  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.0k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @johgre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Aus der APP nicht, aber durch Firmwareupdate musste sich der Mäher neu am Gateway verbinden
    Aber dazu musst du doch "entfernen" drücken und dann neu verbinden.
    JohGreJ Offline
    JohGreJ Offline
    JohGre
    #622
    @jpgorganizer Aus der APP hab ich ihn sicher nicht entfernt. Alles andere funktioniert jedoch, auch die Restlaufzeit. Komisch. Ich lösche mal die Objektstruktur
    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • JohGreJ JohGre
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      #623
      Restlaufzeit
      Restlaufzeit wird berechnet? Ob der BatteryLevel während dem Laden überhaupt übertragen wird, habe ich noch gar nicht geprüft. Vielleicht sieht es da nochmals ganz anders aus.
      Kann ich aber erst wieder sobald der Schneefall aufhört :-) Also Ende der Woche.
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
        Restlaufzeit
        JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        #624
        @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        Kann ich aber erst wieder sobald der Schneefall aufhört Also Ende der Woche.
        • Q Offline
          Q Offline
          qwertz
          #625
          Hi zusammen !
          Gestern habe ich meinen Sileno life 1000 smart eingebungen und es klappte auf Anhieb und spuckte alle Daten aus. Prima ! Großes Lob an jpgorganiizer !
          Kurze Frage an den erfahrenen User: Sehe ich das richtig, dass ich weder in der App, noch am Gerät und auch nicht mit dem Adapter steuern kann "Fahre in den Bereich 3".
          Wenn ich das richtig verstehe, entscheidet das der Roboter bei jedem Start selber anhand der %-Angaben in der Bereichs-Konfig ?
          Kann man den über die API auslesen, in welchem Bereich er gerade ist ?
          Besten Dank und Gruß,
          Sebastuian
          • Q qwertz
            Hi zusammen !
            Sebastuian
            jpgorganizer
            #626
            @qwertz sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            Hi zusammen !
            so ist es
            richtig verstanden
            nein
            VG jpgorganizer
            • C Offline
              Cosmicbase
              #627
              Hallo zusammen, habe mein Gardena irrigation control set noch nicht bekommen.
              Gardena App am Handy installiert und Adapter installiert. Bei Husqvarna ist der Account angelegt.
              Ist es normal das der Adapter gelb ist?
              Wahrscheinlich weil kein Gateway im Betrieb ist?
              Im Adapter muss ich doch nur meine Login Daten von Husqvarna bzw. Gardena eintragen und den Applikation Key (nicht den Secret).
              Danke für Hilfe
              • C Cosmicbase
                Danke für Hilfe
                jpgorganizer
                #628
                @cosmicbase sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                Danke für Hilfe
                Zum Helfen wäre ein Log ganz hilfreich
                • C Offline
                  Cosmicbase
                  #629
                  smartgarden.0 2021-05-01 11:37:13.648 error (20594) Error: request returned 404 Not Found
                  smartgarden.0 2021-05-01 11:37:13.033 info (20594) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v16.0.0, js-controller: 3.3.4
                  • C Offline
                    Cosmicbase
                    #630
                    Wie gesagt ich habe noch kein Gardena Gateway oder sonstiges von Gardena in Betrieb.
                    Das ist bestellt und unterwegs.
                    Wollte den Adapter schon mal vorbereiten. :)
                    • C Cosmicbase
                      jpgorganizer
                      schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                      #631
                      @cosmicbase
                      du bekommst einen HTTP 404
                      https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_404
                      Warte einfach mal ab, bis du dein System am Laufen hast. Vorher gibt es wohl nichts, womit du dich verbinden kannst. Wundert mich aber auch nicht.
                      vgl. https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#requirements
                      • C Offline
                        Cosmicbase
                        schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
                        #632
                        War ja nur ne Frage :)
                        Ich dachte mir schon, das wenn kein Gardena Gateway,etc. im System ist ja auch kein connect und keine Datenpunkte vorhanden.
                        Solange wird sicherlich der Adapter auch gelb bleiben?
                        Habe ich so richtig verstanden?
                        Die Eingaben im Adapter bestehen nur aus
                        • email
                        • Passwort
                        • Application key
                        • C Cosmicbase
                          • email
                          • Passwort
                          • Application key
                          jpgorganizer
                          #633
                          @cosmicbase
                          so steht's geschrieben :-)
                          https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#setup-adapter
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                            @cosmicbase
                            Cosmicbase
                            #634
                            @jpgorganizer
                            Blöd das ich das in Klammern nicht gelesen habe.😬
                            Im Adapter ist der API Link
                            https://api.smart.gardena.dev hinterlegt
                            Bei Gardena schaut er so aus https://api.smart.gardena.dev/v1
                            Muss das v1 auch im Adapter hinterlegt sein?
                            Danke für deine schnelle Antwort. :)
                            • C Cosmicbase
                              @jpgorganizer
                              jpgorganizer
                              #635
                              @jpgorganizer
                              so wie es in der Doku steht ... also ohne das /v1
                                @jpgorganizer
                                Cosmicbase
                                #636
                                @jpgorganizer
                                Danke für deine ausführliche Rückmeldung.
                                Dann kann ja der Gartenplanung bald nix mehr im Wege stehen. :)
                                • C Offline
                                  Cosmicbase
                                  #637
                                  @jpgorganizer
                                  Kurzes Feedback.
                                  Wie ja schon Eingangs erwähnt habe ich das Gardena Irrigation Control Set bestellt und mittlerweile bekommen.
                                  Der Adapter war auf Anhieb Connected und liefert alle Daten die ich brauche.
                                  Vielen Dank für die Entwicklung und weiter so 👍
                                  • C Offline
                                    Cosmicbase
                                    #638
                                    @jpgorganizer
                                    Wie kann ich Ventile ein oder ausschalten?
                                    Finde nur Datenpunkte Closed oder manual water.
                                    • C Cosmicbase
                                      @jpgorganizer
                                      jpgorganizer
                                      #639
                                      Das sind keine Datenpunkte ... wovon sprichst du?
                                      Alles zu Ventilen und allen anderen Devices findet man im README, z.B.
                                      für die Ventile hier: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#for-service_valve
                                      • JohGreJ Offline
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGre
                                        schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                                        #640
                                        Das Problem hat sich gelöst.
                                        Wahrscheinlich durch Admin 5.x mussten die Usercredential inkl. API-Key neu eingegeben und gespeichert werden, dann funktionierts wieder.
                                        @jpgorganizer Guten Morgen, habe seit heute 4:00 Uhr folgende Fehlermeldung im Log. Ist das ein Fehler auf Gardena Seite?
                                        SmartGarden 2.5.2
                                        Admin 5.0.18
                                        js-Controler: 3.3
                                        node: 12.22.1
                                        npm: 6.14.12
                                        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.774	info	(4028) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.770	info	(4028) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.760	info	(4028) 3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                                        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.759	info	(4028) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 400 Bad Request
                                        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.759	info	(4028) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.759	error	(4028) Error: request returned 400 Bad Request
                                        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.758	info	(4028) 3/ Connection failure:..return with error
                                        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.758	info	(4028) 3/ Connection failure.response.statusCode/Message=400/Bad Request
                                        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.758	info	(4028) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.528	info	(4028) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2466 / API: 2466 (ack = true)
                                        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.525	info	(4028) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.523	info	(4028) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.517	info	(4028) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2466 / API: 2466 ack=true
                                        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.457	info	(4028) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.457	info	(4028) 3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                                        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.456	info	(4028) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.453	info	(4028) 3/ connectToGardena...
                                        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.452	info	(4028) 3/ getConnection...
                                        smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.319	info	(4028) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.8
                                        host.vm-iobroker	2021-05-09 06:38:36.242	info	instance system.adapter.smartgarden.0 started with pid 4028
                                        • C Offline
                                          Cosmicbase
                                          #641
                                          @jpgorganizer
                                          Hast du die genauen Werte in Wort für die Bodenfeuchte zB. 55% = Feucht weiß ich.
                                          Die anderen Werte weiß ich nicht. 30,35,40, etc.
                                          Im Adapter stehen nur % Werte.
                                          Würde die gerne aber auch mit einer ChangeNode in Wort umändern.
                                          Danke für deine Hilfe.
