme bei meinem Mäher aktuell nur einen Battery_level alle 10% ... das war vergangenes Jahr noch anders. Hab schon bei Gardena angefragt, ob das so gewollt ist. Eine Berechnung sollte aber trotzdem stattfinden, wenngleich diese ziemlich ungenau sein wird. Und evtl. sagt dann mein Statistikmodul sogar dass es falsch ist und verwirft den Wert.
              Hast du den Mäher aus der App entfernt? FÜr das Update? dann ist es klar, sonst ????
              in der History könntest du mit S&R die Anpassungen machen. Wobei ich aktuell derMeinung bin, dass du dir das sparen kannst. Siehe oben.
                JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                #620
                @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                Aus der APP nicht, aber durch Firmwareupdate musste sich der Mäher neu am Gateway verbinden. Aber wie du schreibst, wenn so ungenau wird ists eh egal. Danke trotzdem
                • JohGreJ JohGre
                  jpgorganizer
                  #621
                  Aber dazu musst du doch "entfernen" drücken und dann neu verbinden.
                    JohGreJ Offline
                    JohGreJ Offline
                    JohGre
                    #622
                    @jpgorganizer Aus der APP hab ich ihn sicher nicht entfernt. Alles andere funktioniert jedoch, auch die Restlaufzeit. Komisch. Ich lösche mal die Objektstruktur
                    • JohGreJ JohGre
                      jpgorganizer
                      #623
                      Restlaufzeit
                      Restlaufzeit wird berechnet? Ob der BatteryLevel während dem Laden überhaupt übertragen wird, habe ich noch gar nicht geprüft. Vielleicht sieht es da nochmals ganz anders aus.
                      Kann ich aber erst wieder sobald der Schneefall aufhört :-) Also Ende der Woche.
                        Restlaufzeit
                        JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        #624
                        Kann ich aber erst wieder sobald der Schneefall aufhört Also Ende der Woche.
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          qwertz
                          #625
                          Hi zusammen !
                          Gestern habe ich meinen Sileno life 1000 smart eingebungen und es klappte auf Anhieb und spuckte alle Daten aus. Prima ! Großes Lob an jpgorganiizer !
                          Kurze Frage an den erfahrenen User: Sehe ich das richtig, dass ich weder in der App, noch am Gerät und auch nicht mit dem Adapter steuern kann "Fahre in den Bereich 3".
                          Wenn ich das richtig verstehe, entscheidet das der Roboter bei jedem Start selber anhand der %-Angaben in der Bereichs-Konfig ?
                          Kann man den über die API auslesen, in welchem Bereich er gerade ist ?
                          Besten Dank und Gruß,
                          Sebastuian
                          • Q qwertz
                            Hi zusammen !
                            Sebastuian
                            jpgorganizer
                            #626
                            @qwertz sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            Hi zusammen !
                            so ist es
                            richtig verstanden
                            nein
                            VG jpgorganizer
                            • C Offline
                              Cosmicbase
                              #627
                              Hallo zusammen, habe mein Gardena irrigation control set noch nicht bekommen.
                              Gardena App am Handy installiert und Adapter installiert. Bei Husqvarna ist der Account angelegt.
                              Ist es normal das der Adapter gelb ist?
                              Wahrscheinlich weil kein Gateway im Betrieb ist?
                              Im Adapter muss ich doch nur meine Login Daten von Husqvarna bzw. Gardena eintragen und den Applikation Key (nicht den Secret).
                              Danke für Hilfe
                              • C Cosmicbase
                                Danke für Hilfe
                                jpgorganizer
                                #628
                                @cosmicbase sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                Danke für Hilfe
                                Zum Helfen wäre ein Log ganz hilfreich
                                • C Offline
                                  Cosmicbase
                                  #629
                                  smartgarden.0 2021-05-01 11:37:13.648 error (20594) Error: request returned 404 Not Found
                                  smartgarden.0 2021-05-01 11:37:13.033 info (20594) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v16.0.0, js-controller: 3.3.4
                                  • C Offline
                                    Cosmicbase
                                    #630
                                    Wie gesagt ich habe noch kein Gardena Gateway oder sonstiges von Gardena in Betrieb.
                                    Das ist bestellt und unterwegs.
                                    Wollte den Adapter schon mal vorbereiten. :)
                                    • C Cosmicbase
                                      jpgorganizer
                                      #631
                                      @cosmicbase
                                      du bekommst einen HTTP 404
                                      https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_404
                                      Warte einfach mal ab, bis du dein System am Laufen hast. Vorher gibt es wohl nichts, womit du dich verbinden kannst. Wundert mich aber auch nicht.
                                      vgl. https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#requirements
                                      • C Offline
                                        Cosmicbase
                                        schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
                                        #632
                                        War ja nur ne Frage :)
                                        Ich dachte mir schon, das wenn kein Gardena Gateway,etc. im System ist ja auch kein connect und keine Datenpunkte vorhanden.
                                        Solange wird sicherlich der Adapter auch gelb bleiben?
                                        Habe ich so richtig verstanden?
                                        Die Eingaben im Adapter bestehen nur aus
                                        • email
                                        • Passwort
                                        • Application key
                                        • C Cosmicbase
                                          • email
                                          • Passwort
                                          • Application key
                                          jpgorganizer
                                          #633
                                          @cosmicbase
                                          so steht's geschrieben :-)
                                          https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#setup-adapter
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
